【水】【KC资助】SORT 射电望远镜控制部分的研发
1544544962019/04/19极客DIY天文与空间科学 IP:内蒙古
这个帖子主要是更控制,软件相关的内容,每一次重大进展单独一层。
进度更新1:
2019年4月19日10时50分许,远程控制LED灯的测试取得圆满成功,特发帖纪念。——题记
如果在荒郊野岭里建了一个天文台,又不能远程控制,那对于爱好者而言基本就是废物。所以,自SORT项目上马以来,远程控制就确定为一定要突破的技术。但是,我们管着写代码(也是唯一一个懂网络)的程序员小哥哥@FanceStudio被生物地理中考这只可怕的魔鬼抓走了,而我的编程水平撑死也就写一个HelloWorld,所以,我选用了曲线救国的方案——
使用“向日葵远程控制”控制一台计算机,由这台计算机再发出指令控制设备。
所以就有三部分工作需要完成:搞明白远程控制软件咋用,写一个控制设备的上位机,写arduino的程序。
远程控制软件直接从网上下载就可以了,在座的各位都是牛人,我就不介绍了。
这次制作的目标仅仅是控制arduino板载的LED的亮灭,所以程序的思路很简单,收到‘1’点亮,收到0‘熄灭’。其程序代码为:
void setup() { // put your setup code here, to run once:
  pinMode(13,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
char num;
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if(Serial.available()>0)num=Serial.read();
  //Serial.print(num);
  if(num=='1') digitalWrite(13,HIGH);
  if(num=='0') digitalWrite(13,LOW);
写完之后传进去就可以了。
然后是用VB写上位机。首先要做一些简单的设置:工程-部件-控件-选择Comm……那一个,把他勾上,就要用这个控件实现串口通信。
拖进两个按钮来,再拖进一个串口控件来。一定要把串口控件的CommPort设置成Arduino所在的端口号,我这个是照着Com7设的,对应我电脑的左上USB口。然后说一下程序的大概思路:启动时开启串口,按左边的按钮发送1,按右边的按钮发送0,大家一看就能看明白。下面是源代码。
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.Output = "1"
End Sub
Private Sub Command2_Click()
MSComm1.Output = "0"
End Sub
Private Sub Form_Load()
    MSComm1.PortOpen = True '打开串口
End Sub
连接好arduino,启动远程控制,远程操作上位机软件,就可以控制小灯的亮灭。如此,即使我们在十万八千里外,远隔重洋,也能控制家里(天文台里)的一盏小灯的亮灭了。
attachment icon Video@2019_0419_105059.wmv 716.10KB WMV 63次下载 @2019_0419_105059.wmv
attachment icon 程序.exe 20.00KB EXE 56次下载
emmmm因吹斯听😂
[修改于 5年8个月前 - 2019/05/03 21:13:56]
zx-16533
5年9个月前 IP:广东
857717
 直接买个这种云台
154454496作者
5年9个月前 IP:内蒙古
857729
引用zx-16533发表于1楼的内容
 直接买个这种云台
能否给一个连接或者搜索关键词?谢谢。
zx-16533
5年9个月前 修改于 5年9个月前 IP:广东
857731
引用154454496发表于2楼的内容
能否给一个连接或者搜索关键词?谢谢。
303云台
相对专业的旋转器来说非常便宜,但缺点是没办法知道实际上转了多少度,需要额外加编码器之类的测量装置。。
154454496作者
5年9个月前 IP:内蒙古
857732
引用zx-16533发表于3楼的内容
303云台相对专业的旋转器来说非常便宜,但缺点是没办法知道实际上转了多少度,需要额外加编码器之类的测...
