Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
64
65
66
67
68
69
614
大仙
极客DIY
4年9个月前
7040
无参数的LED恒流电源如何测试知道参数?
如题,zsbd。
3年11个月前
可以使用电子负载获得参数
科创喵
生物学
3年11个月前
13
20174
辉瑞疫苗到底搞了些什么动作?
本文根据Reverse Engineering the source code of the BioNTech/Pfizer SARS-CoV-2 Vaccine (XXXXXXXXXXXXXXXXXX/articles/posts/reverse-engineering-source-code-of-the-biontech-pfizer-vaccine/ )编译。部分译文转自公众号新智元,科创...
3年11个月前
感觉好牛啊如果新冠上的免疫敏感信息(新冠的免疫排斥性特强)结合特殊的靶点设计比如可以和被感染的t细胞或者癌细胞结合又避开普通的细胞打印出来再增殖不就变成特定靶向药物么不是自己干掉坏细胞而是给免疫系统一个拼命排斥的标志
攀博士
喷气推进
13年1个月前
核火箭发动机
核火箭发动机 (本文来自:寻找男人的世界-落日余晖追忆红色帝国的暴力美学) 今日的俄罗斯化学自动化设计局仍然拥有这一独具特色的技术。所谓核热推进系统(即核火箭发动机),就是利用反应堆产生的裂变热能把工作介质(推进剂)加热到 很高的温度,然后将高温高压的工作介质从喷管高速喷出,从而产生巨大的推动力。核火箭发动机由推进剂贮箱、涡轮泵系统、辐射屏蔽、核反应堆热源和喷管系统 5个部分组成。 ...
3年11个月前
楼主发的那张所谓RD-0410测试的图片,实际是RS-68的,搞错了。
RodTech
跳蚤市场
8年7个月前
17210
出 深冷 斯特林制冷机 一台 可DIY深冷前端
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/79392出该帖内单主机一台 自行研究如何驱动6000,alipay,SF到付RICOR鉴于 有几个人 专门 注册帐号 想买,现 只卖给 2016年1月 以前 注册的用户
3年11个月前
我要在谷歌和eBay说搜索那些关键词?
Weskerpan
极客DIY
4年4个月前
15406
紫 外 灯
使用高压激发低压的CH2Cl2-BrI蒸汽的录像。关灯后用含有U6+化合物的树脂块靠近,产生绿光,确实有紫外线..
3年11个月前
没准还会有少量X射线
华蓥
电磁炮
9年6个月前
5024
磁阻炮电能转化为动能,那么磁阻炮能把动能转化为电能吗?
首先为什么这么做先不讲,发电效率先不讲。只是为了验证有没有这样的现象。磁阻炮弹只能是高磁导率没有磁性材料。纯铁弹和铁氧体弹。 磁阻是先通电产生拉力对弹做功。电能转化为动能。那么有一定速度弹头射入线圈,当弹头达到线圈中间位置时,线圈通电电流快速度达到一定值。断开电源二极管续流。弹受反拉力减速飞出线圈。这时线圈续流电流电流增加。动能转化为了电能。以上是我认为的。大家觉得了?
3年11个月前
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/document/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml就是开关磁阻无刷发电机
发热门诊
会员海报
3年11个月前
6738
胆机套件 6Z4+6N2+6P14
机箱为鞍钢1.4mm镀锌钢板 激光切割数控折弯,高级灰色漆。元器件选用知名品牌,有详细教程,有烧友交流群,有技术支持。需要成品机的,私信我。
科创供销
会员海报
3年11个月前
12302
基于AD584TH的四位半基准电压源KC7501小电压基准校准源
本产品100%出厂标定,按标定使用可校验4位半以内的手持和台式直流电压表,以及驱动电流1mA以内的指针式电压表。本基准出厂时的基本不确定度(相对于标定条件)为±(100μV+0.0025%量程),温度稳定度典型值15ppm/℃。更多图片请在此处查看:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/86305 使用说明使用5V手机充电器为基准充电,充电接口为Type-C。长按基准上的唯一一个按...
