铜球 铝球 可以悬浮吗?
龙平安2020/10/14电磁炮 IP:北京
关键词
磁悬浮
我不知道磁悬浮该划分到哪个类,但感觉电磁加速最接近。
经常看见磁悬浮,都是利用一颗强磁铁,通过可控的磁场,控制磁铁悬浮, 我的问题是可否通过交变磁场让一个铜球或者铝球悬浮?
中学,我们做过铝跳环实验,后有, 铜版在强磁板上坠落的时候,会有轻微悬浮的效应,我的直观感觉,如果控制的好,有可能让他悬浮。
还有,我们再感应加热的过程中, 有些金属可以在感应线圈中悬浮,这里我们的目标不是加热,而是让他可控的悬浮,例如改变悬浮的高度和位置。
大家一起讨论,我这个想法是否可行?
沉默_羔羊
4年7个月前 IP:广西
887172
没有铁芯的加入,单只是铜和铝,要它们产生足够强的感应磁场撑起自身,一定会发热严重。
9zhmke
4年7个月前 IP:四川
887173
向上吹气可以不?
新黑火药
4年7个月前 IP:江苏
887174
引用9zhmke发表于2楼的内容
向上吹气可以不?
只要动力足,搬砖也能飞上天,同理
月下孤狼
4年7个月前 IP:广东
887178
看楼主属于比较好学的,一条条以我能力范围回答下,不一定非常严谨!
  1. 交变磁场让一个铜球或者铝球悬浮”,答案是完全可以的,但前提是你必须创造一个稳定区域。像磁悬浮感应加热的线圈最顶部有一定回弯,至于为什么这样可以创造出一个稳定平衡区域(而不是像你手持两个磁铁排斥。一松手就翻个),这涉及的分析就比较多了;事实上异步电机就是基于涡电流和励磁电流的相互作用来工作的,但是。异步电机内部气息很小,而你想要的磁悬浮几乎没有任何导磁材料,完全的空气。意味着这个涡电流要比你家电风扇的异步电机转子高几个数量级才可以实现;如此高的涡流意味着即使是铜也要滚烫;
2.  ‘’中学,我们做过铝跳环实验”,这个实验装置是有铁芯的,且创造的不是一个能够自平衡的激励磁场,必须依靠中间的铁芯来束缚环保证不翻个;
3.  “铜版在强磁板上坠落的时候,会有轻微悬浮的效应,我的直观感觉,如果控制的好,有可能让他悬浮。 ”,
这个想法很好!你使用越厚的铜,越低温的铜,坠落速度越慢;当你使用了超导体——完全抗磁性,即可实现你要的悬浮效果。然而,使用普通导体是不可能实现悬浮的,最多减慢速度,这个过程也是可以定量计算的,和异步电机分析方法一样。指针式表头常用这种方法来实现电磁阻尼。
最后,给楼主提一个建议,可以使用一些抗磁性物质来实现你要的磁悬浮,比如热解石墨;
还可以使用异步电机原理维持磁悬浮陀螺玩具的自转,即可实现用很小的外部能量来维持悬浮!
Ma3.02的守望
2020-10-15
耐心答疑
龙平安作者
4年7个月前 IP:北京
887182
引用月下孤狼发表于4楼的内容
看楼主属于比较好学的,一条条以我能力范围回答下,不一定非常严谨!“交变磁场让一个铜球或者铝球悬浮”,...
非常感谢月下孤狼 老师的 答复,某些方向证明了我的想法和方向是对的,之所以提出这个想法, 是我看到网上Flyte Stroy 的悬浮钟,这个悬浮钟可以在水平方向,或者垂直方向,或者45度方向悬浮
https://www.smzdm.com/p/7641433/    https://v.qq.com/x/page/j03771lsmyl.html
我仔细看了视频,其实那个球还是一个强磁铁,自转还是平行于底部的驱动磁场。
有人能解释一下,垂直悬浮和45度悬浮是什么原理?
9zhmke
4年7个月前 IP:四川
887198
原理应该是中间吸引,周围排斥。和垂直悬浮相仿
张静茹
4年7个月前 IP:江苏
887199
好像听说 磁场足够强的话,利用抗磁性,可以让一个苹果悬浮起来
大仙
4年7个月前 IP:江苏
887200
搞笑诺贝尔奖项目,还有磁悬浮青蛙。
评论(2)
OMEGAERJSH
4年5个月前 IP:辽宁
887746
引用月下孤狼发表于4楼的内容
请教下,这种力的产生是利用涡流吗,类似电磁炉?😟
依格古德曼
4年5个月前 IP:浙江
887936
这是个磁悬浮的研究方向,英文叫eddy current magnetic levitation, 中文也许可以翻译成电涡流磁悬浮。
一般是利用一个线圈通电,产生变化的磁场使另一个线圈悬浮,铜球和铝球也可以。正如楼上所说,发热较大,效率不高。
依格古德曼
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:浙江
887937
引用龙平安发表于5楼的内容
非常感谢月下孤狼 老师的 答复,某些方向证明了我的想法和方向是对的,之所以提出这个想法, 是我看到网...
我猜这个小球是钕铁硼永磁体小球,而面板里也有排斥该永磁体的装置,例如一个线圈或者充磁方向相反的永磁体。
这样小球和面板里的磁场相互排斥,使小球悬浮,再加上一个旋转磁场就可以让小球运动。
