Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
588
589
590
591
592
593
614
阿丕
喷气推进
17年2个月前
2817
阿丕的联系方式
发现许多朋友不知道如何联系我.所以把我的联系方式贴到这里.欢迎对技术感兴趣的朋友和我讨论.QQ:251685736博客:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/claire96962000(主要是我发牢骚的地方)邮箱:claire96962000@XXXXXXXXXXXX
16年11个月前
火箭爱好者群:54821747难得兄弟们弄了一个,欢迎大家进入讨论
阿丕
喷气推进
17年2个月前
4817
"PIVOT"火箭资料
单级火箭发动机条件下:火箭直径:50毫米理论飞行高度:1公里理论载荷:1千克发动机:H192(地面测试正常,约为理论推力80%)电子控制核心[s:7]IC16F877电子跟踪范围:1公里(野外测试工作正常)推进剂:KNDX检测[s:3]S1820单线温度传感器(考虑装置包括MPX100压力传感)原本计划后续安装1公里无线影象传输装置,后来考虑到回收冲击问题而搁浅这枚火箭的发射被无限期后延,主要考...
17年2个月前
提高耐压是好事情,需要注意消极质量部分的增加.另外,飞行高度变化会对高压下的KNDX产生大的影响.
power_rdx
喷气推进
17年2个月前
14224
36
[注意]关于93火箭数据真实性的理论计算
最近看93的火箭试验,对其中的很多数据极为怀疑。于是,利用一节英语课的时间,对其可信度进行了详细的理论分析。真是不算不知道,一算吓一跳! 93的40mmKNDX火箭号称: 1. 发动机可提供13KG以上推力长达3秒,装药120克 2. 由此发动机提供动力的火箭可装载2000克有效负载飞行至近200米的高度 首先,我们来分析下第一条。 KNDX在7兆帕左右时的比冲为137。而93的发动机,仅算大于1...
16年7个月前
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
ter9vul
电磁炮
17年2个月前
1695
浴血前锋来看
合适的薄片状矩形线圈做弹丸,环氧树脂封固增强,通过位置检测、四象限开关控制电流方向并斩波恒流后用导轨供电,在交替的永久磁体构成的磁场缝隙中加速前进。这个是很强的,不过知道和研究的人不多,有空交流交流!
17年1个月前
来晚了来晚了,谁叫我?这个的确很有潜力,不过制约也大,弹丸成本高,结构复杂,损耗大寿命低我现在试图寻找新的突破口呢,还没什么建树,你还有什么好主意?
阿丕
喷气推进
17年2个月前
2737
国外相关网站失效?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/连着两天无法打开相关网页,是不是出问题了.有可靠地址的朋友贴出共享一下,谢了。
17年0个月前
可以上去呀~LZ再试试
wujingnengpk
喷气推进
17年2个月前
1876
[求助]谁能教我做喷管
我想一种喷管只有一只母指这么小的!我要做一种武器要它!但是我不会做吖!谁能教我??要间单一点的,但是要实用!我好想做吖!我想做这个东西想到快发疯了!我的武器是用液体燃料的!帮帮我
xj198398xujing
喷气推进
17年2个月前
5453
10:7000 KNDX无法匹敌的高度
今天进行了R-AP(环氧_高氯酸胺)药剂的静态推力实验结果出呼意料仅仅10.9G药剂就产生了大于7000G的推力,工作时间在1.3S左右(视频分析)看来要达到新的高度还是要用高能的燃料才行.这是截图这是手机拍的视频(这次没有用电脑记录,因为干扰问题还是没能很好的解决,还是用老办法_看视频呵呵.中间抖是因为声音太大了我自己都受不了.3GP格式的)将继续深入研究,过一久得出经验推力关系后在发表配方.
17年2个月前
增塑剂可以考虑用凡士林!
ueaor
电子技术
17年2个月前
2980
请问用什么产生高频流电?
请问用什么产生高频流电?
14年5个月前
信号源推动功率管得到。
93°
喷气推进
17年2个月前
22088
13
【试验】囧-13超级运载火箭载荷发射测试。
关于火箭:长度:1.5米(比我矮一点 ~~)宽:5.5厘米。发动机:S10 KNDX 40mm火箭发动机。燃料120g载荷:2000克(沙土、石头等杂物)飞行高度:接近200米(使用魔神版主给出的计算方法。)白白的KNDX药柱。120克发动机。传说中的S10发动机。。让我的弹簧秤报废的发动机来到场地。环顾四周……a,有人。。不管了……反正是纸做的,砸不伤人。点火。发动机冒出一团烟雾。准备发射。起飞...