第七骑士团
喷气推进
12年0个月前
21
计算火箭的停烧高度,最快速度,最高点,和飞到最高点所需时间
图片版本。有问题放马过来。TN 报告2。直接连接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p_w_upload/Mon_1301/89_34351_XXXXXXXXXXXXXXXXXXg图片可以放大。报告内公式不难,普通的初中,高中生都可以计算。
3年11个月前
前来考古,不是很懂平均质量的定义???一个火箭1.4kg,其中燃料0.1kg(意思就是包括燃料的火箭是1.4kg)那平均质量就是0.75??按我对平均质量的理解应该是(1.4+1.3)/2=1.35(燃烧前后的火箭质量和除以二)但按照本文的计算方法似乎是(1.4+0.1)/2=0.75(空火箭加两倍燃料质量除以二)所以应该是怎么回事?还有希望后续有大佬盖楼有推导过程方便对公式的理解
BSP
生物学
6年4个月前
13
ATP与ADP的转化是否可逆反应
论证过程:我们设:酶A催化ATP水解为ADP, 酶B催化ADP合成ATP,由于:酶的本质是催化剂,又有:催化剂只能加速热力学上认为可以实现的反应,不能使本不能自发进行的反应发生,故:ATP水解为ADP,ADP合成ATP,均能自发进行,即:ATP与ADP的转化是可逆反应。·感觉生物白背了。
3年11个月前
别回了别回了,我现在看当时提的这些问题尴尬癌都要犯了,尴尬的我用脚趾头抠出三室两厅米奇妙妙屋。
1399109998
无线电
3年11个月前
开源ZYNQ7010+AD9363 SDR ,软件无线电。
开源ZYNQ7010+AD9363 SDR ,软件无线电。电路验证成功,初步移植了pluto-sdr固件工作正常。以下是一些记录图片不分先后焊接好的成品(再次重申本人非电子专业,pcb设计上的问题请过多包涵)基于ad936x的no-os系统单臂路由下的以太网测速 移植pluto u-boot移植pluto文件系统目前测试开源链接,固件已开发好,使用vivado sdk 2019.1进行烧录,u-b...
3年11个月前
本科是计算机科学与技术😁
浪里黑条
跳蚤市场
4年3个月前
要开学了,低价出一些用不到了的东西
如题,LZ住在北京,但即将去上海读大学,有些东西不太能用的到了,准备出了赚点外快(滑稽)150*100*4mm的石墨板8片,由于没有拆封使用,打成一包出售。可以当电解时的析氯电极,要求不高的话还可以当析氢电极(但如果当析氧电极就寿命极短,只能用几十个小时)。进价128,现80出。在优索样品买的聚丙二醇一瓶500克,(数均分子量4000),瓶子扁了,但是没有泄漏也没有开过封。进价15.2,现10块钱...
3年11个月前
楼主在哪读大学?有空可以聚一聚。
ainishanshui
烟火技术
4年7个月前
313
点火头
正题:看了点火头某宝没有了,大家自制有很多种,钢丝棉,钢丝球,电热毯。正好有坏的电热毯就来拿试了。我这都是用过的旧电池。试验1:电源2节3A干电池。电压2.83V电流未知。直接接线可以使1cm的电热丝发红。可以把卫生纸点燃。但是串上电流表测量电流就不行了。直视未见明显变化。电流是700ma试验2:用4节干电池5.83V电流也是700ma。未串电流表时可以使4cm发红烧断。条件有限没测温度。提出问题...
3年11个月前
高中时,也玩过电热毯里的电阻丝加干电池组合
说好很多
晶体养成所
4年3个月前
【参赛】“异卵同生”--硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
一,作品介绍 十二水硫酸铝钾[KAl(SO4)2·12H2O]即明矾,莫氏硬度3.5~4,有玻璃光泽,一般呈透明到半透明状,底面解理完全。 十二水硫酸铬钾[CrK(SO4)2·12H2O]也称铬矾,铬明矾,紫红色到黑色八面立方体结晶,在透射光下呈宝石红色。 制作思路 本来只是想做个普通的铝钾铬钾混晶,想起以前做明矾晶体的时候出现过明矾晶核外包上一层明...
