比赛官方QQ群组:303542749(进群需验证)
第三届科创晶体制作大赛比赛细则暨开赛通知
说明
因平台及组委会成员受某不可抗力因素影响,2020年举办的KC第二届晶体制作大赛的颁奖工作尚未完成,目前只发了现金奖,还未颁发证书和纪念品,在此真诚致歉,比赛相关的实物奖励将在日后统一补发。
根据往届比赛的经验,为了提升参赛体验和评选的公正性,经组委会研究,本届比赛的规则有较大改动。对比赛规则有疑问的网友可以在本贴下提问,组委会相关人员将一一回复。
比赛最终解释权归主办方所有。
一、参赛范围
1、所有科创注册用户(不论是否正式会员)均可以个人名义参赛。
2、可以以集体名义参赛。每个参赛队不得超过3人。以集体名义参赛的,奖品、奖金只发一份,奖状按队伍人数颁发。
3、本届大赛暂不接受单位参赛;个人以职务作品参赛应经所在单位同意;评选开始后不得以任何理由撤稿,自行承担后果。
4、参赛晶体必须由参赛者亲自制作,且首次公布。
二、参赛流程
1、本次大赛无需报名。按照比赛规则提交作品,即为报名参赛。
2、本次比赛分为多个类别。
参加晶体创作比赛,应在标题注明【参赛】。
在参加晶体创作比赛的文章的首段,应注明该作品所选的参赛维度,具体见第四章。
一个晶体作品,既参加晶体创作比赛,又参加其它类型的比赛的,其它类型的比赛也要在标题注明【参赛】。
单独参加其它类型的比赛,无需注明【参赛】。
3、正确选择分类(先选择“晶体培育”-“晶体养成所”,然后选择“第三届晶体大赛”)。
4、晶体作品可从9月5日开始提交;9月5日前提交的无效。
5、其他作品从本通知发布之日起即可提交。
6、所有作品提交的截止时间为2022年2月22日22时。在截止日期之前,可以随时编辑修改作品。截止日期之后,不能再编辑修改。
7、作品提交后,需组委会工作人员确认,如果存在问题,需要退回修改。请及早提交作品,以免没有时间修改。
8、评委为了处理疑点,澄清技术问题,可以要求答辩。答辩的方法是评委回帖提出问题,参赛选手答复。答辩的情况作为评奖的依据。
9、2月25日~3月10日评选(预计)。
10、3月11日~3月20日公示(预计)。
11、3月21日颁奖(预计),首先颁发奖金。
12、奖品、证书需要设计、制作,暂未定时间。
13、参赛晶体必须保存至3月31日,以备可能的复查。
三、作品分类及参赛数量
本届比赛的作品分为四类。
(1)晶体创作(主赛区)
(2)科普创作(文章、图文或图文+短视频,以文章形式呈现)
(3)视频创作(纪录片、动画等长视频,以视频方式呈现)
(4)学术论文
其中,参加晶体创作比赛的选手,需亲自制作晶体。参加其它分类的选手,可以制作晶体,也可以没有晶体制作环节。
在评奖时,首先评出单项奖,例如“第三届科创晶体制作大赛 晶体形态 第一名”、“第三届科创晶体制作大赛 学术论文 第一名”。
然后在获得多个单项奖的选手中,遴选综合奖。
选手在参赛时,应根据自己的优势,妥善权衡参加的类别和维度。
四、比赛方案
1、晶体创作比赛
晶体创作比赛是本届比赛的主体部分。晶体创作比赛分多个维度评定单项奖。
晶体创作比赛的维度包括:
形态、工艺、加工、功能、封装/策展、摄影、报告
提交参赛作品时,应当指明参加哪些维度的比赛,同一个晶体最多参加3个维度。
作品不成为合格的晶体,或未达到提交作品的内容要求的,不论不合格的部分是否属于所指明的参赛维度,均不能参加评选。例如晶体制成了大饼,摄影无论多优秀,都不能参加摄影奖的评选。