10年2个月前
[s::P]做的火箭不错
流云
电磁炮
17年2个月前
16510
15
关于多级电磁枪的改进------电磁箭
如上图将电磁枪的子弹做成箭型,箭杆为非导磁材料,中间蓝色为导磁性材料。发射时三个线圈同时供电,使箭体获得单极发射时三倍的推力,达到更大的效率。该设计不需多级加速时单体位置判断电路,简化了设计,提高了可靠性。如设计制动,只需在第一级判断即可,电路非常简单。欢迎爱好者对此进行评论。[em01]
15年9个月前
不是好东西- -!你可以理解为为什么GUN的子弓单都这么短。。
power_rdx
喷气推进
17年2个月前
[讨论]火箭最大飞行高度的简易计算方法
此方法适用于各种角度发射的火箭,需要火箭滞空时间,但计算结果误差不小。但计算垂直发射的火箭时误差较小。 计算方法:火箭滞空时间*0.6,得到大致下落时间。因下落速度并不快,所以可粗略算做自由落体。然后,此时间*9.8,得Vt,也就是末速。根据Vt=根号2gh,g=9.8,即可算得大致高度。计算举例: 93的这个火箭:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f?kz=295461125 滞空时间...
2年4个月前
一样,哈哈哈😂
93654901
喷气推进
17年2个月前
21
发一个模型火箭发动机图纸
看一看有用的话请发表一下意见。从国外网站下载的
1年7个月前
可以告诉我这个发动机做出来可以用吗,内径和长度比是多少
zx100zx100
电子技术
17年2个月前
4140
[求助]大家可以告诉我怎么做电点火和低电压电球吗??
谢谢。。。。。电点火是那个花线还是桥丝(摩擦打火机的弹簧吗??)的那种。。。。低电压电球应该就是低压通过电容的那种吧。。。。(我现在有2个9V的电池)
93°
喷气推进
17年2个月前
13755
KNDX无载荷发射测试。
这是前几天的试验。发动机是S8 32mm KNDX发动机该发动机测试时,最大推力超量程。由于DV的问题,有重影,今天我下载个ps想办法搞掉。视频(魔神看过了吧?)就不发了,因为那视频卡得实在厉害。要是魔神愿意上传的话我也没意见。火箭外观。"RF"是NCNG起的名字……曰:“日飞……”我囧……我不打算继续研究32mm火箭了。下星期我将发射采用s10 40mm KNDX发动机(测试时最大推力损坏弹簧秤...
12年3个月前
加油,让地球人移居月球做贡献
流云
电磁炮
17年2个月前
32098
45
有研究远距离高压电击武器的吗?
有研究远距离高压电击武器的吗?最好是无线的。
10年7个月前
shuimi126 发表于 2009-4-21 18:44 给一电容充电,固定在弩箭头上,弄一个激发装置,撞到东西自动放电泰瑟公司有这种产品,吼吼吼吼~ 优库又有视频~
93°
喷气推进
17年2个月前
13574
【试验】KNDX火箭载荷发射测试。
火箭数据:长度:70cm直径:4.5cm发动机:s8 kndx 32mm发动机载荷:1000克的铅粒,环氧树脂粘在一起。(刚刚改回来。。刚才还写沙土……记性不好啊。。呵呵)下图是起飞瞬间,下面的沙土被强烈的气流冲起……声音相当的大但是,有个缺陷,发动机工作时间较短,(但推力很强)空气阻力大,导致效率较低……之前计算的时候忽略了这个……对减少距离的贡献不小图只能这么截了,用软件截的有重影视频我将在今...
17年2个月前
直接塞一毛一条的噼噼啪啪响的那种绿色的烟花
93654901
喷气推进
17年2个月前
12163
求助KNDX的装药密度
你们的KNDX的装药密度是多少?能否透露下?谢谢..