3年11个月前
可不可以试试逐步改变硫酸铝钾和硫酸铬钾的比例,做个渐变效果的晶体
ddomax
无线电
7年9个月前
33
DIY一台玩具级的微波雷达
雷达原理 什么是雷达? 引自维基百科: Radar is an object-detection system that uses radio waves to determine the range, angle, or velocity of objects. 如今雷达的含义包括但不限于上述定义。雷达发明之初仅采用无线电波作为探测媒介(物质),因而得名 RAdio Detection An...
3年11个月前
果然厉害,关注中,我最近在做一个雷达干扰测试板,10ghz左右的频率,超宽带,还在选芯片中。。。。
m24h
软件综合
4年0个月前
修改索尼Image Edge Mobile支持室内定位
IEM是索尼相机使用的app但是它在中国室内往往无法定位通过反编译发现如果不在中国(第一次用时候选)它会使用谷歌定位服务(即使选国外实际在中国也不能用 连不上)那么室内也是可以秒定的但是在中国无法使用谷歌服务也不支持百度高德之类的定位服务只能使用原生的GPS定位而且按它调用的模式假如长时间移动不超过10米是不会再送定位信号的导致即使定位成功过了一会又消失了我得吐槽开发者一定没来中国进行测试(毕竟这...
3年11个月前
我找了半天不知道怎么上传附件(会不会等级之类问题?)其实下个apk tool自己反编译改几行字也不麻烦Google服务试过安装是可行的但是普通人没有VPN连不到国外还是不行
笔记本1
跳蚤市场
3年11个月前
3219
闲置高压高阻元件拆机件 处理转让
多渠道 货源大量拆机 高压电源 变压器 电阻 电容 线路板 货多多 喜欢的同学朋友 随时微信联系我159 6534 2886 交易方式微信 闲鱼自选 价格可来谈第一 800不包邮第二 拆机板 200不包邮第三件 800不包邮高压硅柱 15一个不包邮高阻电阻 100一板 21只拆机变压器 300不包邮拆机高压变压器 350不包邮 17.5公斤灯丝变压器 58一个不包邮高...
SparrowHe
软件综合
3年11个月前
介绍一种不优雅的Hack在OI竞赛中的评测机的方法
0x00 前言首先说一下什么叫评测机。在信息学竞赛中,往往是给出一道题目要求选手编写程序完成题目所要求的任务,根据给定的输入文件,计算得出一个输出文件,评测机会将程序的输出文件和标准答案进行对比,返回正确与否的结果。还可限制任务运行的时间、内存、可使用函数等本文背景及文章内容纯属虚构,旨在分享在开发评测机可能遇到的问题,如有评测机工作原理与本文描述雷同,纯属巧合任何Hack评测机的行为都是作弊行为...
计算机电子学
3年11个月前
[BIOS植入后门]WPBT的检测和拆除
长话短说:这东西会让win系统自动下载安装软件,重装系统或者格式化硬盘无法删除。windows platform bomb binary table 是用于防盗(后门)软件的自动安装(植入)联想、华为、华硕等品牌的台式机和笔记本电脑可能会有这个功能检测工具:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/utils/firmware_tables_XXXXXXXml如果左边Signature一栏出...
3年11个月前
如果有这一项,找到你主板的原生bios文件,再下个MMTool,把文件里的WPBT项删除再重新刷个BIOS就完事了,以防万一记得备份原生BIOS。
sonicxb
无线电
7年10个月前
23
DIY USRP B200 跟进偏 - 落寞的无线电
人生最落寞的就是幸苦做了东西出来确木有人感兴趣。先写了一个spec,还有roadmap。 大家有空兴趣可以看看。里面有楼主关于下一代SDR的理想- 就是高带宽,对标的是x300。但是软件驱动脱离于UHD。楼主的目标是做个B210价格的B300出来,支持245M的实时带宽。这样,可以干很多的事情了,想到cloudsupply上众筹一把。根据虎哥的建议,去国内的开发者论坛逛了逛。才深刻体会到做无线电的...
