我按照某网络教程开了v6(原本就有v4公网)
结果网关wifi连接没网了 这下v4公网映射也没得用了
网上的有关 “电信天翼网关开启公网IPV6” 的界面与我的不同
网上的:
家庭网络实现公网IPv6_天翼网关ipv6设置教程-CSDN博客
我的:
不一样的话那就自己探索探索了
我的默认是开启了IPV6的
实测内网IPV6之间也可以联通
查看自己主机的IPV6方法:
但是外网无法访问进来[很大可能是与防火墙有关]
我尝试过在这里设置 不过并未成功[可能只支持IPV4的端口映射,并未支持IPV6,所以后面直接关闭端口限制]
实际可用方法:
进入快速装维入口,具体密码获取方法网上一大堆,我这的密码就是路由器的密码。
随便按一按就会发现这个页面,默认是无法选择的,不过根据经验很大概率只是前台限制,可以通过这个方式修改:
打开开发人员工具,选择你需要修改的部分
将disabled去除即可 下面的应用按钮也去除一下 就变成了这样
点击复选框会提示 取消就相当于端口开放不受路由器限制
点击应用,成功修改
tcping一下,成功了
IPV6版_在线tcping_tcp延迟测试_持续ping_禁ping_tcping_端口延迟测试 (itdog.cn)
之后可以再弄个DDNS,这样就可以通过域名连接了,就是要自己注意一下IPV6的网络安全,毕竟端口默认全开。
[修改于 10个月7天前 - 2024/07/15 17:19:59]