17年2个月前
据说是1.8多
zzhc2008
喷气推进
17年2个月前
4366
关于高岭土制作喷管的研究。
这是我最近搞的一个尝试,希望能找到一种好用的新配方XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f?kz=295417403
93654901
喷气推进
17年2个月前
模型火箭重心(CG)和压心(CP)的确定[转贴]
这是我从别人的博客上找到的资料,希望对大家有点帮助,以下是主要内容:模型火箭在飞行中受到扰动而其平衡状态被破坏后,能够自动恢复到原平衡状态的能力,称之为稳定性。模型火箭的稳定性设计,对于保障飞行的安全性,以及提高模型火箭的飞行性能,有着十分重要的作用。 模型火箭稳定性设计必须遵循的首要基本原理,简单地说,就是满足模型火箭重心(CG)必须位于其压力中心(CP)前的一定位置的要求(即所谓满足C...
10年2个月前
学习了,希望有更加具体的计算方法
xj198398xujing
喷气推进
17年2个月前
6960
一次失败的火箭实验
推进剂质量:18.3G 成分:改性KNDX 内孔药柱 直径:20MM 内孔径:8MM长度45MM UPVC的发动机用铝泊和纸制的隔热层 组装试车台 通过上下的位移传感器和放大电路连接到电脑上由软件记录F-T曲线准备(拍的时候居然把射像按成照相了 狂汗![em06])跑题 SHOW下我的实验室记录到的F-...
17年2个月前
支持`````````电子方面的都解决了````````````` 这个就是小事一桩了````````继续努力````````
ymt10
高电压技术
17年2个月前
12585
特斯拉线圈的原理?
我对特斯拉线圈很感兴趣,对于做出来实验成功的朋友更是羡慕不已~~现在想请问熟悉特斯拉线圈 的朋友,可否给我们讲讲:1、它的原理是什么??(仅仅是涉及电磁感应而已吗?)它里面涉及了什么理论??(是不是还有什么共振??)2、为什么要做成那样的外形??上面为什么是一个大圆形的管子,中间的二级线圈为什么是那么长的柱形。还有下面……怎么和平常的变压器有那么大的区别呢?谢谢~~!
5年0个月前
简单说,特斯拉线圈的放电利用了高频电场发射特性比低频电场好的特点,所以不必几万伏才击穿空气,而是几千伏就够了,因为发射的电磁波频率更高,你可以理解为它发射了电磁波,把周围环境的电阻变低了,更容易形成放电的通路。
zx100zx100
喷气推进
17年2个月前
5562
还是不知道哪里有牛皮纸卖。。。。
还是不知道哪里有牛皮纸卖。。。。
17年2个月前
学校包书的牛皮纸厚而坚实,在文具店买到的就逊色多了
zx100zx100
喷气推进
17年2个月前
4933
syn来看看。。。。。图片
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/syncmaster/album/%C4%AC%C8%CF%CF%E0%B2%E1/index/0#/syncmaster/album/%C4%AC%C8%CF%CF%E0%B2%E1/index/3这里。。。那个有555电池的图的圆柱是干什么的啊???那纸是不是传说中的牛皮纸????还有那个好像是什么(药柱?)装在尾翼部分。。。(应该是尾端吧)。。。。可以...
17年2个月前
。。。。我看着像喷口那个位置。。
zx100zx100
喷气推进
17年2个月前
5510
16
请问电点火装置怎么塞进火箭里啊??
谢谢!!!!!
17年2个月前
关键是我的喷口小。。。。。。2个5ml注射器针头那么小。。。。不知道怎么点火。。。555555………………
流云
电磁炮
17年2个月前
52870
146
[原创]教你制作第一把电磁炮
一、制作发射线圈:首先找一饮料吸管(我是用的大桶酸奶的吸管)做枪管,内径6MM,然后找一直径6MM的螺丝刀插入其中,如下图:线圈所用的漆包线为直径1.2mm ,先绕第一层,长15MM,绕完后将线圈卡紧涂上胶水,待干后再绕第二层,以此类推共计绕5层,绕完后用胶布包好,线圈和炮管即制作完毕。[align=right] [/align]
8年10个月前
引用 和蔼的撸人甲:谁能跟我说下这个开始的线圈详细怎么缠,一圈,剪断再缠,还是来回绕,那磁力作用的方向不是会不对吧 来回绕,因为绕向和电流方向都相反了,磁场方向不变的。
ymt10
电磁炮
17年2个月前
3479
15
子弹通过线圈后感应电流的处理........