3年11个月前
可以给我一份pcb和sch文件吧,我这边DIY单纯的发射电路,主要是增加频率到10ghz
MGS
火箭燃料
4年1个月前
32mm rap的一次测试
燃料部分简述:单组三类ap/74%水晶滴胶1:2组/25%Cuo催化/0.9~1%(此次电子秤精度浮动在0.1左右)工艺:常温常压浇筑固化PVC隔热,圆中孔单药柱发动机部分简述:6061铝壳体堵头和锥面拉瓦尔喷管均酚醛材料,喉部石墨垫环。喷管参数简述:无收敛段喷喉直径6.5mm扩张段长度20mm出口直径19mm试车:慢动作机位↓工作时烟迹相对稀少。补充一张AP混口香糖(搞怪)
3年11个月前
rap对气泡耐受比较好,少许气泡无影响。滴胶是一个廉价又方便的选择。
哈哈哈哈哈士奇
晶体养成所
4年2个月前
【第二届晶体制作大赛】评委评分规则及评分入口
科创第二届晶体制作大赛已完成作品提交,比赛由科创论坛承办,以鼓励相关爱好者相互切磋,将爱好发挥到极致为宗旨。比赛共收到符合规则的有效作品23项,本文为评委评分入口。请评委们在评分标准的框架内根据自己的专业判断,为入围作品打分。(网友评分已截至,无法在这里打分 )评委评分标准(总分75分):基础部分:1.晶体尺寸在该化合物的晶体中处于何种地位。(15分)2.表面光泽度的好坏,棱角的质量。其中,单晶能...
3年11个月前
目前图片已修复,大赛评审及后续颁奖工作恢复,请各位评委继续打分。
地理与地质
11年6个月前
20
扫盲帖:为什么能够从理论上严格证明地震不可预测
几年前与许多人争论过这个问题,发现大家对于地震预测和预报,普遍抱有一种理想主义情绪。今天抽点时间,用通俗的方法向大家介绍一下其中的理论基础,可能不太准确,但是大意如此。首先需要明确什么叫“地震预测”。由于本文为的是扫盲,“地震预测”的定义取公众的直观认识:短临预测。简单而言,是指能够指明破坏性地震的三要素(震级、震中位置、发震时间),且发震时间为短期或临震,至少具有数天到最多几十天以内精度的地震预...
3年11个月前
当然,在竹片断裂之前,还是会有一些现象。例如,噼噼啪啪的声音显著增多;能够观察到先发生了一些小断裂;位移和压力的关系发生了局部的微小波动,等等。这就是地震前兆。但是即使有一些前兆,仍然不能预测断裂的准确时刻,并且许多时候会发生一些似乎是前兆的现象,比如在刚刚加压的时候,就能听到噼噼啪啪的声音。可能观察到一个地方发生了小断裂,但最终却在另一个地方突然折断。我认为按这种原理进行预测是最可能实现的,但是...
小周周的日常
喷气推进
4年0个月前
燃料测试机第一次试车(外加PVC发动机图片)
话不多说直接上发动机图纸堵头图片丢了在这里就不放出来了(PS:把发动机改为了螺纹固定喷口和堵头。另外非常感谢御坂18650给予我莫大的帮助)发动机实图如下不要在意后面的HTPB那个是下次发动机要测试的东东(KP-HTPB)这次就先用KNSB(怕炸)开始试车32倍慢放但手机不知道为什么就不录了只录制到了这么一点点视角二马赫环截图试车取得一部分成功但因为燃料制作问题还是很喘放几张PVC发动机试车的...
3年11个月前
且不添加硫的前提下,且保证压实,那么BP的危险性有限。它的敏感性主要来源于硫。。。。
改装pcp
跳蚤市场
4年2个月前
22755
长征四号火箭陀螺仪和扰性加速度传感器(万份之一G)
10个TT-2A动力调谐陀螺,15个NJ-2扰性加速度计,这种加速度计测量精度是万份之一G,比普通的探测器高了2-3个数量级!全网唯一!要的来。
3年11个月前
图全没了 我看眼界都开不成
苦丁茶
跳蚤市场
4年0个月前
8837
出一台机场爆炸物检测仪
Smiths ionscan 400B爆炸物检测仪。采用离子迁移谱技术,检测限可以低到1e-12克级别。开机基本正常,需要更换干燥剂才能使用。价格12000元
3年11个月前
IMS 一个拭片擦5,6个人
肖特基的救赎
电磁炮
3年11个月前
8257
使用锂电池和电容储能,用可控硅开关做轨道炮的想法...
