Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
86
87
88
89
90
91
614
核技术与核仪器
5年5个月前
外围参观PFEIFFER公司HLT260型氦质谱检漏仪
在科学研究和工业生产中,经常需要用到高真空环境。例如,用于模拟卫星在宇宙空间的运行环境的热真空实验舱,就需要10E-5Pa以下的低气压,这是一种高真空。在高真空中,可以把气体视为孤立的分子,并不像常压下那样能够迅速的从高压扩散到低压。通俗的讲,实验舱如果有任何一点泄漏,气压都不能抽到规定标准。假如真空度无法达标,如何检测泄漏的位置呢?泄漏往往很小,绝不可能听到“嗤嗤”的声音的。为了解决这个问题,人...
5年3个月前
对于正压捡漏,就得反过来测,罐子里面装氦气,检漏仪从另一个口吸气。原理是气体经毛细管进一点点到真空室,在低真空下做质谱。和机场的炸药探测仪原理几乎相同。
王权&富贵
喷气推进
5年4个月前
14372
制作金属火箭发动机
该发动机全长345MM发动机燃烧室采用361不锈钢制成壁厚3MM 长度220MM 内径40MM尾部封口 喷管连接采用螺纹连接喷管 内部型面锥形 材料316不锈钢 壁厚4MM 喷喉直径15MM 扩张段长度50MM 最大直径 40MM 燃料最佳扩张比5 喷管扩张比7
5年4个月前
我会的。
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
7994
理解电机与逆变器的工作原理
与电流平方成正比的损耗——焦耳热损耗首先介绍电机控制器。如果存在电阻,则会产生焦耳热(I2 Rt)。损耗与 电流(I)的平方成正比,与电阻(R)和时间(t)也 成正比。电流流过的所有部分都会产生焦耳热,在意想不 到的地方产生焦耳热。考虑焦耳热对策,首先要了解防止焦耳热产生 的技术。 逆变器及其内部 MOSFET 的功能 参加 WEM 比赛通常会选用逆变器作为电机控制 器装置。虽有各种类型的控制器...
二甲基亚砜
喷气推进
5年5个月前
新手高中生制作BP固体燃料火箭发动机第一次试车
几个月前看到有关的一篇文章:ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术然后我就萌发了再次制作固体火箭发动机的念头,在此之前我是有过尝试的在我初中的时候我就曾经试过制作固体火箭发动机,做的是KNSU我还记得中二那会 我在家里厨房熬硝糖 放到一个不锈钢盆里 一开始倒挺顺利 后来倒入模具还没倒完就凝固变硬了然后机智的我就又把盆在火上烤了烤 然后就着了。。。很突然 我妈没打死我然后现在开学就是高二了...
5年4个月前
好的好的
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
8422
无刷电机用铁心和磁体
电机的闭合磁路 结合电机铁心和永磁体观察磁路 现在的自制 EV 中,多采用带铁心的无刷直流 电机(以下简称为无刷电机)。很多 EV 会希望有 耐久性、续航距离,因此高效率电机备受欢迎。从磁通量控制的角度来看,不仅是铁心材料,永 磁体也很重要。永磁体也有许多种,但并不是磁力最 强的永磁体就是最合适的。铁心材料的磁特性和定子 与转子之间的气隙也有一定关系。 无刷电机内的闭合磁路 在寻求高效率的自制 E...
思考西部
喷气推进
5年4个月前
1505
knsb塑料机试机
发动机参数长度:10cm直径:25mm内径:18mm燃料:重结晶knsb药柱长度:58mm(实际还要长)药柱直径6mm喷管(直喷): 直径6mm 长度1.1mm喷管材质:石膏+不锈钢垫片上图燃料制作过程(这糟糕的样子)燃料做好后我取出一小片,冷却后软软的,可能是5020加多了然后装药(没拍照片)试鸡视频(朋友拍的,惨不忍睹,和没拍没什么区别)XXXXXXXXXXXXXlibili....
