关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
复序
贴序
22
23
24
25
26
27
618
江湖秘笈,飓作《磁阻炮》横空出世,抢购通道
科创供销
5个月4天前
会员海报
虚无缥缈
1个月16天前
29
- 以上是置顶 -
codicodicodi
化学
2年0个月前
1231
提问帖 关于电解法制备氯酸盐和高氯酸盐问题
本人发帖不多,请多多包涵向坛友们请教下列问题制备氯酸盐 1.电解法制备氯酸盐时要加入铬酸盐或高锰酸盐(高氯酸铵坛友就是这么干的)目的是为了让这两个 物质在阴极上形成保护膜,保护阴极,避免副反应(将氯酸根还原成氯化根),提高产率吗? 2.之前看到有人用氟化钠替代铬酸盐和高锰酸盐,问一下这样可不可以,不会生成氟酸根吗? 3.众所周知,不用铬酸盐和高锰酸盐时要确保阳极表面积大,阴极表面积小,加入了...
1年1个月前
《氟酸盐》
Gdeestan
化学
1年5个月前
8324
18
【云谈】业余氨催化氧化制硝为何困难
草0 穷 缺乏条件1 贵金属催化网根据中Selective catalytic oxidation of ammonia to nitric oxide via chemical looping所说负载于石棉网上的经高温活化的五氧化二钒在常压 650℃下对氨的催化作用很好(论文中实验使用5%氨气和30%氧气,其余成分为氩气,通过光谱仪测量产物成分,氮气和一氧化二氮几乎可以忽略)不过该催化剂缺乏适合...
1年1个月前
有点子却没有进行思考是不行的你所说的装置中,蠕动泵的作用仅为通过氨水的形式较精确的控制氨气流量,但无法控制氨气的压强和与空气混合的流量,对气体配比毫无用处。 工业上有用空气作氧源,其中包含大量氮气,如果配比不出问题,操作得当,爆炸的风险很小。你不妨用加速器先上Internet学一下Gas blending technology再想想如何搭建吧
TubeChip404
核技术与核仪器
3年2个月前
18
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。 想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
1年1个月前
可以考虑使用托玛琳石?烧结过后沾染很少
usercim
喷气推进
16年2个月前
49
完整火箭设计制作全过程
[理论篇] 总的来说在制造业余火箭的时候是先制造发动机在制作箭体的,当然真正的火箭制造与其相反(题外话).那么就从火箭发动机的制作讲起好了.第一步就是选择燃料了,我推荐大家使用KN(硝酸钾的缩写)系列燃料,主要优势有几条.1.这个燃料很安全,不会把火箭变成炸弹.2.这系列的燃料有准确的数据资料可供参考计算3.这系列燃料已经被使用了数十年,已经很成熟了,可以认为是业余使用最好的燃料.4.原料便...
1年1个月前
感谢分享,让我有了理论指导
kcma
仪器仪表
5年10个月前
12476
KC903综测型射频万用表概况
KC903原本是一台功能强大的无线综合测试仪,在满足更多测量用途之后,形成了一款射频万用表。KC903针对有源测试用途进行了专门设计,与针对无源测试用途的网络分析型射频万用表KC901H相比,KC903侧重于输出的可调范围,并且具备计数器、功率计和宽带电平表(KC901H只具备选频电平表),内置模拟调制器和调制分析仪。KC903目前已制成原型机,但项目终止封存。图:KC903的设计草图KC903于...
1年1个月前
KC903没能量产是在可惜。 以发展的眼光看模拟机的淘汰不可避免,但现阶段数字机的成本高、协议不兼容等缺点导致中低端市场还是模拟机为主,如果没有政策强制性要求,估计模拟机还能占领很大一部分市场. 所以现实是普通业余爱好者们还在用着二 三十年以上的淘汰综测,因能用的机器数量日益减少,价格不但没走低反而价格越来越高了... 相比要忍受随时可能会罢工的老旧机器,如果能量产KC903大部分人毫无疑问会选择...
cuijianw
强激光
1年5个月前
激光二极管泵浦红宝石激光器
用LD激励红宝石发光非常困难,目前参考的论文也非常少,经过不懈努力和实验,目前已经成功出光。
1年1个月前
二极管泵浦固体激光器应该是目前技术水平下兼顾单色性和效率最好的了。我也买了一堆小二极管准备弄。请恕在下知识粗浅,您这是把二极管和红宝石平行放置吗?那么红宝石和二极管之间用什么镜子?
