Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
97
98
99
100
101
102
614
xiaotian99
跳蚤市场
6年0个月前
9823
出两个 24V100A电源
24V100A电源型号ESR-24/100B拍了些图片用电视机遥控器当参考,体积不小,重量近9公斤。用料扎实,通电正常。160元/ 台,运费德邦实收。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=564620728671&;spm=a1z38n.10677092.0.0.11891debJdYm4L
5年10个月前
改可调好改吗?有没有这一方面的资料?
猎鹰
电磁炮
5年11个月前
测量一批电容的参数(流量不警告)
先占坑,图片多缓慢上传~~ 电桥:Applent AT825之前发帖出现过:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/62362三水合番测量的数据:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83329<strike></strike> 总结:电解电容的对比加入了薄膜电容和油浸电容 我测的电解电容与三水合番的加起来对比(因为我也不知道品牌编号啥的,就干脆直接写编号吧,...
5年10个月前
鹰酱突然想起了他kc账号的密码😂
王权&富贵
化学
6年6个月前
制取硝酸
在这看到的视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av7050017?share_medium=android&;share_source=copy_link&bbid=CD085098-2210-4F04-867A-DBAB9537837511764infoc&ts=1530262277037视频中把80g硝酸盐溶于50g水倒入烧杯中;再把100ml盐酸加入烧杯中;最后加...
5年10个月前
硝酸钾+硫酸铜高温好像也可以产生一氧化氮和二氧化氮
科创茶话
5年10个月前
我们对科创的文章分类体系,做了一点微小的创新
开门见山,就是一篇文章(帖子)可以同时出现在多个板块。文章分类划分为话题和学科话题全面标签化,不再具有严格的逻辑体系 学科依然按照科学方法分类一篇叫做《特斯拉线圈新驱动电路的研究》的文章,它首先属于话题特斯拉线圈,同时,又属于学科电力电子。如果里面谈到了绝缘方面问题,还可以添加辅助学科高压技术。这样做的好处,是可以无限添加话题,各种方向的爱好者和专业极客,都可以建立属于自己的板块,提高对自己有用的...
5年10个月前
难怪帖子的标签改成“快乐DIY”了,差点以为是自己之前犯错所以帖子被“降级”了
acmilan
软件综合
8年6个月前
【资源】Visual C# 2010从入门到精通PDF完整版带书签
网上很多都内容不全,这里发个完整版 虽然这本书是Visual C# 2010,但是也适用于现在的版本。就是数据库要注意一下,新版默认带的是LocalDB,连接方法与本书的Express不一样,网上可以免费下载SQL Server Express的安装包。
5年10个月前
非常好的教材
科创喵
生物学
5年11个月前
10175
《科学》子刊:细菌侵入大脑,分泌有害蛋白诱发阿尔茨海默病
2018年以来,医学界最大的亮点可能就是阿尔茨海默病(AD)的感染致病理论了。2019年开年,加州大学旧金山分校的Stephen Dominy博士领导的团队发表了新的研究发现:引起牙周炎的细菌——牙龈卟啉菌,同样会导致AD。近年的大量成果指向同一个方向——病原体感染,可能才是导致AD的真正元凶!在这个研究中,Stephen团队先是在AD患者的大脑中检测到了牙龈卟啉菌的存在,又通过小鼠实验证实牙龈卟...
5年10个月前
从前精神病的诊断不就是因为牙导致什么病毒传播么,然后治疗精神病把病人的牙齿全部拔掉..这下是要坐实么?...😅
Kiritoma6
极客DIY
5年11个月前
7087
硝糖火箭需要用什么发动机请告诉一下
在下是一个新手,想做一个硝糖火箭但不知道需要用什么型号的金属发动机,还想请教一下如何在火箭上装降落伞并在降落时打开
5年10个月前
谢谢啦
phpskycn
软件综合
6年0个月前
21241
在Windows10下编译Tensorflow-GPU 1.12 + CUDA10.0
背景通过pip直接安装的Tensorflow-GPU是基于CUDA9.0的,并且不支持AVX2指令集,因此打算尝试自行编译基于CUDA10.0并且支持AVX2的Tensorflow-GPU。通过前期调研可知,当前版本的Tensorflow可以编译出基于CUDA10.0的版本。环境CPU:AMD Ryzen ThreadRipper 1950XRAM:4 * DDR4 2400 8GBSSD1:Sa...