5年4个月前
西部同志的燃料质量可能不过关,而且喷管直径6mm对于58cm的装药量来说太粗了,可能导致室压不足@思考西部
qqwwbn
喷气推进
9年11个月前
26128
18
一枚小型(塑料)固体火箭发动机的设计和制作【图文并茂,细节详尽】】
一枚小型(塑料)固体火箭发动机的设计和制作全流程攻(xia)略(che)解(luan)说(xie) 写作目的:论坛中关于固体火箭发动机的设计和制作全流程的资料缺乏,并且关于塑料固体火箭发动机的资料亦较少,而我个人认为塑料固体火箭发动机制作方便,价格低廉,适宜初学者上手,故根据自己的理论与经验,给出一份设计并制作塑料固体火箭发动机的全流程资料,以供探讨交流,也是展现一下自己的成果与心得。 (以下资...
5年4个月前
可以使用牙科石膏作为喷口材料
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
步进电机的工作原理和特点
理解步进电机的工作原理 步进电机的工作原理如图1所示。每输入一个控制脉冲,电机就会按照既定的 角度旋转一步。这个角度叫做步进角。图2是小型步进电机示例。图1图2步进角取决于电机的结构和驱动方式,从7.5°、15°到90°,有各种各样的角 度。步进电机完全是随着脉冲输入旋转的。输入脉冲的周期长,电机就转得慢;周期短,就转得快。如果只输入3个脉冲 (步进角为15°),电机旋转45°便会停止。旋转角=步...
硝化咸鱼
会员海报
9年9个月前
27087
15
[新品]PCB尺子
PCB尺 封装识别 AWG线规 封装尺子 贴片封装识别,公英制长度测量,28-8AWG线芯测量,公英制及mil转换公式提示 由BH2QJP设计制作,售价人民币20元每把。具体请看图片,有些拍糊了的,请别介意。 友情推广,请移步淘宝选购。
5年4个月前
楼上是专门搞考古工作的
Winter
喷气推进
5年4个月前
1284
一个使用KNSB推进剂时的重要注意事项
当我浏览nakka的网站时,我发现介绍KNSB的网页最近有了一些更新(最近更新于2019年4月13日)原文有这样一段注意事项。Special ConsiderationsWhen I first began using KNSB propellant for my motors way back in 2000, I discovered that this propellant ...
5年4个月前
负侵蚀燃烧
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
6187
驱动力曲线图的作用
车辆动力性能一目了然通过制作完成的驱动力曲线图,可以一目了然地 掌握车辆的动力性能。找到驱动力与行驶阻力的交点, 就可以得知任意坡度下的最高速度。另外,任意速度 下的行驶阻力与驱动力的差叫做剩余驱动力——施加 在车辆上,让车辆加速的力。因此,剩余驱动力越大, 车辆加速性能越好。剩余驱动力为 Fr(N),车辆质量 为 Wt(kg)时,车辆的加速度 a(m/s2 )为图1图2因 为其没有考虑旋转部件的...
Aromatisation
科学技术学
5年4个月前
清晰准确地提出问题,理性客观地回答问题,才能得到较好解决方法
今天,在百度知道里面看到这样一个问答:问:LM118和LM358哪个好?某个回答:楼上的是谁告诉你118是精密运放的,自己怎么敢这样杜撰,毫无严谨之风,专门误人子弟。自己上TI官网上看,“General Operational Amplifiers ”是什么意思不懂就查英文字典,118属于将要淘汰的通用运放,除了压摆率高于358-158以外,其他指标都是垃圾到极点了。基本不用了,要说档次,这两个运...
5年4个月前
科学和逻辑思维要从娃娃抓起,甚至应该列入必修。有时候,思维方式比知识更重要。
yarnn
跳蚤市场
5年4个月前
8360
米亚焊机电源miyachi is-120A 19公斤 还有一台数字电桥
物品名称:米亚焊焊机新旧程度:二手数量:1价格:600所在地区:广西运输方式:物流付款方式:淘宝,支付宝,微信运费:实收电话:187779478电话后,加44.微信同号,不常在线,最好电话或微信联系。货场来的,不包好坏,一同收的另外一台一样的机,因为外壳坏了,被拆了卖配件400.所以这台600出,不包邮。不包好坏,售出不退不换。数字电桥,现在手头有三台,一台安泰100KH,一台200KH,还有一台...