大家可否详细讨论一下这个实际的问题:子弹通过线圈时,线圈中电流很大,子弹通过线圈后该如何处理这些电流。如果处理不好,在子弹通过线圈后会使子弹减速。。。
17年0个月前
电磁武器是有设计要求的,间接能量转化驱动违背要求
93654901
喷气推进
17年2个月前
6785
请版猪或者其他前辈推荐一些理论书籍
虽然从小学就捣鼓火箭。但是对于她来说我还是一个新手。因此希望前辈们推荐一些这方面的书籍以及购买途径。我需要一些理论方面的东西。比如怎样设计火箭让她的飞行轨迹稳定....期待和大家一起交流,还有:我爱死这个论坛版块了。[em02][em02]
17年2个月前
那本书哪个出版社出的?作者是谁?我看看有没有在网上卖的..在这个软件的主页可以找到很多发动机的参数....不过估计我能用到的这个软件的机会不大...
3AD156
化学
17年2个月前
8204
玻璃仪器、化学试剂参考报价
玻璃仪器、化学试剂参考报价
17年2个月前
新的旧的?坛子上有一个报价是两年前的。
zx100zx100
喷气推进
17年2个月前
3150
大家可以做一个制作火箭的视频吗???
不需要什么机密技术什么的。。。做个能飞的就行了。。。谢谢!!!!邮箱:xz100xz@XXXXXXX
17年2个月前
你怎么做的?
93°
喷气推进
17年2个月前
13128
关于水玻璃“加强”石膏与普通石膏强度对比试验
鉴于论坛内某人做的试验,本人不是很服,于是我做了如下试验先说明试验用品1、自制真空室一个。压力为0.08MPa2、真空活塞一个,提供拉力,以排除人为因素的影响。3、弹簧秤一把。鉴于上次的弹簧秤在测试发动机时被拉坏,买了把新的(修复旧的弹簧秤会被某人指责数据的准确性)3、用硅酸钠饱和溶液配的石膏棒两支,长为10厘米,宽为2厘米;用普通蒸馏水配的石膏棒两支,长和宽同上。1、先用牛皮纸制出大小相同的模子...
17年2个月前
刚才完成了实验,发现硅酸钠确实可让石膏变得更硬更脆。对于喷口需要的物理性质,还需进一步探究。视频明天上传
smvkzc
喷气推进
17年2个月前
9435
我的药柱
下面给大家SHOW下我的药柱吧!好久没有发新帖了... 不怎么样,哈哈!大家多多提意见哈!完...大家提意见吧!我等着砖头...
17年2个月前
汗~!是KNDX药柱,配方我就不用说了吧!
power_rdx
喷气推进
17年2个月前
17646
【实验】M10火箭发动机静态推力试验
首先....实验数据 发动机工作时间:6秒半 正常工作时间(推重比大于1):4.333333333秒 最大推力:7870克 发动机自重:175克 燃料重量:85克 平均推力:约3600克 总冲:156牛秒(正常工作) 169牛秒(总工作) <cc></cc> 实验视频:XXXXXXXXXXX/watch/XXXXXXXXXXml<cc></cc> 上照片。发动机外观:虽然我极力想减轻...
17年2个月前
可是....我那火箭外壳比较透明,能看到里面的火焰,可以确定是熄火而不是堵喷口
power_rdx
喷气推进
17年2个月前
5728
关于水玻璃加强石膏喷口材料的可行性实验报告
鉴于某些人一直认为水玻璃不能混合石膏粉,所以我做了相关实验,发现水玻璃可以非常有效的加强石膏的强度及耐烧性能。并且发现,混合后不会有任何气泡冒出。首先....饱和硅酸钠一瓶。加入2滴酚酞以区别自来水<cc></cc> <cc></cc>一些石膏粉,放在纸模具中<cc></cc> 倒....有些粘稠<cc></cc> 非常快的速度,也就是1分钟,水玻璃就被石膏粉完全吸收了<cc></cc> 用手压得...
17年2个月前
PS:现在,我已经淘汰了水泥喷管,采用金属和树脂作为主体的喷管了,当然不是说水泥石膏等材料做的喷管不好.至于混合水玻璃后强度怎么样,自己看着办把..我再说些什么也没用了
smvkzc
喷气推进
17年2个月前
15980
25
推进剂燃烧面积和喷管最小内径的关系
一直在研究推进剂燃烧面积和喷管内径的关系。但是不免有些疑问。一般都知道在推进剂固定的情况下比如KNDX,喷管的最小内径越大其效率就越低,但是假如缩小内径当内径小到一定的时侯就会发生爆炸...所以它们应该有个最佳的比列关系。1.这种关系是否随着推进剂的不同而不同?2.对于KNDX最佳比列是多少?这个问题相信大家都有所体会...解决好这个问题对于设计发动机很有帮助,不然喷管的内径很难做到最大效率的内径
17年2个月前
对!直接用导火线!
