Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
57
58
59
60
61
62
614
ABC
喷气推进
16年1个月前
27073
技术是怎样练成的
每次清扫都有一堆,这是最近一次清扫 要与大家阔别一个月
3年5个月前
小心喝茶
yuanfeng
航空技术
3年9个月前
23484
关于较为精确的无人机续航计算与电池选择策略
呆毛王镇楼本文是上篇文章(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85479)的补充上篇文章并未考虑电机力效的变化,而事实上电机力效的变化并不可忽略现在讨论以续航为核心的最优策略,需要考虑电机力效的变化精确考虑电机力效过于复杂,这里我们采用程序拟合拟合我们直接用直线,系数的确定有两种算法1.采用模拟退火算法(优点是方便改成其他曲线如抛物线之类)有了拟合的关系式,我们就可以方便的用程序...
3年5个月前
知道了啊
山氰水溴
科创基金
5年3个月前
20
51924
29
登天-4发射成功(图片视频贴)
登天-4于六月末期末考试完正式立项后,我就开始了夜以继日马不停蹄的设计和制造,说实话在两个月的时间里完成那么多工作真的很不容易,整个暑假我几乎每天重复着三件事,下课回来搞火箭,搞累了做作业,做完继续搞火箭😂平均下来每天只有5个小时的睡眠(修仙。。。。)甚至在假前周在自习课和开会时也偷偷溜去搞火箭😂,终于功夫不负有心人,登天-4的飞行试验已基本成功,虽然在这段时间很累但也非常的充实和快乐。本帖将...
3年5个月前
来自2021年的羡慕,一年后我也希望这么牛批
科创网
跳蚤市场
17年4个月前
17467
科创论坛交易区管理条例
科创论坛交易区条例 第一章 总则 第一条:为促进交易区健康发展,维护交易者的合法权益,提高信誉水平,保障交易秩序,制定本条例。 第二条:会员在论坛发布、获取交易信息,以及管理员管理信息,必须遵守本条例。 第二章 信息发布 第三条:服务中心负责规定允许发布交易帖的板块。原则上,除论坛会员发起自己开发的DIY套件、成品的交易外,交易帖只能发在论坛指定的交易区。 第四条:发布信息者承担信息的全部...
3年5个月前
发错了。
kcma
会员海报
5年4个月前
KC9601A型380MHz~6GHz低噪声放大器,增益20dB,可用于2.4G 5.8G放大
KC9601A是一种小功率射频低噪声放大器,在整个通带内具有较为平坦的增益,支持USB供电和12V直流电源供电,适用于驱动放大和天线放大、接收机前置放大等用途。频率范围:380MHz-6000MHz,如忽略输入驻波的要求,可用到200MHz以下。典型增益:20dB(具体参见测试图)最小增益:15dB输出Po1dB :18dBm典型NF:2dB(参见测试图)射频接口:标准的SMA阴头(孔)供电电压:...
3年5个月前
请问为什么没得购买按钮
氢离子
会员海报
4年7个月前
开伞航电2.01正式发售开始啦
经过将近一年的内测,内测完成并取得不错的效果,对比之前的1.0,本次2.0的可操作性和功能方面都有极大提升,现发售2.01正式版航电,航电均采用小型化设计,方便的免螺丝端子大大提高了易用性。高度读取方面,将数据读取板直接插入航电上的5pin口连接电脑上位机即可进行读取操作。供电接口采用插针设计,主要还是考虑到成本,航插体积又太大,所以选择了排针方案,有条件的可以焊接,提高产品稳定性。使用方法:请确...