5年4个月前
继续出。。。。
redappleccc
跳蚤市场
5年4个月前
8051
铂金 约13克 pt 纯铂 24k
都是纯铂,我刚在迷你化学艺术馆购买的,现在我不需要了转给有需要的人现在铂金的价格在208元一克,我这份铂金大概13克,我只卖2500元,相当于我白送你1克,懂的来闲鱼:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&;wx_navbar_transparent=true&i...
5年4个月前
已出封帖
分立元件
化学
7年7个月前
70767
29
如何自制硝酸和盐酸?
论坛很多帖子都是自制硫酸的多,自制硝酸和盐酸的,却很少有人做!盐酸制法:1、食盐水—电解—氢气+氯气+氢氧化钠2、氢气+氯气——氯化氢3、氯化氢+水——盐酸硝酸制法:1、硫酸铜+硝酸钾—加热—硫酸钾+氧化铜+二氧化氮2、二氧化氮+水——硝酸1、氧气+氮气—放电—一氧化氮2、一氧化氮+氧气——二氧化氮3、二氧化氮+水——硝酸
5年4个月前
……二氧化氮溶于水法制硝酸是没有灵魂的,我就是这样才搞出了15%的硝酸,浓度太低了而且产率感人,及其不推荐……就算要搞最好也向内通氧气(搞个打气筒就行了)氧化一氧化氮提高产率,然后再用漏斗通气入水(顺便防倒吸)
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
5910
从零造电动汽车第五期——改造油车:电池及充电器的制作
深循环铅酸蓄电池:支持深放电深循环铅酸蓄电池与普通铅酸蓄电池的特性比较见表1。表1混合动力汽车、电动汽车一般使用镍氢电池和锂离子电池。对于自制电动车,出于入手难度、操作性、安全性、价格等因素,笔者推荐选用深循环铅酸蓄电池。确定电池电量的方法第1步:确定里程笔者将日均里程设定为30km。第2步:根据耗电率确定所需的额定电流市场上的电动助力车的耗电率为125W·h/km。采用的是锂离子电池,车体质量为...
Winter
火箭燃料
5年4个月前
867
固体推进剂燃速压强仪制造及测试
在固体火箭发动机设计过程中,燃料的燃速压强数据是重要的设计根据,燃料燃速压强数据也是进行内弹道模拟的基础。但是在业余火箭圈中,只有很少的几个燃料有公开的a、n数据,AP基燃料缺乏数据,导致在发动机发动机开发过程中不能正确的模拟出燃烧室压曲线,这对发动机的耐压设计和喷管设计都非常不利,甚至发动机设计只能猜测喷燃比范围,发动机安全系数只能取很大的值。火箭干质比和比冲难以做到提升。同学们...
5年4个月前
两凝聚相产物多的可能精度特别差,粒子有耗散,影响流速从而影响压强,KNDX会有焦糖化,并且焦糖化速率并不好控制,测很多个可能很多个结果
drzzm32
电子技术
6年5个月前
19915
15
NGP/NGV(可编程单板游戏机)开发进度(更新模拟器)
大约算是游戏机,主要采用的是Cortex-M的单片机目前硬件大概是比Arduboy这类的强很多了(回头可以把那边的代码搞过来试试)之前的帖子 ←很早之前发过一次,是旧版的。首先是上面提到的帖子里介绍过的东西:正面PCB图 背面PCB图这个大概算是开源游戏机一类的硬件,目前NPGv2采用的是STM32F405,板载ST-LINK和各种存储器。提供USB OTG HS和USB Device FS两个接...
5年4个月前
就是说,游戏是自己在linux系统下编写的还是通过别的方法把已经编译的,储存在tf卡中的游戏应用程序在linux系统中打开运行?