5年11个月前
是GPU版本,这个提示似乎是AVX2的问题
新长征路上的摇滚
机械与工具
6年4个月前
9489
哪位大佬知道啤酒瓶轧盖机是怎么分拣啤酒瓶盖的?
之所以想问这个问题,是因为之前我和我爸的一个好友聊天的时候提及这个问题。啤酒瓶盖是预制的,但是在倒入轧盖机投料口的时候是杂乱无章的,可能开口朝上,也可能开口朝下,那么在最终执行轧盖动作之前,是如何将啤酒瓶盖全部统一开口朝下的呢?
5年11个月前
感谢三楼的图片,我看明白了。也一并感谢四楼及五楼的对我的提示,让我更容易的看明白这部机器的原理
1030879430
喷气推进
10年11个月前
25076
17
制作一枚成功发射的硝糖火箭
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 主持人:小蒋 发射地点:中国 湖南 常德 澧 县 成员:4名 小蒋 政委哥,野吧,坤吧 燃料:硝酸钾+蔗糖 发动机:金属发动机 箭体:保鲜膜纸筒 箭头:卫生纸带降落伞
5年11个月前
怎么打开降落伞
科创喵
生物学
5年11个月前
中国内地科学家首次在病毒中发现朊病毒(prion,普利子)
朊病毒(prion)是一类具有感染性的特殊蛋白,这种蛋白能将某种构象在同种蛋白甚至异种蛋白间传递,最终导致所有蛋白都发生变构【1】。20世纪80年代科学家们在研究传染性海绵状脑病(transmissible spongiform encephalopathy, TSE)时发现了朊病毒的存在,美国生化学家Stanley Prusiner因发现朊病毒获得了1997年诺贝尔生理学或医学奖(下图)。199...
5年11个月前
疱疹病毒感染与阿尔兹海默病具有某种联系这句话散发出¥$的味道
小猪
生物学
7年9个月前
38059
小楼两侧的花期
又到春暖花开时,学校里各种花……嗯,路过某宿舍楼,发现楼下两侧的花花期差异巨大,图中红圈内的两排是同一种树,但一排已经完全开放,另一排却依然满是花苞。有点意思。
5年11个月前
日长逐渐变长,植物受光周期 温度诱导开花
科学技术学
8年11个月前
25595
关于创新的思考
创新论刘虎(科创论坛创新工程局)人类之所以发展到现在的文明程度,如果要归结一些本质的东西,“创新”一定会名列前茅。的确,衣食住行用,没有几样原封不动的来自自然界,即便号称“纯天然”的农产品也很难例外。不论是所谓物质文明,还是所谓精神文明,皆出自于历代先贤的创新。人们对创新产生系统的概念是近代以后的事情,晚近时期发展为“创新崇拜”,开始努力地探索创新的规律。创新到底有没有规律呢?在不同的尺度上,人们...
5年11个月前
《反对方法》费耶阿本德
rb-sama
高电压技术
5年11个月前
如何用74电路实现主动续流模式?开源正向设计
精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。-全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。而在它的基础上,发展出...
5年11个月前
组合逻辑电路理论上的信号频率上限受竞争延迟而定,LEs一般为7ns,考虑10倍信号稳定时间和裕度。我会考虑让它工作中取100ns的信号半周期,也就是5MHz左右会比较保险,如果做好了优化可能可以工作在这个频率3-4倍。如果是从DRSSTC驱动板的角度来看,FDD电路在高频会有轻微共态,不建议超过1MHz。
消失
化学
16年3个月前
12898
16
硅酸钠
把氢氧化钠烧至熔融再加入二氧化硅 可以制得硅酸钠吗 怎么去除过量的氢氧化钠
5年11个月前
谢谢!
kingback
生物学
7年11个月前
11431
推荐教材:细胞的分子生物学
很不错的教材。
5年11个月前
无法打开文档(〃∇〃)
154454496
化学
6年3个月前
29759
29
【液机序言】【实验展示】无水硫酸铝钾(烧明矾)的土法制备
1 理论基础之所以说是液机序言,是因为我计划用此物制备高浓度过氧化氢。明矾密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。92.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水。这个实验就是很简单的干烧蒸发掉结晶水。反应方程式:KAl(SO4)2· 12H2O=加热=KAl(SO4)2+ 12H2O(蒸汽)
5年11个月前
硫酸铝钾200℃脱水完成,更高温度会分解生成三氧化硫,这一点要注意,温度不能过高。
Stewart
跳蚤市场
5年11个月前
3801
抛售化学实验室用品
废品大甩卖,价格实惠,质量属实😅1.托盘天平基本无磨损破坏,九成新以上,只是单纯想换电子称。¥302.亚克力板 6块规格 200*200mm 厚度6mm未启封(当时规格买错了)原价¥100一次性买完¥80;一块¥153.酒精喷灯全黄铜材质,铜与银焊接。灯芯焦了一半(可以反过来用),喷管略微变形导致无法移动火苗调节杆,壶体八成新(可以拧下来,可以单买)。废品价¥25 壶体¥20 4.大号石棉网...
