Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
48
49
50
51
52
53
614
科学技术学
16年1个月前
36
关于“栅极”的读法
关于“栅”“屑”字的读音 关于“栅”字的读音,过去只有一个,即zhà.“栅”字常与“栏”字连用,读作zhàlán.“栅栏”就是古代穷苦农民们的一种门.这种门是用一个“日”字形大木框为框架,再用许多树枝条纵向密密麻麻地固定在“日”字形大木框内.“栅栏”一般用在从土墙上挖出的门形缺口上,用来拦挡人或牲畜等. “栅”字是象形字,“栅”字右边的“册”字,旧体为“冊”,它周边及中间...
2年9个月前
念G极就没有这个问题了但是新的问题来了,在祖国大江南北,G有几个念法?
HXKRRRR
化学
6年11个月前
16616
18
电解氯酸盐或氯化物溶液时用什么电极比较合适
学校研学,我们课题组需要用一些高氯酸铵,但是学校也买不到,让我们自制。慧聪网上的高氯酸盐似乎不能直接购买,目前看来不论如何合成,都避不开电解的步骤。电解氯化物时正极会析出氯(刚刚生成时更是氧化性极强的单原子氯),电解氯酸盐时会有羟基自由基生成,都会损伤电极。翻老帖子,发现钌铱钛电极可以耐受住,但是太贵了,课题组买不起。石墨完全不行。那么,什么电极能比较耐用呢(连续半个小时的电解,电流80A,电流密...
2年9个月前
慧聪网上的那个可以加他微信买的,给编一个公司name就行hhh
uuuyuuuuuu
喷气推进
2年9个月前
硝酸-乙醇发动机燃烧室设计以及流体力学仿真
初一菜鸡有问题请及时斧正 设计部分按照《液体火箭发动机设计》,选择了双圆弧喷管.双圆弧喷管(收敛段+扩张段)作为特型喷管,相比锥形喷管,效率较高,在大推力发动机中多有应用.燃料使用硝酸-乙醇,较为易得(数据来源《液体推进剂》).设计参数如下:喷管型面由于燃料资料有限,仅已知O/F及比冲,所以有些参数可能还存在问题.CFD仿真在做了过会补上
2年9个月前
在火箭燃料分区里面有一个帖子里有化肥链接,不过那的月销量为零小心一点
哈哈1234
跳蚤市场
2年9个月前
2360
出75全新库存射线指示仪
出全新75射线指示仪无拆无修。800一个包邮。有感兴趣的可加qq:244520195
electron
拆机鉴赏
2年9个月前
拆解一块1997年的东芝老硬盘
最近对硬盘感兴趣了,从车库抱回来几块硬盘拆了研究。先说一下,硬盘这个东西随着科技发展,精度也越来越高,对于各种恶劣环境的耐受性也会越来越差。在普通环境下暴露过的硬盘苟延残喘的时间自然就越来越短。在手痒拆解之前,请各位坛友三思而后行!上图:再讲讲这块硬盘的大致情况:东芝硬盘MK6015MAP,小日本产,6GB存储空间。上世纪产物,盘是1997年厂里弄下来的,之后就放着吃灰,直到过年的时候我心血来潮想...
2年9个月前
获得镜子一面。
零2探索者
航天技术
2年9个月前
角动量在航天器上的应用
kc新成员发的第一篇文章,作者是初中生,可能会有点并不严谨,请指出。角动量的公式为L=r*p r为圆周半径,p为动量,角动量方向垂直于轴心在航天器的对姿态控制中可以用两种方式(磁矩光压不算入内),分别是轨道姿态控制发动机rcs和动量轮第一种动量轮(图放不出来)图大概是以xyz轴为轴心的三个飞轮设想在一个电机上装一个飞轮放在太空中,因为没有外来力矩,角动量是守恒的设飞轮的角动量为L1=2m*v1m/...
