Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
59
60
61
62
63
64
614
该用户不需要名字
极客DIY
3年6个月前
环形器拆解改装
25买了个环形器,本来看盒子和连接器不错想改装下做个屏蔽盒,结果发现里面空间小的很没啥空间改装。最后找了半柔线装了个LED做个了小台灯当工艺品摆着。USB供电。
3年6个月前
可以
adj1202
核技术与核仪器
3年7个月前
也拆一个微型X射线探头,用微光摄像头改装的简易DR探测器
也得一个微型X射线探头,居然是用大幅面的微光摄像头改装的,原理类似DR平板探测器,这个应该是探测器芯片坏了,无图像输出,拆了来研究一下相机前端堵死的,不透光的居然是用瓦特的黑白微光相机,还是模拟视频信号输出的,好的话,插上就能出图前面这个就是X射线荧光体直接扣上门的拿下来,上门有导光硅油,看来改装这玩意的人挺专业光纤导管体,直接耦合到CCD芯片表面的,从这里可以看到CCD芯片表面X射线图像荧光体,...
3年6个月前
具体可以参考一下这个拆机,拆的比较古老,90年代末事情了。现代的差不多,除了大一点传感器好一点。XXXXXXXXXXXXXXXX/lFJn-o6C2vk
hgc
电子技术
3年7个月前
重写“混合信号电路计算工具箱”
最近看到了咱论坛的“混合信号电路计算工具箱”,感到非常方便但是当我查看代码想要研究时,直接吐了,到处都是没用的<font>标记与 标记(居然真的有人能写出这样的代码?)废话不说,准备直接重写。。。用内联样式表和vue重构后的代码可读性明显提高了不少,体积也小了不少,基于vue的特性重构后的程序也更容易嵌入到系统中开发单页应用程序最后贴上代码文件,以后会抽时间重写整个工具箱,如果需要定制计...
3年6个月前
昨天搬了IP,忘了配置,现在已经恢复了。
小德喵喵
仪器仪表
3年7个月前
层流质量流量计在泄漏率检测行业的应用
泄漏率检测又称气密性检测,是检测工件气密性或者流量通过性的一种测试。其应用非常广泛,主要涉及消费性电子产品、汽车零配件、军工、航空航天、医疗设备等行业。目前气密性检测主要应用三种原理,即压力式、流量式、真空氦检;其中压力式又分为直压式和压差式。压力式目前检测能到泄露率在10^-3 pa*m³/s级,氦检能够检测到10^-3到10^-12 pa*m³/s级,传统的一些中低端行业用压力式检测设备比较多...
改装pcp
核技术与核仪器
3年7个月前
12371
偶然得到超微型X射线增强管
我所接触过最小的用在X射线机的增强器了。带铍片,目前还没找到通电定义方法。输入端像眼睛一样会变的,看的角度不一样就变。
3年7个月前
那个管子的光纤倒像的颜色还有点奇怪
kcma
会员海报
3年7个月前
19388
KC901Q矢量扫频仪相关手册
本页面包括KC901Q的用户手册和编程手册等资料。1、用户手册中文版2、用户手册英文版3、编程手册中文版试行版第三版(请将固件升级至最新版本)以上资料如有更新,不再另行通知,请联系经销商。
唐老鸭
计算机电子学
3年7个月前
19530
15
突然想到能不能只使用分立器件比如MOSFET/二极管/电阻电容来搭建计算机
科创里面各种使用74系列搭建计算机的例子不少,所以我在想能不能使用只分立器件来搭建计算机。比如可以参考intel 4004,搭建一个4位的CPU。intel 4004的原理图和资料网上就能找到。虽然里面一共有2300个晶体管,但如果在PCB上搭建的话因为可以使用PMOS/电阻/二极管,实际上不会用到那么多的MOSFET。不知道大家有什么看法。
3年7个月前
那些写gaas书的人就是用镊子叼着片子到处跑,然后现在没几个还正常的了。那东西有毒+有腐蚀性,自己做伤害太大不如直接tapeout?
