LZ可以考虑改用石墨坩埚,让电弧直接拉在坩埚壁上,这样加热效率更高。
既然LZ用的是交流,也许可以试试串联一个可以耐受大电流的电感,通过感抗来限流。不过这样会拉低电弧电压,可能会使电弧稳定性和可控性下降。限流又不损失性能比较难,不如试试继续增大线路耐流吧,比如改用粗铜棒或粗铝棒之类的,铜铝都比较软,粗棒子也不难弯折加工(尤其是铝,8mm(截面积50.26mm²)的铝棒我用力可以掰弯,不过略容易折断),同时可以考虑不用焊锡了,连接处直接用接触导电。当然接触导电面积小,接触部分发热大,如果能靠工作时的大电流自己熔在一起最好。实在不行,还可以试试给线路水冷,注意做好绝缘
以上并非专业建议,请酌情吸收
