资瓷
陆陆续续耗时2年仿制了ehco 的感应加热。
这个制作得到了坛友WangGC 的大力支持才得以成型。特此感谢!
在实验的过程中逐步提高电压,边改边调,幸运没有炸管。原来的ee65磁芯匝数是35:1,低压工作没问题提高电压后啸叫厉害,后来增加初级匝数至51:1,上市电220啸叫解决。
现在的问题是,在提高工作电压的同时驱动波形变形严重。调节栅级电阻无果,这种情况如何解决?
原帖:符合中国国情的感应加热DIY教程
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30762
参考:工程师必须掌握的MOS管驱动设计细节
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/dygl/XXXXXXXXXXXml
逆变全桥没有通电时功率管H20R120的GS波形。
逆变全桥24V通电时功率管H20R120的GS波形。
逆变全桥190V通电时功率管H20R120的GS波形。
整体全图
整流,滤波,逆变全桥
用通信线路板拆下的变压器做的隔离。小变压器匝数是220:220,现成再利用没有重新
绕。
驱动版
感应线圈和石墨坩埚
3个2uF电容并联
2个EE65叠起来的变压器。匝数51:1
MOSFET的DS之间是有米勒电容的,如果D极电压瞬变,就会有大电流灌入G极,如果G极驱动阻抗不够就会出现尖峰。
观察到你使用了长连线连接驱动板和MOSFET,这样哪怕驱动板本身的输出阻抗再低,由于连线感抗可能还是会有不好的结果。你可以试试直接在管脚的G,S跨接合适的TVS看看。
还有就是把布线检查一下是否哪里引入的辐射干扰产生这种尖峰。
还有就是你的驱动板输出电流可能也不怎么够,波形边沿似乎不是很陡峭,那么输出阻抗估计也不会太低。
引用0x00000000发表于4楼的内容还有就是你的驱动板输出电流可能也不怎么够,波形边沿似乎不是很陡峭,那么输出阻抗估计也不会太低。
好的!谢谢!我再改改看是否有进步!
我想问一下原理图里面的460管子是不是图标错的,