ERIC20041219
拆机鉴赏
5年4个月前
[水] 拆一个,"史前"电机调速器。-_-||(第一个拆机贴,请多多指教)
首先先上整体照片因为有些年头了,很脏,擦了半个小时。开拆!!!机盖打开,哎呀,好像上面不好拆啊emmmmmm下面也打开,拿出来 把线都拧下来再继续拆!!!emmmmmm。。。这不是电磁继电器吗。不错不错,拔下来(^Q^) 部分细节图片 最后上几张零件照片 THE END
Aromatisation
软件综合
5年4个月前
20008
求各种文件夹图标类型的病毒
发送zip文件,大小不超过10M,并且是属于“文件夹图标的exe文件”这类病毒。(zip里边就一个exe好了)建议大家不要随便下载。
5年4个月前
不是,用来做样本hash
DX3906
喷气推进
5年4个月前
一个小思考——关于拦截物体
想了关于拦截物体怎么实现的一个问题,后面解的很简单,只是分享出来,希望能够启发各位看了很多自制小玩意儿的帖子,能不能搞一个自动识别来袭物体,并自动拦截的系统。(或者拦截什么最近流行的高楼坠物,或者自我防御系统,拦截巡航无人机)以拦截恒定加速度物体(如自由落体、◎形推力的)为问题思考:在此之间,大家可以先自己先思考10s,自己该怎么做,如何测量?如何计算?考虑v,a的变化?拟合速度v?假设前提:1、...
karinido1
化学
5年4个月前
氧化亚铁(FeO)的制备
氧化亚铁(ferrous oxide),化学式FeO。是铁的氧化物之一。其外观呈黑色粉末,由氧化态为+2价的铁与氧共价结合。它的矿物形式为方铁矿(wüstite)。氧化亚铁经常容易与铁锈混淆,但铁锈的主要成分为水合氧化铁。氧化亚铁属于非整比化合物,其中铁和氧元素的比例会发生变化,范围从Fe0.84O到Fe0.95O。 ...
5年4个月前
引火铁,这个是铁和氧化亚铁的混合物,极细,空气中能够氧化发热病自燃,很久以前做过,干燥的粉末密封储存,遇到需要生火的时候,撒一些在火绒(纸巾也行)上就行。
ERIC20041219
物理
5年4个月前
7292
[求解] 关于相对论的一道题
我们知道光速不可超越。那么假设两列火车,相向而行。一列速度是70%光速,另一列是60%光速,那它们之间的相对速度是多少?130%光速??
5年4个月前
有一本书叫《新概念物理-电磁学》,是赵凯华写的,里面有关于相对论和洛伦兹变换的系统而深入的讲解
哈哈哈哈哈士奇
晶体养成所
5年4个月前
22
第一届科创杯化学晶体制作大赛正式开始报名
第一届科创杯化学晶体制作大赛即将拉开帷幕,比赛由论坛火炸药专家组主办,以鼓励相关爱好者相互切磋,将爱好发挥到极致为宗旨。大赛为晶体图片、视频、文档线上评比。一、赛区形式大赛分为两个赛区:A、常规晶体赛区所有非含能材料晶体,均属于常规晶体赛区。基于溶液、熔融、化学气相沉积等方法制作的晶体均可参赛。B、含能晶体赛区具有爆炸性的晶体,属于含能晶体赛区(晶体材质不得违反《高危爆炸品黑名单》的规定,禁止任何...
5年4个月前
收到,望采纳!
Foresights
极客DIY
6年4个月前
自制树莓派笔记本
最近自己做了一个以树莓派2位核心的小笔记本😀。集成带 数据包注入和监听模式 的无线网卡,用来玩无线渗透。4000mah电池,带充电宝管理模块。因为在做之前我也不确定能不能实现,加上设计上有一些缺陷导致组装用了502,现在现在像再现内部结构已经不大可能了。大家就先看看成品吧。如果以后还有机会做的话,一定会做个完整记录。
5年4个月前
其实树莓派有kali,玩渗透可以直接装kali
cczkk
科创茶话
5年4个月前
一枚金属机(露行动资助项目)
首先感谢科创论坛对我的资金支持,能让我这个学生党有机会搞金属机,实现火箭发动机重复使用,有一些操作并不规范,希望新手不要学习,话不多说,上图!堵头采用酚醛树脂棒(粗布),发动机主体为长300mm内径39mm外径42mm的有缝不锈钢管(并未计算有安全隐患希望不要向我学习),两边均为八颗4mm直径,长10mm的12级高强度机米平头螺丝。上图为加工前的酚醛树脂棒(直径39mm),内衬为直径20mm的石墨...