正在等3d打印结果的时候突然想到,之前有个增强型轨道炮的帖子,作者@清水河电武。他用的是24V电容组储能,可控硅发射,那可不可以用航模锂电通过mos管与电容组并联,打完一炮把mos打开给电容充电,实现连发。原因是我查了有可关断可控硅这个东西,但是找到的都是大饼的形式,小型作品用不了,不知道这个想法有没有大佬想过...本人小白,有什么地方不妥还请各位大佬轻喷QWQ
3年11个月前
继电器的庞大体型,触点通大电流烧蚀粘连问题。
科创网
社区公务
4年0个月前
44
关于科创网重新开放有关事项的通告
尊敬的会员: 因受某“爱好者”违法试制、起爆火炸药事件的牵连,科创网接受有关部门调查并停运41天,于2020年12月8日恢复开放。现将开放后有关事项通告如下: 1、科创网将继续为广大极客、创客和专业人士提供在线学习和社区交流服务。 2、2020年7月至2020年10月发布的图片、视频、附件等继续接受有关部门审查,暂时不能提供访问,显示“图片已丢失”等提示。这些图片的恢复时间未定,...
3年11个月前
只可惜图片都没了。。。
忆昔长别
喷气推进
4年3个月前
卫星喷气姿态控制算法资料+简易单轴转台方案
1 卫星喷气控制的资料通过喷气控制卫星的姿态角,使之保持在给定的角度上,也可以用在火箭上。喷气是开关控制,不能使用PID之类的控制算法,这里给出了开关控制的算法资料。控制算法是里面的“继电控制+滞回比较器”的方法,那个应该是用电子器件实现的。现在使用单片机的话,理解了开关方程,直接编程实现就行。里面还介绍了相轨迹的概念,用来分析非线性控制很方便。讲义。2 单轴转台单轴转台是一种常用的半实物仿真测试...
3年11个月前
图片丢失可以再上传一次嘛
龙平安
电磁炮
4年2个月前
7447
铜球 铝球 可以悬浮吗?
我不知道磁悬浮该划分到哪个类,但感觉电磁加速最接近。经常看见磁悬浮,都是利用一颗强磁铁,通过可控的磁场,控制磁铁悬浮, 我的问题是可否通过交变磁场让一个铜球或者铝球悬浮?中学,我们做过铝跳环实验,后有, 铜版在强磁板上坠落的时候,会有轻微悬浮的效应,我的直观感觉,如果控制的好,有可能让他悬浮。 还有,我们再感应加热的过程中, 有些金属可以在感应线圈中悬浮,这里我们的目标不是加热,而是让他可控的悬浮...
3年11个月前
我猜这个小球是钕铁硼永磁体小球,而面板里也有排斥该永磁体的装置,例如一个线圈或者充磁方向相反的永磁体。这样小球和面板里的磁场相互排斥,使小球悬浮,再加上一个旋转磁场就可以让小球运动。
ビリビリ女
电磁炮
14年11个月前
28
电磁发射器作品合集(2005-2010),请正在制作和将要制作的同学先参考下
很早我就想过这样了,因为新人的制作往往无头绪,连原理都还没完全明白,许多重复的基础问题非常多。为此我首先将本论坛所有的作品放于以帖中。 以下所有内容排名不分先后,只是我看到哪贴到哪。 线圈式 [hr]单级: 奇必胜 电磁线圈发射模型 试验版 yfxzhl 便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟 不完美的作品 black 磁阻式電磁加速器V1.0 gww1244 秀一下新制作的...
3年11个月前
好东西~~
314159
核技术与核仪器
4年8个月前
19854
20
提问:EAST的Q值多少?
位于合肥的EAST(东方超环)托卡马克装置的Q值能达到多少?虽然应该不过1,但我仍然想知道。(不过这个数据公开吗?)