有意思,考虑一下选这玩意。
154454496作者
5年9个月前 修改于 5年9个月前 IP:内蒙古
857791
进度更新2:在原程序的基础上加了一个文本框,一个按钮,可以在程序运行阶段改端口了。并且实现了对小灯状态的检测
代码:
End Sub
End Sub
Private Sub Command3_Click()
MSComm1.CommPort = Text1.Text
If MSComm1.PortOpen = False Then
End If
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim num As Integer
num = 0
num = CInt(MSComm1.Input)
Form1.Caption = num
If num = 1 Then
Command1.BackColor = RGB(0, 255, 0)
Command2.BackColor = RGB(255, 255, 255)
Else
Command1.BackColor = RGB(255, 255, 255)
Command2.BackColor = RGB(255, 0, 0)
End If
End Sub
墨镜哈哈日记
5年9个月前 IP:江苏
857792
我感觉花生壳的东西稳定性欠佳,路由器绑了花生壳普通专业版的穿透,还没免费的ngrok来的稳定,up能力可以的话,可以买个便宜服务器开ngrok
154454496作者
5年9个月前 IP:内蒙古
857793
引用墨镜哈哈日记发表于6楼的内容
我感觉花生壳的东西稳定性欠佳,路由器绑了花生壳普通专业版的穿透,还没免费的ngrok来的稳定,up能...
先这么搞着吧,其实在调试中已经出现过死机了,如果出现在正式的观测任务甚至发射跟踪中那么不可设想。
信仰は儚き人間の為に
5年9个月前 IP:广东
857804
荒郊野岭里的网络连接问题怎么解决
154454496作者
5年9个月前 IP:内蒙古
857811
@信仰は儚き人間の為に 其实不是荒郊野岭,在一个小村子里,架设点附近500米左右有一家全羊店,有WiFi,我单独架一口反射面接受WiFi信号。
大仙
5年9个月前 IP:江苏
858056
直接买个上海合宙的4G dtu,用中国移动或者阿里云的mqtt服务器进行转发,成本200元,稳定性超高,工业级物联网监控就是用这种方案的.
不用拉通信线,有手机信号的地方就可以.
手机卡用中国移动的物联网流量卡一个月100m一年30元
+5
这就是有帮助的发言。
+0.5
2019-04-26
请上受我一拜!
大仙
5年9个月前 IP:江苏
858057
动态域名稳定性极低,正规项目没有用的,阿里云mqtt服务器有免费额度一个月100w条,应该够你用的了
大仙
5年9个月前 IP:江苏
858058
如果为了省钱就自己买GPRS的模块画板,成本全套最多70块,.....
现在GPRS模块中国移动/合宙的也就16块
154454496作者
858066
@牛逼大仙 谢谢,我个人办不到,@FanceStudio 中考完再考虑这套方案(或其它类似的)。
大仙
5年9个月前 IP:江苏
858115
对望远镜的话可以用串口摄像头.....真正拍照可以用单反改制的专用拍照设备......
FanceStudio
5年8个月前 IP:内蒙古
858328
引用大仙发表于11楼的内容
我想问一下,哪里能找到免费额度呢?我貌似没找到呀QaQ
154454496作者
5年8个月前 IP:内蒙古
858333
经过今天下午与@怪咖0121@FanceStudio的探讨,还是老老实实找个高可靠性的远程联机吧……我们的程序员小哥哥也办不了啊
5年8个月前 IP:海南
858463
加油我看好你
大仙
5年8个月前 IP:江苏
858751
Resbi
5年8个月前 IP:广东
858839
加油!这个项目非常的吸引人!
154454496作者
5年8个月前 IP:江西
859216
vcijj
5年8个月前 IP:江西
859400
这个想法很不错,不过中学生时间确实比较紧张啊,如果要远程控制的话比较推荐贝壳物联,一些控制方面的做的挺不错的,话说需要控制什么呢,只是主动打开开始测量的话比较简易,想要有数据反馈就很麻烦了
154454496作者
5年7个月前 IP:江苏
859547
重大进展,首次实现家中-邢家东庄村观测站的远程控制,明后天有时间具体汇报到这一层楼中
154454496作者
5年5个月前 IP:内蒙古
862230
进士
2017/02/06注册,3年4个月前活动
起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城! 中华民族到了最危险的时候, 每个人被迫着发出最后的吼声。 起来!起来!起来! 我们万众一心, 冒着敌人的炮火,前进! 冒着敌人的炮火,前进! 前进!前进、进!
认证方式:未同步