3年5个月前
您好,请问这个航电总重多少克,能否记录加速度数据呢?(还有,现在还在卖吗?)
yang0166
喷气推进
3年5个月前
8997
无回收系统的硝糖火箭
第一次发帖,请见谅我做了一个硝糖火箭,knsb配比为硝酸钾66,山梨糖醇34,硝酸钾不一定特别纯下边是几个图片,希望大家给我提供一些修改意见重心在中间黄色胶带偏下一点剑身用的牛皮纸和硬卷子封皮(具体材质不清楚,比牛皮纸硬度大)燃料总共用了100多克
3年5个月前
出现了,典型三无帖。
XRT火箭小组
喷气推进
3年5个月前
6515
ZRKN 45A非金属火箭
突发奇想画了一个(参考巨擘的火箭)先上图零部件基本光固化,部分快干水泥(堵头)全长:146mm装药量 :130g总重:550g推力:152N(仿真软件计算 )单杖造价:不超50RMB燃料类型:KN类通用中间夹层是水请大家提建议 ,提建议,提建议, 提建议,提建议,提建议,提建议
3年5个月前
可以加长加工粗
zhushiqing
极客DIY
5年9个月前
32
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
3年5个月前
那怎么提高放电频率? 我有看到一个搬运油管的视频 放电的频率很高 肉眼可见的火花一直
jsjyzyb
喷气推进
8年11个月前
30254
49
测试了三个KNSB药柱,实测推力与软件计算相差甚远
测试了三个KNSB药柱,实测推力与软件计算相差甚远,想请教一下是为什么?药柱由硝酸钾和山梨醇60:40热熔法制成,直径20mm,长50mm,中空6mm,质量都在28g左右,金属发动机,喷喉直径5mm按照软件计算,平均推力有27N,但实测最大推力只有12N,总冲15NS左右,比冲500NS/Kg左右,与软件相差较大,想请教一下这是为什么?内孔开的不够深,所以最后那一段应该是端面燃烧
3年5个月前
!比冲500?
清雨
电磁炮
6年1个月前
25
62684
78
连载:3D打印8级磁阻加速器
刚入坑,从理论开始学习,尝试打印一支8级的加速器。solidworks画图,慢慢打印。
3年5个月前
电磁铁推进去,碰到光电开关就被线圈加速
weiyu
极客DIY
3年5个月前
10284
各位大佬请教个电路问题
各位大老请教下接近开关的电路。如图这个电路1的部分到是能看明白就是用作检波。2的部分是怎么起振的?那3个电容是怎么运作的?c5是否是用在检波部分的?图2部分是否可以用其他电路实现求教,谢谢!
3年5个月前
就是一个简单的正反馈自激振荡电路 电容进行谐振和略微的相位补偿(抵消漏感)和隔直流 当金属接近时 涡流导致反馈总放大率小于1 停止振荡能代替的电路不少 但原理都一样的 这个电路已经很简了
落叶兄
会员海报
3年5个月前
【猫猫】【重磅】四合一仪表:数字信号处理与绘图、烙铁、热风枪、大功率可调电源一体机
大家好,我是猫猫。作为一个从小就喜爱DIY的到现在已经十多年的创客,我深刻体会到“创客”这个身份对我人生的改变。在这个越来越卷的生活中,给出新思路对科研、工作甚至是日常生活变的越来越重要。前人为我们铺设了许多条安全而又康庄的“人行道”,似乎是只要我们沿着这条道路前进,便总能获得一个越来越distinctive的身份。于是我们参加了中考、高考、在大学里竞争着保研、考研、考公、出国。这些人行道的本意是...
科创供销
会员海报
5年2个月前
13
KC-R20B近场探头 EMI分析探头套装
KC-R20B近场探头是KC-R20的升级版,包含由大到小的3个无源磁场探头,以及一个电场探针。磁场探头在30MHz到3GHz内有较平坦的频率响应(实际可以工作到6GHz),在低频段也具有一定敏感性,特别是靠近辐射源(比如电感)时。三个探头的探测直径分别为20mm、10mm、5mm,直径大的探头灵敏度高,但是位置分辨率低,相对应的小直径的探头灵敏度低,但是位置分辨率高。电场探针相当于一个微型GP天...