笔记本1
跳蚤市场
5年11个月前
3907
大量拆机的高压变压器 电容 电感
时长到货这些 高压高阻的原件物品 有喜欢的可以随时微信我 15965342686 随时联系看海量图片
5年11个月前
也是一套高压电源 一套两个 有意的话微信吧15965342686 方便些
OABEW
高电压技术
5年11个月前
几年前不明白怎么绕高压包,学不会也没去实践,直到今天想通了
磁芯:uu120初级:10平方铜线14圈(左右两组各7圈)次级:左右两组线圈各500圈功率部分是cm300全桥,小功率测试5kw左右,拉弧25cm没问题
5年11个月前
确实不错,想看看驱动电路的模样
by小邱
高电压技术
13年1个月前
8635
我的小型特斯拉线圈,重新装修了,这样的应该可以出来见人了吧?
点击此处查看视频今天重新做了个底座,固定好一下,DIY嘛,看到什么用什么。放电大概50W的变压器供电的,不知道效率是不是低了?
5年11个月前
用zvs做吗
xiaotian99
电子技术
6年6个月前
14208
15
第二代小电弧炉
第二代小电弧炉制完成,24V交流供电,可拉弧5毫米以上。和第一代比增加了电极伸缩结构,可以通过螺栓调节电极间距,算得上真正的电弧炉。但是在实验过程中发现产生电弧后电流极大,6平方导线严重发烫,锡焊的连接头都被烧化过,通过调压器 也不能很好的控制输出功率。还想请教大家,有什么好的办法可以控制电弧电流的大小。
5年11个月前
逆变焊机当然可以,由于属于直流焊机,会导致两个电极的消耗速度不同,通常采用不同的电极,对于阳极采用风冷或水冷金属电极,具体可查阅相关资料。感应加热会贵一点,但也有套件可以自己DIY。
sanshui
高电压技术
15年1个月前
21648
16
小型特斯拉线圈
最近又重新做了一个特斯拉线圈变压器 30W 3000v初级电容 10nf初级 10t次级 1500t 2"pvc
5年11个月前
LED V4:是电压和功率都太小吗?
jetion
机械与工具
9年7个月前
38400
35
[一起入坑吧]组装一台Hbot 3D打印机----持续更新
对3D技术关注已经有两三年了,以前一直留意的是应用方面,偶尔有一次看到大神们在制作3D打印机,顿时感觉这等高大尚的东西已经可以触手可及了。然后一有时间就去瞄两眼大神们的神作,看得多了嘛,手呢肯定是会痒滴。[s:;P] 入坑这个词比较好,很贴切,我喜欢。基于我从事研发设计好几年,个人觉得这个坑应该不会太坑。[s::$]其他的坑友们自找辨别喔。。 于是我是冲着UM2去的,UM2这个结构相对于其他的,...
5年11个月前
刚刚做了一台i3的,不稳定,准备改corexy的,可以发我一份corexy零件的文件吗,感谢,1767657309@XXXXXX
喷气推进
13年11个月前
17
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/19546 上一测试版本 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30813 目前能输出推力-时间图...
5年11个月前
话说这个能算RNX吗
暮光之羽
化学
5年11个月前
7292
略河蟹法浓缩过氧化氢
最近看到了一种浓缩过氧化氢的新方法(忘记在哪里看到的了……)设备:烧杯、真空泵、真空箱、玻璃水槽试剂:±30%浓度过氧化氢、98%硫酸①将过氧化氢置于烧杯中②将玻璃水槽置于真空箱中③将烧杯连同过氧化氢放置在玻璃水槽中,并在水槽中注入纯度为98%的浓硫酸④密封真空箱、连接真空泵⑤通电,缓慢(注意)抽至真空泵允许最大负压⑥关闭抽气管路,关闭真空泵⑦静置5h查看气压计,若气压值增大,则进行⑤~⑥过程⑧重...