2年9个月前
可以,Scoot Manley有挺多好视频的
焦磷酸钠
晶体养成所
2年9个月前
7317
《参赛》
作品耗时一个星期,采用自然蒸发的方法来制作单晶。先配置热过饱和溶液,冷却到室温时可得到晶核,再加热重新配置热饱和溶液。为防止震荡引起大饼,可将溶液倒入培养皿后再加入少量水,之后做好防尘,防震。剩下的交给时间了。
2年9个月前
文艺一点就叫蓝琉璃
UECMITSUI
无线电
2年11个月前
一本老书,适合玩短波功放的朋友一起学习高频加热用电子管振荡器
2年9个月前
谢谢楼主
喜欢diy
喷气推进
14年9个月前
7857
神剑制导炮弹 IMU技术参数
大伙参考参考
2年9个月前
砸钱就是。,。
软件综合
14年2个月前
Matlab惯性制导工具箱
惯性导航工具箱Inertial Navigation SystemTOOLBOX目 录1.安装说明 32指南 41.介绍 4航迹/飞行器动力学仿真 5导航用坐标系 6简化的3D惯性导航 6地球体-加速度漂移 7旋转地球体-科氏漂移和加速度计漂移 8陀螺仪漂移 9初始化速度误差 12初始化姿态角 14陀螺仪噪声 16...
2年9个月前
感谢lz
绘梦工坊
极客DIY
13年8个月前
10141
客机降落伞
客机降落伞 给客机加降落伞可以放在机翼上 PP上万一出事了 可以用于降落伞迫降 比强制滑落来的好得多(起落架断裂等)
2年9个月前
除非做个上百米的不然根本没用的
负离子
喷气推进
2年9个月前
4164
各种火箭相关方程的推导(转)
来自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXml注:文档内为手写公式,未翻译,酌情下载
柿子大大
拆机鉴赏
4年6个月前
23858
罗德与施瓦茨 CMU200 1135.5041 27选件拆解
警告:本贴图多,流量党慎入前几天购买了一台罗德与施瓦茨的CMU200无线电综合测试仪,老板附赠了一个选件,应该是关于WCDMA分析的,介于我也没有实际用途,也没有其他安装附件,故无损拆解供大家欣赏首先是外观正面一张铝板,右下角一颗沉头T8螺丝背面有一个断裂的欧式插座,镀银已经些许氧化顶部有10个mmcx射频插座,分别标注了链接线缆序号,可惜我没有底部同样是四个欧式插头,还有一个非正常线序的大4P,...
2年9个月前
这个有什么玩法, 能求教一下吗?感谢
科创茶话
2年11个月前
8488
老中医研究KC908的抗摔问题
KC908不太耐摔是早已发现的问题,虽然最近做了一些改进加以提升,但仍然没有达到非常满意的程度,需要通过试验搞清楚短板在哪里。于是给我平常用来体验的KC908B就成了试验道具。过程如下(在拍视频前其实已经在更大高度摔过很多次了,才想起干脆录个视频):看起来,电池盒是目前的短板。不过平常不太会这样暴力,一般的磕碰震动问题是不大的。实际上对电池盒的致命一击应该是连接器向下的那一次,没有橡胶减震,直接...
2年9个月前
干脆电池盒做成一个可有限活动放置的结构,放置电池盒的位置用硅胶减震垫固定,电池盒上直接焊航模用的硅胶线相连(这种线一般是多股的极细的铜丝线芯,柔软度很好,耐震动载荷的寿命长的很。)
改装pcp
跳蚤市场
7年0个月前
12671
200元一个10瓦燃料电池
猛货,全新便携燃料电池,10瓦电力输出,只需要输入氢气就可以发电,电力高达10瓦。原价2800元人民币。研究价,现价200元,只有少量到货。必须要定货才有。谢谢。电话,13570280138。
2年9个月前
现在咸鱼上有这个东西,每个大概也200元。我搞了一个瑞典的jaq的,拆的,88元,现在已经加氢气启动了。
忆昔长别
科创茶话
3年3个月前
13723
20
求助,请高人解答ST17H66蓝牙芯片连接不稳定问题,有报酬
1、问题简述用$ST17H66$芯片做一个蓝牙遥控器,用于遥控一个小车,大约每2秒钟连接会断开一次,如何解决?在射频通信领域,本人是个大外行,希望有高手可以帮忙分析原因,如果你的建议能够解决这个问题,本人不胜感激,并且会给予一定数额的报酬($300$元左右)。图 1 蓝牙遥控器PCB照片。拆开了芯片的照片,用于测试匹配,图中指示出了陶瓷天线和蓝牙芯片。图 2 焊接好芯片的PC板子照片2、问题的具体...