5年4个月前
emmm,,,所以才装做暴力测试鸭😣😣
mass_lynnxy
电子技术
18年5个月前
4239
音频功率放大器的应用电路
这是音频功率放大器的典型应用电路,它受设计的限制,无法在高电路噪音环境中工作。提高旁路电容值便可改善电源抑制比。但旁路电容值高,开启时间可能会延长,且电容体积增大,这样做并不切实际。 这是设有“渐强渐弱”功能的音频功率放大器应用电路。它添加“渐强渐弱”功能,当LM4897放大器获得停机管脚的供电并重新启动之后,输出电平会慢慢上升。每当收到停机信号之后,输出电平便会逐渐下降至零,启动/关闭时间可...
5年4个月前
lm4906欢迎你只有2个外部的电容
Winter
喷气推进
5年4个月前
14783
CuteO₂-40-B型45.6mm发动机第二次试车成功!
二零一九年八月十六日10时许,CuteO₂-40-B型45.6mmAPCP发动机进行了第二次点火热试车。本次测试完全成功!发动机设计概略:喷喉直径12mm,长8mm,喷喉材质:石墨喷管出口直径25mm,喷管入口直径30mm,喷管材质:耐火酚醛树脂燃烧室:长度300mm,直径35mm燃料:高含铝量APCP燃料内孔:狗骨孔,减面-增面理论喷燃比范围:262-326壳体材质:6063-t5铝合金壳体规格...
5年4个月前
纵坐标校准过了,楼上那个FT图的数据就是最终得到的结果,明显偏差严重,因为550N力是远不能把这个角码扭变形的
MicroSound
电磁炮
5年4个月前
13542
一种磁阻放电改进电路
我们常用的电路为scr加二极管续流,电路和电流如下:如果我们把电容换成无极薄膜电容,那么可以得到半个lc周期电流波形,放电后电压反向,如下:如果我们把scr换成带阻尼二极管的igbt那么我们得到一个lc周期的电流,好处是电容电压方向和初始相同。虽然和半桥比大大不如但是比常规用二极管续流要好些。由于是在手机上画的图,有点难看,但是大致意思还是表达了。
5年4个月前
是的,反向电流对弹丸也有作用力,所以这样看来第二个电路对加速更有利,反向充电比二极管续流更快结束电流,而且是半个lc周期,不过放电后电容电压反向不方便下次发射重用。
154454496
喷气推进
5年4个月前
16222
15
【原创】【计算软件】活塞泵计算器
对于大型液体火箭发动机而言,泵系统是非常重要的一部分,而这一部分设计的好坏可以直接决定一型液机的成败。活塞泵拥有原理简单明确,制造相对简单,高速转动部件少,成本低等,非常适合业余爱好者diy制造。并且活塞泵是容积泵中最简单的一类,把他的设计搞明白,其余类型的容积泵如隔膜泵等的设计也就迎刃而解。今天我根据初中物理常识,用一中午时间简单的做了一下活塞泵计算器,供大家研究使用。输入输出参数我在软件内都写...
5年4个月前
这个思路有点意思。顺便提一句,汽车里面的高压油泵就是活塞泵,很适合高压情况,但是流量是脉冲式的。
bg5cdu
无线电
5年4个月前
5207
想给FT-897D装个18650组成的电源
换了房子,电磁环境不好,想着给897D弄个电池,手头拆了两个联想原装的笔记本电池,里面是12颗三星的锂电池,想着三个串联,然后弄四组并联。网上有焊接式的三串联的电池座卖,这样就省去点焊,并且后续电池充电和更换也方便。现在有几个问题想请教大家,1、如果画PCB板子,板子上线的宽度是不是有要求?或者说必须用耐高温线直接连。2、每一个串联组是否要单独搞一个保护板或者在供电一端搞一个保护板?麻烦大家了,谢...
