话说,
这个加工已经在2019K1项目中报过了,又变着花样再报一次是啥骚操作…
项目成本和资源管控本来就是项目负责人的事情,资金不够可以想办法自筹,可以发帖子拉赞助,法子多得很,又不是很大的缺口。科创基金如果批准你们把超支部分换个名目再报一遍,绝对会起不良示范作用。
如果你们要拉赞助,我个人可以赞助1000元。
此项目是和地震带上的人共同进行的项目。
电火花加工是指在一定的介质中,通过工具电极和工件电极之间的脉冲放电的电蚀作用,对工件进行加工的方法。电火花加工是20世纪40年代开始研究并逐步应用于生产的一种利用电、热能进行加工的方法。——摘自百度百科《电火花加工》
电火花加工的原理很简单,玩过ZVS或电子爱好者都了解:如果我们有根电极,相互不接触,在两端加上直流高压电,当电压足够高的时候,就会击穿电极间的空气,产生电弧。若是长时间让电弧存在的话,电极表面就会产生烧蚀,如果时间越长,电极就会损坏的越厉害。这就是电火花的原理。
所以就有一下的特点:
1.只要能通电的工件,都能进行电火花加工,比如说常见的铁,铝,不锈钢等部件;
2.由于不接触工件,所以加工精准度极其的高。
这里要很cnc来对比一下,若果是加工中心来打孔的话,钻头和工件会接触,这时候钻头会发生震动,特别是那种1mm甚至更小的孔,钻头震动会更明显,同时钻头形变也会特别明显,若是进刀速度过快,冷却不到位或者钻头质量不合格,极易导致报废工件或者发生生产事故;此外进行圆面打切线孔作业时,钻头会容易打滑,找不到进刀点;然而电火花就没有这一问题,工件和电极靠近就会烧蚀。
在保持工具电极与工件之间恒定放电间隙的条件下,一边蚀除工件金属,一边使工具电极不断地向工件进给,最后便加工出与工具电极形状相对应的形状来。因此,只要改变工具电极的形状和工具电极与工件之间的相对运动方式,就能加工出各种复杂的型面。
但是由于烧蚀的作用很缓慢,所以说如果是厚件,加工会很耗时间,很不幸的是此行业是按照加工时间来计费,加工件数量多,烧蚀量太大会导致加工成本大大提高。
此次的合作项目将会用到电火花加工,用于离心式喷注器的切线孔的加工,共52个孔
以上为加工的过程
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
电火花加工 | 2700 | 1 | 2700 | ||
电火花电极加工费 | 300 | 1 | 300 |