爷奈我何已黑化
化学
1年7个月前
16658
21
电解氯化钾中遇到的怪事
我感到很奇怪,为什么这次实验失败了,我使用的是怡宝纯净水。首先排除杂质。电极使用的是镀铂钛网。也是选的正常的。制作的时候也是正常的情况。为什么会电解成这样呢有大佬能出来解释解释吗电解池采用的是聚氟乙烯材料的。按理说应该不会出现
1年1个月前
两百都能闲鱼上买钌铱钛电极和电源了,算不得经济了
火箭热爱者
喷气推进
1年1个月前
2919
本人设计的第一代固体火箭发动机焰龙一号(YL-01),大家看看有没有什么问题
使用 SRM-2023汉化版本 设计有一个小问题:发动机外客内径为52mm,但我喷嘴和堵头直径50mm会不会漏气呀?望各位大佬赐教。本人第一次设计发动机,如有不足之处请赐教。
1年1个月前
外壳内径52mm喷口和堵头最好51.5mm,间隙太大不好压缩密封圈保持密封,密封圈装配最好涂油和外壳略微倒角防止密封圈割破
全桥整流
电子技术
1年6个月前
19
33240
13
中国机器人大赛工程竞技车型搬运总决赛总结
备赛半年的中国机器人大赛工程竞技车型搬运决赛上个星期完美收官,本人斩获国冠的成绩,想来备赛这么久,分享些经验总结如下供后人参考。说是总结,其实也就是流水账了,夹叙夹议,随意发挥。先放个视频: 规则简单来说就是按照颜色和二维码要求把物块尽可能准确的放到对应的位置,不同位置分数不一,分数越高,时间越短者优胜。麦轮运动: 由于平衡问题,导致后方一对麦轮经常打...
1年1个月前
祝贺,要是初中生高中生,会不会保送?
Aromatisation
化学
1年1个月前
2582
[上传书籍]Concepts and models Inorganic Chemistry
Bodie E. Douglas, Darl H. McDaniel, John J. Alexander - Concepts and Models of Inorganic Chemistry-Wiley (1994).pdf
三水合番
会员海报
3年7个月前
【出售】简易直线摇床
最近“科创晶体制作大赛”开赛了。在制作晶体的时候,经常会有搅拌溶液的需求。比如配置饱和溶液的时候,要加大量的原料,完全静置溶解,可能得一天才能溶干净。生长晶体时,适当搅拌也可以让溶液更均匀,避免晶种附近饱和度过低,生长过慢,而同时远离晶种的地方饱和度已经高到了会自发结晶的情况。使用摇床进行搅拌,与其他方法(比如磁搅)相比的好处主要是不需要接触溶液,这可以避免污染,也不会在搅拌时撞到晶体。具体到这...
1年1个月前
感谢
过氧化钚_PuO4
化学
1年5个月前
关于连二硝酸钠Na2N2O3(Angeli's Salt)的制备及部分化学性质
一、制备方法连二硝酸钠可以通过羟胺的乙醇溶液和纯净的硝酸乙酯反应制备。反应过程中,因为硝酸乙酯强烈的刺激性,请务必做好防护。如果没买到羟胺的乙醇溶液,可以用3.04g盐酸羟胺(43.7mmol)和7.1g氢氧化钠(132mmol)反应制得。反应后滤去氯化钠沉淀,向滤液中滴加3.98g硝酸乙酯(43.7mmol),搅拌充分反应后过滤取滤渣。然后将滤渣用稀氢氧化钠溶液溶解,醇析结晶,可以得到纯度较高的...