3年11个月前
不好说,国内投资圈主要还是炒房团或者新一点的,互联网传销这一类起家的,十年浩劫时期都不读书的,存在知识断层,摸不到用尖端科学圈钱的圈子是正常的,尤其是这种圈子大概率也是国外小规模隐秘搞的。现在这一类技术的民用还都在起步阶段,筑底的时候低调点很正常,到时候真的搞出点东西来,再狠狠割一波韭菜,也不是不可能的事。
xiaotian99
电气电工
5年2个月前
仿制感应加热
陆陆续续耗时2年仿制了ehco 的感应加热。这个制作得到了坛友WangGC 的大力支持才得以成型。特此感谢!在实验的过程中逐步提高电压,边改边调,幸运没有炸管。原来的ee65磁芯匝数是35:1,低压工作没问题提高电压后啸叫厉害,后来增加初级匝数至51:1,上市电220啸叫解决。现在的问题是,在提高工作电压的同时驱动波形变形严重。调节栅级电阻无果,这种情况如何解决?原帖:符合中国国情的感应加热DIY...
3年11个月前
我想问一下原理图里面的460管子是不是图标错的,
Bigsk
天文与空间科学
3年11个月前
5426
太阳天体位置相关数据计算程序及在线API
由于本人学校课题需要,正在制作一台2M口径的射电望远镜,相关配套程序已经完成了部分的编写,现将与太阳天体位置相关的计算程序开源。本程序基于Python3.6编写,基于基本库math进行相关数学计算。码云地址:XXXXXXXXXXXXXXXXX/ghink/bsrt/blob/master/API/XXXXXXXXXX
jamespook
电磁炮
12年10个月前
8758
25
hyplaz3k5 等离子氢氧火焰机,谁能给点建议,谁能出套件?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/lHQFJW7HQTY/?fr=rec1这是此物的视频,简直就是神器!貌似两万一台。谁能出套件???二、 水燃料氢氧火焰机的主要特性 1. 多功能性 一台机器,具有熔焊、钎焊、切割、加热、淬火等多种功能。 1) 它可以切割和焊接任何不燃材料,包括不锈钢、高合金钢、铝、钛、砖、混凝土、陶瓷等材料的切割。 2) 水燃料氢氧火焰机能有...
3年11个月前
我曾经DIY过一台,产气部分是一个定制的亚克力壳子,大概尺寸是15*15cm,厚1,电极用TB上一百多块钱买到的钛电极,除杂瓶用了一个脉动瓶子,,二者用鱼缸换水管链接,电源用了一个服务器电源,焊枪直接购买现成的,因为DIY的焊枪有回火的危险。效果非常不错,我们学校里有一块玻璃裂了就是我拿它焊上的。。。火焰温度可能没有lz说的8000度,但是熔化玻璃,铁钉是没问题的。不过火焰较小,总体装配下来40*...
slof
拆机鉴赏
4年0个月前
拆一个比较少见的平板转子直流电机
这个电机转子与常见直流电机完全不同,线圈采用类似pcb板印刷方式制作,整体超薄,旋转部分只有约1mm厚度,没有铁芯,扭矩输出较大且平稳,有些类似空心杯电机的变种,看图说话。
3年11个月前
应该是一样的东西,只是他那个看着比较厚,可能是加了减速齿轮。
xiaotian99
跳蚤市场
3年11个月前
13368
出点模块,开关,电源等
300A模块50元,铝散热片10元,100A转换开关50元,浪涌保护器50元,两个200A继电器共50元,纯铜环形变压器220V输入空载18V输出100元,两张电源模块板共100元。具体见图。
3年11个月前
是的,非常扎实。
浪里黑条
跳蚤市场
4年3个月前
21642
出一些东西:购买页
如题,LZ住在北京,但即将去上海读大学,有些东西不太能用的到了,准备出了赚点外快(滑稽)商品详情详见 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/86077?page=0&highlight=885661#highlight ,粘过来之后图片比例诡异。。。懒得再打一遍了图片是所有东西堆在了一起,单独图片也请看上述链接,谢谢大家。如果运费设置有问题,请在拍下商品后联系我改运费再支付。
3年11个月前
你这个二手电源卖了多少钱?
litong0519
电磁炮
12年7个月前
5690
干簧管做连发电磁炮是否可行
利用线圈充电后的磁场,吸引干簧管闭合开始放电,线圈放电完成后磁场消失,干簧管断开转入充电阶段,如此循环如果在线圈外很近的地方放置一干簧管,利用线圈外部的弱磁场可否做到?