3年5个月前
OK👌
老外
跳蚤市场
3年6个月前
6852
货场带回来的频谱仪 应该是普源dsa875 1600运费到付 不开机 当配件出
3年5个月前
有可能样机
三水合番
跳蚤市场
3年5个月前
16382
出售 可散式弹链 演示模型
出售可散式弹链模型,每一件包括一节3D打印制作的塑料弹链(FDM打印PLA),以及一根6x20mm圆柱销(GB119普通A3钢)。视频中是20件组装后的效果。发货时可能是零件状态,需自行组装。可散式弹链,可以理解为以子弹为轴的铰链。能把任意数量的子弹连接成一串,发射之后会自行散开。优点是子弹数量灵活,发射后不妨碍行动;缺点是回收和组装略麻烦。实际中的可散式弹链如下:发射之后会散落一地:与实际的金...
3年5个月前
今天刚好在小黄鱼上看到了一款电池盒
kcma
会员海报
3年5个月前
15634
KC908菜单功能讲解(约1小时视频)
这个视频遍历了KC908基本型的几乎所有测量菜单(截止于固件版本V2.3.4),也谈到了一些使用技巧,可供各位爱好者了解仪器的功能和操作。视频节奏较缓,长达近一个小时,建议选择空闲时间观看。
justinpiggy
电子技术
9年9个月前
30919
20
激光器电源完成! 2kJ储能的邪恶小箱子。。。
RT 集成了指针高压电压表、2300V 1000uF 电容组、基于LT3751的高压电容充电器,充电电压450V-2250V可调。 带有电压表的好处之一就是。。。知道高压危险的人看一眼电压表就可以确认电容组的放电情况。 同时,首次使用Seek Thermal XR辅助观察电路,主要是观察了电容放电电阻的发热情况,很有用很给力。 没有人会想碰那个两边有几kV并且带有数kJ储能电容的电阻,试...
3年5个月前
这个厉害的呢
有机过氧化教主
化学
4年9个月前
38
电解法制备氯酸钾
实验参考u管化学哥所拍摄的视频,对其有些内容做出改正。基本情况电解槽采用味全每日c果汁塑料瓶裁剪。阳极:钌铱钛网(50*100) 电极共135rmb阴极:钌铱钛条(10*100)ps 本来想用钛板做阴极,没想到卖家发来镀层的钛板 晕~ 也只能将就用了 电源:5v10a 开关电源 35rmb电极夹:304不锈钢鳄鱼夹,这里要说明一下 必须要用不锈钢鳄鱼夹 普通鳄鱼夹几小时就被挥发出来的电解液腐蚀了 ...
3年5个月前
可以用氯化钠,氯化锂,当然也可以氯化钙和氯化锶,后者可以复分解产生碳酸盐沉淀分离,容器可以考虑5升锥形瓶,防止跑冒滴漏比较方便。要制备高氯酸盐,铂电极必不可少
小俊
软件综合
15年6个月前
35811
20
今天弄了个DVD倍线(假1080p高清)算法
就是把DVD画质(960×540)通过放大2倍变成1920×1080高清分辨率的算法。在网上down了一张DVD截图做实验: 试验了5种算法(如此多像素点的计算当然要用CUDA@GTX285,破93别删我帖~~):1、最邻近插值(最垃圾算法)放大后局部图: 全是马赛克,计算速度每帧0.24ms。2、双线性插值 有一点锯齿,计算速度也是每帧0.24ms。3、双立方插值 没有锯齿,略显得模糊,计算...
3年5个月前
来考古了 现在硬件进步了 新的AI算法取代了旧的算法 就像排险者说的 人类文明发展迅速就像弯腰捡起一块石头一样 。在未来我们生命形式也会被改变 ,讲我们的记忆写入机器 ,用万年也难以腐坏的新材料取代肉身 。所以,我们活着的意义真的只是 "亲历"吗?!
ryq1212
电磁炮
4年9个月前
15
29458
13
【理论推导】你还在用1.6T当饱和磁导吗
仿真软件上给的默认的饱和磁导是2.15T,有不少人认为这个数太大了,实际上并不能达到。因此每当有玩家用2.15T当饱和磁导来进行仿真时,我们经常可以看到有人就会建议他们如果用低碳钢材质的弹丸的话要把饱和磁导调到1.6T左右。但实际上这样做真的符合实际吗?首先,我们需要明确,模拟器上说的饱和磁导,实际上物理上称之为饱和磁感强度,符号Bs(也有用Bm的)。邱忠超, 张卫民, 果艳, et al. 弱...