2年9个月前
准备做一个st17h66的开发,刚搜索看到这个帖子,这个我有经验,这个问题是由pcb设计造成的,需要根据有关参数做深入调整的
一名路过的萌新
晶体养成所
2年9个月前
【参赛】硫酸铜单晶
参赛维度:形态五水硫酸铜理化性质为透明的深蓝色结晶或粉末,在0℃水中的溶解度为316克/升,不溶于乙醇,几乎不溶于其他大多数有机溶剂。在甘油中呈宝石绿色,空气中缓慢风化,加热失去两分子结晶水(30℃),在110℃下失水变成白色水合物(CuS04・H20)。含杂质多时呈黄色或绿色,无气味。本品对铁有很强的腐蚀性。过程: 第一步是做晶种,晶种是什么?晶种就是一个形状规则的单晶,通用的方法是利用热饱和溶...
2年9个月前
【成功参赛】作品序号:14;作品类型:晶体创作类
科创喵
法学
2年9个月前
6100
放射源分类办法
关于发布放射源分类办法的公告2005年 第62号 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)关于放射源实行分类管理的规定,我局组织制定了《放射源分类办法》,现予发布。附件:放射源分类办法国家环保总局二○○五年十二月二十三日主题词: 环保 辐射 放射源 分类 公告发送:教育部,科技部,国防科工委,公安部,铁道部,交通部,信息产业部,农业部,商务部,卫生部,海关总署,质检总...
科创喵
法学
2年9个月前
7674
关于规范放射性同位素与射线装置豁免备案管理工作的通知
(一)符合《基本标准》豁免水平的放射性同位素和射线装置,其国内生产单位或者进口产品的国内总代理单位(以下简称进口总代理单位)及其使用单位可填写《放射性同位素与射线装置豁免备案表》(见附件1,以下简称《豁免备案表》),报所在地省级生态环境部门备案。 (二)《基本标准》中未列出豁免水平的放射性核素,可参考国际原子能机构《国际辐射防护和辐射源安全基本安全标准》(一般安全要求第三部分)中规定的豁免水...
科创喵
法学
2年9个月前
5566
放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法
第一章 总 则 第一条 为了加强放射性同位素与射线装置的安全和防护管理,根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》,制定本办法。 第二条 本办法适用于生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的场所、人员的安全和防护,废旧放射源与被放射性污染的物品的管理以及豁免管理等相关活动。 第三条 生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位,应当...
荷城工业_Nitload_Industry
喷气推进
4年10个月前
7652
ROCKET PROPULSION ELEMENTS
本书的已知最新版本。似乎没有中译本,可对照第七版。
2年9个月前
这个好👍
铅球脑袋
电子技术
2年9个月前
一种汽车收音机6连调感高频头的电路绘制
现在网上卖的一种6联调感头,型号是 TEIG TL-C121FE-1网上没有资料,连接线图都没有。我实际拆开测绘,发出来方便大家使用和参考。
2年9个月前
线路应该没错。 但有其他细微错误:混频管偏流电阻是470K,不是4.7M。 K161Y场管的箭头应该指向S脚
傻逼
喷气推进
2年9个月前
国内首款一体化火箭控制系统:sg航天控制系统ea1发布
1.1简介sg航天控制系统是一款我开发的由gui系统、远程通信系统、远程遥控系统、火箭测控系统以及飞行预测系统组成。完成各种数据的收集、处理与发送;监视火箭的轨道、姿态及其设备的工作状态,并实时发送控制指令;通过gps或惯性导航确定航天器的弹道参数,预测弹道。是智能化控制探空火箭的不二之选。目前远程通信系统,远程遥控系统,远程发射塔控制,esp图传和部分数据处理系统已经开发完毕,其他功能预计可以在...
2年9个月前
弹道与着陆点预测难度太大,估计一时半会搞不出。如果有大佬了解欢迎指教。
铅球脑袋
电子技术
3年9个月前
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。 现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。 在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
2年9个月前
可以根据需要改成下图。用一个电阻常接地,这样就省掉开关上的常闭触点了。可以使用最普通的轻触开关。
杂工1544
晶体养成所
2年9个月前
【参赛】【视频创作】磷酸二氢钾晶体退偏振器件的制作与演示
视频所涉及内容的文字报告:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87471片头打油诗及注释:打油·咏磷酸二氢钾本是化肥在田间【1】,增产增收造丰年。天生丽质难自弃,一朝选进科研院【2】。对称无心非线性【3】,折射有异可检偏【4】。激光点燃氘氚火【5】,金乌烈焰照人间【6】。【1】磷酸二氢钾是一种常用的磷钾复合肥,具有显著增产增收、改量优化品质、抗倒伏、抗病虫害、防治早衰等许多优良...
