此法可行!
@xiaotian99 然而这方法是19世纪前就存在了,其中最大的问题于以楼主的实验条件氢氧化钠溶液里面会有部分碳酸钠存在
2、合成
材料:200mL水,氧化钙,碳酸氢钠。
1、加入水,磁搅启动,加入碳酸氢钠,开启加热。(图为部分实验器材)
2 把称量好的氧化钙一勺一勺的加入碳酸氢钠溶液中,要缓慢,声音很恐怖……前面提到石灰加少了,是到这一步才发现的问题(ph升不上去,跟碳酸钠ph差不多),于是补加石灰,最终达到预计ph。
4.蒸干。我栽在了此处:溶液暴沸,四处飞溅,不得不停止加热,后来干脆加水配成了稀溶液做实验用。下面是溶液的照片,浓度是估算的。
不如先将干的碳酸氢钠加热一下变成碳酸钠试试?
3 经验教训总结
苛化碳酸氢钠的最佳比例为:石灰16.8:碳酸氢钠11.2;
石灰与水的反应并不是很剧烈,可以适当快加以节省时间;
过滤最好用滤纸(手头上没有玻璃漏斗所以用的砂芯漏斗),或许可以用纱布?;
蒸发时注意防止爆沸,否则会功亏一篑。
The End
154454496
2018年12月21日20:39:31