半瓶子
极客DIY
17年2个月前
1676
项目诚信宝,发展创业好帮手
项目诚信宝,发展创业好帮手——关于U88网创办“项目诚信宝”诚信保障服务的建议 概要:在网络经济中,为了保证市场交易的诚信与安全,阿里巴巴有“支付宝”,易趣有“安付通”等等,那么为了项目交易的安全,又有何措施保障安全呢?为此笔者建议U88网创办“项目诚信宝”,为项目交易双方提供诚信保障服务。关键词:项目诚信宝,信誉金,诚信合同 在市场经济时代,市场得以顺利运转必须依赖一个要素——诚信。为此,北京...
93°
喷气推进
17年2个月前
13345
【实验】s10 40MM KNDX火箭发动机静态推力测试...555.推力计报废了
..不仅仅是超量程了..弹簧秤也报废了..5555555<cc></cc><cc></cc> 发动机外观:指针转了1圈回来,卡住了。。然后报废固定弹簧秤的尼龙扎带也被拉短。。。555···什么推力啊推力:大于13KG(转了一圈回来到一点位置) ........................ 发动机重250克左右..工作时间大约3秒..今天将发射32mm火箭。。
17年2个月前
恩..我那DV找抽
zx100zx100
喷气推进
17年2个月前
3224
请问怎么融化浇铸KNDX???
我的电磁炉温控不好。。。。。。如果开水浴的话融50G大概要多久???还有那个浇铸时怎么弄燃料中空?
14年2个月前
谢谢,不过现在是用温控电炉,颜色发黄就调低~KNSU不错
zhengda110
科学技术学
17年3个月前
1633
应当立法规定教授除工资外的一切收入都属于腐败
强国论坛 数学本贴子建议一个对教授们进行管理的办法,那就是我国的教授,他们的收入全部来自于工资,月工资可以很高,但是就那么多,不允许挣任何其它的外快,包括,接收电视台采访的采访费,车马费,作科研鉴定的鉴定费,讲课收的讲课费,演讲收的演讲费。甚至可以包括,教授写的书与教材的全部稿费。这是从虎照事件的教训得来的思考。今天的报纸上说,鉴定虎照的七名专家,承认那种鉴定太不严谨。为什么会有这样的事情呢?我认...
HK007
电子技术
17年3个月前
7272
NS模拟设计大赛
NS搞了个模拟设计大赛,有兴趣的可以看看啊系统设计爱好者,在校学生,在职专业人员等中华人民共和国境内公民,均有资格参赛 以个人或小组(最多五人一组)名义参赛均可 每一参赛者可提交多份参赛作品,但每份参赛作品必须独立附随一份参赛表格 美国国家半导及21IC的任何雇员及其直系亲属(只包括父母、子女或配偶)一概不得参加 * 参赛选手应如实填写自身资料,如有怀疑,美国国家半导体有权要求提供合法有效证件。如...
坦克枪
化学
17年3个月前
5233
有没有一种软件可以模拟化学实验
有没有一种软件可以模拟化学实验,就象游戏里的物理模拟软件一样。要有的话做危险实验要安全得多 尤其是能材实验 本人疑惑中??????????
16年0个月前
不管怎么样先下个来试试,想起来了,貌似很久以前我就用过。。。。确实不怎么样
mrliqiang
强激光
17年3个月前
2208
我上传了些关于激光的基础部分的资料到FTP里,大家有兴趣的话可以去看看
我上传了些关于激光的基础部分的资料到FTP里,大家有兴趣的话可以去看看[em07]
阿丕
喷气推进
17年3个月前
3446
关于学术分的说明
最近加分幅度比较大,被管理员提醒了一下.趁还想得起来,作说明.1.因为本人工作的关系,上网的时间将被压缩,所以看到好的帖子等,也未必立刻给予加分.时间长了才发现,做一些补救.2.加分幅度大的另一个原因取决于实力,阅读帖子后对作者的水平的大致定位需要比较长的时间,包括衡量发贴质量,提问的难度等.3.考虑到如果后续提供一些不确定的资料(探索性质实验多)的时候,进行学术分限制的必要性,所以做"过滤",尽...