2年9个月前
【成功参赛】作品序号:11;作品类型:视频创作类
焦磷酸钠
晶体养成所
2年9个月前
《参赛》——硫酸铜晶体
参加维度:形态,封装,摄影材料介绍:五水合硫酸铜俗称胆矾,三斜晶系。晶体成板状或短柱状,这些晶体集合在一起则呈粒状、块状、纤维状、钟乳状、皮壳状等。在干燥的空气中会由于失去水而变成不透明的浅绿白色粉末,通常为致密块状、钟乳状、被膜状、肾状,有时具纤维状。颜色为天蓝、蓝色,有时微带浅绿。条痕无色或带浅蓝。光泽玻璃状。半透明至透明。断口贝壳状。硬度2.5。比重2.1~2.3。性极脆制作介绍:使用材料:...
2年9个月前
请适当补充晶体成长过程的图片
巧尻力
晶体养成所
2年10个月前
20
【参赛】“蓝色板砖”之制蒸发溶液制作超大号硫酸铜单晶
这个项目从2018年六月底开始,跨过了好几年。花费了几瓶硫酸铜和几桶水,终于在2022年的时候有了一千克的质量,现在离2月22号结束还有一个月啊,不知道到那天有多重。我用的晶核是从试剂瓶里挑出来的一小块单晶,泡在溶液中,让溶液中水分自然蒸发。没经过任何加工处理,一切都是自然生长成的标准硫酸铜晶体形状。我以形态和工艺的维度参加比赛原理:蒸发结晶是通过蒸发的过程,随着溶剂的挥发,原来的...
2年9个月前
【成功参赛】作品序号:9;作品类型:晶体创作类
傻逼
喷气推进
2年9个月前
发射船故障导致的惨案
邵帝七号发射始末下午三点抵达太湖,找到合适的下水点,并开始组装,支援船在航行过程中螺旋桨卡住,捞回过程中进水,索性未损坏,但只得先吹干。只35分钟后由于无线电控制故障取消了发射并进行紧急维修,是程序中存在的问题。下午五点再次前往下水点,在30分钟后完成发射前准备,并且船下水。下水后在离岸15m处点火,点火未成功,并且导致系统失去响应(初步判断为点火线短路导致系统崩溃),一段时间后系统自动重启,并恢...
2年9个月前
说的惊心动魄,我都为你感到着急!
拆机鉴赏
2年11个月前
16252
KENWOOD(建伍)公司TH-D74手持业余电台拆解参观
TH-D74是建伍公司继TH-F6之后推出的顶级业余手台,提供10Hz频率步进,全覆盖频率、全模拟模式接收(WFM只支持广播频段),U/V业余频段FM发射,以及建伍自己的D-STAR数字模式收发。我在三年前购得此机,价格大概四千七八百元。平常极少使用,在大约一年前,他忽然不能启动发射,随后发现接收也没有了。现象是按PTT键无任何动静,但是如果在菜单中,按PTT可以退出菜单,PTT键本身是好的。整机...
2年9个月前
四千多就这么废了😥
拆机鉴赏
5年1个月前
14567
外围参观安捷伦/是德MXA信号分析仪假N9020A
本来想大卸八块,打开发现里面结构过于纠结,需要从屁股上把后板拆掉,分解大量射频连接线,麻烦得跳,作罢。就外围看看吧。拆掉所有的脚及脚上的螺丝,拉开外壳这个是中频处理板另一面有铝板保护,拆掉露出本振板,上面很多小盒子,里面大多是一些诸如电调谐滤波器之类的小功能单元。第一、第二混频器在最右侧的那张板上,左上部是两个机械可调衰减器。只能看到这些东西,实在没有欲望继续拆了。该机10MHz以下剩余响应挺多的...