1211
极客DIY
19年0个月前
20135
13
[代发]一种电脑键盘消毒装置(自创)
一种电脑键盘消毒装置 专利成果 实用新型发明人:王帅专利号: 解决的问题 随着网络技术的发展,去网吧的人越来越多,因此网吧就成为细菌病毒交叉感染和疾病传播的最广泛场所,但目前尚未发现专用于网吧的消毒装置。根据报告调查电脑键盘和鼠标每平方厘米滋生的微生物数量分别约为510个和260个。仅次于卫生间的坐便器。 目的 提供一种结构简单,成本低,使用方便,能及时杀菌消毒用于网吧的电脑耳麦鼠标键...
3年7个月前
贴保鲜膜
sj904
电气电工
3年7个月前
12375
有没有磁导率高不易饱和的磁性材料
目前用的是PC40,不易饱和,但是磁导率不高,想缩小体积,想找一种导率高不易饱和的磁性材料,试了铁基非晶,磁导率很高绕几圈就有几百UH了,但是用示波器量电流波形发现很容易饱和。
3年7个月前
用德国VAC磁芯,开间隙吧!你什么用途和要求都没用。几个亿也搞不好。
苦丁茶
拆机鉴赏
3年7个月前
7515
拆一台罗德施瓦茨空管电台xu250a
这机在国内民航塔台有大量应用,现在还没有退役,所以在二手市场上非常罕见。外观如图面板左边是单独的接收机,可以同时设置发射机频率。先拆接收机。模块拔出来如图接收机前面板是接收机的控制部分,没什么好看的就不拆了接收机型号eu230侧面盖板,沿用了几十年的设计开盖内部看起来十分简洁,左边是电源部分,中间小板是DSP数字中频天线接收到的信号从下图左边的刚性线进入经过Lc滤波器以后进入跟踪预选器,三个一半黑...
3年7个月前
空管电台往往比港口电台的工作环境还恶劣,主要是要承受近距离多个天线同时收发的干扰,没有前放可以理解,只是灵敏度稍低。第一混频以后立即通过很窄晶体或机械滤波器,也是为了赶快把近距离阻塞给抑制掉。不过这种有源同步调谐滤波器,截点也不太容易做高。
2SC1970
化学
3年8个月前
醋酸钴(III)的电解制备
醋酸钴(III)是一种有用的氧化剂。根据《无机化学丛书》记载,在含2%水的醋酸溶液中电解醋酸钴(II),可以获得苹果绿色的醋酸钴(III).但是,没有找到关于电流、温度、时间等具体操作参数,给制备带来很大困难。因此,打算申请基金购买铂电极进行工艺参数,尽可能高产率制得醋酸钴(III)。欲探究的工艺参数:电流密度(条件所限,仅探究阳极电流密度)、电解温度前期准备:已经获得了四水合醋酸钴(II)、Ac...
3年7个月前
已经制出了三醋酸钴溶液,晚上或明天上传过程
BSP
电气电工
3年7个月前
20
[提问]有没有150kHz的高频晶闸管或是别的同步整流方式
今年参加了大学生智能车大赛,本来跑基础四轮组,结果卷不过他们,压力太大了,不知道冲不冲的出校赛(每个学校每个组别只有一个队能参加赛区赛)。遂放弃,换成我们学校从没有人尝试过的信标组。今年也比较巧,传统的信标组规则变化很大(老牌学校祖传代码积累优势被削弱),与节能组合并改为节能信标组:车模需要在计时开始时从零开始无线充电而不是使用电池。无线充电的发射端功率信号由现成成品设备提供:150kHz 12V...
