在此感谢所有不愿意被列出姓名,却以各种途径为提供了大量测试条件支持的各位朋友
本贴保留著作权利为各位协助者及单位共有。转发请保留完整内容
对比设备:
设备1:YAESU FT-818
设备2:国赫 Q900 (2号机)
拆解、粗测、参考信息见
https://www.kechuang.org/t/86130
对比内容:
发射杂散抑制、功率测试(发射电性能测试)
发射相位噪声水平
接收抗阻塞能力(已更新)
极限灵敏度(已更新)
主要器材:
1. Agilent N9020A MXA 10Hz-26.5GHz 信号分析仪
2. hp E4432B ESG-D 250KHz-3GHz 信号源
3. R&S CMU200 综合测试仪
4. 钻石 SX-200 单针射频功率驻波表
5. 100W 20dB 衰减器
6. 3dB宽带合路器
更新说明(2020.09.30)
应部分火腿呼声,及个人好奇,做了简单的接收测试
某位火腿友情借出了一台刚校准并带音频分析选件的CMU200,
故用此替代松下 VP-7725A做音频分析
接收抗阻塞能力测试A--邻频阻塞对比(2020.09.30)
主信号源和辅助信号源输出的单音信号通过3dB宽带合路器合成一路,一起送入收发信机
收发信机设置为单边带模式,辅助信号源输出电平落在带外
CMU200对比在辅助信号源开启和关闭状态下,输出解调信号SINAD
信号源输出电平应该减去合路器插入损耗
(理论计3dB,所有用了这合路器的测试都要把信号源设置的输出电平-3dB才能得到实际结果)
模拟接收弱信号用英国TTi的小玩具信号源(虽然挂了个校准贴纸但是指标恐怕一般般),
模拟阻塞信号用相噪和杂散较好些的SMIQ 03B信号源
录视频口误比较多,多次把信纳比说成了信噪比,还请见谅
邻频阻塞测试1(前放开启 阻塞信号-2KHz -60dBm)
邻频阻塞测试(前放开启 -2KHz -60dBm).mp4
点击下载
邻频阻塞测试(前放开启 阻塞信号-2KHz -50dBm)
邻频阻塞测试(前放开启 -2KHz -50dBm).mp4
点击下载
邻频阻塞测试(前放开启 阻塞信号-10KHz -50dBm)
邻频阻塞测试(前放开启 -10KHz -50dBm).mp4
点击下载
邻频阻塞测试(前放开启 阻塞信号-20KHz -50dBm)
邻频阻塞测试(前放开启 -20KHz -50dBm).mp4
点击下载
邻频阻塞测试(前放关闭 阻塞信号-2KHz -50dBm)
邻频阻塞测试(前放关闭 -2KHz -50dBm).mp4
点击下载
接收抗阻塞能力测试B--叫点分布对比(2020.09.30)
SMIQ 03B 输出-50dBm的信号直接送入收发信机,模拟短波广播等强临近信号,
调整信号源以正负方向1KHz为步进各扫描100KHz,观察机器的叫点分布
邻频阻塞叫点测试(前放关闭)
邻频阻塞叫点测试(前放关闭).mp4
点击下载
邻频阻塞叫点测试(前放开启)
邻频阻塞叫点测试(前放开启).mp4
点击下载
14.270MHz SSB极限灵敏度粗测(10dB SINAD)
Q900-前放关闭(BW 0-2.5K)
Q900-前放开启(BW 0-2.5K)
FT818 前放关闭 (机内默认配置边带滤波器)
FT818 前放开启 (机内默认配置边带滤波器)
2020.09.30 更新内容结束
(注意:测试电源的电压、电流表读数可信度较差,准确度较高的结果请参考https://www.kechuang.org/t/86130)
发射机以CW模式输出的射频功率信号通过SX-200功率计后,经过20dB衰减器进入N9020,系统传输损耗在N9020软件设置 内补偿,电源工作电压设置为13.8V
射频功率读出:光标读数(大图,可自行放大)
如:读数 +43dBm = 20W