3年5个月前
这有个很大的问题:如果你的心思已经细致到“愿意测试并总结成品与仿真误差”的程度,你就已经不是“大多数人”了。由你总结出“误差常数”,当然也不适用于“大多数人”。
kc-89316
跳蚤市场
3年6个月前
5212
出售安检机射线管 变压器一套
拆自洪水之后的安检机 之前是一直在用的. 1000一套 不含运费 可闲鱼交易 微信18283375654
3年5个月前
Winter
喷气推进
4年5个月前
【MOYU】82mm直径火箭发动机MY-82的设计与参数
全长:905mm有效燃烧室长度:700mm最大直径:82mm燃烧室直径:74.9mm燃烧室外径:82mm喷喉直径:20mm扩张比:9理论喷燃比范围:206-362扩张角:24°壁厚:3.5mm药柱质量:3.4Kg发动机全重:6.74kg理论耐压:(以最薄弱点计算)12MPa安全系数:2.4壳体材料:6063-T5铝合金堵头材料:酚醛-布复合材料喷口材料:酚醛-布复合材料,石墨衬喉壳体隔热材料:PV...
3年5个月前
那药柱怎么做?
154454496
极客DIY
5年1个月前
【SORT】【教程】一种极其简单(便宜)的“射电望远镜”制作“教程”
先码字,图片视频放在回帖里。1、简介我不想再敲一遍了,关于射电望远镜的简单介绍我在不同的帖子里写了无数遍了,大家自己看吧。以下是一些相关的介绍和知识。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/tp5ov1s0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/xknfiyjw XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/dpigbgr1 2、器材准备必备材料:C频段反射面...
3年5个月前
想问下射电望远镜如果用C频段对接受深空信号不会有很大干扰吗
power_rdx
地理与地质
15年11个月前
61006
53
最近买的一些萤石
本人比较喜欢透明的大晶体,所以最近买了不少萤石。按照博物版的传统,地矿帖都要先介绍相关知识。于是乎....
3年5个月前
如何确定那些不同颜色的晶体是萤石。
755354049
电磁炮
4年4个月前
3363
TYN1880可以代替70TPS16么
在网上看到TYN1880耐压1800V,电流80A
3年5个月前
这得你要做哪种类型的电磁火包TYN系列的di/dt值似乎比较低,如果是感应火包可能会炸
UICalc
电子技术
3年5个月前
5536
13
请问如何切换内外部5V供电
RT,当外部USB电源插入时,如何通过低电平关闭内部由电池供电的Buck稳压器并切换到USB供电?我不成熟的想法是,外部供电接入时通过NPN三极管产生低电平输入到稳压器的使能端口并且驱动PMOS导通VUSB和5V供电网络。不知道可不可行。各位有更好的方案吗?如果PMOS驱动所需压差太大,能否改成增加一个电荷泵驱动NMOS?
3年5个月前
有现成的芯片。关键词是“ORing 控制器”
小德喵喵
仪器仪表
3年5个月前
13519
层流质量流量计如何选型
这篇文章主要给大家介绍一下层流质量流量计如何选型,这里要注意我们说的质量流量计是MFM,只有测量功能,不带控制阀门的流量计。层流质量流量计的选型主要有几个主要参数需要注意。即压力、温度、流量、通讯、介质。一、压力压力方面要看两个点,一个是气源的最大压力 ,一个是最小压力。气源最大压力对照的参数要看流量计的最大工作压力,比如:流量计参数表中工作压力0~1MPa,说明流量计使用过程中要求气源的最大压力...
