期待!终于有人开始做涡轮泵的实践性工作了!打算如何加工转子?如何解决动平衡问题?
一、背景及研究目标
近年来,国家对一些固体火箭燃料管制逐渐严格,氧化剂的获取也成为了固体火箭的一大难题。所以对于固体火箭的燃料等方面就越加单一起来了。与此同时,液机在法律上则较为宽松一些,首先,它对装药量并没有法律上的严格规定,其次,它是可以在任意功率下工作。这两点成为液机的巨大的优势。所以我的研究目标主要在液体火箭,也对这方面有一段时间的研究。虽然在大多小型液体发动机中,气压的性能比泵压高,但是考虑到成本与质量问题,气压瓶并不适合爱好者所做的火箭中。而且由于我的目标是装箭,考虑到体积因素。故准备制造涡轮泵。
二、发动机初步设计方案
本项目的涡轮泵由两部分,泵部分与涡轮机部分。泵采用常规的径流离心泵,·推进剂在转子中加速并在泵壳中获得较大压强,然后泵部分接管路准备直接接入喷注器内,涡轮部分采用了一个径流式涡轮来获得最大效率,侧边,下方分别接一根管,侧边的接入推力室中,下方的接入燃料贮箱中为液体增压。剩下部分的设计与此相同。采用中间涡轮两边泵的结构,单组元推进剂可以二次加速或禁用一边。其他研究已近发表在我的一篇文章中(液体火箭涡轮泵的选取与布局 - 科创 (kechuang.org))。‘
最后祝愿项目圆满完成。
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
手持电钻 | 3.6V,1800mA | 35.5 | 1 | 个 | 35.5 |
航空铝合金 | 50*150 mm | 40 | 1 | 个 | 40 |
铝板 | 15*10*1 mm | 3 | 10 | 块 | 30 |
滚珠轴承 | 12*29*10 mm | 1.87 | 2 | 个 | 3.74 |
铝隔板垫片 | 50*11 mm | 3 | 4 | 组 | 12 |
焊接材料 | 焊枪 | 26.8 | 1 | 把 | 26.8 |
叶轮制作 | 30 | 2 | 个 | 60 |
叶轮制作 | 30 | 2 | 个 | 60 | |
管路 | 3 | 4 | 根 | 12 |
序号 | 金额 | 状态 |
第 1 期 | 208.04 元 | 已拨款 |
转子的话就分开加工然后焊接吧。动平衡的问题只能尽量解决。就是调整部件平衡,多测试吧。
30块制作叶轮。。
怕不是只能用铁皮剪一个
引用WernerPleischner发表于7楼的内容30块制作叶轮。。怕不是只能用铁皮剪一个
叶片的钱在前面算过了
建议再看一下规格型号那一栏的数据
其实液机和固机在法律上的限制相差不大,氧化剂都属于易制爆或爆炸品,为特殊危险化学品,光是这点以及危险化学品安全管理条例的限制,药品来源就已经切断了,而且有些组合的还原剂也是特殊危化品...
