t4323
【实验】s8 32 mm KNDX火箭发动机静态推力测试
2007/11/17
IP:广东
我浇筑的KNDX.。。很漂亮吧。。
发动机直径32mm。。。
这个是RF接口。。。防止PVC烧蚀。。内置水泥喷管,用PVC固定。同时用纸隔热,防止出现PVC外壳软化的问题。
以下是测试
最大推力,大约2600克
燃料:50克KNDX
推力:
最大:大约2600克
平均推力:大约1900克
工作时间:大约5秒
重量:大约90克
视频不发
另外看烟。。燃料貌似有点受潮的样子··郁闷了
下一步计划:缩小喷管和测试50mm发动机
<cc></cc>
19年2个月前IP:未同步
24057
很不错!药柱浇注的不错!~向你学习!呵呵!!你的药柱是怎么浇注的?比如什么模具...
93°作者
19年2个月前IP:未同步
24058
额,。。现在感觉这个太垃圾了。。您可以看看我今天刚做的。。超量程。。。大于7000克,在魔神实验室
这个是用注射器压的
19年2个月前IP:未同步
24059
推理测试装置设计得不错,能不能介绍一下。
93°作者
19年2个月前IP:未同步
24060
这个。。仿照老外的
魔神还怀疑这个装置的准确性呢。。。汗
19年2个月前IP:未同步
24061
因为这个东西的配重随便换,达到同样的高度可以用不同的推力,就是这么简单。
也就是说,如果将配重减轻一半,显示推力将增加一倍。同样,变换配重位置也能达到相同效果。所以,我早就说过,要在视频中用砝码校正。
93°作者
19年2个月前IP:未同步
24062
呵呵
开始怀疑我骗人了
19年2个月前IP:未同步
24063
以下是引用生化魔神RDX在2007-11-18 0:12:05的发言:
对魔神使用的数字显示电子称测量持保留态度,理由是称重传感器对脉冲施加的力的实时(瞬态)性响应不够好,要么是欠阻尼,瞬间显示峰值偏大,要么是过阻尼,峰值不能很好的反映出来。
弹簧秤结构的测力装置瞬态响应比较好一些,虽然可能有弹簧长度变化与受力不完全成线性比例的缺点,但是很容易用静态多点测量的方式校正读数。
93°作者
19年2个月前IP:未同步
24064
对魔神使用的数字显示电子称测量持保留态度,理由是称重传感器对脉冲施加的力的实时(顺态)性响应不够好,要么是欠阻尼,瞬间显示峰值偏大,要么是过阻尼,峰值不能很好的反映出来。
错别字。。瞬
话说实在没有什么方法魔神同志认可了。。要不就说装置精度有问题。。。
93°作者
19年2个月前IP:未同步
24065
咋这么快就改回来了。。- -||||||||||
19年2个月前IP:未同步
24066
哎哟````````完了```````这回浇铸KN又不成功```````
打开外包纸后发现里面是个大麻花``````````
93请说下具体的制作方案``````````
19年2个月前IP:未同步
24067
自己发的帖子在24小时之内可以更改。
我怀疑的原因很简单,你的实验数据问题很严重。你那发动机外径32mm,燃料柱也就是22mm左右,减去中间的燃烧室,其厚度也就是9mm。KNDX的常压燃速约为2mm/s,也就是说,烧完9mm仅需要4.5s。而在高压状态下,其燃烧速度将显著增大,能烧2.5s就不错了。换句话说,如果发动机工作时间真有5秒多,那么其推力能有190克就不错了。
没有我认可的方法么?我早就说过,在视频中用100g砝码校准即可
93°作者
19年2个月前IP:未同步
24068
“自己发的帖子在24小时之内可以更改。”
我知道。。我的意思是怎么那么快就发现了
中空6mm
“那么其推力能有190克就不错了。”
这个不能乱说,要关心一下燃料的长度
长度10cm。。。
正常的……
93°作者
19年2个月前IP:未同步
24069
饿···100克砝码放上去没有反应
不要围着这个发动机转。。自我感觉很垃圾
那个。。另一个的燃烧时间只有差不多2秒。。推力超过7000g。。所以要开发50mm发动机……
继续努力。。。