3年7个月前
你看2sk192这个管子行不行
核技术与核仪器
5年8个月前
32
“要在十五年内赶上和超过英国”-《全民办铀矿》100M
这本书因为一个叫“回形针”的公众号最近出了一期视频而火了。正好手里有一本,就拍出来给大家看看。嗯,主要是看看他的科普写作手法。对于年轻人来说,大跃进、干革命是比较有吸引力的,这主要是从小舆论环境的结果,这本书照例也具有这样的作用。
3年7个月前
确实是有辐射风险的,但也不是那么恐怖,天然铀和钍的活度都不高,相对而言地下矿井如果通风不良,富集起来的氡气危害还要大些。
RodTech
机械与工具
3年7个月前
手动车床,单点钻石车尝试
比较失败,不能摇得足够慢,摇的时候整个铸铁结构也有几百纳米变形,能明显看到摇到上半圈挖一个槽,下半圈凸一圈。这个床一圈2mm进给,算比较慢的手动车床了,然而摇的再慢也是微米级的 进给/圈,导致槽子的间距大于波长,距离商品SPDT性能很远。但是。。。勉强也能成像。。。首先买一台车床,这里选了一个体积很小的精密台面车床,改用同型号ABEC-9 (iso p2)级主轴轴承,圆度用renishaw xl8...
3年7个月前
电缸的线轨确实比较小
42CrMo
跳蚤市场
3年7个月前
6293
出售一些墨水、涂料类化工原材料
主要是下面这些大桶装的,价格便宜
3年7个月前
你可以试试看效果怎么样,如果可以会好卖很多
高氯酸肼铵
喷气推进
8年10个月前
18421
20
志扬-1A和志扬-2A火箭弹及发射架
3年7个月前
好家伙,我之前也有一个类似的想法就是在发动机尾部穿一个洞,洞连接一个小鱼雷的引信,然后再用口服液的瓶子装上燃烧剂放箭体内,鱼雷爆炸就会引燃燃烧剂(液体燃烧剂在爆炸时都是瞬间被烧完)
性感铷铷
化学
3年8个月前
30129
30
[科创基金项目]业余实用简单电解槽的制作
在氧化剂的管理日益严格的今天,业余火箭及焰火爱好者的氧化来源受阻,不得不自行生产,电解法生产氧化剂,材料来源简单,成本中等,是业余生产氧化剂的主要方法。本次设计的电解槽,技术指标为:槽压4~5v,电流30~40A,极板材质钛基镀铂(阳)钛(阴),日产能约1Kg(高钠),采用强制循环和翅片风冷降温,这是第一代电解槽的外观设计要点如下:1、电极 对于制高钾来说,阳极应采用有高析氧过电位的铂或二氧化铅材...
3年7个月前
氯化钾溶解度还可以,氯酸钾50-60度要小,低温更小,所以烧杯会有结晶,根据溶解度数据,以后用10-15升烧杯电解氯酸钾制取高氯酸钾,温度最好15-25度,纯铂金电极高电流密度才可以
xuanyongxin
电磁炮
9年2个月前
11458
13
220V电压能充450V的电容吗?
220V电压能充450V的电容吗?
3年7个月前
可以,但注意先整流。并且不建议2倍压整流,除非你完全信赖电容的厂家没有虚标😂
苦丁茶
拆机鉴赏
3年7个月前
7922
拆古董德律风根FM广播发射机
最近在某鱼收来一台70年代的调频广播发射机,输出功率100瓦,可以输入复合立体声信号发射立体声广播。主机外观,整机没有风扇全靠被动冷却。所有单元电路都安装在一个铸铝的chassis上,重量惊人。中间大表头可以指示输出功率 功率级供电电压等参数中间圆形部分是整机频率基准,可以设置四个频率。晶体震荡器输出经过16倍频以后和vco锁相。四个晶振中间的是加热三极管Vco部分,两层壳子做屏蔽电源部分,超大电...
3年7个月前
啊这...果然是我浅薄了
荷城工业_Nitload_Industry
喷气推进
3年8个月前
一份有用的文献
精确研究火箭发动机性(液机、固机、混合机皆可)性能的有用文献。
3年7个月前
能再详细的描述一下吗?
李益十三少
电磁炮
9年2个月前
9759
24
求助,急急急。光电开关遮挡一个,其余全部亮起来。为什么?
