Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
67
68
69
70
71
72
614
noname剑人
EMP和强微波
15年6个月前
36945
15
很不解的摄像头干扰器……
最近听说网上有的商家热卖这个东东。但实在搞不清原理你要说那玩意是无线的,还有可能。改成相同频率进行干扰但有线的怎么办……汗还有检测器,同样搞不懂。检测无线的也是有可能的,有线?……
4年3个月前
网上卖这类玄幻东西的一般都是功能强大价格低廉(多为千八百元)骗子无疑
Marx
晶体养成所
4年3个月前
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
4年3个月前
看来大家都开学了,冷冷清清的( ’ - ’ * )
zengsifu
物理
4年3个月前
56549
相对速度问题
最近想做光的运动特性的实验,在考虑设置一个什么样的实验装置,补了萨甘纳克效应和双缝干涉以及迈克尔逊莫雷实验等原理,后来看到相对论中的洛伦兹变换推导,怎么用相对论的相对速度公式算出的速度大于光速如上图,在a上测得b向右速度0.7c,测得c向右速度-0.7c,根据公式算得a中观测ab的相对速度为1.1469c的速度。2.相对长度公式L=Lo*√(1-v^2/c^2)Lo是物体静止是的长度,L是物体的运...
4年3个月前
就是时间公式的问题,现在相对论在我的脑海里自洽了,那么洛伦兹变换里的光速的意义就是封闭进了每一个观测系统里。举例来说就是ABC三个长方体一端重合时,由重合的端点发出光束。如果ABC相互有速度,那么相对论认为光在他们三个物体上运动距离不相等。重点是认为ABC上测的光速一样。用上面这两句话来理解相对论的根基,也就是洛伦兹变换,这个理解没错吧。
Leonard
化学
4年11个月前
54
记录自制YBCO超导体的一些问题
自制YBCO的计划当时有点拍脑袋但是算起来,自己也已经坚持了快一年了。从一开始割肉入了球磨机,马弗炉,还有杂七杂八的设备开始,工资就像流水一样没了,真正的月光。大致算了一下,目前投入已有4W。但是看看实验进度吧。除了一开始几次实验有用扭秤法观察到微弱的抗磁性。之后再也没有什么进步。四处查资料和求助,但是真正能帮到的不多。每次遇到一个新方法,激动的准备一通,烧一炉后,发现得到了和以前差不多的室温电阻...
4年3个月前
牛逼,这么简陋的条件搞定了这么高大上的超导体。
caesar_king
跳蚤市场
5年8个月前
8846
出 高频感应加热熔铸机 6kVA 一台
如图,电子管的,管子频率最高30Mhz,功率6.5kVA。220V单相输入。高频谐振感应加热是直接用途,还可改装做个高频特斯拉线圈。3500元出。运费到付。电话/微信:17386867603支付宝:15604473533可走咸鱼。
4年3个月前
拔刀斋
无线电
11年10个月前
[转载悬赏翻译] DIY FMCW雷达、MIT开放课程里的SAR合成孔径雷达
本文悬赏100分翻译XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/new-project-fmcw-radar-made-from-scratch/New project: FMCW radar made from scratch! Posted by Kalle Hyvönen Posted on Jan - 30 - 2013I recently ...
4年3个月前
DIY雷达还真就FMCW比较合适 目前有比较成熟的产业链 各种需要的东西都能买还不贵见过kc里面有大佬搞过SAR的 感觉这个比FMCW好玩多了
浪里黑条
跳蚤市场
5年6个月前
25692
16
2-甲基-4,6-二羟基嘧啶
2-甲基-4,6-二羟基嘧啶是合成FOX-7的前体。2018年买来未使用,拆分成50克一瓶出手。50克20元
4年3个月前
本商品还有4件库存,可以拍,但是只剩两个空瓶子了所以最后两件可能包装比较简陋,请见谅
科学技术学
4年3个月前
爱好者创收途径——代做毕设/课程设计
我肯定不会鼓励大家去干这种事,只是记载一个时代现象现在本科毕业设计据说涨价了,一般电(子)类理工科可以用一些软硬件相结合的DIY糊弄的,要两三千元。复杂一些的比如要做芯片版图的,可能会贵一点。我记得七八年前,广美川音之类的艺术院校,大概由于临近理工科院校的缘故,“当代艺术”毕设的“技术呈现”,就已经包给中大和川大了。艺术生普遍比较有钱,于是那时候价格就已经到了四五千的水平。科技爱好者读书时的普遍特...
