似乎马略特容器也有同样的效果, 而且更简单
看到这个贴突然有个想法,如图,后来看回复发现跟18楼的意思一样,1为注水口,2为出水口,3为溢流口,只要1比2水流大,那么3会一直溢水,则水平面恒为h,这样压强只与水密度为正比(与温度有关),同时水流速度与出水口大小有关(可能影响的情况有结垢),因此计时精度只要考虑温度和出水口变化,为此可以将该结构置于封闭空间内(玻璃),使用陶瓷出水口(防蚀防锈),使用纯净水内循环(防垢),剩下的就是做水的温度补偿:在3溢流口处做一个可以改变高度的结构,用双金属片链接做成温度调节液面高度的温补装置。这样可以做出一个计时精度很高的装置。对了我随便算了一下水由于温度变化对压强影响从10度到40度有0.76%,还是挺大的,按中间校准则在10到40度之间有+-5min每天的误差,就是说10度的一天会比40度的一天快10分钟,所以考虑了温补。
