KC901S+单端口矢量网络分析仪/射频多用表
kcma2019/07/14科创仪表 IP:四川
KC901S+是KC901S的升级产品。作为一款通用射频多用表,主体功能依然是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),并支持简单的矢量传输、频谱、场强、射频信号源、音频信号源等功能。
◆主要特点*
9KHz-4.1GHz频率范围
1Hz频率步进
全数字中频
可靠的准确度和稳定性
强抗干扰能力
丰富的功能和轻便的设计
◆主要功能
传输测试(标量:调试滤波器,放大器,检验天线方向性,矢量:基本的相位变化趋势)
反射测试(矢量:调试阻抗匹配,检查天馈系统质量)
频谱显示和场强观测**(检验电台发射性能,查找干扰源)
单独输出某个频率点的信号
◆推荐应用
KC901S+主要用于检测、调试射频电路和天馈线系统。在大多数频段,也可进行场强测量、干扰查找等工作。
这款仪器轻便而功能强大,能够把以前通过庞大的实验室仪器才能完成的测量工作轻松的转移到现场进行。901S+是电子工程师值得拥有的测试工具,也可作为专业通信工程、广播电视发射台技术人员的常备设备。
* 以公布的技术参数为准,** 非正式功能
◆901S+与901S有什么不同
901S+是901S的升级产品。
901S+采用全数字中频技术。901S+的迹线噪音比901S有显著改善。
901S+改进了电桥结构,其非线性效应比901S小,使阻抗测试的准确度有一定提高。
基于电桥的改进,901S+能够支持低达9KHz的S11测量,且此时的定向性依然良好。
901S+的频谱功能与S11功能共用一个端口,传输测试时的端口使用方式与901S相反。
901S+的S21功能也是矢量的,相位的引入能够提供更直观的趋势判断。
901S+的频率范围是9KHz——4.1GHz。
901S+的分析带宽(RBW)有四种选择,分别是1KHz、3KHz、10KHz、30KHz,频谱功能比901S强。
◆技术指标(仅供参考)
项目
测试条件
参数
备注
最低
典型
最高
频率范围有效的
9KHz
4GHz
SPEC模式可设定的
4.1GHz
扫描范围SPAN
1KHz
4GHz
扫描点数
450pt
3150pt
本机操作
频率分辨力所有扫描类功能
1Hz
频谱仪等
音频信号源功能
0.1Hz
电平分辨力
0.01dB
相位分辨力
0.01°
扫描速度RBW=30KHz,每点
1.2ms
RBW=10KHz,每点
1.5ms
RBW=3KHz,每点
2ms
RBW=1KHz,每点
3ms
RBW=30K,450pt每屏
0.5s
输出电平1MHz-2GHz-10dBm-3dBm3dBm1端口
1MHz-2GHz0dBm6dBm13dBm2端口
2GHz-4GHz-16dBm
0dBm1端口
2GHz-4GHz-10dBm
10dBm2端口
输出衰减
0dB
20dB
灵敏度1MHz-3GHz-107dBm
1端口RBW=1KHz
3GHz-4GHz-97dBm
传输测量的可用动态范围1MHz-2GHz
70dB
等效于收发通道隔离度
2GHz-4GHz
50dB
传输测量的幅度不确定度直通校准后,插损L<60dB时
0.3+0.05L
插损的调零漂移补偿的已有插损L<30dB时
0.05dB
电桥的绝对定向性9kHz—1MHz
18dB
90%区间可信
1MHz—4GHz
20dB
S11的相对定向性9kHz—3GHz
45dB
校准后,90%区间可信
3GHz—4GHz
35dB
回损的不确定度直通校准后,3dB<RL<25dB时
1.5+0.1RL
相位的不确定度100kHz—1GHz
反射系数ρ>0.25时
1GHz—3GHz
3GHz—4GHz
项目
测试条件
参数
备注
最低
典型
最高
端口的VSWR端口2,1MHz-4GHz
1.5
静态值
端口1,1MHz-4GHz
2.0
本振泄漏端口1
-60dBm
-10dBm
中频馈通抑制度
30dB
频率稳定度,每年
0.3ppm 1ppm
电源电压充电接口
11V
32V
交流电源适配器
105V
230V
内置电池
6.5V
8.4V
温度范围正常使用
0℃
45℃
注2
允许使用
-40℃
65℃
湿度范围持续开机状态时0%
95%
注3
损坏电平
所有端口DC15V,+20dBm
外形尺寸
200×114×46mm(长×宽×厚)
质量主机(含电池)
1.2kg
标准配置时整个包装
2.0kg
注1:除另有说明,指标均在中速模式、分析带宽(RBW)为10KHz、输出衰减为0、温度25℃,并经过用户校准时测得。少数偶然的或者永久性的异常数据段可能超出技术参数表的范围。
注2:电池供电时在该范围内取决于电池温度特性。在超出0…45℃范围时,应待设备预热稳定后重新校准。特别是在-40…-20℃范围内时,应经过至少5分钟的预热(且需保持运行状态)。由于设备本身的发热,其外壳温度可能高于环境温度20℃,在超过45℃的环境中,应避免烫伤。在接近65℃的环境中使用时,必须取下电池,否则电池温度可能超过85℃而引起危险。
注3:仅限于使用状态。在湿度高于80%的地方长期存储,必须采用防潮措施。
◆产品生产状态
量产、提供技术支持(自2017年7月27日开始)
停产、提供计数支持(自2022年6月1日开始)
预计常规技术支持将于2025年5月30日终结。
[修改于 1年10个月前 - 2023/06/08 03:47:42]
阿西莫夫
4年7个月前 IP:江苏
885563
在哪有得卖