1年1个月前
制备连二硝酸钠,最好用硝酸乙酯吗?我用异戊基硝酸酯和硝酸正丁酯,加完以后没有硝酸乙酯那么明显的沉淀,冰箱里放置过夜也没有沉淀,求教,谢谢
巨大橘子
核技术与核仪器
1年1个月前
用KC761b分辨未知闪烁体内嵌源
其实这事儿算是刚刚才想起来,另外多亏了761长时间使用比较方便,不然我还是懒得拿出来测大约一年之前收到了一块有趣的2寸碘化钠闪烁体,如下图:可以看到与普通闪烁体封装不同,里面有一个金属纽扣,我当时就意识到这应该是一块内置稳谱刻度源的闪烁体,于是立刻下单,价格实惠,卖家还送了个看起来挺不错的盒子。一般来说,这类闪烁体多用于地矿测井等对全谱要求不高,仅对个别能量范围感兴趣的领域,所以刻度能量只需要避开...
1年1个月前
一点笔误:KC761b的本底扣除功能要求总计数达到100kcts而不是100kcps,写顺手了(
硝酸四氨合铜
化学
1年1个月前
2728
(分享)纳米铝热剂的研究进展
1年1个月前
纳米金属粉太容易自燃了,表面不做包覆的话容易出事故
火箭热爱者
喷气推进
1年1个月前
最佳扩张比就是代码(python)
chenruixi
物理
1年1个月前
6923
尝试推导水火箭推力公式
前几天复习流体力学,突然想起来去年暑假没写完的帖(写得太烂,早被我删了),于是就有了本篇拙作。起因原是看完流力跃跃欲试,当时正值飞控测试阶段,为了环保(省钱),于是想到了水火箭。为了较为精确的控制射高,就推了一下(当然,到现在还没试过)。话不多说,切入正题。### 一、前置知识与假设 本文目的为推导水火箭推力公式,"事实证明"F推应该可以表示为“水机”基本参数和时间的函数。但本文得到的结果还...
1年1个月前
嗯,以前写在本子上的,抄下来稍微改改就发了(后来还查出一处大错)。说实话,考虑的东西多了以后那玩意真不好算(纯数学方法)。其实真要做还比较简单,写成程序,几个公式按顺序一带,几乎不用动脑(手搓仿真)。
章鱼wheat
软件综合
1年1个月前
5179
通过修改前台数据显示科创管理员功能
之前偶然看到了一个评论,大致说的是'网卡了,卡出了加学术分的选项或者说是卡出了隐藏功能'最近又突然想起,想着看看这些功能有没有权限检测,如果没有权限检测的话......从上面这段话其实可以看出来大概率是不管你是谁一概都传输有关'隐藏功能'的数据,不过有一个检测,检测其权限来决定能不能渲染出这个页面,那么就有两种实现方式,给有关屏蔽的代码删除或传输一个虚假的"可以显示"的数据.首先肯定是先看看页面的...
1年1个月前
没啥用吧?只能看不能点吧?
smith
极客DIY
4年0个月前
自制STM显微镜看见原子,这个靠谱吗?
在国外的网站看到可以自己diy扫描隧道显微镜,可以看见原子!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1年1个月前
在大气里针尖吸附气体效应应该导致分辨能力大为降低。他的针尖用钳子剪出来的,也toooooooo糊弄了。既然STM都做了,做个电解腐蚀金属丝DIT针尖的装置也不难,实在应该也做一个。看他的日记,居然用步进电机来预驱动针尖做微米级步进,这个弄不好是个败笔。商用步进驱动器的斩流驱动带来的振动估计会毁掉一切。即使自己DIY不斩流的驱动器,步进的滚珠轴承可能也会毁掉机械微位移系统的精度。但是不管怎么说,作者...
三水合番
电磁炮
8年7个月前
一种特殊情况下磁阻式电磁炮的效率极限
通常,我们把效率定义为:弹丸的动能/消耗的电能。其中消耗的电能 = 弹丸的动能 + 其它的电能损耗。而其它的电能损耗,在电磁炮的应用条件下,其实只是电阻损耗。这样我们就可以得到
η
E
k
E
k
E
R
为了简化计算,我们考虑一种特殊情况:使用恒定磁场对弹丸进行加速。这种加速方式要求"以磁场中心为参考系,磁场的各种属性(强度、与空...