求助,急急急。光电开关遮挡一个,其余全部亮起来。为什么呢?昨天想了一夜没睡好也没想明白,求高手指教。真诚谢谢。
3年7个月前
可能成功的解决办法,在光电输出信号端加二极管,这个原因可能是硅和光电并多了导致的。你做的应该大于3级
154454496
化学
6年0个月前
13084
【实验展示】苛化法制备氢氧化钠
我们也曾迷茫,我们也曾彷徨,但我们从未退却,星辰大海才是我们的方向! -题记 1、理论介绍就不介绍了吧,简单的复分解,但是我用的是碳酸氢钠。刚开始的时候算错了,少加了一半氧化钙,计算过程如下。为了加快反应速度(?),加热至沸腾,在沸腾条件下加料。(资料上都这么说,请教大家为什么)
3年7个月前
上小学时,中午到我妈单位吃午饭,有一段靠河的路边堆的都是红砖、石子之类的建筑材料,其中最好玩的就是生石灰了,和同学挑一大块,放水坑里看着它发热、沸腾、解体,最后变成一滩熟石灰,有时找不到水坑,我和同学一人一泡尿淋上去,也玩的嘻嘻哈哈、不亦乐乎,当然,反应开始后味道有点冲!
kcma
会员海报
3年7个月前
KC908开通数字对讲解调功能所需文书模板
KC908型频谱仪/监测接收机可以支持多种数字解调,其中标配支持dPMR、YSF-N、D-star、NXDN、P25解调(AMBE声码器)。通过购买选件或授权开发,可以支持DMR、Tetra、PDT解调以及清华大学、解放军理工大学注的部分声码器。所有体制均不支持加解密,只能解调明码通信。(注:自2021年10月起,不再支持定制接驳解放军理工大学声码器)在我国境内,DMR主要用于商用对讲系统和业余电...
Zhangrky
跳蚤市场
9年2个月前
15804
出售固体火箭发动机,各种杂物
许多图片因大小超限而不能上传 1,固体火箭发动机 360 2,比路尼电机 200 采用比迪尼电路,外加独创的磁悬浮结构,极大减轻了摩擦力,而且磁悬浮稳定,高速旋转的时候不会甩飞出来伤人。如果外接电源,理论转速可以达每分钟7万转左右,声音非常吓人 【图没了】 3,小火箭 50
3年7个月前
固体火箭发动机还卖吗?
caCO2
晶体养成所
3年8个月前
[晶体展示]硫酸镍晶体的养成
先上图养硫酸镍是真的不容易方法大致和某位大佬做的硫酸镍键盘帽差不多就是饱和溶液自然蒸发,让晶核慢慢长大只不过晶核是自己养的1 制作晶核先是配好大约50℃的硫酸镍饱和溶液,这里可能有几点要注意首先,网上查的硫酸镍溶解度似乎不是很准确…(至少我查到的不准)比实际的溶解度要低一些。解决方法事配置饱和溶液时,保证底部能有一定未溶解的硫酸镍其次,个人感觉硫酸镍比较容易大饼,所以如果用热饱和溶液做晶核的话,...
3年7个月前
晶体培养版块刚成立不久,长期用户基数不大😂
MayDay11neo73
晶体养成所
4年7个月前
16601
19
(求教)这是什么
第一次自制晶体,没什么经验,居然都不知道是什么晶体。惭愧。还那么碎。。。。。。。。
3年7个月前
经检验,该晶体水溶液PH=4,加稀盐酸无现象,尝试用蜡烛点燃,发现有助燃性,然后用作死法品尝了极少量,较咸。可能是硝酸钠,。。。。。
baifanshuishou
电气电工
3年7个月前
12637
用碳化硅器件做6KV开关电源的可能性
偶然的机会了解到电力行业有从6KV线路取电二三十瓦的需求。提需求的人本身不懂技术也不懂开关电源。其实只要有高压MOS管这个问题不难解决。瓶颈就在于开关管耐压要求太高了。目前很多公司在做碳化硅工艺的功率器件,但是都瞄准的是1KV左右大功率开关管的市场。而这个应用的需求电流只有几十毫安耐压缺至少8KV的开关管。大功率碳化硅开关管的技术并不成熟开发难度也很大。所以我想有没有可能改变方向先做小电流8KV的...
