干簧管做连发电磁炮是否可行
litong05192012/06/16电磁炮 IP:北京
利用线圈充电后的磁场,吸引干簧管闭合开始放电,线圈放电完成后磁场消失,干簧管断开转入充电阶段,如此循环
如果在线圈外很近的地方放置一干簧管,利用线圈外部的弱磁场可否做到?
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
407780
世界第一的公主陛下''''
那个东西电流有限'''
速度不快'''''''
还不如霍尔加功率管''''
供蛋是个问题
灬小猫
12年8个月前 IP:未同步
407921
速度不快,,线圈炮的磁场变化梯度太大了,,,我觉得干簧管会坏掉的·······
yg9311
12年8个月前 IP:未同步
408036
引用第2楼jackruru于2012-06-16 19:32发表的  :速度不快,,线圈炮的磁场变化梯度太大了,,,我觉得干簧管会坏掉的·······
它没有那么脆弱…
原子裂变
12年8个月前 IP:未同步
408037
如果干簧管做开关,没有闭合前线圈中哪来的电流?哪来的磁场?
原子裂变
12年8个月前 IP:未同步
408039
何况线圈中的发射电流如此短暂怎么吸干簧管?
原子裂变
12年8个月前 IP:未同步
408042
我觉得你还是拿一块磁铁来操控比较现实!
poword
11年6个月前 IP:未同步
553643
哈哈  ,  进贴 学习
-1
kokming999
2013-07-30
灌水
nonickname
11年6个月前 IP:未同步
553741
感觉干簧管的机械结构对告诉弹丸不是太灵敏,个人觉得还是光电二极管可靠,并且价格差不多。
huangwei7210
11年6个月前 IP:未同步
554112
我觉得干簧管置身于强磁场中,误动几率大!!
Long2251584003
4年0个月前 IP:山西
887828
充电时线圈里没有电流的啊!怎么会有磁场呢?只有放电时候线圈里才有一瞬间的磁场吧!如果要这么做,意思是在充电电路中加一个小线圈?
litong0519
2010/03/22注册,7年0个月前活动