2年9个月前
这玩意儿 有啥教程吗google了一圈没发现啥有用的信息
lyhhjahj
科创基金
2年9个月前
12364
关于科创基金2022J1的延时申请
科创基金2022J1自申请以来现在已经是第16天,对于申请中的15天的研究周期已经延期一天,很抱歉未能按时结题但是由于项目中重要材料尚未到期,现在无法开始制作,故申请对于此项目的延期。项目除焊接耗材以外其它材料全部到齐,但焊接材料还是没有到货,第一次买的焊丝就是一堆废铁没有用,轴承都烧坏了它还没有融化。只好重新买过,商家对我的保证是4天,但是现在4天过去物流还是在路上。项目缺少重要材料无法...
2年9个月前
好的,谢谢虎哥提醒
QQ578571918
化学
10年6个月前
79
化学资料汇总(有机 无机 能材 分析....)
本帖最后由 QQ578571918 于 2014-7-5 13:08 编辑 欢迎大家 跟帖补充 共享自己的资料 基础有机化学第一版第二版第三版: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1ntuRji5 密码:9whc 《物理有机化学》(高振衡): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1vn8Qy 密码:vcph 元素化学(上中下三册)...
2年9个月前
很有用途的资料,大家要好好利用别用来做坏事。谢谢分享!
93°
喷气推进
16年11个月前
66426
62
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
2年9个月前
居然敢拆这,,太牛了
k569999765
跳蚤市场
2年9个月前
5083
全新羽博50000mAh充电宝22.5W快充协议,大容量H5户外充电宝
1、名称:全新羽博50000mAh充电宝22.5W2、型号规格或简介:羽博H53、新旧成色或图片:全新,无盒其他全(盒子到手就秒扔)4、明确的报价:1355、交易方法:微信或支付宝购买记录如图,成都可面交。图中收货地址就是面交地址,只有一台,才买半个月,使用0次,徒步户外,鬼知道这么重,出给需要的人,不考虑重量这货极品,又有各种快充协议,又容量大,还带灯,一周都不用担心多个设备没电。135元,全网...
2年9个月前
已出封贴
江文。
电磁炮
7年6个月前
22267
翻译介绍帖—— 28800焦 ETG —电热炮
这个ETG实际上出自一国外土豆炮网站:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/pneumatic-cannon-database/XXXXXXXXXXXXXmlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/resources/the-muzzle-flash-caught-on-film/8902前段时间,我开始建造一个相当大的电容器组它由24只15000uF 400v电容器组成,总...
2年9个月前
继电器是多少a的咋看得这么大
傻逼
喷气推进
2年9个月前
将是国内首款一体化火箭控制系统-SG火箭控制系统
(由于要参赛文章已暂时取消)比赛结束后重新公开,如有违规敬请删除
哈哈哈哈哈士奇
晶体养成所
3年3个月前
19
第三届科创晶体制作大赛比赛细则暨开赛通知
第三届科创晶体制作大赛比赛细则暨开赛通知说明 因平台及组委会成员受某不可抗力因素影响,2020年举办的KC第二届晶体制作大赛的颁奖工作尚未完成,目前只发了现金奖,还未颁发证书和纪念品,在此真诚致歉,比赛相关的实物奖励将在日后统一补发。 根据往届比赛的经验,为了提升参赛体验和评选的公正性,经组委会研究,本届比赛的规则有较大改动。对比赛规则有疑问的网友可以在本贴下提问,组委会相...
2年9个月前
呢个请问一下编辑的时候图片咋放大啊
杂工1544
晶体养成所
2年9个月前
【参赛】【晶体创作】“冰心玉壶”——磷酸二氢钾晶体退偏振器件
零、基本信息本作品参加晶体创作比赛的“加工”“功能”“报告”三个维度。下图为未加工前晶体尺寸与透明度展示,其余图片将插入到下文中相应位置。一、理论基础与创作思路这玩意儿实际上是个(由于精密加工能力一片空白)失败的泡克尔斯盒的一部分……我要真想做退偏器我绝对不会去打磨加工,直接用就得了。磷酸二氢钾晶体是典型的单轴双折射晶体,对于650nm的光,其$n_o=1.5067$,$n_e=1.4664$。当...
