O2 -210~-160 6.98983 370.757 273.2
H2O2 10~90 公式(2) 48.53 8.853
安托因(Antoine)方程是一个简单的三参数,用来描述纯液体和固体饱和蒸汽压的方程。它是由工程经验总结而得到的,其一般形式为:(1)
式中,A,B,C为Antoine常数,可查数据表。Antoine方程是对Clausius-Clapeyron方程最简单的改进,在1.333~199.98kPa范围内误差小。
T=温度,℃
P=物质的蒸气压,毫米汞柱
10^lgp=P(mmHg)
公式(1)适用于大多数化合物;而对于另外一些只需常数B与C值的物质,则可采用(2)公式进行计算
lgP=-52.23B/T+C (2)
查表可知,纯水在温度60~150℃时
常数为:
A=7.96681
B=1668.21
C=228.00
计算纯水100℃时的饱和蒸气压
lgp=7.96681-1668.21/(100+228.00)
=7.96681-5.08600
=2.88081
10^2.88081=759.9937136615266(mmHg)
759.993713*0.13332=101.3239(kpa)
计算纯水70℃时的饱和蒸气压
lgp=7.96681-1668.21/(70+228.00)
=7.96681-5.5980
=2.36881
10^2.36881=233.7814(mmHg)
233.7814*0.13332=31.1677(kpa)
查找不同温度水的饱和蒸气压/气化压力水在不同温度下的饱和蒸气压 (hxzxs.cn)
我以前一直以为这种玩意都是靠唯象的热力学方法求得的,居然还有经验公式
哎呀我真是傻了,这不就是由焓变和熵变计算标准平衡常数的式子两边取自然对数然后换个底吗,真是啊,脑子转都不转就发言