(1)形态
a、对于单晶、混晶
形态包括晶体的晶型、光泽、尺寸规模等。
晶体应当显著呈现单晶应有形态,从溶液中结晶者应当棱角分明。采用晶型控制剂的,同一块晶体的晶型应当一致且单一。因结晶的各向异性而导致晶体的最终形态由籽晶决定的情况,晶体应当与籽晶形态有明确且单一的因果关系,单晶的总体积应当比籽晶大10倍以上。采用提拉法、下降法、气相沉积法等方法结晶的,应当能够证明产物为单晶,如果存在分界面,应指定其中一段单晶参赛。通过异质外延生长的单晶,应当具有较大的面积和厚度,并能通过图片反映其单晶的特点,否则应通过适当的手段证明其为单晶。异质外延单晶呈现薄膜形态,无法通过照片显著表明其为单晶的,应当提供佐证材料,且薄膜的面积应当具有先进性。
作品应具备该晶体应有的光泽,晶面平整、表面粗糙度良好。大的晶体(参赛晶体)表面存在难以去除的多晶的,多晶的数量应尽量少。大的单晶从晶簇或某个基底(晶座)长出而难以分离的,单晶的形态应当尽可能完整,除异质外延者外,与晶座的不可分离的连接截面积,应不超过除此之外的单晶表面积的六分之一。如果因强行分离晶座或其它原因,造成晶体存在断面的,该断面的面积不得大于除此之外单晶表面积的六分之一。
作品在相应材质的晶体中,应属尺寸较大的单晶。
晶体缺陷应尽量少,内部无明显裂纹、气泡、杂质包涵体。采用晶核二次生长的,应无明显分界。
混晶参考单晶的要求。
b、对于晶簇
对于晶簇的单个晶体,比照单晶的有关要求。
提交作品时,应充分的显露单个晶体的状态。
晶簇的品质应当均匀,在整个晶簇中,至少三分之一体积的晶体,具有良好的、较为一致的状态。
晶簇必须有除观赏外的某种有价值的应用。例如,“制备碘化钠-Tl共晶晶簇,由若干个取向一致的微小晶体‘纤维’构成,其厚度均匀,单个晶体尺寸接近,晶簇总面积10cm2以上,具有实用价值,主要用于X射线数字成像的闪烁体”。
如果晶簇没有除观赏外的有价值应用,应当按照单晶提交,只以其中的一个单晶参赛。
c、对于组合晶体
组合晶体中的不同成分,必须具有结晶形成的高强度连接。
对组合晶体中的每个晶体的外表面,除连接部分的截面积外,比照单晶的相关要求。
d、对于包涵晶体
包涵晶体的不同成分,必须具有结晶形成的高强度连接。
包涵晶体的外表面,比照单晶的相关要求。包涵晶体的外层晶体应当透明或可以通过某种技术手段观察包涵体的形态;包涵晶体的包涵体,应当具有晶体的典型形态。
(2)工艺
应当尽量选择制作难度较高、价值较大的晶体种类参加比赛,制作晶体的工艺应当科学合理,在已知技术条件下尽量简洁、可控。应为工艺制定规范、可重现的流程,降低不确定性,提高获得良好晶体的概率。
工艺应当节俭、对环境友好。应当用尽量少的材料,所用化学药品的毒性和环境危害应当尽量小,浪费和排放应当尽量少。对三废应当进行处理。
晶体制作工艺宜新颖,较前人采用的工艺有技术上或管控上的进步,产率更高、晶体更大、品质更好,或者减少材料、人工、能源,更加环保。
工艺应当开源,达到本领域的技术人员通过阅读参赛报告能够加以重现的程度。报告不得隐瞒关键步骤、关键物料、关键参数。工艺具有专利价值的,应当先申请专利,再参加比赛,不得以技术秘密或尚未申请专利为由,拒绝充分披露或要求评委、网友等担负保密等责任。任何采用涉密或不便披露的材料、工艺制作的作品都不得参赛。
参加科创晶体大赛时,披露的制作过程应当具有因果连续性,除外调换晶体的可能。
(3)加工