2年9个月前
【成功参赛】作品序号:4;作品类型:晶体创作类
丁同学的实验
晶体养成所
2年10个月前
(参赛)蓝色的精灵—硫酸铜晶体
本作品作为参加第三届科创晶体制作大赛晶体创作赛道形态的参赛作品 本次我所带来的作品是自己培养的硫酸铜制作耗时四天,采用自然蒸发法,100毫升水中添加20克硫酸铜,放置在室温下自然蒸发得到
2年9个月前
【成功参赛】作品序号:2;作品类型:晶体创作类
lyhhjahj
喷气推进
2年10个月前
39846
小型涡轮泵的制作
一、背景及研究目标近年来,国家对一些固体火箭燃料管制逐渐严格,氧化剂的获取也成为了固体火箭的一大难题。所以对于固体火箭的燃料等方面就越加单一起来了。与此同时,液机在法律上则较为宽松一些,首先,它对装药量并没有法律上的严格规定,其次,它是可以在任意功率下工作。这两点成为液机的巨大的优势。所以我的研究目标主要在液体火箭,也对这方面有一段时间的研究。虽然在大多小型液体发动机中,气压的性能比泵压高,但是考...
2年9个月前
我也是南昌的,如果你需要帮助可已联系我但我也只能尽我所能。
宇智波丨派大星
晶体养成所
2年9个月前
4700
[参赛]硫酸铜晶体
硫酸铜进行蒸发结晶看作品由于我弟弟不知道往溶液里掺了什么东西导致晶体有点浑浊。
2年9个月前
请仔细阅读比赛规则哦~
该用户不需要名字
无线电
2年10个月前
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
2年9个月前
效果真的非常出色!我对OSP很感兴趣,但是我在github上没有找到对应的使用文档包括所支持的硬件,只有在linux上的安装方式
初
喷气推进
3年4个月前
25mm光固化喷口发动机的研发
设计部分 阅读了论坛里许多前辈的文章,我深有感触,从零基础到设计发动机的进步,我极为感谢前辈们提供的文章。 经过思考,最终决定使用工艺也较为安全完备的KNSB。发动机的喷口和堵头都采用光固化树脂【其实就是没钱】,隔热层采用外径25mm,壁...
2年9个月前
这就是3D打印的
helium-3
电子技术
10年0个月前
16
【资料】恒流源及其应用电路
恒流源及其应用电路 561页
2年9个月前
不错的资料,谢谢分享!
GiroPetrenko
会员海报
2年10个月前
50-2000MHz 射频低噪声放大器 (DTRF1001.01xB)
产品概览• 50-2000MHz, 覆盖 VHF, UHF, Sub-GHz 频段• 增益≈25dB @137MHz; ≈23dB @450MHz• 低噪声, NF<1.0dB @ 25°C• 输入1dB压缩点, +0dBm, 不易过载• 射频输入,电源端口具有额外的静电防护附数据手册:(2022/02/06 注:本品制作-发货周期约7天,没有现货。5只库存为“本厂”每周期最大工作量;98元优惠价...
2年9个月前
9037
wldshy
电子技术
13年11个月前
36
小线阵 TCD1209 CCD驱动入门
TCD1209D是由TOSHIBA公司生产的一种高速、高灵敏度、低暗电流的双沟道、二相阵线阵CCD图像传感器,可用于传真、扫描和光学字符识别(OCR)等。该器件内含2088和高灵敏度PN结光电二极管构成的光敏元阵列,其中前32个和后8个用作暗电流检测而被遮蔽,中间2048个光电二极管是可曝光光敏单元,每个光敏单元尺寸为14μm×14μm×14μm,光敏阵列总长28.6mm,最佳工作频率1M...