點蒼
机械与工具
15年6个月前
38977
49
DIY情侣戒指,送女友的杀器
RT。一个DIY的小戒指,原型是一个50美分的硬币,网页上说的是用电钻钻孔,没有钻子和钻台,所以用车了,一刀搞定 不说废话了,开始 50美分硬币 加工的工具 量出几何中心 用锤子在加工台上手捏中心,一边敲一边转动,这个过程很重要,一定要敲的均匀(本人没有加工台,所以找了块大理石垫着)大约30分钟以后会变的这个(这个是因为50美分的硬币材质比较软,试过用港币10元做,效果一样,RMB...
3年5个月前
楼主厉害,DIY能超强👍
Winter
喷气推进
3年5个月前
17845
大型探空火箭制造与发射
1、研究背景 在爱好者的火箭发射活动中,固体探空火箭是提供探空运力最常见且便捷的载具。因为火箭载荷质量、射高、最大速度等指标的需求变高,必需要提升火箭的总冲和规格。然而国内爱好者群体中,已经公开设计和数据的大型探空火箭十分稀缺。因此爱好者缺乏适合作为优秀案例进行学习和仿制的例子。我们团队认为有必要研发一种较大射高、有一定运载能力的探空火箭来填补目前技术和经验的空缺,在研发过程中解决...
3年5个月前
在科创基金项目2020K1中,团队成员是本次申请的负责人,而负责人是本次申请的团队成员,存在同一个团队以不同人员名义申请不同项目的情况,且2020K1项目尚未结题。在2020K1申请材料中列出的学术探索目标,目前只披露了一些过程、参数和视频,并未在披露的资料中做出研究结论。在此情况下,由2020K1项目组的成员再次申请新的关联项目,不合时宜。申请人至少应当全面完成2020K1项目并促进其结题之后再...
xiaotian99
化学
4年3个月前
电积提鎵
从朋友处搞了点含鎵废料,氢氧化钠溶解,过滤后不锈钢板当电极,5V电压终于把鎵搞出来了。
3年5个月前
镓的熔点才20几度
荷城工业_Nitload_Industry
航天技术
3年5个月前
找到一个有用的网站
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search
科学技术学
3年5个月前
怎样做好课外培训工作
(一)课外培训的目地和意义学校的“课内培训”,即教学大纲所规定的内容,不可能全面覆盖各方面基础知识和素养,这是现代社会高度复杂化的必然后果,也是课外培训的正当性基础。即便全国最进步的中小学,每年花千万元采购第三方教育内容,自己搞起课外培训,也不足以满足学生日益多元化的学习需求。总有一部分学习需求是需要学校以外的东西来弥补甚至唱主角的,尤其是某些必须在适当的年龄段养成的习惯和气质,学校能提供的帮助既...
3年5个月前
追求纯兴趣当然很好,但不能说功利性就不行,否则就变成了姓资还是姓社的争论。对爱好者或者爱好者群体来说要倡导纯兴趣,对非爱好者来说,功利性的参与也是有益的。观念的影响很大,但现实利益的影响往往比观念更强烈。
TengokuDevil
电磁炮
3年6个月前
关于磁阻式线圈炮 弹丸自旋 的一种可能性探讨
如题有没有可能将开关磁阻电机与传统的磁阻式线圈炮相结合以解决 弹丸自旋的问题(当然在控制方法上应该也要做出相应改变)突然产生的这么一个感觉不是很靠谱的想法。。。就是想问一下,能不能搞出一种介于直线电机和旋转电机之间的玩意儿?(不一定非是下面图示这样的,下面只是一种设想最直观最原始的示意图)图1-1 炮体与弹丸示意图图1-2炮体与弹丸示意图图1-3 炮体半剖图图1-4 弹丸在炮体内前进
3年5个月前
可以试试把弹丸改成扇叶的结构。利用气阻来提供旋转动力。
XZGSW1
拆机鉴赏
3年5个月前
螺栓中的战斗机
这是我们给中海油采油平台上供货的设备上配套的螺栓,法兰的紧固螺栓。除了平垫和弹垫,螺栓和螺母都是316材质的。外面绿色的可不是油漆,是特氟龙涂层。有这个涂层,拧螺母的手感很爽。重点是价格,这一个M12*85的双头螺栓,我们采购来的价格是三十元一套。
3年5个月前
我认为这种经过思考的提问非常好。回答如下:1、安装完毕后,无论涂层是否完好,现场都不会再喷涂,如破损的很厉害,说明质量有问题,直接换螺栓。2、放松脱就是靠弹簧垫圈,一般不是高频率震动的场合够用。
trample
化学
15年7个月前
7414
【晒】部分试剂
上图 在家的一部分.....基本无毒无害....