3年7个月前
4KV的开关管有相对便宜的,比如ixtl40n450,高压的感觉不太便宜。取电二三十瓦为啥非要开关电源。
SdtEE
极客DIY
3年7个月前
13584
简单、操作友好的面包板/通用多电压电源,基于PD诱骗IC CH224K
一楼先发点图钓下胃口:
3年7个月前
下午抽空把稍详细一点的制作说明更新到了GitHub的readme上,虽然是英文的不过大多数内容和本贴正文一样,应该不难看懂(
数学
3年7个月前
16657
求助:希望讨论一下这个题
从混有5张假币的20张百元钞票中任意抽取两张,将其中一张放到验钞机上检验发现是假钞,则另一张也是假钞的概率是:B: 4/19C: 2/17我们的校一模题。
3年7个月前
不验时,两张钱不排序,验了就相当于你人为把验的那张确定为第一张或者第二张。
dr-sama
电磁炮
5年2个月前
15
43561
57
再探电热炮,动能突破1kJ!20%+的惊人效率!!
出膛美照镇楼:这段时间我费了牛劲,好不容易把纯轨道炮的效率提高到了11%,刚高兴一会儿发现同样弹丸同等输入能量下的侵彻力远远不如高中时随手做的电热炮,感觉邪门的同时安排团队照着当年的图纸又做了一个。一试发现,我去...输入仅仅1.7kJ已经可以获得12.7%的高效率(这玩意输入能量越大效率越高),居然在任何方面都吊打我辛苦迭代的轨道炮,那要输入个大几kJ还不得上天了!这个视频可以很明显的看出来发射...
3年7个月前
最近进展如何?
哲元
航天技术
4年0个月前
TV制导火箭搭建中
如图,目前仅导引头部分,东西比较初级,大佬们见笑了😄
3年7个月前
可见光成像制导,用的什么摄像头,探测
yuanfeng
物理
4年2个月前
[基础物理]机车启动问题
这段时间搞一轮复习讲到了机车启动问题,但是老师讲的有点模糊加之下课被同学问到,遂稍微研究了一下(没错,这就是我不听课的理由)问题的本质很简单,机车以恒定功率启动,摩擦力恒定,求v-t图像我们设功率为P 摩擦力为f有得到微分方程换元两端积分由 F>f 可得 P>fv 即 P-fv>0所以 又有t=0时v=0,代入解得代入化简得便得到了t与v的关系使用geogebra画出v-t图像这里,m取4kg...
3年7个月前
摩擦力为零的话只需要列一个简单的微分方程就可以出来,结果是速度对数增长,可以尝试自己推导一下
kkagome
核技术与核仪器
3年7个月前
关于测日本核废水的方法
新人一枚。看到虎哥发的测氚帖子,刚好自己是做一块的,说些自己知道的。因为氚是纯β,而且能量很低18.6kev,所以普通的辐射探测器是测不到,像GM管。之前加拿大的重水堆配了挺多Overhoff的设备,拿来测气氚,都是用电离室或者流气式正比计数器。现在测水氚普遍都用液体闪烁谱仪。福岛这个如果倒了,经过太平洋一稀释,要测的话肯定要低本底液闪了,低本底意味着最基本都要大铅室和反符合。刨去电解浓缩啥的,光...
匿名用户
极客DIY
4年8个月前
17
另类‘法老之蛇’的制作
很多化学爱好者都知道‘法老之蛇’这样一个经典的化学膨胀反应,这个实验有很多种制作的版本,比如硫氰化汞分解,白糖+苏打+汽油燃烧,加热葡萄糖酸钙……硫氰化汞分解实验(摘自:百度)笔者在无意中发现了一种效果优秀的‘法老之蛇’配方,在此简单分享一下。原料:1硝酸四氨合铜(可替换),2滴胶,3氧化剂(自定)制作方法:首先是燃烧时起主角作用的硝酸四氨合铜,这个已经有不少前人制作成功的帖子,需要的可以自己去翻...