5年11个月前
关键是,加热蒸发的过程很烦人,在70%左右浓度就开始冒酸雾,很难直接浓缩到98%。生石灰我也想过,个人认为值得一试
sanshui
高电压技术
15年5个月前
22780
29
30W特斯拉线圈
30W特斯拉线圈
5年11个月前
很过瘾!但注意安全啊!
张静茹
软件综合
6年3个月前
7030
C# .Net 当进程崩溃时 使用内存转储 查找产生错误抛出异常的代码位置
C#开发的软件在客户端出现异常时,找不到调试的方法,以前只知道可以创建进程的内存转储,可是不会分析,找不到错误的地方在哪儿找了好久才找到C# .net 分析的方法c:\>procdump.exe -ma YourProcessName.exe //创建进程的转储文件c:\>procdump.exe -ma -e YourProcessName.exe //当进程崩溃时创建转储文件创建好的转储文件直...
5年11个月前
VM = null; VM.FlashNew();
科学技术学
8年7个月前
最近(2016.5)发生的一个有趣的知识产权官司
这篇报导很长,其中也不乏各方借势炒作,如果没空,就千万不要看!不过里面有不少干货,如果要看建议按顺序阅读。加注:千万不要相信文中关于某些聊天工具安全的说辞,后果自负。前情IT专家霍炬在2015年9月29日发表了一篇文章,首发于微信平台,并授权雷锋网等多家新媒体转载。这篇文章非常值得一看,如下:Telegram传奇:俄罗斯富豪、黑客高手、极权和阴谋说了很久要写Telegram的故事,一直拖延没有写。...
5年11个月前
好像不了了之了。天朝就是越不要脸越活得好。
1211
科学技术学
5年11个月前
16903
浅谈“科学研究纲领”及其优越性
拉卡托斯的科学研究纲领 作者:汤晓敏,略有改动拉卡托斯是著名科学哲学家,匈牙利人。1944年毕业于德布勒森大学,1949年留学莫斯科大学。1969年起在伦敦经济学院任教,并成为K.R.波普尔的学生和同事。1972年任该学院科学方法、逻辑和哲学系主任,并兼任《不列颠科学哲学杂志》主编。1974年突然病逝。1、科学研究纲领的主要内容 拉卡托斯提出了比库恩的范式理论更完善的科学哲学理论——科学研究纲领方...
154454496
天文与空间科学
5年11个月前
22695
20
2019-1-6日食直播专贴
2019年1月6日上午7:30~10:00左右,中国东部将可见一次日食,铭凡科学团届时将在山东省潍坊市寒亭区展开天文观测与天文科普,敬请期待!
5年11个月前
十年前我在武汉看过一次日全食,全食时有瞬间天空好像出现了干涉条纹,出现了大片的明暗波浪。
极枢
地理与地质
6年3个月前
37043
31
请问这是什么石头?
在山坡上捡到的。断截面很像玻璃,硬度也差不多(钢尺无法在表面留下划痕,在断截面可以留下划痕)。另外,由于个人懒散惯了,表达能力变得很差。还望各位海涵。
5年11个月前
额……我们这边没有这种历史。不过确实类似玻璃。
RodTech
极客DIY
8年9个月前
28
微型 斯特林 制冷机 液化空气实验
斯特林机,常见为以热做工,逆循环,还可以做热泵用。单级制冷,热端冷端,轻松达到180度的温差。这意味着,热端空气中风冷,冷端达到了液氮温区。该机常用在手持式制冷热成像中。该机拆正常工作的自热成像,工作时传感器在60K左右。该机型号:RICOR K508,用途:国防。3线无霍尔BLDC,淘宝一驱动板解决。冷端很冷,可以液化空气。输入20瓦电(15V)输出1W左右冷量@77K空气中工作时,冷头快速形成...
5年11个月前
不要乱误导别人,洋垃圾情况根本不是你说的那样,你说的是下游贫穷的个体户给你展现的装逼一面,真正赚钱不是这些。分子泵用于火箭液机什么的这种言论还是查实再发
khongyue
喷气推进
13年2个月前
固体火箭参数计算软件srm
要是发过了就删了吧。。该软件是设计金属固体火箭发动机很好用的软件。该软件可计算以KNDX,KNSU等燃料制成的发动机的参数。来自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/soft/SRM.zip ;打开后,在excel下方的data and kn 中输入发动机参数按顺序为:管材内径,管材长度,推进剂种类:默认为1(代表kndx)。药柱直径,内孔直径,药柱长度。其它的可以不输。...
