最近刚买了一打西门子的那个薄膜,内阻比电解小一个数量级
先占坑,图片多缓慢上传~~
三水合番测量的数据:https://www.kechuang.org/t/83329
<strike></strike>
总结:
电解电容的对比
加入了谐振电容17-20(薄膜)
[修改于 6年4个月前 - 2019/01/05 01:07:26]
弄到这么多数据的话,貌似可以归纳一下时间常数、容量、能量密度、价格之类的参数之间的关系了
额……另外我刚回我那个帖子里给电容补充了一下编号,然后发现……我那一共有23个电容,你这只编到了22……貌似是因为我发帖子之后过了几天又补了一张薄膜电容的照片,补在倒数第三个了
日立电容就是这个样子的
1000uF 59mΩ
2200uF 49mΩ
3300uF 17mΩ(过小了,不知道是不是测错了)
4700uF 45mΩ
任何电炮(包括电热炮),都是LRC串联振荡电路,通常来说加速时间是一定的(比如手头的电容器属于高压,那么就可以用更细的线做成匝数更多的线圈),也就是说只要电容器的品质确定了,那么无论最后是并联还是串联,最终表现出的效果是一定的(有人说可以并联降低电阻,实际上是不可行的)。
描述振荡器品质好坏,有一个物理量叫“品质因数”,也就是Q值。
这就是我测的所有电解电容器
油浸电容和薄膜电容比电解电容不知道高到哪里去了
通过能量分布图像可以看出,在续流管开启之后,内阻+电容器参与能力之和不会改变。
内阻4.5mΩ,内阻损耗就达到了67%
总结:
1.如果能搞到西门子那个薄膜电容,那么就买,性价比最高。
2.闪光灯电容确实比普通电解电容好不少。
