想起了皓月说过,硫酸铜能养到500km
这个项目从2018年六月底开始,跨过了好几年。花费了几瓶硫酸铜和几桶水,终于在2022年的时候有了一千克的质量,现在离2月22号结束还有一个月啊,不知道到那天有多重。我用的晶核是从试剂瓶里挑出来的一小块单晶,泡在溶液中,让溶液中水分自然蒸发。没经过任何加工处理,一切都是自然生长成的标准硫酸铜晶体形状。我以形态和工艺的维度参加比赛
原理:蒸发结晶是通过蒸发的过程,随着溶剂的挥发,原来的不饱和溶液逐渐变为饱和溶液,饱和溶液再逐渐变为过饱和溶液,这时溶质就开始从过饱和的溶液中析出。很多溶质可以以晶体的形式析出(也有以非晶体形式析出的),这就是结晶过程。
材料:硫酸铜,哇X哈蒸馏水,屈X氏蒸馏水
过程:
1.制作晶核,把100毫升蒸馏水加热至沸腾,加入30克硫酸铜搅拌溶解后快速过滤(不然在滤纸上结大饼了)等待一晚上便有无数杂乱的晶体长出,挑选合适的小块晶体备用
2.配制饱和溶液,把半瓶硫酸铜倒在水槽中,倒入热的蒸馏水搅拌成溶液,随后适量逐渐加入硫酸铜粉末直到不再溶解,过滤后使用
3.制作完整些的小块晶体,把第一步骤的小块晶体通过鱼线绑起来,在生长的容器中倒入饱和溶液(冷却的)悬挂至溶液中。晶体会随着时间逐渐变大
生长过程:
刚开始培养晶体的时候,只有指甲盖大
2020年2月武汉疫情爆发的时候拍摄,此时重量在230克左右
2021年初,此时已经有400克了
照片拍摄于2021年八月初,重量有850多克了
到2022元旦已经有一千多克了,不难看出粗糙的边缘已经变得平滑,整个晶体形状都非常完美。希望再过四年能生长到2千克吧
大年初二更新一波图片
[修改于 3年3个月前 - 2022/02/19 22:47:22]
有俄罗斯人用浴缸养过
08年的时候有一个英国的装置艺术家罗杰·海恩斯(Roger Hiorns)把一整个公寓楼封起来灌了硫酸铜溶液养结晶并取名“Seizure”,不过他这种是相当于在房间所有地方摊大饼(如下图)
作品本身我的评价只有俩字:NB!
不取个浪漫点的名字嘛?
在b站上刷到过有这么大的硫酸铜晶体,有人在评论区留言让up参加kc的晶体养成比赛,好像这位跟b站上的是同一个人。
您好,我想了解一下这些问题
1,您是如何无损取出晶体的?(这么重的晶体用镊子和坩埚钳都不太方便,容易把晶体边缘夹裂夹爆)
2,您是用悬线法培养的吗,还是晶体直接沉底培养?