1年1个月前
顶楼中的公式(7)是错误的,正确的版本是:
η
m
R
D
k
x
v
v
参考这篇帖子20楼和23楼处的内容:https://www.kechuang.org/t/88351
白沫0001
软件综合
1年1个月前
漫谈卡尔曼滤波算法
一、什么是卡尔曼滤波?你可以在任何含有不确定信息的动态系统中使用卡尔曼滤波,对系统下一步的走向做出有根据的预测,即使伴随着各种干扰,卡尔曼滤波总是能指出真实发生的情况。在连续变化的系统中使用卡尔曼滤波是非常理想的,它具有占用内存小的优点(除了前一个状态量外,不需要保留其它历史数据),并且速度很快,很适合应用于实时问题和嵌入式系统。二、我们能用卡尔曼滤波做什么?用玩具举例:你开发了一个可以在树林里到...
1年1个月前
感觉已经看过 像转载的 不知道是否原作者卡尔曼滤波我曾经想用 但是最终发现在一般应用中 都会退化成普通低通滤波 而参数可以在应用前直接迭代出最终数值 没有自适应能力 就失去了兴趣
杨彦照
机械与工具
1年2个月前
4273
纯手工角磨机磨的
堵头和喷嘴磨了整整三天,喷嘴是钢的,堵头铝的
1年2个月前
确实费劲,下次找师傅做
smith
极客DIY
5年1个月前
20
DIY热成像增倍镜
前段时间收了一个手持的FLIR热成像仪,使用了一段时间各方面感觉效果还行,就是觉得倍率有点低,原生的镜头是1倍的,只有两倍的数字放大,可是数字放大几乎不够用,查了一下FLIR这个型号的热成像仪是有增倍镜的,是下图这种但是这个增倍镜在ebay上面只有一家在卖,价格高达2W人民币!!!我了个去,买不起,看看能不能自己做一个。增倍镜是在不拆卸原来镜头的基础上安装上去的,有放大的功能,其实就可以理解成望远...
1年2个月前
4117非常适合入门玩家,换个9mm镜头一百来元
LSEQY
软件综合
1年2个月前
Flunet燃烧仿真热力学数据文件分享
事情缘由,前段时间在学习使用Ansys flunt做燃烧仿真,组分那里有个部分预混燃烧缺少热力学数据文件以及运输等等文件。后面查找到gri3.0机理,但文件当中缺少对于醇类等等数据支持。后来有经查找才得到想要的东西。并且网上分享好像比较少所以在次上传此文件以后别人查找起来方便一些。以上两个是AramcoMech 1.3包含醇类等等物质数据以上两个是gri3.0机理文件来源网站燃烧反应机理 (scu...
LH44
喷气推进
1年8个月前
4309
【连载】萌新の Hydrogen 1 模块化超轻型火箭开发计划记录
简介:就如标题所言,准备设计一款低成本、高度模块化的火箭(模块可重复利用,尽量兼容不同的发动机、空力组件等)。让其可以降低大家制作火箭门槛和能够进行高级开发需求兼顾起来。本箭具有高兼容性、加工设备要求低、低成本且高度模块化、可升级性强等特性。不过由于本人技术、精力有限,第一波只准备开发适合小白的基础设计。由于本箭箭体设计高度模块化。所以不仅适合小白入门,也兼顾了各位的后期升级与魔改(欢迎各路大佬整...
1年2个月前
lz有进展吗
ZiRui
喷气推进
1年2个月前
化学火箭发动机燃料计算软件“Rocket Propulsion Analysis”教程,及发动机设计
“Rocket Propulsion Analysis”软件是一个多平台分析工具,用于化学火箭发动机的概念和初步设计,能够: 1.发动机性能分析 2.推力室尺寸确定 3.喷管壁型优化 4.推力室冷却分析 5.发动机循环功率平衡分析 6.发动机质量评估 7.用于开发自定义解决方案的脚本工具首先从”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1年2个月前
去气体公司买
零产率人
化学
2年2个月前
15
高氯酸铵球化实验
高氯酸铵常常作为火箭燃料的氧化剂高氯酸铵制备原料为高氯酸钠,氯化铵球化原料为乙醇和水1:将高氯酸钠饱和溶液放置于超声波清洗器中,缓慢滴加氯化铵饱和溶液可见析出高氯酸铵将高氯酸铵进行过滤然后加热干燥将高氯酸铵置于干燥器中以氢氧化钾为干燥剂干燥然后使用95乙醇为溶剂将高氯酸铵放置于溶剂中进行搅拌回流,当溶剂沸腾时停止加热,重复多次以下为ap晶体乱糟糟的一坨但是还是可以见到有球状的高氯酸铵
1年2个月前
之前看到一篇文章,tnp钾盐晶体改善,用非离子晶型控制剂把析出的针状晶体变成粒状(从另外一篇文献里说是三苯甲烷染料类?不是很清楚),看上去和球型非常接近,是否也可以用这种方法球化或和超声波联合球化ap?
