请楼主酌补理论计算,内弹道仿真,实测数据及其分析讨论,以便达到学术分奖励的标准。
弹夹参考现在的水豆枪的弹夹,或者直接购买成品。都是纯机械运作,不用电,也很简单。
今天抽空测了速度,100mm间距,时间20.6ms,速度48.54m/s,还不到50,有种很失败的感觉啊!
用示波器监测了第二级到第八级光电输出的宽度,数据如下:
第二级:3.48ms,速度5.74m/s
第三级:2.64ms,速度7.57m/s 增加32%
第四级:1.88ms,速度10.64m/s 增加40%
第五级:1.22ms,速度16.39m/s 增加54%
第六级:750us,速度26.67m/s 增加62%
第七级:520us,速度38.46m/s 增加44%
第八级:460us,速度43.48m/s 增加13%
出口速度48.54m/s 增加11%
子弹长度20mm,通过光电开关产生上升沿和下降沿,所以光电输出脉冲的宽度就是子弹飞行20mm的时间,由此计算出速度。
上面数据中,每一级光电测出来的速度其实就是上一级加速完成的速度。从速度增量的变化看,似乎前五级的加速度一直在增加,从第六级往后每一级增加的动能越来越小,难道是反拉越来越明显?
子弹称重3.03克,按3克算,出口动能E=mV平方,0.003X48.54X48.54=7.07J。
电容470微法充电到420V,储能为41.5J,8级共储能331.6J,计算得出效率为2.1%,貌似有点太低了。
如果提高效率的话建议逐级测一下电压波形和光电触发波形,调一下线圈和光电的距离。470uf对应这个线圈前几级感觉有点小了,建议在前面操作的同时试验并联电容个数使放电结束时刻与子弹顶部出线圈时刻尽量相同,不过温度影响各项指标...SCR的时序调整只能差不多这样,打几炮之后效率、动能又下来
如果提高效率的话建议逐级测一下电压波形和光电触发波形,调一下线圈和光电的距离。470uf对应这个线圈...
多谢指教!学习啦!我也觉得前几级的电容小了,模拟图显示这个参数下500微秒电流就达到最大,最大功率点100微秒就出现了,我的光电开关距离线圈有10mm左右,计算下来开通就有点早了。
这一版就这样不打算改了,下一版打算试试紧耦合,用单片机根据速度计算开通关断点。
那个升压模块发热有点猛……实测带64%负载的时候,输入端的电感可以在35秒的时间里从18℃升到80℃...
那个升压模块实测给储能1000J的CG168电容组充电100连发都没有烧模块。三水应该明白电容充电器不是用来点灯泡的。
说说线圈和线圈架,线圈架底径10mm,长度28mm,用0.8的线绕6层,大约160匝。此前实验的时候...
收到了,非常感谢楼主!关注你很久了,我也是刚入坑,还有好多问题想向您请教。方便的话可以加个微信吗?(我刚下载科创,不知道怎么回事没办法私信您非常抱歉。只能通过这种方式来认识您了)
内个啥。。。大佬能发一下枪壳的图纸吗?我想做电热炮,找不到合适的枪械图纸(网上根本没有),自己做课外时间又不够。。。还有大佬那个皮卡汀尼导轨和小握把是咋个卡到一起的哦
买一把NERF的复仇者玩具改改。有个叫worker工匠大师的卖家做的第三方壳子挺好的,而且居然还有带膛线的塑料管子,手动气缸可以提供比较好的初速的。
这种电磁枪的精度有1度都不错了,应该先研究提高其精度的办法,而不是搞一堆花哨而无用的东西装逼。
我觉得要增加准度还是需要尾翼稳定方案,毕竟这种加速方式不太好用膛线产生自旋。而且膛线产生得最大问题就是磨损,这在热武器中就无法解决,如果是初速更高的电磁动能武器上会加剧。
楼主能不能把SOLIDWORKS的文件发给我一份,不是STL文件。最近在学习这个建模软件,希望通过这个实际例子来学习。