3年11个月前
充电时线圈里没有电流的啊!怎么会有磁场呢?只有放电时候线圈里才有一瞬间的磁场吧!如果要这么做,意思是在充电电路中加一个小线圈?
Lihua
跳蚤市场
3年11个月前
15403
出闲置华擎B85M-ITX一块
出闲置华擎B85M-ITX一块,成色如图所示。自定义八成新。有IO挡板。无修,无洗,无歪针,无打孔。看图。规格17*17CM,支持四代Intel。两个DDR3插槽,四个SATA3.0接口,一个PCIe3.0 x16插槽。259顺丰包邮。广东广州优先。可以走科创论坛或者小黄鱼。
3年11个月前
已出,封贴!
BSP
电子技术
4年0个月前
20463
[提问]pcb网格铺铜和实心铺铜屏蔽效果的区别
中文互联网找到的资料众口一词:网格铺铜除非频率和网格大小相匹配,屏蔽高频信号网格铺铜效果比实心铺铜效果好。但是实心铜阻抗不应该比网格铜更低吗,屏蔽效果应该更好才对。如果考虑趋肤效应,pcb上的铜本身是一块薄铜片,趋肤效应应该不显著呀。前段时间在很多地方都问过这个问题,没有一个人给出靠谱的理解,终于等到科创论坛解封,赶快上来问问。pcb网格铺铜和实心铺铜屏蔽效果是否有区别?如果有区别,在什么条件下比...
3年11个月前
只想到一个热隔离的作用,对于一些温度敏感的器件,如电压基准,晶振之类,可以保持地平面完整连续的同时降低附近的热源的温度影响,可以参考热焊盘的作用。还有反的网格,也就是一堆不连续的铜点,主要用来保持电气间隙的同时使单板的厚度均匀,主要用在有高电压的情况如电源板。
电子技术
7年4个月前
81
连载:DIY适用于高可靠应用的遥控器和接收器
对于成套遥控器与接收器(以下简称遥控器)的呼声由来已久。数年前,航天局曾拨款近万元做一款遥控器来进行火箭点火控制,但经费打了水漂。多少年来,爱好者不论做危险的还是安全的实验,总是离不开433模块,汽车钥匙(形状的)遥控器。这个看起来、想起来都不算太难的玩意儿,竟然这么多年没有适用于KCer的产品,真是十分奇怪。为了搞清楚到底难在哪里,科创实验室打算真实的做一遍,如果真的那么难,那我也认了。本帖从需...
3年11个月前
这个产品已上市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84428
gjgh
强激光
4年4个月前
33144
24
DIY廉价450nm功率半导体激光
最近在找低价的功率激光,在X宝上转了一圈无果,成品普遍100元1瓦。然而,激光二极管价格就不是这样的:于是有了自己造一个的想法。首先,找Datasheet重点是这张表可以看到测试时是恒流驱动。然而,成品的驱动板都将近这个二极管这么贵了,转念一想,买了几块“恒流模块”,调成3A,接到二极管上。为了安全,采用两个开关,一个接在输入,一个接在输出,必须同时闭合才出光。为了方便移动使用,加了电池。用一个升...
3年11个月前
你主要用来做什么。聚焦切割吗
暮羽要摸鱼
火箭燃料
4年0个月前
RNX火箭发动机试车(二茂铁)
发动机数据如下长度340mm宽40mm药柱直径34mm药柱长度300mm初始喷燃比333喷喉直径 6mm先上图试车台子是固定用的,无视他机位一机位二0.1倍慢放从慢放后可以明显看出,发动机燃气泄漏的方在堵头靠后的PVC管上的螺丝处。本次堵头的制造工艺是压铸(堵头成分 碳80% 还氧20%)是装好药柱之后压出来的,因为在制造的时候不敢用力压,所以在螺丝下可能有空腔,燃气应该就是从空腔跑到螺丝...