本届比赛允许加工晶体参赛。提交加工晶体的,应当按非加工晶体的要求提交制作过程的报告和加工前的原始晶体图片。
加工应当是善意的,有利于改善晶体的外观或功能,加工后的晶体体积,应当大于原晶体的五分之一。
加工应有目标,应进行设计,按设计加工。加工过的晶体,必须至少有相对应的两面是光滑的,对于透明的晶体,应能够透光并看清内部的品质情况。进行掺杂、辐照、淬火、退火等加工,应当具有相应的功能或某种物理性质的改变,并能通过测试明确的体现。
加工不能产生新的明显缺陷或扩大已有的缺陷。
不得在超过一个平面上采用其它物质包裹晶体。
加工过程应当具有因果连续性,能够明显的体现从原始晶体演变为加工晶体的过程,除外调换晶体的可能。
(4)功能
晶体宜具有除观赏之外的技术功能,例如作为压电、应变等的传感器,作为激光的倍频器、起偏器、检偏器,作为光学滤波器,作为非可见光频段光学窗口,作为铁磁共振材料,作为微波的偏振材料,作为核辐射敏感材料等。为了实现功能,可能需要对晶体进行特定的掺杂或制作共晶,同时需要对晶体进行加工,部分晶体还需要经过热处理或辐照等处理。晶体的培育和处理是科学研究、电子工业、传感器、激光器的核心关键技术之一,应当加以鼓励。
若晶体具有除观赏/展现技术实力之外的特定功能,向科创晶赛组委会提交作品时应当对该功能进行具体实现,并测定其技术指标。
(5)封装/策展
对具有代表性的晶体宜进行封装,便于长期保存,或便于观察、展览、实验。封装应当科学合理,不影响或突出需要表达的特征并且坚固耐久。封装后的晶体若用于展示,应当有关于展示的策划、布局,对晶体的成分、工艺、背景知识等进行介绍,形成功能完整、展示效益良好的展台、展示单元或便携式展品。
(6)摄影
摄影应具有较高的清晰度和分辨率,对焦准确,突出有效信息。应当采用科学摄影的技巧,体现制作过程和晶体的各角度信息,体现专业性。
摄影应能引发人们的主观好感。
(7)报告
报告应具有科学实验或者工程实践的一般形式,包含背景知识、前人同类作品(如有)的综述等内容,对制作过程和工艺要点进行连续的报导,对晶体成品的形态进行多方位的介绍,并对制作实验进行总结。
报告应当既简明扼要,又易于阅读,篇幅适中,以500至5000字为宜,不遗漏关键信息和重要知识点。
除此之外,可以添加适当的相关内容,包括故事陈述。
报告应当是原创的,用自己的话讲述知识,不得大幅引用、摘抄他人的作品、百科介绍等内容。
提交参赛作品后,组委会默认选手可良好保存作品,以供日后查验。若在比赛评审及查验期间,不论任何原因导致晶体损毁,则自动视该作品无效,无法参与后续环节及评奖。
2、科普创作
针对晶体培养的历史沿革、重大事件、工艺技术、应用领域等方面撰写教程、科普文章、科普性综述等,可参与科普创作奖的评选。
科普文章必须包含物理化学原理方面的论述,泛泛而谈的内容不参与评奖。
内容必须原创,引用他人内容应当克制,占篇幅的总比例不超过20%,且加注引号,列明出处。
3、视频创作
针对晶体培养过程,科普、教程等方面的视频节目,包括纪录片、动画片、故事片等可以参与视频创作奖的评选。
视频必须是原创的。参与评奖的视频应传至科创,在科创发布后可以再发其他平台。
4、论文
针对晶体培养提交的学术论文可参与论文奖的评选。
论文内容可以针对参赛晶体,也可以不针对参赛晶体。
论文必须原创,且首次发布。已发表过的论文,可改编成教程或科普,参与科普创作奖的评选,不能再作为论文参与评奖。
五、作品范围及数量
1、晶体范围及补充要求