5年4个月前
线路是可以的,考虑到阻燃可以考虑高温线不需要单独保护,用一个总保护板能保护每个单节不过放/充,总过流
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
8524
交流电的功率:有功功率、视在功率、无功功率、功率因数
直流功率可表示为电压 × 电流。但是,正弦 波的交流电中,电压和电流的波形在时间轴上有 偏差,这个偏差叫做相位差。之所以会产生相位 差,是因为电路中存在电感(线圈)分量。因此, 电流波形的相位滞后于电压波形。另外,如果存 在电容分量,相位就会超前。这样,电感分量与 电容分量的大小都会导致电压波形和电流波形的 相位差。交流电可以用复数表示,很容易理解。交流的电压值、电流值和电功率均可用复数来 表示。...
0x00000000
极客DIY
5年4个月前
19120
基于XL6009的开关电流源
XL6009还是挺出名的,反正国产货能用,就是保护能力不如国半的类似型号。如果过载是偶然的,XL6009的内部保护电路可以护得自己周全,但是如果过载是长久的,XL6009会进入输出限制模式,并且在一段时间后烧毁。但是国半的类似型号不会这样,进入输出限制模式后如果结温能够维持一定值,它就会在极限温度下持续工作,坚持很长时间不会损毁。设计出来它的原理图和PCB后,就去打样和买元件了。JLC...
5年4个月前
这么暴力的丝印,打板交搞审核居然没有当场被xu😂奇迹
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
8777
电池劣化的机理
电池的劣化问题非常重要 用于汽车的锂离子电池,价格昂贵,所以人们期 待它可以作为备用电池进行再利用。另外,使用期限 超过 10 年的长寿命使用也是人们所期待的。否则,用 作应急电源和 UPS 时,在紧急情况下因劣化而不能充 分发挥性能就没有意义了。这里,就电池劣化的机理 和抑制劣化的方法进行说明。 电池劣化的基本原理 锂离子电池的结构与劣化原理 图 0 展示了锂离子电池的结构和主要劣化现象。...
Aromatisation
软件综合
5年4个月前
4323
问题调查:你会在程序结束之前调用free()来free掉malloc的内存吗?
你会在程序结束之前调用free()来free掉malloc的内存吗?回答选项:A 会B 偶尔会C 不会(知道存在free但是不用)D 我用C(++)语言,但是连free都没听说过E 我不用C(++)语言
5年4个月前
B
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
10112
电机矢量控制程序实例(附代码)
运行环境 RX62T 低电压电机控制评估系统 下面以瑞萨 RX62T 低电压电机控制评估系统 (RSSK)为例,介绍控制相关内容。RSSK 是以 24V 电机为对象,进行 120°/180° 通电,实施霍尔传感器 / 旋转编码器 / 无传感器控制的实验系统。程序中的变量在实际运行过程中的变 化可以通过 PC 显示,也可以通过低电压电机控制系 统的变量波形显示工具 ICS(In-Circuit S...
Ma3.02的守望
无线电
5年4个月前
23517
2019电赛通信题(G),峰值频偏的概念与计算?
题目如图,这个峰值频偏的概念有点搞不懂哈😂如果是指FM信号带宽的参数,那看样子FSK数字传输是不行了
5年4个月前
我的弱智办法是中频输入滤波完了直接用频率计驱动NCO再IQ解调2333
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
6649
造车新势力的必然性与残酷性
前不久有朋友问我这张图上认识多少?我大致明白他的意思,国产造车新势力如雨后春笋般爆发了,至于大家如何看待,造车界的前辈们如何看待,人类面对新的事物或者是新的行为方式总会质疑与恐惧,这次必然也一样,而如通过过去的百团大战一样的物竞天择也是必然的。然后看一下这些企业的出现时间。未来法拉第 2014年NIO蔚来 2014年小鹏汽车 2014年威马汽车 2015年奇点汽车 2014年第一批造车新势力...