dBm - W 在线计算器1 https://www.digikey.cn/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-dbm-to-watts
dBm - W 在线计算器2 http://www.elecfans.com/tools/dbm.htm
测试环境:
测试结果如下,左部表格为按功率电平顺序排列的频率分量
FT818 1.8MHz发射频谱
Q900 1.8MHz发射频谱
FT818 3.5MHz发射频谱
Q900 3.5MHz发射频谱
FT818 5MHz发射频谱
Q900 5MHz发射频谱
FT818 7MHz发射频谱
Q900 7MHz发射频谱
FT818 10MHz发射频谱
Q900 10MHz发射频谱
FT818 14MHz发射频谱
Q900 14MHz发射频谱
FT818 14MHz发射频谱
Q900 18MHz发射频谱
FT818 21MHz发射频谱
Q900 21MHz发射频谱
FT818 24MHz发射频谱
Q900 24MHz发射频谱
FT818 28MHz发射频谱
Q900 28MHz发射频谱
FT818 50MHz发射频谱
Q900 50MHz发射频谱
FT818 144MHz发射频谱
Q900 144MHz发射频谱
FT818 430MHz发射频谱
Q900 430MHz发射频谱
Q900 CW发射性能测试(13.8V).mp4
点击下载
FT818 CW发射性能测试(13.8V).mp4
点击下载
FT818 CW发射性能测试(13.mp4
点击下载
发射相噪、频率准确度测试(发射电性能测试)
使用9020的Auto Tune寻找对应频率(图片左上角)
FT818 1.8MHz发射相位噪声测试
Q900 1.8MHz发射相位噪声测试
FT818 3.5MHz发射相位噪声测试
Q900 3.5MHz发射相位噪声测试
FT818 5MHz发射相位噪声测试
Q900 5MHz发射相位噪声测试
FT818 7MHz发射相位噪声测试
Q900 7MHz发射相位噪声测试
FT818 10MHz发射相位噪声测试
Q900 10MHz发射相位噪声测试
FT818 14MHz发射相位噪声测试
Q900 14MHz发射相位噪声测试
FT818 18MHz发射相位噪声测试
Q900 18MHz发射相位噪声测试
FT818 21MHz发射相位噪声测试
Q900 21MHz发射相位噪声测试
FT818 24MHz发射相位噪声测试
Q900 24MHz发射相位噪声测试
FT818 28MHz发射相位噪声测试
Q900 28MHz发射相位噪声测试
FT818 50MHz发射相位噪声测试
Q900 50MHz发射相位噪声测试
FT818 144MHz发射相位噪声测试
Q900 144MHz发射相位噪声测试
FT818 430MHz发射相位噪声测试
Q900 430MHz发射相位噪声测试
接收抗阻塞能力测试(直观法)(不够严谨,待补充)
主信号源和辅助信号源输出的单音信号通过3dB宽带合路器合成一路,一起送入接收机
接收机设置为单边带模式,辅助信号源输出电平落在无用边带
用N9020对比接收机在辅助信号源开启和关闭状态下,输出解调信号幅度、本底噪声电平的变化趋势
(因为这次的测试环境没有音频分析仪,各位大神可以自行估算信噪比,注意两信号源相噪指标可能影响测试结果)
信号源输出电平应该减去合路器插入损耗(理论计3dB)
第一组测试:
主信号源: 14.271MHz -120dBm
辅助信号源:14.268MHz -60dBm
收发机工作状态:14.270MHz USB接收模式
FT818-仅开启主信号源
FT818-同时开启主信号源、辅助信号源
Q900-仅开启主信号源
Q900-同时开启主信号源、辅助信号源
第二组测试:
辅助信号源:14.268MHz -50dBm(较苛刻)
FT817-仅开启主信号源
Q900-仅开启主信号源
Q900-同时开启主信号源、辅助信号源