4年0个月前
没有,因为小机子很难做出300的喷燃比,而堵头纯属是我的问题,没啥经验,翻老贴翻出来的😂😂
苦丁茶
跳蚤市场
4年0个月前
5158
出一台Edwards RV8真空泵
整机9成新,带原包装。真空度非常好。价格1300元不包邮
4年0个月前
已经卖了,封贴
agpsis
化学
12年1个月前
硝镁法硝酸提浓的几篇文章
可能对大家有帮助
4年0个月前
好东西,顶=====( ̄▽ ̄*)b
在下松田诚一
化学
4年0个月前
Evans辅基控制的不对称Mukuyama Aldol反应
上次合成的building block是利用Evans辅基进行不对称烷基化。这次是进行不对称Mukuyama Aldol反应反应如图所示:(绘图软件:chemdraw)机理如下:反应时形成六元环过渡态,并且在偶极排斥共同作用。诱导出两个手性中心。低温下攫氢形成烯醇硼酯为动力学进程形成Z式烯醇硼除形成烯硼酯,还起到Lewis Acid作用活化醛(中级有机化学 裴坚)投料剂量:s.m.~1.00e.q...
4年0个月前
支持
忆昔长别
喷气推进
4年4个月前
23
10292
13
【刑法资料】火箭DIY爱好者预防犯罪参考
目录1 失火罪和过失爆炸罪2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪2 走私军火罪3 总结(1)如何区分导弹和探空火箭(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪4 火箭DIY的可能空间参考文献致谢附录A引言航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。探空火箭、导弹之间如何区分,普通公民搞“探空火箭”是否违法?包括制造、运输、邮寄、携带、发射、出售。(1)如...
4年0个月前
汗。。。。玩火箭“尽量合法购买药品”,那是当年了,现在强氧化剂都锁的死死的。我记得前些年kn放开呢。
苦丁茶
跳蚤市场
4年0个月前
4246
出一台电脑验光机
功能基本正常,韩国产做工非常一般。仅供拆解研究,测试数值不保证准确。价格1500元
154454496
天文与空间科学
6年1个月前
一米口径射电望远镜的制作
一米口径射电望远镜的制作1 制作目标制作一台口径1米以上的射电望远镜,实现指向方位角90-180度,高度角0-90度,定位精度一度;工作频率Ku频段,可以观测到太阳等射电源与部分民用人造卫星。2 制作规划分为四大部分:支架系统,控制系统,接收系统,通信系统支架系统:支撑其他部分。采用地平支架,方位角使用皮带带动的转盘,高度角采用千斤顶或通过改变接收器位置来实现调节 。控制系统:使用arduino实...
4年0个月前
请问中星6B大锅是在哪里买的?
64
65
66
67
68
69
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
喷气推进
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方) 在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
无线电
我的第二枚金属发动机火箭带电子开伞装置发射惨不忍睹的大失败
本帖最后由 liushang100 于 2014-8-28 19:45 编辑 第一次这么失败![s:4] 开伞设想:遥控点火器和延时开伞装置的遥控继电器的遥控开关同时按下,火箭发射,延时开伞装置电路接通,延时继电器开始倒计时,8秒钟后火箭达到最高点,延时继电器吸合,拉式电池铁吸入,降落伞伞仓打开,降落伞弹出 设计了几天做了一下午花了这么多钱的火箭TMD的失败了,还居然摔得连...
喷气推进
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
核技术与核仪器
半桥阵列电路验证
做这个验证实验其实有一些“历史原因”。一来是曾经使用ir2110作为开关驱动的实验失败了,而且使用较多igbt和隔离模块成本较高,所以我还带节奏否定了这个方案;二是最近尝试为scr辅助半桥的方案降低成本时发现了新问题不好解决。这个思路来源于三水合番的一篇很久以前的文章,本文探究的方案国内貌似没人做过,但是10年前俄文社区有人使用3*3igbt阵列取得成功。现在我觉得上次失败的原因是ir2110这个...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