3年7个月前
加速滴胶凝固这个事 细节能说说么 大致是什么机理
科创茶话
4年10个月前
50
如何使用无水乙醇配制消毒酒精
到过年前,无水酒精刚好用到只剩半瓶,过完年就告急了。今天打电话化工厂,说有货,不过无法送货,只能自提。门口一片热火朝天的景象,里面各种药品堆积如山,然而其实大家来买的东西只有一个:酒精外面的车进厂区要消毒,嫌麻烦,厂里搞了些小三轮,把货从厂内运到大门外面这个就是无水乙醇了。不过这家厂的贵,比另一家厂要贵差不多一倍,高达14元/瓶。也可能质量要好些。需要说明,该厂去年也卖这个价,并不是临时涨价。无水...
3年7个月前
金山那时候的出厂价应该是7元多点,运这么远利润不大。上面有人提到用含氯有机物做环境消毒,这是不可取的。因为环境消毒基本就是喷雾,而人吸入消毒剂雾以后,消毒剂的毒性可能与口服很不相同,可能对肺造成严重伤害。环境消毒只能用久经证明没有额外的吸入毒性的东西。
苦丁茶
跳蚤市场
4年2个月前
7887
出国产stm32芯片mm32f103vet6
qfp100封装,全新带盒有量,1000只起卖,2.8元一个。
3年7个月前
早就没了,封贴
phpskycn
跳蚤市场
3年7个月前
出DDR4 3600MHZ 8GB/16GB内存[5.5降价]
*由于近期市场价格变化较快,当前价格至北京时间2021/05/31 0:00有效*交易通过闲鱼,顺丰陆运到付科赋 BOLT X系列 DDR4 3600 16GB内存产地:台湾规格:DDR4 3600MHZ 2Rx8 UDIMM NON-ECC时序:18-22-22-42 1.35V(XMP)成色:全新,带包装未拆保修:制造商提供有限终身质保DRAM颗粒:SKHynix H5AN8G8NDJR-VK...
3年7个月前
东西看起来不错,可惜没钱只能看看
kebalstar
无线电
3年7个月前
10729
求助:CST仿真微带切角线结果疑惑
射频萌新,由于了解到微带切角线回损良好,但是看各种资料关于切多少都是含糊不清,所以利用cst进行仿真。板材信息:嘉立创,FR4,四层板。仿真信息: 软件:CST Studio Suite 2021 仿真条件:空气盒子边界吸收,端口是waveguide port,扫描频率1-7GHz,微带线宽为0.3mm(事先算过并且仿真过,基本在50欧姆)如下图,包围切角的方块是一空气方块,用来选中这...
3年7个月前
继续测试:将网格加密后:看样子已经细分的不错了,应该会比较准确。测得如下:我跪了。。竟然还是原来的现象,切没了反而回损更好
仪器仪表
3年11个月前
17
47441
13
鞭状天线驻波/谐振点测试的学问
便携天线分析仪在近几年迅速普及,的确带来了极大便利。但是在测试方法方面人们重视得不多,在判断一个天线“优劣”的时候,常常把天线往天分上一拧,就草率地得出结论。仔细一些的测试者可能会采用不同的仪器相互比较,他们时常惊讶的发现测试结果相差悬殊,然后以体积大、价格贵的为准,这当然是有道理的,因为体积大的往往真的要准一些。本文就来探讨这些话题。1、绝大多数鞭状天线是非平衡天线,天线分析仪的外壳将成为天线的...