2年9个月前
请教您这款设计实际帧率能达到多少,理论上是10K的帧率对不,实际能达到多少请问有没有测试过,提供参考一下
氟氩化氢
晶体养成所
2年10个月前
氯化钠晶体
本来准备参加第三届晶体大赛,做了两个准备,一个是这个氯化钠,后来长成这个样子这个没法参赛了,还配了一杯柠檬酸螯合铜(II)酸钠溶液,然后成了大饼😂不过这个氯化钠晶簇还挺好看的,发过来给大家看看用挂线法养氯化钠是希望得到正六面体单晶,结果,小晶体直接在晶种表面生长,就成了这个样子,不过很好看,可惜没法参赛最后附一张柠檬酸螯合铜(II)酸钠溶液的图片溶液比较浓,蓝的发黑ps:晶化吧有人出过针状晶体
2年9个月前
大饼没拍照,被清洗掉了,就是那种针状晶体的大饼
硝基氧烷
化学
2年10个月前
催化裂化固体石蜡得到燃油
是比较早前做的实验了,旨在模拟工业对石蜡裂解利用的过程。所用原料成本低,操作简单。就是将碳原子数高的石蜡催化裂解成低碳原子数的液态烯烃。催化剂可以用铝的硅酸盐,我懒得弄就直接用水泥。先在烧瓶底部铺一层水泥屑(最好是结了块敲下来的,要不然反应完在瓶底结块),然后加上石蜡开始加热蒸馏没有电热套,煤气炉似乎是比较好的选择加热的时候要注意控制温度,否则大量石蜡蒸汽会进入冷凝管且能溶解在裂化产物中。最后得到...
2年9个月前
巴基斯坦生产汽油的方法
Entropysilence
喷气推进
3年0个月前
[讨论]电泵液体火箭发动机的发展前景及业余爱好者试制的可能性
【世界首台液氧甲烷电泵发动机完成试车】据翎客航天11月2日消息,当日13时许,翎客航天在江苏某地圆满完成“风暴-1”型电泵发动机全系统试车。该型液体火箭发动机于2021年4月正式立项,是翎客航天自主研制的首款泵压式(电泵)发动机。在为期10余天的“试验周”期间,项目团队陆续完成了从组件级到系统级的多项技术考核试验,获得了诸如:泵系统效率,变工况能力,开关机推力曲线等关键数据。该发动机海平面推力10...
2年10个月前
齿轮泵是不是会流量不够?感觉卢瑟福结构上还是用的离心泵?还有兴趣继续这个项目吗,想试着5万左右看能不能把泵的样机做出来
科学技术学
3年7个月前
13
又一个时代的落幕:万用插座退出历史
最近翻一个二手物品交易平台,偶然向我推荐了一些万用插座。插座毫不稀奇,不过它的价格却比新的还贵。出于好奇,我搜索了万用插板,发现我发财了(误)。公牛2009年左右生产的10孔“大万用”,当年的价格应该是五十元左右,现在的二手价是180元。而那时候我正好买了几十个用在实验室里。所谓万用插座,是指可以兼容多种标准的电源插座,例如国标、欧规、澳规、日规……大万用的孔比较大,支持英规插头。香港采用英规,所...
2年10个月前
国标已经禁止生产这种类型的万用插座了,对小屁孩安全隐患大
48
49
50
51
52
53
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
关于学生社团活动和管理的讨论
这是一段关于大学学生社团组织工作的讨论,以下言论除我发的部分外系转帖。关于大学集体台活动及培训内容的讨论与请教 韦明川(楼主):又到期末了,复习之余大家也开始讨论下学期的活动了。BY2HIT(哈工大业余无线电俱乐部)每年主要的招新时间是秋季学期开学,主要面向大一。前年70人报名,全要了,去年宣传做得比较好,300人报名,要了150个。之所以要这么多人,是因为新生几乎都没接触过业余无线电,很多人未必...
科学技术学
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
电子技术
最新特斯拉线圈驱动技术_跳脉冲驱动的原理 UD3.x for DRSSTC
这是一张真实的图片,图中的弧次比超过了3~4倍,电弧也比一般的DRSSTC明亮,而IGBT依然工作在相对安全的电流下。它是如何做到的?这就得请出本文的主角:跳脉冲驱动技术——DRSSTC驱动中的一颗新星!————————————————————————————————————从DRSSTC这个名词被提出至今,双谐振特斯拉线圈的驱动技术,已经发展了好几代:1:锁相环驱动 最初的DRSSTC驱动方法 ...
高电压技术
火箭爱好者都可以拥有的电子推力测量台(KC测力计核心)——制作,使用,数据处理全教程!!
封面 可以把它叫做: 电子试车铁架台所需成本(自身成本)= 200RMB + 一些基本的工具 + 动手能力关于为什么选用竖直放置式试车台,理由如下:1.稳定性好。(几乎可以随便找一块结实的平地就可试车,无论推力大小) 2....
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
