对于监测接收机,2t2r有点多余吧,上9364/9365更经济。
[修改于 7年0个月前 - 2018/06/28 10:50:25]
引用 xbwpc:是的,到时候询下价。我有另一个想法:做个双口接收机,然后可以得到干涉仪,接两根天线就能测向。
引用 ry7740kptv:RDA靠低价天量的片子生存的,没有ADI的实力和口碑,做高价低量的集成收发器岂不是药丸?
刚查了下9371的价格2000+RMB?ADI的实在是太贵了。。。不知道RDA等国内厂商为何不推点集成化RF收发器芯片。。。
引用 rgwan:终于见到万致远同学发言了66666
wow,厉害。求报名入手!另外,020外挂一个DDR3吧。可以直接用内部的A9跑系统,作缓冲。省掉外部STM32,编程也可以简化。
引用 rgwan:有支持两串的型号吗,电池是18650,根据功耗预算和持续时间(6h)计,最少需要两并两串。
@ 虎哥 需要PMU资料吗?还有电池是不是选18650?
引用 rgwan:射频芯片有需要负电源的。某些射频功能,用正电源的选型,性能就比负电源的差。该电源只需要很小电流,采用电荷泵就可以了。
@ 虎哥 另外-5V是什么用途的呢,有什么特殊需求?
引用 虎哥:这个是pluto sdr?性能这么差么...
买了一个9363的开发板,然后发现没用,退货了。
该板没有任何预选器,无屏蔽措施,实际测试来看,假信号很多,即使什么都不输入也有一堆。USRP的B210也没有屏蔽和预选,都没有这么多假信号。
引用 radio:两个东西用的软件不一样,芯片的设置和数据的处理也有不同,不好下结论。理论上两个芯片差别不大。但是FPGA的特性不同,PCB布局不同,电源方案不同,有可能带来不同的底噪效果。当时忘了给谱图截图,现在这机器退回去了,没法深究了。
引用 虎哥:配一个宽带平板天线的保护盖
最近同学们在制作射频板PCB,目前元件已经摆放好了,估计下周有希望发给厂里。
板子细长,结构设计参见4楼,整机大概有两个板子这么宽,另一半空间用来放电池。
引用 虎哥:最后一张图明显过载了,建议检查gqrx的增益,设置到0。然后调整信号源,使得gqrx频谱峰值不超过-30dbm。
带内的镜像响应,很烂。但时好时坏,可能是IQ校准的问题。
引用 虎哥:镜像的话试试勾上gqrx右边的iq balance勾勾?
昨天@ warmonkey 对USRP的发射谐波发表了吐槽,我大惊。今天赶快实测一下。
引用 warmonkey:USRP可以手动校准,用uhd自带的uhd_cal_rx_iq_balance,用法参考这里引用 虎哥:最后一张图明显过载了,建议检查gqrx的增益,设置到0。然后调整信号源,使得gqrx频谱峰值不超过-30dbm。
USRP的镜像抑制可能需要校准,内部的校准机制触发机理不明。可以试试看重新启动gqrx软件,通常镜像抑制能做到-50dBc或者更好。
引用 子羽:子羽大神好久不见,现在在哪里高就啊
虎哥板载,日前看到了我单位采购贵司设备若干。
引用 radio:这个校准工具适用于N210和B100的各种daughtercard的,不适用于USRP B210。
http://files.ettus.com/manual/page_calibration.html
引用 warmonkey:好吧。。学习了引用 radio:这个校准工具适用于N210和B100的各种daughtercard的,不适用于USRP B210。
B210是每次初始化的时候进行自动校准的,发射部分校准后的载波泄露固定为-50dBm(与输出衰减设定值无关),接收部分校准后的镜像抑制优于50dBc