4年3个月前
测试:代写毕业论文代做毕业设计代搞挑战杯学术代搞挑战杯创业赛代搞互联网+创业大赛代搞数学建模模型代建论文代写代搞黄炎培创业大赛有需要可以找我,根据虎哥最高指示,他不鼓励,但也没禁止。既然可以创收,那么就可以搞!(感觉分分钟会被1211封号!!!哈哈哈哈哈)
科学技术学
4年3个月前
一项关于无神论者的调查和由此出名的不匹配计数法
因具有社会和心理压力,问卷调查的结果往往不能反映真实的情况。试想老师发下一份关于吸烟的问卷,选项只有两个:我抽烟,我不抽烟。我觉得大家都会选后者。按真实情况回答,可能面临风险或道德谴责(心理压力)的行为,叫做“敏感行为”。不论调查者如何承诺保密,显然都有可能被追查,于是大家就会按照“正确”的答案选,毕竟谁都不愿步张东荪后尘嘛。这种情况给问卷调查带来了很大挑战。尽管人们在设计问卷时绞尽脑汁,让答案尽...
4年3个月前
心理学社会学统计学。。。以后人机接口直接读取数据
乌里扬诺夫
核技术与核仪器
4年3个月前
39794
19
基于NaI(Tl)与滨松R9420pmt的伽马能谱仪试制
闲来无聊,总想做些什么,然后发现最近有一批9420光电倍增管出售,于是入手一根,开始试制伽马能谱仪。本制作帖原件选择原则为成本第一、性能第二(能用就行)。由于经济条件限制,很多测试还没有办法完成,请见谅。特别感谢:GiroPetrenko老兄的技术及原件支持1.准备部分(附上展宽电路图)探测器:核心:滨松9420pmt、30*25 NaI(Tl)圆柱形闪烁体(全新)、分压pcb——(以下均包含运费...
4年3个月前
现在将这个电源滤波器整合进了展宽电路中(测试了发热量,没必要加散热器),还好外壳留够了塞奇奇怪怪小东西的空间。然后就是各种断线,这线的质量无语了。
无线电
11年1个月前
68745
22
转载BA7IA大作:全频段SDR套件装制
本帖最后由 虎哥 于 2013-12-8 18:45 编辑 全频段SDR套件装制 原著:BA7IA 最早发布于hellocq社区 近年来SDR大热关于SDR的制作和玩法层出不穷,涌现了很多性能各异的SDR设备和套件。 目前比较简单廉价实现SDR全模式接收的是采用R820T+8232芯片的电视棒加上电脑软件解调处理的方案,但是由于电视棒原本设计是用于数字电视接收的,因此其工作频率下限只到四十兆左...
4年3个月前
如何在淘宝搜索“电视棒”可是难倒了我,求指导
kcma
仪器仪表
5年5个月前
21910
KC901S+单端口矢量网络分析仪/射频多用表
KC901S+是KC901S的升级产品。作为一款通用射频多用表,主体功能依然是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),并支持简单的矢量传输、频谱、场强、射频信号源、音频信号源等功能。◆主要特点*9KHz-4.1GHz频率范围1Hz频率步进全数字中频可靠的准确度和稳定性强抗干扰能力丰富的功能和轻便的设计◆主要功能传输测试(标量:调试滤波器,放大器,检验天线方向性,矢量:基本的相位变化趋势)反射测试(...
4年3个月前
在哪有得卖
氦3
核技术与核仪器
4年7个月前
13559
13
关于使用托里拆利法制造fusor(静电约束核聚变装置)所需的真空环境的可行性讨论
在fusor装置的制作过程中,最大的问题恐怕在于腔体中真空环境的制造。若无法制造一个高度真空的腔体环境,后果是直接无法发生聚变(除非是在一个几乎是纯氘气的环境中)。一般的,制造fusor所需的真空需要使用分子泵或者扩散泵,成本比较高。那么,我们如果用托里拆里法制造真空,成本或许会低一些,操作简单一些,如图(图片来自网络)所示:其中最顶部的那个空腔就是一个高真空的环境。关于使用托里拆利法制造真空可能...
