请问电点火装置怎么塞进火箭里啊??
zx100zx1002007/12/06喷气推进 IP:江西
谢谢!!!!!
93°
17年3个月前 IP:未同步
24284
用手或者木棍。。当然您还可以各式各样的塞
zx100zx100作者
17年3个月前 IP:未同步
24285
我是说怎么弄电点火。。。。应该不是从喷口弄进去吧。。。。。。
还有怎么制作????
就是不知道电热丝和电线怎么放。
谢谢!
93°
17年3个月前 IP:未同步
24286
我就是从喷口塞进去的……
电热丝和电线都不要做。。买就好
zx100zx100作者
17年3个月前 IP:未同步
24287
像这样吗?[img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/syncmaster/abpic/item/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg[/img]
zx100zx100作者
17年3个月前 IP:未同步
24288
还有这是什么啊????
我的是把KNDX塞进里面去再压。。。。最后用活塞推出来的。。。
93°
17年3个月前 IP:未同步
24289
靠。。咋都挖我图……就是这样
对。。看不见的右键属性然后把URL复制到地址栏里……谁让您不上传
zx100zx100作者
17年3个月前 IP:未同步
24290
。。。。。要上传啊。。。
zx100zx100作者
17年3个月前 IP:未同步
24291
不知道怎么上传。。。。。
还有6L的问题告诉我下好吗???
谢谢!
93°
17年3个月前 IP:未同步
24292
那个是KNDX……
最上面,“回复帖子”点击,进出,中间的“文件上传”浏览要上传的图片,然后点击上传,然后会出现一段代码,那个代码就是图片。
zx100zx100作者
17年3个月前 IP:未同步
24293
谢谢[em01]
jibalaoko
17年3个月前 IP:未同步
24294
``````````其实想要做二级火箭就必须在箭体内部加上点火系统```````
一级可以在地面点火```````而二级必须在天上点``````````
所以轻质量的点火系统是必须````````
现在做的灯泡点火器已经可以喷出火了```````
要做的就是点火管了`````虽然可以单用电珠点火头点着KN```````
但是为了达到100%的发火率```还是给它加上去```
毕竟在天上熄火```(二级不着````后面的抛伞也不能进行)
第一感觉会很糗``````第二掉下来砸到人```那就是“飞弹”了
power_rdx
17年3个月前 IP:未同步
24295
曾经试验过导火索点燃点火管喷出二级,但是点火延时长达3秒....结果第2级火箭在地上点火
浴血前锋
17年3个月前 IP:未同步
24296
哈哈~~~楼上强,简直就是航弹嘛。
可以用单片机+加速度传感器控制点火,1级燃烧完后点2级,延迟一会,没着就直接开伞
这里要+个保险装置,确保1级成功点燃后再给2级点火上电,不然2级在地面点火可不好玩了
jibalaoko
17年3个月前 IP:未同步
24297
所以嘛``````````就是黑火药的延迟时间太长了``````
而且要从发动机开口``(引火)可能造成的就是发动机泻压``导致整个火箭“完蛋”
用传感器就太复杂了````适合大型火箭```````
还是好好利用现在的技术吧```一二级点火现在已经没有问题了`(一级推力刚刚过峰值二级就点火)
现在在搞抛伞的事``````希望能成功
zx100zx100作者
17年3个月前 IP:未同步
24298
关键是我的喷口小。。。。。。2个5ml注射器针头那么小。。。。不知道怎么点火。。。555555………………
zx100zx100
2007/11/06注册,5年2个月前活动