3年5个月前
远古巨坟呵呵 现在全都是HX物品了 哎
jrcsh
电磁炮
11年9个月前
3743
随手YY~~~~集限流,关断,回收等不成熟的电路想法
随手YY~~~~~ 欢迎完善各种版本[s:217]
3年5个月前
二极管是不是倒了?
科创网
社区公务
3年8个月前
关于临时变更域名的通知
各位老师同学:科创的网页服务器多年来一直通过IDC服务商托管,该服务商把服务器放在本地基础电信运营商数据中心机房。由于运营商在去年调整政策,减少机柜带宽或要求多收费用,导致与IDC服务商发生纠纷。IDC服务商遂拖欠网费作为回应。据IDC服务商讲述,他们听闻运营商有扣押放置在所辖机房中的服务器以催收“不合理”费用的打算,于是在未通知用户的情况下,火速下架了全部服务器,其中包括科创的网页服务器。这件事...
3年5个月前
电脑操作
化学
15年10个月前
26118
38
15岁中学生家中做化学实验引发爆炸
15岁中学生家中做化学实验引发爆炸京华时报 2009-03-22 本报讯(记者郭晓乐吴旖旎)前晚9点左右,朝阳区红领巾桥附近一小区内,一名15岁的中学生在家中做化学实验时发生爆炸。随后,他将实验残余物堆放在楼道里,致使多名居民感觉不适。 事发红领巾桥东南双兴小区2号楼10层一居民家中。前晚9点多,2号楼内一些居民突然听到“砰”的一声闷响,随后归于平静。10多分钟后,百余名居民纷纷从2号楼内跑到...
3年5个月前
肯定是分开用啊,一般是用碱进行反应,少量泄露一般是用碳酸钠进行反应,氢氧化钠也可以
Sugars
科创茶话
3年6个月前
我的奶奶
那是三年前的一个晚上,我害怕极了,第一次看见死去的人、一个没有灵魂的人安详地躺在我面前——我的奶奶。奶奶是老去的,那天晚上跪在她面前的有她的女儿和他的孙子孙女。我记得那批人中除了我姑母(奶奶的女儿)掉了眼泪外其他人都“哭”得很大声。我低头默默地跪在那里思考着也许奶奶在跟我们开玩笑,我不知道以后还有没有机会坐在奶奶面前给她捶骨。直到他的两个儿子亲手给她的棺材盖上土,墓碑上刻有我爸爸和我两兄弟...
3年5个月前
我想起鲁迅先生笔下的鲜活形象 。
负负得正
计算机电子学
4年6个月前
22
神奇的文言文编程
最近班里面搞oi的人声势越来越浩大,加上宣传力度和方法得当,把我这个和谐党吸引过去了。毕竟疫情期间,个人也买不到什么实验用品,能不出门就不出门。更休提呲花。然后在划水的时候无意间看到,有一种编程语言叫文言文。先来个链接(不是广告,我也不喜欢广告):XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/开始学习。这篇帖子楼主可能会弄得有点乱,主要是按照楼主个人感觉吧,不甚专业,可能像是个介绍又有可能像教程。学业较...