4年3个月前
大佬不太明白我指的“便宜”是多便宜。。。。。
xiaotian99
晶体养成所
4年3个月前
13
【参赛】-硝酸铜晶体
经过一周奋斗,硝酸铜晶体顺利出炉,请大家鉴赏。
4年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[9],作品类型:A2(纯净物晶簇)
拔刀斋
喷气推进
11年5个月前
26214
32
初步评分
八哥——D2组 KNSB火箭发射失败:参与奖qharryq——【QHarryQ Studio】征途一号(75mm小型气象火箭)成功发射&公开箭体仿真的openrocket文件 一等奖氢离子——D2组火箭比赛发射资料(成功发射):D2组二等奖badboy-fly——【F煮】讨论:如何做一个好的固体火箭发动机:取消参赛资格(一句话空贴骗回复)第七骑士团——这几个月实验的业余固体燃料. 各种 沥青 和 ...
4年3个月前
看了比赛的这几个帖子,不禁感叹于当年论坛的热度
六神
晶体养成所
4年3个月前
【参赛】“紫晶之巅”——硫酸铝钾和硫酸铬钾混晶
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。硫酸铝钾:是一种无色结晶或粉末,无气味,微甜而有涩味、有收敛性。 在干燥中风化失去结晶水,在潮湿空气中溶化淌水。易溶于甘油,能溶于水,水溶液呈酸性反应, 水解后有氢氧化铝胶状物沉淀。不溶于醇和丙酮。熔点92.5℃。60~65℃硫酸干燥时失去9分子水,在2...
4年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[8],作品类型:B1(混合物独立晶体)
乘风破浪
晶体养成所
4年3个月前
14421
【参赛】一块完美的硫酸铜单晶晶
先放一张成品图方法:降温冷却结晶基本步骤1、五水硫酸铜固体加水加热溶解配成饱和溶液(由于没有蒸馏水,用了纯净水)3、趁热过滤4、倒入培养皿,盖上盖以防灰尘,冷却结晶(之前做过几次由于培养皿不干净会结一整底的晶体“饼”,用水冲培养皿可以有效避免,我确实找不到好的方法了......)5、取出成品同一批的其他晶体,有单晶有晶簇我是个化坑新手,这是第一次做出完美的硫酸铜晶体,虽然小了些,但是透明度非常好
4年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[7],作品类型:A1(纯净物单晶)
极客DIY
4年9个月前
25
种菜实践:自动种菜机,水培生菜、芝麻菜
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85233看了此贴之后,决定动手实践。我买了淘宝上一款“室外种菜机”大概原理是通过顶部花洒向立柱内部喷洒营养液,形成雾状的营养液。植物根系立柱侧面的海绵里,雾气被海绵吸收,植物得到水分和营养。设备看起来可以diy,需要PVC管、电钻、开孔器、小水泵。种子需要自备。我直接买了套件,在等待到货。
4年3个月前
用加湿器进行雾化怎么样?
小李子
晶体养成所
4年4个月前
29
40951
【参赛】“𝓼𝓴𝔂 𝓫𝓵𝓾𝓮 𝓰𝓮𝓶”——四氯合铜酸钾单晶
一,作品简介及制作思路 二水合四氯合铜酸钾是一种配位化合物,该化合物平常情况下为二水合物为一种蓝绿色固体,在通常情况下稳定。制备:为了不引入其他离子杂质可以使用氯化铜和氯化钾制备,为本次所采用的制备方法。氯化钾和氯化铜也比较容易得到,本次结晶使用了晶核和氯化铜氯化钾混合溶液恒温蒸发得到。二,制作过程 1,称取摩尔比为1:2的氯化铜和氯化钾放入烧杯中 2,加入热水便加热边...
