哪位大佬知道啤酒瓶轧盖机是怎么分拣啤酒瓶盖的?
之所以想问这个问题,是因为之前我和我爸的一个好友聊天的时候提及这个问题。啤酒瓶盖是预制的,但是在倒入轧盖机投料口的时候是杂乱无章的,可能开口朝上,也可能开口朝下,那么在最终执行轧盖动作之前,是如何将啤酒瓶盖全部统一开口朝下的呢?
来自:仪器与装备 / 机械与工具
gslbbq
6年5个月前 IP:欧洲
849502
以下純屬猜測,如果有錯請大佬們指正。
以我完全外行的猜測,要達到保持方向這個目的,只要使所謂的“上下”方向保持不一致性就可以解決這個問題,例如:
預製瓶蓋時將瓶蓋製成非平面,側向形成一個類似梯形的形狀(當然要能直接蓋在瓶口上),那麼物件整體重心應該是向梯形頂部靠攏的;
那麼軋蓋前只需將輸送帶製成符合這個形狀的話,只需在輸送過程製造震動,地心引力將自動將瓶蓋在輸送過程全部翻轉,保持一致性的情況下再將瓶蓋對準軋口就可以符合樓主的要求了。
新长征路上的摇滚作者
6年5个月前 IP:四川
849504
引用gslbbq发表于1楼的内容
以下純屬猜測,如果有錯請大佬們指正。以我完全外行的猜測,要達到保持方向這個目的,只要使所謂的“上下”...
我的猜想是瓶盖预制出来以后是短锥的形状,在震动台上面进行初步分选,使其排列整齐后(此时还未达到瓶盖朝向的一致性)利用其锥型进行分拣,然后利用导向装置使其全部保存开口朝下,继而执行轧盖动作
icedata
6年2个月前 修改于 6年2个月前 IP:江苏
851957
 自己看图吧
装作正派
6年1个月前 IP:天津
852941
利用瓶盖中心在远离开口的一侧
yxz8023
5年11个月前 IP:湖北
853942
瓶盖坚起来的时候一边重一边软,然后反的会掉下来
新长征路上的摇滚作者
5年11个月前 IP:四川
853952
感谢三楼的图片,我看明白了。也一并感谢四楼及五楼的对我的提示,让我更容易的看明白这部机器的原理
新长征路上的摇滚
开除学籍
2017/06/18注册,10个月17天前活动