3年6个月前
没有国际格局的人才会搞什么中文编程语言,就像不说普通话,只说家乡方言的人一样。搞中文编程的,一是,死路一条,二是,死路一条。历史的进程是不可逆的,今天的世界已经不是几百年前,普天之下,皆为王土。世界上有近200个国家,但是很多中国人的潜意思里,只有中国,这样的认知是愚蠢的,也是一些人希望的。我为什么会有这样的想法和说法呢?曾几何时,我也是一样,甚至认为阿拉伯数字会破坏书法的完美,汉字里已经有所有的...
笔记本1
跳蚤市场
3年6个月前
6976
西门子电容阵做电磁DIY
进口设备拆机的一批西门子电容 每板18只 客户反馈质量都还可以 低价出给爱好DIY的朋友们 整版重量大约3公斤 只要不是偏远 88包快递一整版出售 欲购从速 15965342686 微信方便些
3年6个月前
不能tb上直接买一个33000uf的大的电容用吗?还省得并联。。。不知道这样是有电流大还是什么优点
BSP
电子技术
3年6个月前
4333
[提问]重启电源与拔下接头重插的区别
如题。数电大作业,四路流水灯。接上电源接头点击output,总是出bug,单流水灯能跑成双流水灯、三路流水灯,四路全亮。重新点击output,还是没用。如果拔下鳄鱼夹,再接上,又正常了。这是为什么呢?同学说是数字电路没有复位,如果想修正的话,应该如何下手呢?仿真pcb这玩意还出了另一个bug:四路流水灯全反相了,只能全部反装,把共地换成共5v,才能用。
3年6个月前
晕,居然是这个原因。拿到手就只管拉线了,芯片居然选错。。。
无线电
7年4个月前
129
新坑:基于AD9361的手持监测侦察接收机
上次测量了AD9361的抗阻塞性能(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82167),原本听各路大神说坑多,除非加上复杂的预选器否则根本没法用,但实测结果推翻了各路“大神”的说法。从测试来看,性能虽然不算太好,但也算是可以的。除非高档监测接收机,普通接收机如果不开衰减,基本无法抵抗0dBm量级的阻塞信号,比如无线电爱好者常用的几款手持接收机也就能扛-10dBm水平。我测过罗德施瓦...
3年6个月前
在哪可购买啊?有产品详细资料吗
张静茹
软件综合
3年6个月前
Python 积累
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/AmyHu/p/XXXXXXXXXXXmlpython调用另一个.py文件中的类和函数同一文件夹下的调用1.调用函数XXXX文件如下:def add(x,y): print('和为:%d'%(x+y))在XXXX文件中调用XXXX的add函数如下:import XXXXXd(1,2)或from A import addadd(1,2)2.调用类...
chicken446
机械与工具
3年6个月前
5536
新人作业贴 车钢制螺丝
在车床架子下装一个隔板,放些工具。钻完孔才发现螺丝少了一粒,可能是掉了,也可能是卖家少发了。。。找了5分钟后找不到,生气了,决定自己车一颗。 先说说重点:材料:15mm粗的45#钢棒螺丝型号:M8*25mm圆头和平头都无所谓了总耗时2小时下面正文开始。第一次车螺丝,不是很懂,就百度了螺纹螺距表,希望对大家有帮助。 首先是开料,由于没有带锯机,只能用车床切断了,真的很难,刀头断了2把,有个刀柄还直接...
iSee
电磁炮
7年0个月前
67
620v IGBT半桥式 MCU开环控制 紧密加速线圈炮测试更新:七级已破百
又加上了两级,现在是七级。本楼后面已加上测试结果和分析,中压600v级别测试到此顺利结束,今后不再新增更多级。准备了两个月时间,期间烧掉了一堆IGBT和驱动芯片还有MCU,终于能够稳定下来了。阵亡“将士”一览图:烧掉的IGBT、mcu、IGBT驱动芯片、快恢复二极管和一些高压电阻。本来想做5级测试,手上管子不够了,正在快递中,等以后到了再补上5级的测试结果。第一次做电磁炮,所以基本就是拿模拟器默认...
