求助,请高人解答ST17H66蓝牙芯片连接不稳定问题,有报酬
关键词
ST17H66蓝牙芯片连接不稳定
1、问题简述
用$ST17H66$芯片做一个蓝牙遥控器,用于遥控一个小车,大约每2秒钟连接会断开一次,如何解决?
在射频通信领域,本人是个大外行,希望有高手可以帮忙分析原因,如果你的建议能够解决这个问题,本人不胜感激,并且会给予一定数额的报酬($300$元左右)。
图 1 蓝牙遥控器PCB照片。拆开了芯片的照片,用于测试匹配,图中指示出了陶瓷天线和蓝牙芯片。
图 2 焊接好芯片的PC板子照片
2、问题的具体描述
(1)蓝牙连接不稳定。通信速率6Hz,数据包大小15字节。连接上小车后,观察连接指示灯发现连接经常断开,大约2秒钟就会断开一次,然后又自动进行连接。目前这个情况根本不能使用。
(2)调整天线匹配无法解决问题。怀疑过天线的问题,自己用网络分析仪调整了匹配,但是没有任何效果。请蓝牙天线的工程师来调整过天线的匹配,报告上表示天线调整的很好,如下图所示。但是连接不稳定的问题依然没有解决。 image.png
图 3 蓝牙天线测试报告
(3)程序代码在开发板上没有出现这个问题。这套程序最开始在一个蓝牙的开发板上进行测试,测试时没有问题,通信距离10米左右,但是把程序烧到这个板子上就出现了连接不稳定的问题。私以为,可以排除代码问题。蓝牙开发板如下图。
图 4 蓝牙开发板。图中蓝牙芯片被拆下来了焊接到了自己的PCB板上,尝试解决硬件问题,但是并没有什么变化。
(4)降低通信频率可以部分解决连接不稳定的问题。将通信频率从6Hz降低到2Hz,通信连接明显好转,几分钟会断开一次,勉强可以使用。但是这样的遥控效果实在是无法接受。
3、蓝牙芯片及PCB板电路图资料
下面给出一些参考资料,分析问题的时候可能会
图 5 遥控器PCB原理图
图 6 PCB电路板
attachment icon ST17H66B2_BLE_SoC_Datasheet_v1.1.2.pdf 4.54MB PDF 9次下载 预览
附件1: ST17H66蓝牙芯片手册
布布卡
21天3时前
加几个电容试试,可能是布线不太好
忆昔长别作者
21天3时前
引用布布卡发表于1楼的内容
加几个电容试试,可能是布线不太好
能细说一下吗
布布卡
21天2时前
遥控小车会不会是别的地方有干扰,比如小车电机之类的,然后小车的电路板通讯断了。还有就是芯片挨着滤波电容远了,有时候工作电源有波动会干扰自己工作,土办法:芯片电源脚补几个电容。
+20
忆昔长别
2021-09-02
这个项目结束了,虽然最后我没能解决问题,还是感谢热心解答。
Sion
21天1时前
沙发说得对,你这电源脚也没有退耦,电源进来打了个过孔就不知道跑哪儿去了...
m24h
21天1时前
微弱的蓝牙信号是可以轻易被肉体阻挡的
怀疑是不是使用中被手掌覆盖
wtywtykk
21天1时前
电源输入加个几uF的陶瓷电容试试,蓝牙虽然整体功耗不高,但是瞬时电流还是挺大的。还有看起来图上没ldo,感觉最好能有ldo供电
wzh19940105
20天15时前
把双边的RSSI都打出来看看 排除下信号被遮挡等原因带来的断联
遥控贴近小车 看看是否还会复现
频谱仪探一下板子上存不存在其他干扰,尝试串一颗filter在天线通路上
把环境里面的wifi信号都关掉 特别是2.4G WiFi
忆昔长别作者
20天13时前
引用布布卡发表于3楼的内容
遥控小车会不会是别的地方有干扰,比如小车电机之类的,然后小车的电路板通讯断了。还有就是芯片挨着滤波电...
加了电容,问题没有解决。
今天上午在电源和地之间加上了2.2uF的电容,但是连接不稳定的问题还是和原来一样,加上电容无法解决这个问题。加电容的详细操作如下图所示。
图 1 电源加上电容的连接示意3D图。在原理打算加LED灯的焊盘上加上了一个2.2UF的电容,然后从另一端飞线到地平面上,图中的蓝色线。
图 2 电源加上电容的连接示意2D图。在原理打算加LED灯的焊盘上加上了一个2.2UF的电容,然后从另一端飞线到地平面上,图中的黄色线。
图 3 实物照片。按上图的方式加上了电容,问题依旧。
分立元件
20天12时前
这种问题可能是电源不稳定造成的,把电机供电和蓝牙供电分开试试
布布卡
20天10时前
引用忆昔长别发表于8楼的内容
加了电容,问题没有解决。今天上午在电源和地之间加上了2.2uF的电容,但是连接不稳定的问题还是和原来...
电容靠近电源引脚14就好了,看起来经过了一个过孔。看起来两张电路板都挺简单的,还有没有可能是两个板子原来的上拉状态不一样,导致程序运行不同,比如大板子上有电阻上拉,或者大板供电电压高,干电池没电了?
20天9时前
楼主的示波器呢,测一测。
街头老杨
20天5时前
设计蓝牙音箱的时候用过这种陶瓷天线,信号只能传7米,换成蛇形天线立马达到15米。实测蛇形天线接地端悬空反而信号更好,虽然很山寨,但屡试不爽。
阡陌徘徊
19天18时前
楼主把陶瓷天线换成一根32mm的导线呢(从芯片发射端算起,把陶瓷天线前的俩电容去掉)
忆昔长别作者
14天2时前
这个项目已经结束了,感谢大家的解答。
很遗憾,发布这个时,距离项目结束只剩下不到48个小时。直到这个项目结束,我也没能解决这个问题。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
