xxd215发表回复 4个月7天前
预售半年你开售了吗,你的某某计划也停了好久了,之前不是说中考没时间吗。
5free发表评论 4个月7天前
>整个过程中有没有重启过机器?应该是没有重启过
粥粥发表回复 4个月7天前
俺老家小黑鼠多,你要的话改天让俺姥姥的猫给你捉两只。
chenruixi
Mocksonline发表评论 4个月7天前
这是那种花露水全波蒸馏的,重在便宜。这种就是蛇形冷凝管,回流管一般弯曲玻璃管是给冷凝水流的
某科学的超级屑
Mocksonline发表回复 4个月7天前
焚硫炉难做,你还不如用类似蜂窝煤炉的东西焙烧黄铁矿。这个冷凝管带水是很抽象的,催化炉出口温度很高,可能需要多级冷却,直接接水冷会炸的。还有就是连接件你准备怎么弄?铜连接密封吗?只用橡胶不是很行。你到时候可能还得做耐腐蚀法兰或者做磨口的。然后冷凝了最好马上入浓硫酸,散热别用冰浴,就热水夹层回流。分液漏斗也是不必的,因为会产生更多安全隐患。尾气处理最好是放到最后,但是考虑到有堵塞风险,可能冷却部分还需...
小于50度的其实可以把蒸馏接收管换成105度三通,然后上面接个高效冷凝器或者一-两根回流蛇管
xxd215
虎哥发表回复 4个月7天前
参见 https://www.kechuang.org/t/90116 第9.5节。目前最新版软件没有支持强辐射测试(761A/B推出前的旧版软件支持),因此你测到的700多μSv/h峰值辐射依然是严重偏小的。安检机随便几十mSv/h。脉冲辐射后读数偏小可能与晶体有关,也可能是软件BUG,具体研究一下才知道。整个过程中有没有重启过机器?
5free
异丙醇方法可以尝试水合硝酸铁(III)-溴化铁(III) 摩尔比=20(底物):2:1催化,氧源使用气泵鼓空气,(使用气体细化器之类的把气体打成小气泡)溶剂使用乙腈。或者tempo催化氧化,使用次氯酸钠。
Ma3.02的守望发表评论 4个月7天前
KC761系列使用的闪烁体,在受到强烈照射后(如X光机,安检机),会产生比较明显的余辉,此时设备可能计数率很高,此过程会随时间逐渐恢复,一般恢复时间几分钟。
5free
5free发表回复 4个月7天前
KC761B 过安检后剂量率失灵固件:V1.59最近带着KC761B乘了一次飞机,本来打算记录高空辐射剂量率的,却发现了问题。经过机场两次安检后,在飞机中拿出来看剂量率,发现数据是异常的。一、对比设备随身带的设备:用作对比设备:RG1000。很遗憾,没能带上KC761。众所周知,本底剂量率大概在0.1-0.2 uSv/h ,所以两个设备未登机前显示的测量数值基本认为是正常的。RG1000有记录功能...
哇哈哈卡卡发表回复 4个月7天前
这两种颜色也挺好看的
StellarSpace发表评论 4个月7天前
模拟最高点14km的逆天
帝江航天空间动力
StellarSpace发表回复 4个月7天前
我是科幻小说家,知道的比你们这些KC宅男多多了😡😡😡😡retard
帝江航天空间动力
建议你先装好KSP,到时候打开游戏存档方便一点
沉默彩虹
这比阳的(指火箭比肩太阳)孩子
帝江航天空间动力
很多人在上网聊天时甚至不会用自己的嘴巴念一遍,来弥补自己低下的语言组织能力看不懂这是在说什么
帝江航天空间动力
lingdongtingone发表回复 4个月7天前
我按照某网络教程开了v6(原本就有v4公网)结果网关wifi连接没网了 这下v4公网映射也没得用了
逆天
帝江航天空间动力
可乐味薯片发表回复 4个月7天前
没有测试吗?你怎么知道推力大?