3年6个月前
楼主能否分享一下IGBT的保护电路呢?谢谢了
u-82272
电磁炮
3年8个月前
9768
17
关于zvs变压器副边接电容停振的问题
第一次发帖,最近想做一个电磁炮,最后选择了zvs电路,希望把12v电压升至400v给电容充电,但是在制作过程中遇到以下问题,困扰了快一周了,刚接触电路没多久,想了许多办法也没解决,因此想发个帖子,希望有大佬能够指点一二,感激不尽! 问题描述: zvs电路变压器副边接全桥整流,整流桥空载时候,电路正常起振(下面是实物图和正常起振时候的mos管栅极波形图)。但是当副边一接电容,zvs...
3年6个月前
ZVS的电感看作是RFC,隔交通直则DS的直流有效值有与交流有效值相等,按照定积分算有效值$G\int_{0}^{pi}Sin(x)=VCC*pi*2$$Um*2=VCC*pi*2$易得$Um=pi*VCC$
XRT火箭小组
喷气推进
3年6个月前
发射简易KNSB火箭,请“大佬们分析
刚发射就偏转,请大佬帮忙分析一下先上图整体都是自已制作刚飞出去就偏转了,大佬们帮分析一下。但燃料柱测试很正常配比 : KN:77% SB: 34%制作方法:热熔
3年6个月前
不是的
m24h
机械与工具
3年6个月前
3d打印机皮带误差与结构的简单分析
这里只考虑传送皮带因为弹性和松弛造成的误差 并且假设1单位长度的皮带 因此造成过长的长度为d 意思是理想长度为1的皮带 实际长度是1~(1+d)这里也假设所有结构的边长为1 打印头停在最中间(设为xy坐标原点) 离各边均为0.5 不考虑构件尺寸带来的实际少量尺寸偏差 只考虑打印头在此处的误差1.先看corexy结构吧 如图考虑图上加粗的一段线 这是马达A到滑块B的约束性传动带 这段线理想应该长度为...
3年6个月前
这当然是抽离实际的复杂 仅对皮带弹性和松弛方面的简单的分析 纯粹出于某些简单的前提假设 没有实验验证 我也不敢以偏概全 按理如果皮带张力良好的情况下 其实倒不用太在意太多
57
58
59
60
61
62
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/peng-zhihui/HoloCubic整个工程并不复杂,使用一个棱镜和ESP32开发板,以及一块LCD屏幕构成。如果今天你以为我教你怎么做这个小电视的话,就大错特错了,这个项目最值钱的在于这块棱镜,经过一番炒作,某宝或者某多多上的价格通常是这样的:事实上,两...
电子技术
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
软件综合
翻译:1987巴西 核物质泄漏事件
国内丢的源,新闻上说放口袋里黑一块的,大多几个Ci(居里)。 此事件涉及1200居里: IAEA REPORT: 巴西 戈亚斯州 1987年 一个废弃医院中放疗设备被盗。 此后经手多人,造成4人死亡,112,000人被检查有没有被污染,249人在体内发现了极大量的放射性污染。在清洁过程中,几个地点的表层土壤和房屋被移除。 源简介:管子里含有93克的氯化铯,密封在铅和钢容器里,工作时源限束器对...
核技术与核仪器
全自动便携性磁阻式电磁加速器 半自动、三发点射。全自动可调。威慑力爆表!
一直以来都想做一个电磁加速器。注意是电磁加速器,老是被别人说成木仓。 在科创潜水了几个月,学习了各位大神做的各种电磁炮,终于出来了。 废话不多说。 考虑到要准求射速,所以选择了低压方案。3块45C 4500mah的航模电池。 类型 磁阻式 加速等级 9级 弹丸 7.2mm钢珠 枪壳是玩具枪拆的,20块钱,小时候还没这么贵。。 枪壳里边的内容就是一个自制的推拉电磁铁,作用是将钢珠送人枪管。还...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