3年7个月前
哪个正经公司,做无线电的,都能处理好这种天线,但是天线是采购的,不自己生产。总不能都买回来自己处理吧?这本身应该是天线厂搞定的事情,回来抽检就应该可以。结果买回来的天线因为测试的条件不一样,每一批都不一样。
苦丁茶
拆机鉴赏
3年7个月前
9244
拆一台Jotron航空频段发射机
外观看起来挺高大上的,左边是电源模块右边是接收机上面图是功放部分,50瓦输出的电台用了300瓦的管子,余量看起来很充足收发切换和电源部分显示屏数码管看起来很高大上这里是低通和驻波检测发射机没什么可拆的了,改天拆接收机
3年7个月前
管制台上可能七八个相近频率的天线架在一个房顶,对抗阻塞要求比较苛刻。
smith
无线电
3年9个月前
39528
23
谁有Ku波段的接收机,能确认一下星链信号吗
马某人的星链搞了好几年了,套餐和接收机也已经开始卖了。国内的公众号和科技媒体都开始炒作。但是所有的媒体都回答不了一个问题,这玩意在中国有信号吗?其实要回答这个问题很简单,拿接收机接收一下就知道,官方的接收机还在内测很难搞到,而对于业余爱好者只是确认一下有没有信号而不是联网,可以拿通用的接收机来确认一下即可。但是查了一下,星链工作在Ku/Ka波段,这么高的频率,目前业余爱好者手上的普通SDR应付不了...
3年7个月前
gps锁区?我记得可以用hackrf伪造gps定位
Sugars
喷气推进
3年7个月前
4172
金属火箭发动机
在和塑料发动机打交道期间累计了不少经验,想制造一枚全金属的火箭发动机发动机外径40mm内径35mm喷喉直径6mm出口直径15mm扩张比为9发动机全长200mm已经和加工厂家议价了
憧憬
喷气推进
3年8个月前
12397
17
关于如何用人工降雨弹改固体火箭的问题
前几天在马路边捡到的人工降雨弹,想问一下用这个改成固体火箭会怎样▲内部 注:新手第一次发文章,求点评
3年7个月前
看着不像酚醛树脂如果是酚醛树脂表面可能会有一层碳化
nkh0472
核技术与核仪器
4年1个月前
38
福岛废水排放最新进度及相关讨论
根据日本政府的说法,排放的废水为多核素去除设备”(ALPS)处理后的水,主要放射性核素主要为无法去除的超重水。关于将排放的氚的总量,中文网络上似乎没有相关信息。我找到了日本自然资源与能源厅METI关于福岛核设施后续处理的新闻及每月进度发布网址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/english/earthquake/nuclear/decommissioning/在最近的总结中(2020...
3年7个月前
建储罐之类的存储法要买地皮建储罐,花钱,东京电力不肯事实上从事故发生后到现在,东京电力公司的年收入就没降过多少……对民众声称电力不足抬高电价,对核电站的处理又是一再拖延另外,不排除美国对日本在核污水处理上做了干涉的可能
時間長河
高电压技术
8年11个月前
14731
关于高压变压器的绝缘
我准备根据《玩转电子制作33例》中第七章做一个高压源 不过有一个变压器貌似没有卖: 输入9-14v 输出:7000v 10ma 所以我准备自己绕一个,但听说高压变压器会出现击穿的问题,网上各种用石蜡硅胶绝缘纸的都有,我开始方了 各位大神给出出主意吧! 鄙人感激不尽
3年7个月前
可以考虑放在变压器油里做绝缘,新的变压器油很轻松能做到50kv/2.5mm,用过的旧油也能达到20kv以上
slof
高电压技术
3年7个月前
24175
驱动spellman
手里有几个spellman的高压箱,医用ct机里面用的,输入dc300v,输出70Kv,500ma,功率35kw,有2种型号,分别输出正负高压,组合成140kv,70kw。经过研究接口,我用494自制了一套电路,已将负极发生器驱动起来。外观这样这个是原机配套的低压整流及控制电路,将三相AC220V整流成DC300V,因控制电路不适合我用,没有深入研究。下面是正极高压发生器内部图片,箱体内包含igb...