warmonkey发表评论 4个月7天前
躲不了的,每个人都在供应链当中
CIT天行科技
有没有训练过警犬的来说下
三水合番
狗可以检定,无法校准,无法调试,无法溯源。
煤制油不是煤油
m24h
Vaguelette_2009发表回复 4个月7天前
哥们底下垫块硅酸钙隔热板啊,别熔出个坑
感谢lz
lz建议下载pdd 直接就能买
Vaguelette_2009发表评论 4个月7天前
可以氯化铯和钙在800度蒸馏啊
攸放
做叠氮化铅来起RDX,HMX;当然闲得发慌也可以拿来制备光谱纯的氮气(
桃夭
所以总有人往硝糖里加硝镁铝点火药来“提高性能”啊
TNAE
起燃温度是什么鬼😂😂😂
小叮当0312发表回复 4个月8天前
炸他一家伙就老实了
gugugu发表评论 4个月8天前
顺便一提,这组数据生成的行波波形在我看来是有点‘丑’的。造成丑的原因是每级的线圈长度过长导致的(17mm+1.5)。并且由于使用12*16的弹,其弹丸长度小于线圈长度会导致效率进一步的降低。
gugugu
gugugu发表评论 4个月8天前
现在只有440X大佬将得到的时序结果应用在工程上,生成的时序大致是可用的。非常期待各位大佬进行使用反馈。 。。目标优化设计理论上是可行的,但实际可能需要超级计算机才行得通,计算一次大致需要5秒,这对于优化来说有点久了,之前尝试过接入deap来优化,结果预计需要4小时才能优化一个参数。。。。
Ma3.02的守望
Mocksonline发表回复 4个月8天前
丙酮缩甘油酸水解
gugugu发表回复 4个月8天前
1.4.0 行波动画展示,动子跟随鼠标效果演示:‎
3DA502发表回复 4个月8天前
原图的电路符号画的不太好,原图实心三角是输出,抄的图用的空心三角是常用接地符号之一,这种符号容易产生误解,额外加困难。C4、C5和C3 的作用比较特殊,算是自举电容
粥粥发表回复 4个月8天前
我以前一直以为这种玩意都是靠唯象的热力学方法求得的,居然还有经验公式
三水合番发表回复 4个月8天前
@gugugu 关于非圆柱形的弹丸,比如钢珠,这套代码应该做一点微调就可以实现。直接用现有的计算弹丸受力的代码就行。具体操作是:让用户输入弹丸形状,比如导入一个表格,或者导入一张图片每个像素点代表0.1mm这种。把弹丸沿轴向分成很多份,比如100份,每一份都是一个极薄的圆柱形片。计算每一片的端面面积,代入到上面的公式里,进而计算受力。把这些受力加起来得到合力。根据弹丸形状计算弹丸总重量,或者让用户...
wordFa0_0
Ma3.02的守望发表回复 4个月8天前
这种解析方法的计算,虽然得到的结果可能不足以直接应用在工程中,但足以开展一些优化分析,得到比较有指导性的设计方向。一个比较合适的应用是,基于这类方法开展多目标优化设计,或者称"系统工程”。比如用户给定发射器的指标,给出线圈、储能电容、CCPS、电池等组件的质量-性能关系,求系统最小质量。解析计算速度很快,多线程开起来,配合模拟退火之类的优化算法,即使一个优化算例跑一天,也是可以接受的。
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
肝脏门、静脉系统联合灌注标本的制作
其实也不算新人了,第一次正式发帖,望大家海涵。先说点闲话,本来初高中之前是一个彻头彻尾的能材党,我个人是比较喜欢潜水认真学习大佬的,买书买器材查资料做实验,身边又加上有几个志同道合的死党,一伙人天天泡在学校后山荒地,学了不少东西,不过胆小,每一次实验药量到压到2g以下,所以水表一直还是很安全的,那一段时光真是最开心的日子,无比感谢论坛和志同道合的兄弟们,后来因为一些问题离开论坛好久,现在回来第一件...
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