cczkk
科创茶话
5年4个月前
自制的风扇(第四代)【多图】
前言:最近一次钓鱼我的第三代风扇光荣牺牲(进了不少水和泥,电机和骨架连接处全部断裂如下图)。趁暑假有时间,遂再制第四代风扇! 有没有以下的情况? 刚蘸完松香的烙铁发出了无情的白烟,在炎热的教室你无心听讲,刚跑完步的你正愁没风扇吹,手机显示马上关机但周围又没有插座,刚入手的杂牌小风扇又坏了又没电了(好多小风扇只有一节18650电池做电源),寝室里你刚洗完头但宿管大妈早就把你的大功率吹风机...
5年4个月前
emmm,,也可以啦,主要看是要结合什么使用场合,当初这样装是为了避免学校老师收充电宝,加个风扇他不得收,还有,其实这个风扇很轻的,动平衡做的其实并不是很好,它会在桌面上不老实的,,😁😱😱。
笔记本1
跳蚤市场
5年4个月前
2713
一款X光电源 超低价处理 适合研究和DIY
电磁炮
5年4个月前
29
2019年电赛H题:模拟电磁曲射炮相关资料
本文给出相关资料目录,在不同的楼层中给出有关知识介绍,欢迎大家补充。比赛完成后建议分享你的创作思路,举一反三。请注意:不要在这里发专门针对本次比赛的电路图、程序代码、CAD文件。可以解析题意、讨论基础知识、分享文献,坚决抵制抄袭舞弊。模拟电磁曲射炮( H题)【本科组】一、任务自行设计 并制作 一模拟电磁曲射 炮(以下简称电磁炮) ,炮管水平方位及垂直仰角方向可调节, 用电磁力将弹丸射出 ,击中目标...
5年4个月前
可以用空心弹丸啊,我们组的几乎无气息空心圆柱弹丸加气动尾翼只有2-3g,就是手工制作每颗弹丸都是独一无二的,需要单独调参,而手工尾翼寿命十分有限
154454496
极客DIY
5年8个月前
44180
24
【水】【KC资助】SORT 射电望远镜控制部分的研发
这个帖子主要是更控制,软件相关的内容,每一次重大进展单独一层。进度更新1:2019年4月19日10时50分许,远程控制LED灯的测试取得圆满成功,特发帖纪念。——题记如果在荒郊野岭里建了一个天文台,又不能远程控制,那对于爱好者而言基本就是废物。所以,自SORT项目上马以来,远程控制就确定为一定要突破的技术。但是,我们管着写代码(也是唯一一个懂网络)的程序员小哥哥@FanceStudio被生物地理中...
5年4个月前
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84429 通信协议
MicroSound
电磁炮
5年4个月前
12222
周末弄了个简单的测速器
硬件:stm32f103rct6+ssd1306ide:vscode+platformioframework:arduino基于中断,代码精简不到50行上电测试测速实验
LS
喷气推进
5年4个月前
850
液氧基常温推进剂的推进剂性能模拟
前言在液体火箭发动机中,液氧是较常用,成本较低的低温液体氧化剂。本文主要对一些常温燃料+液氧的推进剂性能进行模拟。模拟工具采用Cpropep模拟条件:冻结流,燃烧室压力5000KPa(5MPa),出口气压1atm(101.325KPa)1.液氧-乙醇推进剂组合液氧-乙醇推进剂组合是比较常见的,成本较低的推进剂组合。在这一部分中,将采用100%,95%,80%,75%质量分数的乙醇分别进行模拟。燃料...
5年4个月前
一把分子筛的事情。。。不过95酒精和无水酒精买起来价格并没有差太多,直接买无水把(当然要降低燃烧室温度,用75酒精也是说得通的)
土豆
电磁炮
12年9个月前
20483
55
电磁炮相关文献,倾情奉献
1、首先先向论坛里所有为我排忧解惑过的前辈高手们表示感谢、、 2、这几天溶液除湿器因为一些原因要暂停一段时间、、、 于是乎咱便把目光投向电磁枪、、、3、查看了一些资料,有些收获,计划本周就开始尝试做一个磁阻式的[s:116] ,(容易上手呀) 4、感觉看过的有些文献还不错,传上来与大伙分享。有兴趣有需要的朋友可以下载看看,,(有几篇关于轨道炮的) 5、新人赚KCB不容易,特打包处理了、、、呃...