豆腐干
软件综合
1年2个月前
浙教版高中信息技术教材(大部分教材学校未采用,这里只是上传上来给大家看着玩)
1年2个月前
浙江技术选考生前来报到
sunplus
电子技术
1年3个月前
4374
CH32V307单片机学习记录
CH32V307 是国产32bit单片机手中有块CH32V307的开发板,开发板自带烧录器和USB转串口调试,以此作为学习和的平台;软件开发环境IDE 使用的是MounRiver Studio实验包括了,GPIO输出高低电平、DMA模式的内存复制、DMA中断实验查看芯片手册 使用寄存器和库函数混合进行编程、使用寄存器是为了对单片机有更深的了解;DMA模式,从一个数组复制到另一个数组的实验,产生中断...
1年2个月前
我也买过这个开发板,并且用它做了一个项目,挺好用的。WCH技术支持挺好。
Jerry_Li
跳蚤市场
1年2个月前
2066
普发分子泵组和残余气体分析仪RGA
分子泵组:MVP015+TPD022----价格3000(分子泵能转全速 极限真空不保证)RGA包好:Prisma QME200---价格8000(有软件,连接线)
GiroPetrenko
核技术与核仪器
3年0个月前
特低成本PIN辐射探测器
电路如上图,受这篇(Radioaktivität (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)(链接不准确,该网站中有一份达林顿的,但找不着了)文章启发,使用了达林顿式结构。连JFET都没有用,整体BOM成本小于3块钱(国产BPW34大约1.3RMB,型号为PD70-01C)(不包括电池和示波器)。效果如下,9V层叠电池供电,PIN紧贴低活度源,EMI屏蔽与前文类似。接下来会试试文章中JFET的版...
1年2个月前
请问大佬,使用bpw34测铯这个级别的γ大概需要多少偏压,我看到核电子学期刊上有一篇只给了3.3v的偏压,但我用那个电路复现的时候却达不到文章里的效果
无线电
3年6个月前
18
什么样的SDR可能危害国家安全?
最近不少玩SDR的朋友问到这个事,并且也有一些SDR爱好者被安全机关照顾了,相关爱好群体忽然变得“草木皆兵”起来,有必要简单的谈一下这个问题。现代绝大多数无线电收发信机都是SDR架构,SDR本身是一个通用的技术,它是不是能危害国家安全,与是不是采用了SDR技术没有直接关系。因此并不需要因为使用了SDR就提心吊胆。但是有一部分通用的SDR是有风险的。从技术上看,如果一个SDR具有直接或间接的联网功能...
1年2个月前
KC908本身属于第4级:低风险。KC908有USB接口,可以连接第三方SDR软件,但本身没有网络接口。至于故意写代码把KC908与某种能把测试数据上传外国云平台的软件连起来,整个系统可以提升至1级。
UIC
航空技术
5年9个月前
28
很多航空航天相关文献(94 files)(from internet, pdf)
很多航空航天相关文献(94 files)(from internet, pdf)今天输入法有一些问题,不废话.tree: 直升机飞行原理.pdf 运载火箭虚结构模态试验处理技术.pdf 英汉航空图解词典.pdf 液体火箭推进增压输送系统.pdf 液体火箭发动机自动调节.pdf 液体火箭发动机喷雾燃烧的理论、模型及应用.pdf 液体火箭POGO振动译文集.p...
