基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
lity2k2020/07/31原创 核技术与核仪器 IP:广东
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。
首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。
这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一个。
找了一堆图纸,都是用变压器升压的,拆蚊拍也是变压器的,甚至把买的盖革计(没错,这个我有)拆了,还是变压器升压的。这就有点迷惑了。难道就只能用变压器方案?
做变压器是不可能做变压器的,主要是要小型化的话,变压器不容易搞得到,自己绕更是不可能的。
平时接触到的升压主要是Boost升压,高压小电流不是正好完美契合我的需求吗?
于是就有了下面这一个验证电路,也掉进了一个无底深坑。
这里面的坑很多了,对于业余制作的我挑战还是挺大的。调试过程比较长,过程也很繁琐,涉及的范畴也很广,但很重要的一点是验证了使用boost产生高压这个思路基本是可行的。
虽然思路可行,但网上似乎找不到相关的图纸,甚至案例。而最接近的大概就是辉光钟的升压模块了,但是我需要380V,比模块高出1倍多,到底可不可行心里也没底。
于是又在某一次搭单中买了一块辉光钟模块来研究。简单粗暴直接干反馈电路,电压上到230V,炸! sticker
再改,输出不稳。搞不定。干脆转头研究datasheet。画demo,调试,出了几个版本。
终于,390.8V,输入电流9mA sticker
正面欣赏一下 :D sticker
目前状态,升压到380v空载输入电流9mA,体积够小。在测试过程中发现上电时偶尔会损坏主控,下一步加上浪涌吸收做保护试试。但是那样体积又上去了,啊啊啊~~~ sticker
本来还做了一个GM管的底板,由于前面没拿管子出来量,做短了一节 sticker
之前讲到,升压模块设计过程中发现偶尔会遇到主控损坏的情况。
通过示波器可以清楚看到上电的瞬间有一个远超电源电压的尖峰,这就是导致IC异常的罪魁祸首,这是由输入电容与电源导线之间的相互作用造成的,其原理跟boost差不多。
修改之后,电压尖峰控制得不错,上升也更陡峭了。
至此,升压部分算是完成了,管架和采样部分顺便也改过了。
组合起来的样子是这样的。
本来设计是升压模块元件朝下避免手触碰,目前在调试阶段暂时还是朝上吧。
支架部分设计输出3路信号,一路5v ttl,一路LED,一路蜂鸣器。但是那蜂鸣器不知道跑哪偷懒去了,找了几天没找到,只能留着坑虚位以待了。
到这里,供电和传感器的部分基本就完成,接下来就到统计显示部分了。
如果从功能角度来说ESP8266是相当不错,自带网络和存储,上电就能跑,基本上只要写程序就可以了,但是功耗有点感人。如果不用支持网络,可以选择的空间就大得多,但是感觉好像又不太好玩,因此暂时还没有什么想法。
暂时先这样吧。下面送上一段本盖革计运行时的视频希望大家喜欢。
00:00
00:00
WeChat_20200804172717.mp4  点击下载
大家的留言我都看了,感谢大家的关注。
有几点想回应一下:
1、为什么有现成的电路不用,要另行设计?
答:享受创作的乐趣。通过对产品的理解,利用自己的认识尝试去实现一个产品也是对自身综合能力的锻炼。
2、为什么选用boost电路?
答:首先是熟悉,再者因为它没有变压器,而且目前好像也没有见到有使用boost电路驱动的盖革管驱动电路不是吗?
3、Boost升压方式容易损坏IC吗?
答:不会。前面已经说过,IC是因为上电浪涌造成异常。浪涌电流是由于输入电容与导线综合作用造成的,与boost电路无关。
[修改于 4年10个月前 - 2020/08/04 17:56:47]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器动手实践:实验报导
21
黄喉貂
4年10个月前 IP:江苏
883890
https://www.kechuang.org/t/85335
这个里面有很成熟的原理图,不需要你这样搞,简单的事情为什么要复杂化?
该用户不需要名字
4年10个月前 IP:香港
883891
不用flyback变压器,单单boost到这么高的比例也是不简单了。。。 sticker
爱电路
4年10个月前 IP:辽宁
883923
引用黄喉貂发表于1楼的内容
https://www.kechuang.org/t/85335 这个里面有很成熟的原理图,不需要你...
