修改索尼Image Edge Mobile支持室内定位
m24h2020/12/09软件综合 IP:上海
关键词
融合定位
image edge mobile
IEM是索尼相机使用的app
但是它在中国室内往往无法定位
通过反编译发现
如果不在中国(第一次用时候选)它会使用谷歌定位服务(即使选国外实际在中国也不能用 连不上)
那么室内也是可以秒定的
但是在中国无法使用谷歌服务也不支持百度高德之类的定位服务
只能使用原生的GPS定位
而且按它调用的模式
假如长时间移动不超过10米是不会再送定位信号的
导致即使定位成功过了一会又消失了
我得吐槽开发者一定没来中国进行测试(毕竟这个软件的定位只有两个是使用“其他”方法的 一个是中国 一个是韩国(我没去看韩国的子程序 但想必也有奇特之处))
于是我用apktool反编译iem 7.4
然后进行修改 包括
1 由GPS定位改为融合定位
2 不管有没有移动都定期获取定位并发送
3 增加可以在后台“始终定位”的权限
因为smali码编程困难 没有程序中判断老手机是否支持融合定位的问题 如果不支持不用就是了
然后又修改省电策略让iem一直运行
结果就是
我的a7r4无论室内室外
开机几乎秒连秒定
而且即便一直驻留
iem耗电也微乎其微可以不用在乎
来自:计算机科学 / 软件综合
m24h 作者
4年0个月前 IP:上海
887516
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/download/johnnywf/13611360
修改好的apk在这里
用索尼相机的朋友可以试试
phpskycn
3年11个月前 IP:云南
888283
引用m24h发表于1楼的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/download/johnnywf/136113...
请直接上传附件到论坛,或者使用Git Large File Storage之类的开放服务,以避免非开放文件服务影响论坛用户下载
其实只要能让手机正常使用Google定位服务即可解决
m24h作者
3年11个月前 IP:上海
888295
引用phpskycn发表于2楼的内容
请直接上传附件到论坛,或者使用Git Large File Storage之类的开放服务,以避免非开...
我找了半天
不知道怎么上传附件(会不会等级之类问题?)
其实下个apk tool自己反编译改几行字也不麻烦
Google服务试过安装是可行的
但是普通人没有VPN连不到国外还是不行
m24h
进士 学者 机友
2020/01/22注册,1时10分前活动
个人开源项目: XXXXXXXXXXXXXX
IP归属地:上海
