7、测试普通石膏。步骤同上。
拉力最高了,但无法拉断。故用手慢慢拉。
结果连接处断裂。
换个好的,再来。
还是要用手帮忙。
无奈,指针转了一圈也没用。
最后,由于本人的暴力撕扯,弹簧秤报废,石膏棒仍完好。
结论:这次试验证明,添加水玻璃无法起到增大强度的作用,强度降低了不止一倍。故用此配方做喷嘴请三思而后行!
鉴于论坛内某人做的试验,本人不是很服,于是我做了如下试验
先说明试验用品
1、自制真空室一个。压力为0.08MPa
2、真空活塞一个,提供拉力,以排除人为因素的影响。
3、弹簧秤一把。鉴于上次的弹簧秤在测试发动机时被拉坏,买了把新的(修复旧的弹簧秤会被某人指责数据的准确性)
3、用硅酸钠饱和溶液配的石膏棒两支,长为10厘米,宽为2厘米;用普通蒸馏水配的石膏棒两支,长和宽同上。
1、先用牛皮纸制出大小相同的模子4支。
2、饱和硅酸钠溶液。
3、用试纸测试以区分自来水。。汗··试纸掉下去了。
4、配饱和硅酸钠“加强”石膏(看起来多是因为溶液粘度大,未渗透)
5、一共4支。
6、开始测试。
第一支:用饱和硅酸钠溶液配的“加强”石膏棒。
慢慢打开真空阀门,活塞拉力增大。
在拉力大约为3.5kg时断裂。
记下数据:硅酸钠“加强”石膏棒在拉力为3.5kg时断裂。
7、测试普通石膏。步骤同上。
拉力最高了,但无法拉断。故用手慢慢拉。
结果连接处断裂。
换个好的,再来。
还是要用手帮忙。
无奈,指针转了一圈也没用。
其实水玻璃要配合高铝水泥和别的物质就可以做出普通的强度较高的耐火材料,配方我不太记的了。我只是大约记的要用高铝水泥。还有的能耐更高温但要烧制后才行。用水玻璃要能和材料反应才好那才是实用的。但93你的实验其实也是有点问题的,水玻璃做的应当强度比水做的强一点点,你的结果会是这样我想是因为硅酸钠饱和溶液中没什么水分使的石膏成形时不能吸收水份结晶反而让强度更差。
[em01] 但石膏这东西不合适做火箭他的结合是合结晶水的温度高了就分出来,加了硅酸钠在高温下只会突然让喷口爆裂并喷出,石膏可比做水分的来源硅酸钠就像是保护层开始能保护好但高温下结晶水的放出反而变成了爆裂的来源。我现在使用的是用金属和树脂作为主体的喷管,等技术成熟了我就发出来和大家一起分享
恩,因为魔神使用了饱和硅酸钠溶液,我也向他学习
首先,你这个实验根本无法说明哪个是普通石膏,哪个是硅酸钠石膏。简单的说,如果我在一根钢棒外卷牛皮纸,两边再抹点石膏,就算10个弹簧秤一起拉也照爆不误。所以,此类试验,在制作的时候就应进行标记,并在实验过程中能得以体现。最重要的当然是视频,否则根本没有说服力。
另外,硅酸钠一般用于粘接纸张,也就是说不需高温烧结即可发挥作用
最后,我一贯使用纸做喷口,就是要让它在工作中烧掉。而硅酸钠的作用,则是在我制作“锌心”的时候发现的。普通石膏会在浇铸的时候产生裂缝影响效果并不能重复使用,而加入硅酸钠就可很好地解决这个问题。
。。。。。。石膏混饱合硅酸钠有可能让强度变的更差些。但是加了水后结果就不一样了。比如硅酸钠用来粘纸吧。都会让纸变硬变脆。别带主观的感情讨论这类问题对谁都不好。火箭原理并不是很难主要还是材料用法问题上,互相学习才好。
[em01]时段 | 个数 |