1年2个月前
太感谢楼主啦
鹰图小盆友
喷气推进
5年0个月前
液体火箭发动机参数设计程序
看到不少爱好者们也经常进行液体火箭发动机设计或者是固体火箭发动机设计,但是对发动机推力室型面或者喷管的专业设计仍旧是相对比较陌生的。本文主要针对液体火箭发动机推力室型面编写了相应的设计程序,以方便爱好者们往专业设计方向更进一步。 本程序采用Matlab编写,故更容易使用。这里通过一个具体的案例为大家介绍如何使用。 Q:推进剂为液氧/煤油;地面推力Ftc=500...
1年2个月前
太感谢楼主啦
1913
化学
1年2个月前
1079
另一种焚硫炉的设想
(网课想到的,大概先记个思路)尽管喷雾式焚硫炉制造困难,但是或许不一定非要雾状硫,而是可以将硫气化后在空气中燃烧。硫气化需要热9600kJ/mol,如果使用200w的电源,经计算至少需要32.56ml空气每秒,一个三瓦的鱼通氧机即可胜任(50ml/s),效率大约在0.67g S/s,也就是按理论计算效率比二氧化硫气相催化氧化制备硫酸 - 科创网 (XXXXXXXXXXXX)的焚硫炉效率高两倍左右。...
Arutoria
拆机鉴赏
1年7个月前
HPQ3高压残余气体分析仪拆解
在市场销售的各种残余气体分析仪中,基于四极杆质量分析器的RGA普遍要求工作压力低于E-4Torr,以830/835VQM为代表的离子阱RGA要求工作压力低于E-5Torr。这意味着在高于此压力的工况下,这些残余气体分析仪需要使用额外的分子泵组进行differential pumping为实现PVD、CVD、等离子清洗、半导体蚀刻等工艺环境下残余气体分析仪的直接应用,MKS、Inficon等公司开发...
1年2个月前
您好,因为我没有HPQ探杆实物,请问,图中的尺寸是多少(红色标注)?我用于RF电压上限分析。
zsjzsj
喷气推进
1年2个月前
10457
设计制造铝型材试车台
纵观整个科创网,已经有许多关于固体火箭发动机试车台的设计文章,但是缺少系统性报告,从硬件到软件,或多或少有不清晰的地方,对于广大爱好者是个很大的阻碍。因此,我准备设计并制造一款具有安全性高,兼容性好的铝型材固体火箭发动机试车台。 试车台应具有安全性高,稳定,兼容性好的特点,主要分为主体框架和数据采集系统两部分。①主体框架 为了便于更换组件(如更换不同量程的推力传感器)和试车台搬运,我们使用...
1年2个月前
对科创基金来说是审核成本问题,不会为了总共才几十元的预算去较两百元的(人力成本)的真。科创基金已经提高了J基金的准入门槛,并相信申请人自己有认真的打算。如果出现离谱的情况,那是无法通过结题审核的,不结题就无法提交新申请,最多也就损失500元。就算是诈骗,也还够不上公安局的立案标准。在稍高一点的H基金上,我都想搞网友评论(同行评议)审核,达到某种条件自动拨款。最高500元的J基金,属于撒胡椒面,网友...
大仙
跳蚤市场
2年3个月前
正泰万用三孔带开关插座,金色
正泰10A三孔插座,带开关,是很早以前就停产的大万用。很适合实验台或者测试用途使用。全新1个6元。
1年2个月前
现在就是进口国外品牌电器,也是要符合国标的。以前流行出国人力背国外电器回来用;后来流行亚马逊海淘;现在貌似有多年没见过亲朋买国外电器了……实在需要特殊规格插座,可以加个转换头。
山雨欲来风满楼
无线电
1年7个月前
工信部业余无线电新规流出
今天工信部的《业余无线电台管理办法(修订意见稿)》从某个收文单位流出来了,相较于原有的《业余无线电台管理办法》,引起了几个争议比较大的地方,比如:B类业余无线电台在HF段最高发射功率不允许高于15瓦,即B类业余无线电台无法再申请100瓦的发射功率,QRP时代来临!未成年人在提供其监护人各类许可、信息、担保后允许设置,使用业余无线电台。我个人对于1持反对态度,15瓦发射功率在如今的电磁环境下恐怕难以...