5年4个月前
感觉挺好的,今年电赛就用上了 知识不会过时
154454496
无线电
6年3个月前
20689
19
【挖坑】简易电台的制作
又是冲着正反馈来的,挣两瓶试剂钱,顺便把我落上一层灰的原件啥的抖抖灰,兼用运动会与火箭试车通信。书归正题,采用的电路图:
5年4个月前
这个方案不好,你用MAX2605之类的芯片来做,就容易多了。
富二代创始人
喷气推进
5年4个月前
《电火花加工在液体火箭发动机喷注器制造中的应用》
此项目是和地震带上的人共同进行的项目。电火花加工是指在一定的介质中,通过工具电极和工件电极之间的脉冲放电的电蚀作用,对工件进行加工的方法。电火花加工是20世纪40年代开始研究并逐步应用于生产的一种利用电、热能进行加工的方法。——摘自百度百科《电火花加工》电火花加工的原理很简单,玩过ZVS或电子爱好者都了解:如果我们有根电极,相互不接触,在两端加上直流高压电,当电压足够高的时候,就会击穿电极间的空气...
5年4个月前
话说,这个加工已经在2019K1项目中报过了,又变着花样再报一次是啥骚操作…项目成本和资源管控本来就是项目负责人的事情,资金不够可以想办法自筹,可以发帖子拉赞助,法子多得很,又不是很大的缺口。科创基金如果批准你们把超支部分换个名目再报一遍,绝对会起不良示范作用。如果你们要拉赞助,我个人可以赞助1000元。
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年4个月前
6889
EV的性能推断
通过驱动力曲线推断 EV 性能 如果我们对车辆行驶所需的驱动力与电机的输 出功率范围进行了估算。将这两者在同一个图像中表 示,就是驱动力曲线图。根据驱动力曲线,我们可以 比较容易地掌握接下来制作的车辆的动力性能。 步骤 1:确定驱动力的最大值 我们首先要确定驱动车辆前进的驱动力的最大值。这里,我们希望制作的汽车可以在一般道路上行驶。因 此,我们以爬坡性能为着眼点,确定了驱动力的最大值。考虑到车辆在...
gjgh
无线电
5年5个月前
8144
最近听SDR时发现的奇怪的事情
我在听SDR时每隔一段时间就听见一次,会把声音都抹掉,如图横条
5年4个月前
把声音抹掉,什么意思?
王权&富贵
机械与工具
5年6个月前
第一次用车床
有两台微型车床 本项目主要是购买车刀进行机械加工。内圆车刀用于镗内孔 外圆切削。 目前已经进行外圆切削,车床不能固定切断刀刀柄故尚未进行切断刀的使用。另一台车床能固定但夹具无法将工件固定在中心导致工件偏转严重。 加工火箭发动机的工作就此停滞。 半成品 目前正在想办法解决偏转问题。
5年4个月前
是在加工钢材么?这种玩具级别的床子只能加工铜铝了。刀架的问题也很大呀,和刀杆就不匹配。
86
87
88
89
90
91
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
科学技术学
长了颗明矾立方体
[toc]最早是在网上看到有人长出了立方体状的明矾晶体,帖子都说是在明矾溶液里加硼酸钠就能长出立方体状的晶体。wiki 上说明矾在中性溶液里长出的晶体是八面体形的,碱性溶液里长出的是立方体形的。提供的参考文献是个矿物百科网站页面,但是这个页面上也只是有句话说了这么个结论,没有解释也没有提供结论出处。我自己换了好几个关键词搜搜看有没有文献研究过这个的,不知道是不是我的搜索姿势/平台/工具不对,非常奇...
晶体养成所
登天-4发射成功(图片视频贴)
本文分享了登天-4发动机试车及飞行测试过程
科创基金
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s. 论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
软件综合
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