然而那个电路图并不简单,而且那些变压器做起来也并不容易,那些型号的晶体管怕是现在也没有了。感觉那个只是集成电路出现之前的方案,都2020年了没有必要用那种方案了。不过有一说一那个电路还挺有意思(但是那些变压器其实很让人头疼,楼主也说了这一点)
xljxlj
4年10个月前 IP:浙江
883927
这样boost主控容易坏,因为一般控制器并没有设计到这么高电压,建议用相机闪光灯升压专用芯片,或者直接用现成的闪光灯升压模块,我有一个,待会量下空载电压和空载电流多少
测了下,空载576V ,单节锂电182ma,比你那个费电一些
还有,可以拿负离子发生器改,那个省电,应该拆掉负离子发生器的输出倍压电路就差不多了,这两个虽然都是变压器方案,但是其变压器都很好买到,也可以直接用成品改
爱电路
4年10个月前 IP:辽宁
883947
引用xljxlj发表于4楼的内容
这样boost主控容易坏,因为一般控制器并没有设计到这么高电压,建议用相机闪光灯升压专用芯片,或者直...
琦玉
4年10个月前 IP:河南
884040
可以分享下升压电路图嘛 sticker
黄喉貂
4年10个月前 IP:江苏
884088
引用爱电路发表于3楼的内容
然而那个电路图并不简单,而且那些变压器做起来也并不容易,那些型号的晶体管怕是现在也没有了。感觉那个只...
你仔细看看那个原理图,只有一只三极管加几个二极管,而且效果一点不比你用集成电路的差,搞那么复杂,性能并没有大幅提高,就没什么意义。虽然那些晶体管型号很老,但是要连这都不会替换的话,你可能真不适合干这个。
评论(8)
GiroPetrenko
4年10个月前 IP:江苏
884092
不如试试boost搭配倍压整流,搭配外置开关管的主控。
lity2k作者
4年10个月前 IP:广东
884095
引用GiroPetrenko发表于8楼的内容
对的,通用使用外置开关管可以有更灵活的设计空间。本例中使用的IC也是外置开关管的。
GiroPetrenko
4年10个月前 IP:江苏
884096
引用lity2k发表于9楼的内容
好大的mos,是为了高压做的让步吧
设计得当可以考虑高压三极管,体积可以缩小到sot23.
boost很有潜质,估计电流还能再小.
lity2k作者
4年10个月前 IP:广东
884098
引用GiroPetrenko发表于10楼的内容
好大的mos,是为了高压做的让步吧设计得当可以考虑高压三极管,体积可以缩小到XXXXXXXXost很...
高压三极管可以做到sot23这个情报很重要啊。我留意一下,有合适的元件可以测试一下 sticker
lity2k作者
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:广东
884100
引用琦玉发表于6楼的内容
可以分享下升压电路图嘛
稍后
lity2k作者
884142
引用TubeChip404发表于13楼的内容
        楼主可以考虑使用倍压电路来进一步缩小体积和功耗,我在一个项目中用到的倍压的方案,在3...
GET sticker ,感觉越来越有趣了
BG9IPE
4年10个月前 IP:广西
884473
楼主能否分享一下光耦隔离及计数管输出脉冲部分的电路?
李斵冰
4年9个月前 IP:浙江
884725
IC处于较强辐射下不会挂吗?😀
m24h
4年9个月前 IP:上海
884730
引用lity2k发表于11楼的内容
我试过
但是效果不好
大多数电源芯片的对外驱动对三极管不匹配
还是驱动mos方便
feiban
4年9个月前 IP:陕西
884782
线性Royer它不香吗?
bi7lnq
4年8个月前 IP:广东
886946
引用feiban发表于18楼的内容
线性Royer它不香吗?
royer功耗太大了
kc-89515
4年8个月前 IP:甘肃
886997
楼主,可以分享一下升压部分的电路图吗
Tnze
3个月26天前 IP:广东
941328
参考楼主的设计我也做了一个BOOST升压驱动盖革管的电路,包括用单片机产生PWM信号(BOOST_PWM)以及通过ADC检测当前电压(BOOST_FB)。
但是经过测试,电压最高只能升到330V左右。
我尝试了不同频率与占空比的组合,不知道是否有更好的PWM参数计算方法,或者从电路元件选型上优化?
lity2k
进士 机友
2020/07/30注册,4年9个月前活动
IP归属地:广东