4年3个月前
我一般是温度降低拿出来的
李斵冰
电子技术
4年3个月前
11988
用3AG1的来复式再生单管收音机
听觉效果感人,能收五六个中波台😂😂😂
4年3个月前
的确是300欧姆的耳机哈。其实调试主要靠的是感觉,移动再生线圈在磁棒上的位置,调整电位器,使有电台时刚好不啸叫为宜(个人认为吧~)。我只是粗略地调了一下。调试时如果有电流表可以串在电感线圈与耳机之间,测得的电流在0.5到3毫安之间(随频率和信号强度变化而变),不用严格按照图纸。方框图如下。
忆昔长别
科学技术学
4年3个月前
以实物为目的和以理论为目的
最近发现一个现象,同样是造一个东西,目的可能完全不一样。(1)以实物为目的。花时间和金钱做一个东西,其目的就是做这个东西本身。只要最后的外形上、功能上达到一定的程度,那就算是圆满成功。在做的过程中,所谓的理论仅仅是一个辅助手段,不要求精确,也不要求完全理解,甚至可以不需要理论,完全靠试凑和经验。例如:应对疫情、抗击洪水、导弹型号设计、卫星型号、火箭型号等完成某个受委托的实物项目,发动机、探空火箭等...
4年3个月前
我认为在这两种之上还有第三种,就是纯理论,在脑海里面造。而在前沿研究的,应该是第三种和你说的第二种穿插进行。单纯的第二种,这是一个学习的状态。第二种和第一种穿插进行的,更像一个工厂里的实验室,对生产做出指导。一般我们说的DIYer基本都是第一种。对个人而言,第一种费钱,第二种费时,第三种烧脑。第一种可以得到有用的东西(一般要用那样东西,或者不满意现有的东西,才去做的)。第一+第二的话,不是研究所就...
xljxlj
跳蚤市场
4年9个月前
为木有钱的学生党限量免费打样铝基pcb
说一句,jp改规则了,没有了。。。本人是一枚高一学生党。。。注册科创也有好几年了,去年几个板厂打架的时候也去插了一脚,搞了个企业账号😂,本来就是冲着免费打样双面板去的,结果没过多久居然多了个铝基板免费打样的特权,结果我用不完了。。。diy经常需要打样,像我这种家长不太支持的diyer经常没有资金去打样(所以才会费劲去搞了个企业认证😅)我也曾想打铝基板,甚至都差点买了铝基覆铜板。。。但是现在看着...
4年3个月前
哦哦哦,太感谢啦
refinder
高电压技术
14年0个月前
22365
24
玩高压的朋友们注意了,当心电离辐射
玩高压的朋友们注意了,当心电离辐射今天做了一个实验验证了我以前的怀疑,高压加速的高速电子打到阴极会激发电离辐射,即使在空气中。所以TC等瞬间放电的场合会激发电离辐射,猜测应该是X射线。实验内容:利用手持打火器,以1次/秒的速度产生放电脉冲,附近的盖氏计数器有了明显的反应。测试环境的背景噪音为0.08uS/h, 使用打火器以后,测得的辐射高达0.56+0.08uS/h,是原来的8倍。这里提醒高压发烧...
4年3个月前
请问各位高工,如何利用特斯拉线圈和X射线管进行长时间通电出射线?一个小时左右。这样做,稳定性又如何?不稳定的后果会是什么?
张静茹
软件综合
4年3个月前
9667
C#获得计算机硬件信息和操作系统信息,ManagementObjectSearcher
I-Awakening 2016-01-26 18:25:43 6631 收藏 24分类专栏: NET版权前言:我们在很多情况下想要获得计算机的硬件或操作系统的信息,比如获得CPU序列号给自己的软件添加机器码锁绑定指定电脑。又或者想要获得硬盘分区,声卡显卡等信息。开篇:我们用到的主要类是ManagementObjectSearcher,该类在XXXXXXXXXnagement命名空间下。有时候...
power_rdx
地理与地质
16年5个月前
34231
13
水锌矿
水锌矿是一种非常像钟乳石的矿物,实际上它也是在容洞中生成,但是它的成分是水合碳酸锌,而不是碳酸钙。我的第一块水锌矿是在奇石市场买的,当时矿商认为这是钟乳石。于是他一直误导了我2年的时间,直到昨天去买了另一块较小的水锌矿,才终于遇到了一个明白点的矿商。水锌矿具有多种晶体外形,常见的为肾状集合体或者针状,较少为片状,极少为钉头状。幸运的是,我的两块水锌矿同时包含了这四种晶形。
4年3个月前
图片不见了
阿Paul
电磁炮
4年3个月前
6970
16
小弟正在找一樣東西,就是220伏的交流電升壓到450伏或者400伏的直流電的變壓器,請問在哪里可以買得到?