以下晶体可参赛
a.纯净物晶体
单晶
示例 https://www.kechuang.org/t/84561
b.混合物单晶
独立晶体(独立且具有显著单一晶体的外观)
是否视为单一晶体,应以晶体内部是否具有连续的光学特征为准,存在光学界面的,应视为组合晶体或晶簇。
示例 https://www.kechuang.org/t/84547
提交混合物单晶的,须确保该混合物是以共晶类形态存在,而不是两种或多种物质各自晶体的组合。
c.组合晶体
可以提交组合晶体,即至少包含两种物质的晶体。组合必须是依靠异质外延实现的。
d.加工晶体
本次比赛允许对自己制备的单晶晶体及晶簇加工,应注意以下几点:
(1)不得对晶体进行染色、有色覆盖,但是:
I、允许在晶体制备过程中掺杂显色物质形成共晶结构。不得使用与晶体结构无关的染料类物质进行染色(如禁止在靛蓝水溶液中制备有色的硫酸铝钾晶体),染色必须形成共晶。
II、允许使用无色物质浸润。
(2)加工需有明确的目地,例如为满足特定功能,或改善外观。
(3)不得使用玻璃态等不具有晶体结构的物质(比如切割抛光青岛啤酒瓶、环氧树脂块)进行加工。
(4)晶体坯料必须是自己制备的单晶或晶簇,不得使用天然晶体。
凡提交加工晶体作品,必须选择【加工】维度作为参赛维度之一。其它维度的比赛,仅以原石(坯料)参加。
其他未加工晶体作品,不得选择【加工】维度。
e. 晶簇
纯净物晶簇
示例https://www.kechuang.org/t/84562
混合物晶簇
示例https://www.kechuang.org/t/84557
2、晶体数量
同一个晶体及其制作过程,在参加晶体创作比赛的前提下,可以再参加最多一个类别的比赛。例如,可以以晶体成果参加晶体创作比赛,并同时将制作、测试等过程写成论文,参加学术论文比赛。
一名选手(或一个团队,下同)只能提交一份晶体创作作品参加晶体创作比赛和任选一个分类的比赛,但是可以额外再提交一份与参赛晶体无关的作品参加除晶体创作比赛之外的其它分类的比赛。额外提交的作品不能再参加上述晶体已经参加过的分类比赛。
3、科普、视频、论文
对于未参加晶体创作比赛的选手,可以提交最多两份作品,但两份作品不能参加同一个分类的比赛,只能分别参加两个分类的比赛。
六、与安全有关的约束条件
1、晶体自身及制备过程不得具有自分解、自燃、自爆及释放有毒有害气体等风险。晶体应当稳定,相对不稳定的晶体,能够采取不影响观察的可靠措施使之长期保存的,可以视为稳定。
2、提交作品时,若晶体成分具有中等及以上毒性,必须阐明采取的充分防护警示等措施并通过图片加以佐证。除氯化钠、蔗糖、谷氨酸钠等生活常用化学成分外,任何环节,不论是否有毒,均不得采用生活器皿,一经发现即取消参赛资格。
3、所有晶体成分及与晶体制作相关的化学药品的获取应符合有关规定,主办方不承担相应责任。
七、奖项设置
1、晶体制作部分设置综合奖,以获得单项奖的总积分计算排名,为前三名颁发名次奖(金、银、铜牌)。
2、晶体制作部分设置七项维度单项奖,分别为:形态、工艺、加工、功能、封装/策展、摄影、报告,为单项维度评分靠前的作品颁发单项奖。
单项奖分为一至三等奖,其中一等奖取第一名,二等奖取第二至三名,三等奖取四至六名。参赛可获得积分,积分规则另订。
3、若参赛人数、有效作品数不足相应奖项的两倍,按二分之一获奖的比例缩减奖项数量。
作品符合要求,但未获奖的,可获得纪念品。
八、奖品、奖金