3年7个月前
利用洞洞板上的-5V发生器,改了下电路,可以输出-22v电压,提供给高压箱内三端负极性稳压器7915供电,目前高压电压电流采样均能正常工作,表显正常。至此,该套装置已达到预期要求。
该用户不需要名字
无线电
4年6个月前
NOAA卫星模拟信道接收小结
由于之前接收尝试的时候,接收效果并不是很好,所以花了点钱调整下设备。具体应该是25块钱的LNA,5块钱的滤波器PCB,可能还有10块钱的物料。当然物料可以做好多了。在接收前已经谐调好了天线,所以就不用天调了。信号依次经过天线,137MHz带通,LNA,SDR。使用了SDR#来监控和输出WFM的音频信号,然后用虚拟音频驱动软件连入WXtoimg进行录制和解码。提到这个就很烦,之前用的是软件录音然后解...
3年7个月前
天线还是很重要的。
5865
喷气推进
4年4个月前
15
两种简易方法制作PVC管固推的喷管
本文起点较低,欢迎评论,建议,批评闲话不说,直接开始part1外嵌式喷管材料:铝管①加工出一段长五厘米的铝管,可以刚好与PVC管紧密结合②将铝管加工成图示形状,仿照拉喷③嵌入PVC管,并用502加固完成!测试视频共进行五次测试,其中有一个没有测量推力(推力用台秤测的)得出结论①此喷管会在后半程基本无推力②可以通过视频看出铝管熔融的很严重,但对发动机的推力基本无影响,因为在此之前推力已经丧失。③普...
3年7个月前
为啥那个最大推力500g然后平均推力有N
Winter
会员海报
3年8个月前
【墨羽工业官方公告】御坂18650内部贪污事件及该事件处理决定开除御坂18650的公告
在2021年1月,因为探空火箭项目执行需要,墨羽工业团队(以下简称墨羽)向成员石仲伦(网名及KCID:御坂18650,QQ号:484972282、2870440945)索要我们团队及成员个人暂存在御坂处的火箭燃料原料、火箭制造设备、火箭测试设备及探空火箭部件等大量资产,总价值超过五千元人民币。但是石仲伦开始反复失联、推诿,最后直言拒绝归还。并同时声称早已退出墨羽工业,然而在此前我们...
3年7个月前
可恶!然而。。。
St_Maxwell
跳蚤市场
5年6个月前
22096
卖一些化学相关的书
即将毕业,卖掉一些不再需要的书。这些书内部大部分都是新的,一些书在书架上放得久了,边缘有斑点。两本习题书里面有部分题目是直接在书中写的,每一本总共不超过两页的题目是有做题的痕迹(随意翻了下,可能不准确)。部分书中可能存在用笔划线的痕迹。所有书都按照定价的一半出售,不包邮。有兴趣购买的请私信,可以进一步提供书的具体状态的照片等信息。支付方式为支付宝(确定交易后告知)。注意:因为本人将毕业离校,因此在...
3年7个月前
我也潍坊的可以参观你你的实验室吗
59
60
61
62
63
64
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
KNSB标准药柱的工艺流程
如题,最近重新进行了KNSB的工艺整理,确定了其标准工艺流程。耗材: 硝酸钾(工业级,99%),山梨糖醇(食品级,>=99%),PP管(25x20),一次性塑料杯。设备: 分样筛(80目,带盖,带接盆),不锈钢坩埚(200ml),钢柱(20x20),电子秤(精度0.01g)恒温加热台,高速粉碎机,普通车床,以及其它杂配若干。流程目标: 制备100g药浆,并...
火箭燃料
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
喷气推进
测试放电管大电流下的导通压降以及击穿电压
上个月弄了些放电管测了一下,趁现在放假把测到的东西发出来这里提到的放电管指的是“气体放电管”。由于是用击穿气体的方式导电的,所以会有比较大的导通压降,然而手册上通常只会给出1A电流下的数据。显然,这个测试条件和电磁炮开关的应用条件差别太大。之前也曾经到处搜过,不过没查到相关的数据,所以就自己实测了一下。这次主要测试了标称直流耐压350V的三极放电管(型号:T83-A350X)这个东西长这样附上它的...
电磁炮
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。
大气科学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
