要开学了,低价出一些用不到了的东西
浪里黑条2020/09/03跳蚤市场 IP:北京
如题,LZ住在北京,但即将去上海读大学,有些东西不太能用的到了,准备出了赚点外快(滑稽)
150*100*4mm的石墨板8片,由于没有拆封使用,打成一包出售。可以当电解时的析氯电极,要求不高的话还可以当析氢电极(但如果当析氧电极就寿命极短,只能用几十个小时)。进价128,现80出。
在优索样品买的聚丙二醇一瓶500克,(数均分子量4000),瓶子扁了,但是没有泄漏也没有开过封。进价15.2,现10块钱出。
12V10Ah锂电池+2A充电器,只循环过一次,但经过了三年储存,简单测试只确定还能用,不敢保证容量还足。极耳和充电器鳄鱼夹都有轻微生锈。进价108,现60块出。
直流5V40A开关电源,没有使用过(甚至没有通过电),进价28,现20块钱出。
直流24V3.1A开关电源,使用过较长时间,输出稳定,亲测抗短路能力超强(直接短路30秒也只是有些发热)。支持110/220V两种输入,用一个隐藏在壳子里的开关切换。支持50/60Hz输入。落了很多灰所以比较难看,但是性能真的杠杠的。30进的,15块出吧。
正科ZGB37RE31i型号减速电机,2014年买的,额定电压24V,额定功率好像是5.9w(不确定),空载转速150rpm,负载额定转速105rpm。累计工作过不到半小时。齿轮箱多年前被我拆开又装回去过,进了些脏东西啥的,清理可以正常使用。轴是偏心的D型轴,有轻微生锈,电机外壳也有生锈现象,不影响工作。当年35进的,淘宝价33-38不等,现20块钱出。
Arduino UNO初学者套件一套,物品基本齐全(但是一部分的包装被我拆开过),不敢保证所有东西都在。套件还包括了一些激光加工过的预切纤维板,没有动过。学校发的,市面相似套件(但没有纤维板)价格大致在七八十,那就60块钱出了吧。
浪里黑条 作者
4年8个月前 IP:北京
885661
稍等,容我把商品挂上去……
浪里黑条作者
4年8个月前 IP:北京
885663
浪里黑条作者
4年8个月前 IP:北京
885664
另外,还有一些FOX-7前体2-甲基-4,6-二羟基嘧啶,很久以前发布的商品应该还有效吧
Mxxy
4年8个月前 IP:上海
885666
LZ在上海哪个区读大学啊~可以后面一起玩啊~~
评论(5)
kc-88879
4年8个月前 IP:浙江
885692
石墨板电解时会有粉掉下来吗
评论(3)
BG5JFV
4年8个月前 IP:江西
885702
那个石墨片的快递要打码,泄露信息了(提醒一下)
yuanfeng
4年8个月前 IP:湖南
885785
5v4a开关电源想要,可否留联系方式
浪里黑条作者
4年8个月前 IP:北京
885792
引用yuanfeng发表于7楼的内容
5v4a开关电源想要,可否留联系方式
看清楚是40A sticker 直接拍下就可以。另外发货可能会不太及时,这两天忙着选课什么的一堆事儿,不好意思哈
至高之罪
4年4个月前 IP:上海
888647
楼主在哪读大学?有空可以聚一聚。
浪里黑条
进士 学者 机友 笔友
2018/02/28注册,21时3分前活动
UCAS直博一年级。热爱化学相关学科(但是物化杀我),略知一二建模技术。概念机爱好者。同时还喜爱短跑、乒乓球、书法、古琴等。【我是不是说的太多了】
IP归属地:北京
