import math # 定义已知参数 gamma = # 输入比热容比 p_c = # 输入临界压力,单位:MPa p_a = 0.101325e6 # 环境压力,单位:MPa # 根据公式计算 A_e/A_t 的最优值 Ae_over_At_opt = math.pow( ((gamma + 1) / 2), -1 / (gamma - 1) ) * math.pow( p_a / p_c, -1 / gamma ) / math.sqrt( ((gamma + 1) / (gamma - 1)) * (1 - math.pow(p_a / p_c, (gamma - 1) / gamma)) ) # 输出结果 print(f"计算结果为:\\(A_e/A_t\\)_{{opt}} = {Ae_over_At_opt:.6f}") print(f"所以,最优的 \\(A_e/A_t\\) 值是:{Ae_over_At_opt:.6f}")