17年1个月前
幸亏我看到这帖子了....否则又该重复加分了
大名
化学
17年3个月前
2398
上传《化学实验员速查手册》
上传至FTP:/化学化工/化学基础/PDF文件《化学实验员速查手册》李冀辉等编,河北科技出版社 2002年。592页
15年6个月前
[s:248] [s:248] [s:248] [s:248] [s:248] 为什么都上传在那个地方,下都不好下..... [s:261] [s:261] [s:261] 就不一次只能5个人下,上都上不去 [s:261]
zx100zx100
喷气推进
17年3个月前
3469
问下什么可以阻止发动机外壳着火啊。。。
我的老是烧起来放不出去。。。。除了昨天的那个(运气爆发)
14年5个月前
LS啊..... 泡了,拿出来, 干了后和没泡有什么区别?
1211
科学技术学
17年3个月前
3481
转:茂名石化公司博士后科研工作站招聘启事
茂名石化公司博士后科研工作站招聘启事大家可以参考下,呵呵。一、企业简介中国石油化工股份有限公司茂名分公司(以下简称茂名石化)隶属于中国石油化工股份有限公司,其原身茂名石油化工公司始建于1955年,经历50多年的发展,现已成为拥有1350万吨/年原油加工能力、100万吨/年乙烯生产能力、原油、成品油及杂货码头港口、30万吨级单点系泊海上原油接卸系统、完备的铁路运输系统的特大型炼油化工一体化企业,是目...
16年6个月前
我就是茂名的,茂石化招博士当然要好的条件啦,职工在下面过着怎样的生活又有谁知道呢?
93°
喷气推进
17年3个月前
10827
22
【实验】s8 32 mm KNDX火箭发动机静态推力测试(汗倒。。超量程)
啊啊啊啊啊 好无敌。。 推力。。超量程(大于7000克) 燃料60克看视频里那发动机真是无敌。。我汗得那个啊。。压到地上了还想乱窜。。7000已经是保守估计了<cc></cc><cc></cc> 下一个星期我会测试50mm发动机和发射32mm发动机的火箭。
16年11个月前
无论怎样安全第一
340303158
喷气推进
17年3个月前
7153
[分享]
17年2个月前
是摸型还是放雹火箭,摸型20N.S
93°
喷气推进
17年3个月前
18050
我浇筑的KNDX.。。很漂亮吧。。发动机直径32mm。。。这个是RF接口。。。防止PVC烧蚀。。内置水泥喷管,用PVC固定。同时用纸隔热,防止出现PVC外壳软化的问题。以下是测试最大推力,大约2600克燃料:50克KNDX 推力: 最大:大约2600克 平均推力:大约1900克 工作时间:大约5秒 重量:大约90克 视频不发 另外看烟。。燃料貌似有点受潮的样子··郁闷了下一步计划:缩小喷管和测试5...
17年3个月前
饿···100克砝码放上去没有反应不要围着这个发动机转。。自我感觉很垃圾那个。。另一个的燃烧时间只有差不多2秒。。推力超过7000g。。所以要开发50mm发动机……继续努力。。。
jibalaoko
喷气推进
17年3个月前
3315
请教高手``````
最近在研究硝镁火箭```````` 发现瞬间爆发能力很厉害`````但是持续工作时间不长 相比起KN火箭```````还是有所欠缺 但是一直受到点火问题的困扰````` 导火索烧到喷口处就断火了````````(最近没时间做精致导火索) 自己用剩下...
17年3个月前
呵呵`````````放在最上方应该是KN类的空心药柱 但是用在硝镁上就是爆炸````
zx100zx100
喷气推进
17年3个月前
3998
做火箭可以不做箭头吗?
RTRTRTRTRTRTRT
17年3个月前
588
589
590
591
592
593
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
一次电动车直流无刷电机控制器的设计
原题为“电动车直流无刷电机控制器的设计”,写完题目就后悔了,根本不是我能驾驭的。于是加了“一次”。 首先用我能组织的最简单的语言,讲讲直流无刷电机的原理。 无刷电机的转子为永久磁铁,定子为电磁铁。转子本身具有一磁场,通电后,定子也产生一磁场。同性相吸,异性相斥,当两个磁场互成90度时,产生最大转矩,推动转子转动。如果要保持这个转矩,让转动持续下去,就要时刻保持两磁场互相垂直,因此会采用一定...
电气电工
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
软件综合
【教程】DIY拉瓦尔喷口
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。 废话不说,直奔主题。 首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。 因为我的喷...
喷气推进
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
科学技术学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