5年11个月前
最新版:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXml#AL
铅球脑袋
极客DIY
6年11个月前
13
西安建世界最大的空气净化器, 显著改善空气质量
【环球网科技报道 记者陈健】为了对抗空气污染,中国建造了实验性质的空气净化塔,高度超过一百米,被誉为“世界最大的空气净化器”。据香港“南华早报”报道,这座塔位于陕西省西安,将为中国长期的雾霾问题带来积极的影响。 西安这座“除霾塔”正在接受中国科学院地球环境研究所专家的测试。研究负责人曹俊基(音译)说,这座塔自建成以来,每天生产的空气净化量已超过1000万立方米。他还指出,在过去几个月里,...
5年11个月前
其实现在在德国有一个更好的创意,直接将工厂排放二氧化碳通入布满藻类玻璃幕墙的摩天大楼夹层中,利用藻类的光合作用及呼吸作用吸收颗粒物质及二氧化碳然后取暖
科创网
社区公务
5年11个月前
服务器升级停机通知
会员朋友们: 因为2016年的某些历史原因,本应于该年底或次年初更换的服务器设备一直未换,致设备严重超期服役,随时有崩溃风险。 为保障服务稳定,提升访问速度,兹定于2019年1月8-9日(星期二、三)更换科创网相关服务器。 因过去数据较为混乱等原因,为确保数据完整清晰,届时将断网数小时或更长时间,期间论坛不能访问,APP不能刷新。 更换设备以后,将有数天到数周的优化调整期,...
5年11个月前
支持
fbikgb
极客DIY
6年9个月前
9854
焦耳小偷点60v灯条
闲来无事,找了一个电感改个焦耳小偷床边情趣小灯霹雳空间在火山分享了视频,快来围观!传送门戳我>>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/share/item/6530583279739866372/?tag=10405×tamp=1520564239&share_ht_uid=63904073786&did=37440512707&utm_medium=huoshan_android...
5年11个月前
这么神秘 ,那我换个大点的变压器电感呢
UIC
化学
6年1个月前
【资源分享】《化学键能数据手册》
扫描版。求转换。求币
5年11个月前
谢谢,可惜没法给币😂
cw_chan
机械与工具
5年11个月前
5019
利用灯芯引流技术做游艇的太阳伞的铝合金和锁扣装配
线上·几张图:
5年11个月前
科学技术学
6年1个月前
26
探讨:文明之锁
关于现存所有人类都是大约6万年前从非洲走出,逐渐迁徙到世界各地的事实,在中国以外的许多地方已经逐渐成为常识。紧接着问题就来了:不论是美洲土著,人类的大本营非洲,还是复活节岛上的原始岛民,他们与其他人都是同宗同源,为什么文明会相差那么大?有人说,隔绝,没有交流,就会落后。这是一个原因。但是,古代的交流是缓慢的,它的作用是不是具有决定性,还真不一定。就规模来说,欧洲和非洲,并没有数量级上的不同,古印度...
5年11个月前
我认为。锁死文明的,归根到底还是沟通的效率
软件综合
5年11个月前
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
5年11个月前
现在正在学编代码的同学前来膜拜。
轻疯科研中心
化学
12年11个月前
22971
13
硫化亚铁的制备
硫化亚铁的制备 实验报告实验日期:2012年2月5日实验地点:辽宁省沈阳市某郊区民宅 室温:22℃【实验目的】1.认识硫单质的弱氧化性2.制备硫化亚铁留用【实验原理】硫与铁在加热的条件下发生氧化还原反应,硫将铁氧化为硫化亚铁。反应方程式: 8Fe + S8 =△= 8FeS 【实验试剂】升华硫(s)、还原铁粉(s)【实验仪器】铁架台、酒精灯、试管、试管夹、电子秤(100g*0.01g)...
5年11个月前
请问能不能在密封耐压容器中反应?