大家有沒有220v(AC)轉450或者400v(DC)的變壓器?本人要做軌道炮,用的450V電容,如果知道在哪里可以買得到,可以告訴我嗎?不勝感激!!
4年3个月前
淘宝有输入交流220v输出直流450v的开关电源
乖乖乖
科学技术学
13年10个月前
25
围栏设计的教训
江苏南通一老人凌晨起来抢购超市便宜菜,不慎摔倒,沿着铁栏杆缓缓倒下,窒息死于此。旁人围观无数,竟无一人伸出援手虽然说这是南京法院留下的祸根,但是这个围栏设计的也太合理了吧,为什么偏偏要设计成这个样子,仅仅是为了好看?
4年3个月前
哦。。。这不比我们市的经常划破我衣服的栏杆安全多了?
奇侠
电子技术
5年8个月前
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
4年3个月前
我发了一个帖子,分享了一个应用手册里面有讲到这个问题。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/86036
乌里扬诺夫
农业
4年3个月前
36002
记录:没药(末药,Commiphora myrrha)的扦插成长过程
橄榄科植物没药(myrrha)作为一种药用植物其利用具有很长历史,希腊神话中没药是世间最美男子的母亲密尔拉(Myrrh)所化,几千年前古埃及人就利用没药树脂制作木乃伊,而圣经之中更是作为三博士给耶稣的三件赠礼其一(没药、乳香、黄金,乳香和没药也同属橄榄科),没药在中国也作为一种名贵的中药得到利用。去年开始爆火的明日方舟游戏中,角色末药其原型便是这种植物(没药树脂的苦也对应了末药她的药...
4年3个月前
感谢,改天试试看。
YunKun
喷气推进
4年5个月前
失败的25mm KNSB PPR 火箭
寒假期间的失败项目放假前心血来潮,莫名憧憬模型火箭于是乎,在科创潜水数周,也在放假后开始制作。遗憾的是最后自制点火头再真正发射时无法固定,导致无法点火,疫情期间也无法购置新材料,搁置后,进入紧张的网课生活,写下此贴以作纪念。采用的是25mm的ppr作为发动机壳体,然后上下均用垫片和螺丝固定,模仿着XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83352 @Winter的PPR发动机制作。@...
4年3个月前
啊这,期待你可以更好的改进
ddomax
化学
10年11个月前
36065
37
硫酸亚铁铵、硫酸铜晶体展示+教程
在晶体化学吧发了硫酸铜,没人看~~~~(>_<)~~~~ 第一锅晶核、成品镇楼。。。。。
4年3个月前
对于硫酸铜这样的重金属盐,个人认为虽然毒性不大,但谨慎为妙,能不直接碰还是不直接碰的好。不过既然没有相关规定,那我就改成【建议戴手套】好了
新长征路上的摇滚
社区公务
4年3个月前
12131
申请注销账号
Rt
4年3个月前
兄弟哪里想不开啊
BG5JFV
跳蚤市场
4年3个月前
9488
出售一台爱德万r4131cn频谱仪
价格1200+100(运费)出售原因:别人给了我一台r3131,这个用不上了,之前一直都是自己用的(不过是2手货),机器运行良好,甚至散热风扇都是静音的没有磨损带宽:9Khz到3.5Ghzrbw:1khz(最小)到3Mhz不带跟踪源,可以用淘宝上35Mhz到4.4Ghz的那个信号发生器当跟踪源(那个信号发生器差不多250元)r4131的具体说明书,电路图,参数在上面的PDF里包好,包精度,手机摄像...