1年2个月前
控制灵魂对自由的渴望,非必要不通联。
3.1
化学
9年7个月前
39
【提问】关于制取硝酸
本人高一党,最近做实验需要硝酸,因为在网上买不到所以想自已制取(量较大),而工业上制硝酸的原理如下图: 所以想请问一下论坛里的各位有经验的大神,能否用ZVS带高压包放电,从而制得一氧化氮,再让一氧化氮与氧气反应生成二氧化氮,然后二氧化氮与水反应从而制得硝酸?如果不行的话请说明一下原因,谢谢。
1年2个月前
买南科除垢剂
1913
化学
1年2个月前
1592
分享一篇TACN性质的资料
顺手找到的,内容还可以
MR_FX
喷气推进
1年2个月前
3701
[RNX]使用试车台测量57mmRNX发动机推力数据
发动机尺寸内径64mm外径70mm长505mm304无缝不锈钢管燃料柱内径26mm外径57mm长210mm两根燃料柱隔热壳壁厚3mm具体见([RNX]直径70mm长度505mm 固体火箭发动机试车 - 科创网 (XXXXXXXXXXXX)文号928340)点火使用一根商品爆炸点火头外包3克kn-mg-al点火药(65/15/20后面简称为硝镁铝发火药)这种发火药较难点燃如果使用电热火头需要使用少量...
1年2个月前
祝贺祝贺!
Erichan
化学
1年2个月前
上传一些资料(主要是化学的,很杂)
水贴
1年2个月前
九~十二,说了跟没说一样,不知道这个公司是什么意思
软件综合
3年10个月前
21
17114
37
希望国产搜索引擎更好更强大
不知道还有几个人用搜索引擎,或许00后已经不知道是啥了吧?我隔段时间(通常以年为单位)会对比一番各种常见搜索引擎,不过样本很少,仅供参考。几天前我发了一篇短文:ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解如果要搜索的话,这篇文章能带给“即兴搜索者”的关键信息是“IC-7800扩频方法”。因此我们以“IC-7800扩频方法“测试了主要搜索引擎,把结果帖在这里。外国的:正确、最新正确、最新正确...
1年2个月前
而且希望国产引擎能够更注重隐私,不至于搜什么都会被查
花雨繁星
科创茶话
2年4个月前
1113
36
想做个无火烟花,不知道有没有更合适的试剂?
我的想法是采用碳酸氢铵和氯化铝双水解产生co2爆炸把涂有荧光染料的纸条散开,不知道有没有其他不用火,简单易得,且安全的试剂组合?修改:没说清楚,我的想法是想用弹弓或者其他发射器把“烟花”发射到空中再用一定的爆炸反应把纸条散开
1年2个月前
球形闪电
sxm
喷气推进
1年2个月前
2908
求助在使用RPA时的问题
Rpa让我定义喷嘴出口条件,可是这该填的我都填了
1年2个月前
现在遇到这个问题
巨大橘子
核技术与核仪器
4年1个月前
自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意...
1年2个月前
春节回家翻出来几年前的同批次立方体,拿回来用x光激发了一下,挺好看的:保留着从硅胶模具里抠出来的外形,还带点固化时的气泡,紫外线下能看出表面一层的变质失效,这个现象在闪烁体出炉的头几个月内迅速稳定下来,最终变成夹心一样的情况,打磨之后这层失效的保护壳会重新出现,厚度不变。使用75kV的X射线照射,通过手机长曝光4s得到照片,托闪烁体低密度的福,可以看出x射线束的空间分布。在摄像头前面加了片0.7m...
絕望的雞
跳蚤市场
16年1个月前
12132
18
重铬酸钾卖了
重铬酸钾淘宝上17.5买来(500g),10元便宜卖啦(用了几g)2008年10月产,邮费买家负责
1年2个月前
现在还有吗
Realman
社会学
1年3个月前
迷惘--以高中生的视角来看待内卷
声明:本篇文章出自本人,一个普普通通的高中生,并非社会学专业,所以有些含义与讨论可能脱离了内卷本身的含义,本文仅对身边出现的一种恶性竞争行为表达不满,如有纰漏,敬请指正,感激不尽。 “内卷:内卷的概念最早见于黄宗智的《华北的小农经济与社会变迁》。他用内卷来描述小农经济中劳动力过剩导致的问题,即单个劳动力的产出边际递减,表现为一种过度投入导致的低效增长。” ...