1、奖品
奖品为奖牌或奖章,依据奖项的不同而不同。
2、奖金
综合奖:
金奖:1000KCB
银奖:600KCB
铜奖:300KCB
维度单项奖:
一等奖:150KCB
二等奖:100KCB
三等奖:50KCB
提交合格晶体作品但未获上述奖项的,纪念奖25KCB。
上述数额是KC提供的基础数额;若收到赞助,可能变动。
KCB奖励将直接发放至选手KC账号,可自行提现。
3、奖状
颁发纸质奖状。
4、学术分
论文奖另加1分,其余作品符合加分条件的,加1分。
在颁奖前,根据相关教程,正确填写个人信息,组委会将统一进行实体奖项的邮寄。
九、参赛人员行为规范
1、不得舞弊。
2、比赛期间,禁止与评委以任何方式私信咨询(科创IM及QQ、微信等方式),所有答疑、答辩都在相关话题或参赛帖中进行,违规者视为弃权处理。
3、若在评审、公示阶段发现参赛作品有抄袭(非原创)行为的,将取消成绩,同时提请科创进行扣分或封号处理。
4、不得诋毁其余参赛者及其作品。
5、不得借比赛宣传私货、宣扬政治理想,但是参赛者获得赞助的,可以适当宣传赞助商。
6、参赛作品照片中不得含有可能诱导评价取向的倾向性背景,例如动漫图案、公众人物、政治领袖等。
十、晶体创作比赛作品提交要求(补充)
1.作品提交相关
I、本次参与晶体创作比赛的投稿照片须为同一作品,第一张图片为晶体和具有厘米刻度测量仪器的参照图且背景建议使用文字或图案(不得带有商业性或政治性LOGO),以便对晶体清晰度有所判断(对比图是否恰当,将影响评分),拍照方向须为从上至下垂直拍摄。其余图片参赛者随意拍摄,力争表达效果。
II、 参赛作品文章内至少附有三张晶体成长过程图,图片要求有连续性、代表性。
III、晶体图片中的晶体所占图片比例要合理,过小过大会影响得分。
IV、作品图片水印一律设置为角落位置logo,注意水印不得覆盖在晶体上,以免影响评审。
2.其他规则补充
(1)对于职务作品的定义:个人以职务便利,利用了企业、高校、科研院所等物质条件而制作的比赛作品。
(2)对于【功能】维度规则的补充:为实现某特定功能而进行的如掺杂之类的操作,需证明该功能有明确的应用、学术价值,仅为追求视觉美观而进行的某项简单处理工艺(如某作品在制作过程中掺杂了染料,仅达到好看效果)将不被认可,若该作品选择【功能】维度,则该项工艺在【功能】评分中被视为无效操作。
(3)晶体作品的物质组成必须能够符合晶体的周期性空间结构,准晶体类作品允许参赛,但必须保证在宏观上达到一般晶体的视觉效果,准晶体评分标准参考晶簇。
[修改于 3年3个月前 - 2022/02/23 01:45:39]
功能 那一块 意思是参赛报告中得有实现其功能的证据吗,比如我做磷酸二氢钾,我需要用激光器展示它的倍频功能吗
还有俩问题,单项奖可以叠加吗,单项奖和综合奖可以叠加吗
功能 那一块 意思是参赛报告中得有实现其功能的证据吗,比如我做磷酸二氢钾,我需要用激光器展示它的倍频...
是需要展示的,因为需要证明该晶体确为所述物质并具有相关功能
原则上允许,作品属于加工晶体范畴,但该加工行为能否获得网友\评委青睐有待商榷
我觉得不妥,比如行为规范规定:
虽然没有禁止晶体上出现,但连背景上都不能有,晶体上有也是不合适的。
如果我以硫酸铜晶体A参加晶体比赛,那在非晶体比赛里面我还能不能用硫酸铜晶体B参赛?
薄荷醇晶体可以参赛吗?我隐约记得第二届里面好像对有机晶体有什么限制,这次的比赛细则里倒是没看到,所以问问。