Aromatisation
高电压技术
6年0个月前
6285
这个惊人的电容
标称450V交流,实际充电到1500多 没坏
5年11个月前
我之前也试过这种450v的薄膜电容,充电到1800v,不过感觉长期维持高压会被击穿
小聪
高电压技术
8年11个月前
9898
小功率ZVS pcb
在家无聊做了两个,pcb没电钻就直接在上面焊了。焊功非常渣。[s::$] 上图: 用油性笔随手画的pcb,用的电解盐水,效果不怎样,有很多地方没腐蚀掉。不过能用。 效果:电源是4节18650,电压15.9v 洞洞板的:笔记本电源 19v3.5a 感应加热:
6年0个月前
所以,在以前很多产品上,特别是LED显示模块、游戏手柄这类产品上很常见有不同的线之间连着一条细线,所有的岛都是相通的,成品上细线的中间被打过孔了。这些板子就是电腐蚀做的。也就是说,如果也采用类似的画法就完可以实现电腐蚀了。
wuxicili
强激光
10年5个月前
46517
44
拆自米亚基YAG激光机的 YAG激光模组
本帖最后由 wuxicili 于 2014-8-1 17:56 编辑 去年在回收站拆得一套YAG激光模组,原机器是米亚基激光焊机,功率400W,当时机器的大部分被别人(原单位是日资工厂处理旧设备时都要损毁处理)拆走了,除了这个模组还有一套循环冷却系统,为了少花钱就只拆了这个模组,现在想利用起来但不知道怎么搞,坛里的高手给想想办法。才学会传图片顺序放倒了
6年0个月前
多少钱?
科创喵
电子技术
6年0个月前
纪念晶体管的诞生——改变世界的30款芯片
半导体科学研究始于19 世纪初叶,那时候研究的都是自然界里的材料(矿石晶体):1833 年,法拉第(M. Faraday)在研究硫化银的电导时,第一次观察到电阻的负温度系数;1873 年,史密斯(W. Smith)在体材料硒中发现光电导效应;1874 年,布劳恩(XXXXaun)在一些金属硫化物表面发现了整流效应;1876 年,亚当斯(W. Adams)和戴伊(R. Day)在硒材料里发现了光伏效...
6年0个月前
这个版本的文章比我毕业的时候看到的多加了几款,比如AVR 的ATmega 8,我毕业那年连adunio都没有,不过确实有用AVR的芯片的,AVR的单片机卖得贵还是8051便宜好用。另外化学区现在不是买不到烟硝了吗,可以试试芯片解封剂,同一个东西,不过卖得有点贵
火火兔
极客DIY
8年9个月前
8214
无线遥控电路
闲暇,发个帖子,供业余爱好者们参考。
6年0个月前
这图片风格,太像我习惯用WINDOWS画板画电路图的风格了,刚一看还以为是我之前画的图被传到网上去了,哈哈哈~
炸鸡淇
化学
6年0个月前
11758
15
寻找可以遇水凝固的材料或者混合物
希望可以找到遇水凝固的材料或者混合物,凝固时间5-20秒,粉末状材料或混合物,谢谢!
6年0个月前
把粉末冷藏至-200度
太空来电
喷气推进
6年10个月前
9991
北京零壹空间液体姿控发动机组试车成功
2018年1月22日,零壹团队自主研制的中国首台商用火箭液体姿控发动机整机试车成功。继2017年12月圆满完成固体火箭发动机整体试车后,零壹空间又在液体火箭发动机的研制上取得实质性进展。 零壹液体姿控发动机整机试车视频试车结果表明推力室稳态和脉冲工作性能稳定、系统参数调整计算正确,验证了姿控动力系统设计方案的合理性和正确性。为2018年即将首飞的OS-M火箭动力系统及OS-X系列亚轨道飞行器验证平...
6年0个月前
科创人有谁去零壹了?
1703115
喷气推进
6年7个月前
19298
一个关于空气舵的问题
最近在做有控火箭的空气舵,发现一个问题,如果在高速高加速度的情况下,普通航模舵机能否承受过载?不知有没有公式?求大神指教
6年0个月前
转轴两侧翼面风阻大小一致就可以极大减小输出轴扭矩承受能力,仅注意径向负荷即可
97
98
99
100
101
102
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
福禄克手持示波器拆解过程及内部图
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178]。原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆...
电子技术
[霉帝文献]固体火箭发动机的喷管
喷气推进
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
晶体养成所
【已更新接收测试】两款“多波段+全模式”电台收发性能横向对比
在此感谢所有不愿意被列出姓名,却以各种途径为提供了大量测试条件支持的各位朋友本贴保留著作权利为各位协助者及单位共有。转发请保留完整内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对比设备:...
无线电
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