4年3个月前
保证质量过关,大家不用担心,不会骗你们的。
宸chen宸61
晶体养成所
4年3个月前
【参赛】“天空之境” —— 五水合硫酸铜单晶
一 . 晶体简介以及创作思路:五水合硫酸铜是透明深蓝色结晶或粉末,结晶为片状或柱状。水溶液呈微酸性,在102℃失去两个结晶水;113℃失去三个结晶水;258℃失去全部结晶水,变成无水硫酸铜;将硫酸铜加热至653℃时,开始分解生成CuO和SO3,在720℃时分解结束。因为硫酸铜相对比较易得,很适合学生制作。所以选用硫酸铜来制作晶体。我采用的是自然蒸发结晶法,在饱和溶液中放入晶核来培养晶体。经过几次失...
4年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[5],作品类型:A1(纯净物单晶)
张静茹
软件综合
4年3个月前
16932
C#常用开源类库
出自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/damsoft/p/XXXXXXXXXXml一、AOP框架 Encase 是C#编写开发的为.NET平台提供的AOP框架。Encase 独特的提供了把方面(aspects)部署到运行时代码,而其它AOP框架依赖配置文件的方式。这种部署方面(aspects)的方法帮助缺少经验的开发人员提高开发效率。 NKalore是一款...
4年3个月前
啊啊大一的我貌似开学要学c++然而我对于编程是比小白还白的那种
张静茹
软件综合
4年3个月前
11096
gocosmos
Repos: IL2CPU, XSharp and Common is a dependency, but it was not found! It will be installed XXXXXXsmos的基石:IL2CPU编译器XXXXXt/C#开源操作系统学习系列三2011-02-23 11:31 Hundre 阅读(4458) 评论(12) 编辑 收藏本文的代码包以cosmos-...
氦
科创茶话
4年3个月前
4708
关于某脑洞产物
依照马克斯发生器原理及本人坚持魔改的大无畏精神,一个奇怪的电路出现了还请广大坛友论证其可行性,指出其中谬误,并辅以指教点拔,感激不尽🙏
4年3个月前
用电感试试吧,科创还没人搞出过电感的,实际我一直觉得电感的靠谱,可以大功率高速放电,反而电阻的很费劲
Weskerpan
核技术与核仪器
4年4个月前
【出售】Ludlum Model3+30*50mmNaI(Tl)探头的gamma射线巡检仪
基础配置包含:XXXXdlum model3 成色OK,年代有点,使用完全正常XXXXdlun接口转MHV转换头,仅ebay有售,价值一百多。3.探头:30*50mm碘化钠闪烁体+GDB235倍增管,能谱仪拆下,内有分压电路。外壳不锈钢+钛合金。能量分辨率8%左右,也可直接接能谱仪使用。内有两节南孚一号电池,若快递不允许寄则不随机器寄出,不另退款!性能测试:ludlum带有蜂鸣器,可选开启声音。最...
4年3个月前
帮顶不解释
aeolus
航空技术
10年3个月前
30207
33
【转自优酷】四轴失控意外穿云
点击此处查看视频 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av1593596/
4年3个月前
这是低空云层,400多米而已,我无人机也飞上去过,有的云没这么低
刘浩腾
物理
11年5个月前
30572
43
古人很聪明,现代人跟聪明。古仪器很神奇,现代的跟科学!
该图为古时候的水漏斗计时器。当水面至液面A时,其高度记为H⑴,出水口液面压强为p⑴;当水面至液面B,其高度记为H⑵,出水口液面压强为p⑵; 由于H⑴≠H⑵,所以p⑴≠p⑵;由于出水口液面在不同时刻(即水面处于不同高度)时,其压强也不同,所以其流出水的速率在不同时刻就不同,因此该水漏斗计时不均等.不精确。 如下图所示: 该图为改进后的水漏斗计时器。图中浮标浮在水面,其上固定着不...
4年3个月前
看到这个贴突然有个想法,如图,后来看回复发现跟18楼的意思一样,1为注水口,2为出水口,3为溢流口,只要1比2水流大,那么3会一直溢水,则水平面恒为h,这样压强只与水密度为正比(与温度有关),同时水流速度与出水口大小有关(可能影响的情况有结垢),因此计时精度只要考虑温度和出水口变化,为此可以将该结构置于封闭空间内(玻璃),使用陶瓷出水口(防蚀防锈),使用纯净水内循环(防垢),剩下的就是做水的温度补...