1年2个月前
这种想法太极端。古人形容一个人地位之高:一人之下万人之上。这里的“万”不管是字面还是引申(一国官僚系统都未必有一万),都不算大。假如你能侥幸当上一个科级“小干部”,说还要伺候上面一大堆头头,显得好像很苦;但身后没准还管着几万人,享受一大堆人的伺候。
仪器仪表
11年4个月前
34330
经典贴文之:DIY高准确度电压基准
本帖最后由 虎哥 于 2014-2-18 00:37 编辑 本系列经典的文章由BG2VO多年前所著,目前从未被超越,帖到KC供大家参考。 第一部分,概述 电子电路的电压基准最早是用稳压二极管,利用了二极管反向击穿后的非常陡的雪崩电压特性来进行电压稳定,比如国产的2cw14。这类稳压管小电压的具有比较大的负温度特性,高电压的具有较大的正温度特性,稳定度和噪音也比较差。但由于结构简单、非常便宜,...
1年2个月前
张大佬今安在?怀念。
Na4TNAE_SSSIC
喷气推进
1年4个月前
15
【征求意见】搭建一个通用液发试验平台
最近一段时间内,我注意到有不少坛友开始转向液发。我感到非常高兴,也非常希望能有更多的坛友一起来研究液发。但相信对于液发有所了解的坛友都知道,业余爱好者想要测试液发的难度要比固发大很多,(ps:军用的固发测试也很复杂,个人认为不亚于液发)个人认为最大的问题莫过于每个小团队都要搭建一整套完整的测试平台,这并不划算,过高的成本也是阻碍业余液发发展的重要原因。那我们为何不搭建一套通用的测试平...
1年2个月前
不是吧阿珍你来真的?
22
23
24
25
26
27
618
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
对火箭发动机最佳的推力-工作时间关系做了一点简单的叙述/讨论。本贴正文部分并未考虑推力曲线和燃料质量变化的影响,仅将发动机工作时间作为变量进行了一些理论分析。考虑空气阻力的部分,使用了笔者的CHX-3发动机作为例子
喷气推进
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
展示制备荧光材料MCPO的实验过程并进行简单荧光实验和提出荧光染料改进思路。
化学
液体火箭发动机燃气准一维等熵定常流动计算
本文章浅显的介绍了一些有关等熵一维流的结论式并以一个3000牛的液氧乙醇发动机作为计算案例,计算出有关速度温度压力在燃烧室内变化情况。
喷气推进
[原创] [挖2006年老坟重新讨论] 2006年的一场争论:酚羟基亲核性是否比醇羟基更强?
2006年在科创论坛“化学化工”版中,曾经因为讨论芳香烃的硝化问题引发了一场关于酚羟基和醇羟基亲核性的争论,现将其整理出来(修正了当年一些文字性和较明显的错误),可以进行进一步的讨论。起因是HOHOLO老兄的一个问题。 ———————————————————— HOHOLO(2006-8-1 12:24:02) 有一個問題請教樓主:為何酚的酯化反應不像其實含羟基類化合物如醇一樣熱衷? 在酚磺化...
化学
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
高电压技术
发个绿色版的SpaceCAD...下个月将更新汉化版
这个软件就不用多介绍了吧.....本打算汉化后在发的....先把这个发了吧....汉化估计得到下个月课补完了之后了.......无需安装,解压后直接运行SpaceCAD.exe....已破解(其实就是脱壳而已).....另附图一张
喷气推进
一台典型的ClassE特斯拉线圈
最近大家都在发CLassE线圈的作品,很是心痒痒。所以也分享一下自己原来做的一个小DEMO。这台CLassE线圈用的是这张原理图 这张原理图来自一个乌克兰的博主。在各种ClassE原理图中出现得比较晚,可以博取众长,也较为稳定。 原理分析: 原理图分为三个BLOCK,左下角的电路部分可以简单看做信号源+缓冲放大的组合,用来输出有一定驱动能力的4.0MHz的信号。 左上角电路部分,为图腾驱动一个...
高电压技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