立棍
无线电
12年9个月前
37
中国HAM阶级分层   zt
1,老火腿阶级。 上世纪初到40年代间,电子管时代就参加革命的老前辈,现在还在空中活跃的已很少,岁月总是磨人。 2,教练火腿阶级。 50到90年代,多为体育系统的工作人员,因此多是敲“榔头”派。身处从电子管时代到晶体管时代的转变时期,同老火腿阶级一样带着纷乱起伏的国内政治风云的印记。 3,集体台火腿阶级。 80年代起,雨后春笋般破土而出的大中学校集体台,以中学台居多也最活...
4年3个月前
都2020年了,重新分分类吧。
猎鹰
喷气推进
9年7个月前
24
薄壁6061铝合金+酚醛喷管发动机测试
6061铝合金是目前最容易买到的铝合金,具有密度低,强度大等优点。在发动机壳体的选材上可以使用钛合金,高强度钢等,但是把他们加工得很薄对工艺的要求很高,铝合金低密度的优势使得厚壁也具备较低的重量。而且薄壁的铝合金管也比其他薄壁材料容易购买,是一种优良的发动机材料。其低成本,高性能,易购买等优点在美国爱好者中得到了充分应用。 酚醛树脂作为烧蚀材料在运载火箭,导弹等领域有着充分的应用,具有导热系数低...
4年3个月前
EHCO的软件基本够用,管材承压公式:承压P=2(壁厚*抗拉强度)/(直径*设计安全系数)
Aromatisation
电子技术
4年3个月前
16875
Linear Application Note 141: 运放的特殊状态
测量电源接地情况下输入输出和电源的电阻值关系。
电子Q
喷气推进
5年4个月前
38484
关于固体模型火箭发动机收敛喷管尾流是否达到音速的问题讨论
闲话:近几天我会将一些我对火箭内弹道(两相流模型等),燃料性能推力反算的算法(如无铝APCP的a,n值)等研究成果放到论坛上来。由于论坛的公式系统实在是用不来,所以还是打算用Word先打出来然后以图片的方式上传文章,敬请谅解。如果发出来看不清的话可以选择下载pdf附件哈....正文: 那么这个时候一定有人就问了,既然超音速了是不是就可以使用拉喷了呢?我可以很确定的说,对于PVC机来说其实并没有必要...
4年3个月前
前来考古太冷清了吧
分立元件
无线电
4年3个月前
5423
求助!portapack如何刷固件?
一直都是在WIN10下使用PortapackFirmwareTool来刷固件,没想到昨天发现不能正常使用了,三个固件只能刷最后一个,那个固件太简单了,很多功能都不能使用,在网上搜了好久都没有办法解决,很多都不是WIN系统下的刷机,没有办法只能在论坛求助!
落叶兄
软件综合
4年4个月前
21749
【猫猫】【8/17更新】深度学习与神经网络从入门到精通
猫猫原创,转载需先征得本人同意。这篇教学文档我准备主要讲述这样几个问题:神经网络基础:单层感知器、线性神经网络、BP网络、hopfield神经网路、径向基函数神经网络、主成分分析神经网络与支持向量机。神经网络进阶:自编码器、稀疏自编码器、玻尔兹曼机、受限玻尔兹曼机、递归神经网络、自组织竞争神经网络深度学习网络:深度置信网络、卷积神经网络、深度残差网络神经网络的应用:数据挖掘、机器学习、OCR、CV...
4年3个月前
最好上手的就是matlab-nntool了,现在pytorch也比较流行,而且上手很容易
拆机鉴赏
4年8个月前
NIKON(尼康)古董荧光显微镜拆解
尼康公司是世界光学巨头,它制造的显微镜以使用舒适著称,占有很大市场份额。拆解的这台是某国有单位报废物资,已经霉变失去利用价值(可以当摆设)。但这台镜子几乎是全新状态下放在仓库里放烂的,几年前仓库清理时,我觉得它长得好看,就用麻袋拖了回来。当时简单的看了下没使用价值,就放在柜子上吃灰。最近因为一直用的一台金相镜调焦机构崩坏了,才想起它,看看能不能换点零件改成金相镜。结论是不行。这台显微镜大约生产于1...
4年3个月前
我去,全新放到烂!听着都肉痛!仪器是真的下工本制作啊。
kikixiaodong
电磁炮
14年7个月前
15
发射测速
玩发射,测速是一个的环节,看到不少人用单片机做测速,这个很好,值得鼓励!荡肥皂古典浪漫,但精度低了点。不那么钟情编码调试,又想获得精度高的数据,该怎么办呢?跟哥学。器材: 1. 电子录音设备: MP3, 录音笔,电脑麦克风都行。 2. PC (用于音频分析软件看波形)原理与过程:把录音机当作一个无线示波器。发射设备前面合适距离L 放一个靶子,录制发射过程,目的是录到两个声音,一个是发射...
4年3个月前
爱了,剩了买测速的钱
哲元
机械与工具
4年4个月前
12428
关于配置加工设备的一些建议
一间小型创客工作室,可以有很多功能,很多方面我也不太了解,但对于机械加工这方面的需求,我建议大家可以攒攒下配置。文中“+”表示推荐,“-”表示不推荐:1、CNC雕刻机: 自制,或闲鱼采购。行程自定,XY行程推荐不小于20x20cm。立柱或龙门(+)结构,材质为铸铁(+)或铝合金,且必须为直线导轨+滚珠丝杆的配置,精度以重复定位精度0.05为合格线。预算大约3500~5000。2、21...
4年3个月前
如果要解决瓶颈问题,我觉得我要买台印钞机
张静茹
科学技术学
4年4个月前
10141
未能加载文件或程序集 netstandard, Version=2.1.0.0 找到的程序集清单定义与程序集引用不匹配
XXXXXXXXXXXXleLoadException:“未能加载文件或程序集“netstandard, Version=2.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51”或它的某一个依赖项。找到的程序集清单定义与程序集引用不匹配。 (异常来自 HRESULT:0x80131040)”XXXXXXnfig<runtime> <...
4年3个月前
vs 编译 utf8 文件导致问题 项目属性 -> 配置属性 -> C/C++ -> 命令行 添加/source-charset:utf-8 /execution-charset:utf-8
67
68
69
70
71
72
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
关于高压局官方QQ群被侵占的情况说明
2016年4月12日,科创高压局官方QQ群被原高压版版主“山猫”侵占,随后山猫四处造谣说科创或虎哥要抢夺他的群,把自己包装成受害者,挑拨网友与论坛或虎哥的关系。兹将有关情况说明如下。1、这些QQ群到底是谁的。涉事的总共有5个群,其中2个千人群,3个500或200人群。其中,两个千人群是山猫担任版主半年之后建立的。按照当时科创的组织原则,版主建群管群顺理成章。两个千人群分别是“科创高电压爱好者”和“...
高电压技术
线圈炮低压方案研究&实验数据
目前大家采用的线圈炮都是采用高压电容蓄能,渐渐的采用高压做磁阻线圈已经变成常识。高压具有蓄能大的优势,在额定电压下有很多可控硅型号可做选择,而对应的缺点也很明显:1、来自高电压的危险,受潮、不小心触碰的危险系数都很大,这对业余diy作品不科学的作品包装来说可能一次犯错就足以致命。2、效率控制成本高,可关断的芯片成本以及耐用性都存在问题 (近期的大量实验消耗了数百个不同型号IGBT足以证明,其中包括...
电磁炮
51调用USB2.0实现高速传输
转自 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/~s57uuu/uuusb/XXXXXXXXm 有修改USB2.0带宽有480M,而且传输稳定,误码率低。这是一个最简单的驱动程序,配合CY7C68013芯片,可以大大简化USB操作目前已经实现了在linux下,调用libusb,进行异步fifo方式传输,大约有12MB/s的带宽接线:68013连接USB、晶振,EEPROM不需要接,但是I2C...
电子技术
经典肉机Fluke8506A拆解多图
经典肉机Fluke8506A拆解多图 这台JJ是从朋友壕丁茶处淘得,但目前还未付完全款,不过现在先拆解开来供大家一睹经典肉机の美。 女仆16引狼 以下正式开始: DC Signal Conditioner 模块板: // 直流信号调理(模拟前端) Thermal True-RMS Converter 模块板: // 热有效值转换(这是8506的重点所在,福禄克高大上...
仪器仪表
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
