另类‘法老之蛇’的制作
匿名用户2020/03/24原创 极客DIY化学 IP:吉林
很多化学爱好者都知道‘法老之蛇’这样一个经典的化学膨胀反应,这个实验有很多种制作的版本,比如硫氰化汞分解,白糖+苏打+汽油燃烧,加热葡萄糖酸钙……
Screenshot_2020-03-24-14-12-23-465_com.android.browser.jpg 硫氰化汞分解实验(摘自:百度)
笔者在无意中发现了一种效果优秀的‘法老之蛇’配方,在此简单分享一下。
原料:1硝酸四氨合铜(可替换),2滴胶,3氧化剂(自定)
制作方法:首先是燃烧时起主角作用的硝酸四氨合铜,这个已经有不少前人制作成功的帖子,需要的可以自己去翻旧帖,这里就不赘述了,本实验中使用的硝酸四氨合铜的性状可以参照下图
VID_20200324_143105.mp4 点击下载
用硝酸四氨合铜制作出的‘蛇’是黑+红色的,如果想要黄色类似硫氰化汞分解产物的颜色可以考虑采用过氯酸四氨合锌替换TACN,还能听见嗞嗞作响像蛇一样的声音,之所以不用硝酸四氨合锌是因为它威力很水,很有可能出现熄灭的情况,而且制备过程中很不易控制,我曾经用和制备TACN同样的方法制备硝酸四氨合锌,在加热硝酸四氨合锌母液的过程中,切忌加热过长,一旦过火,溶液底部立即析出大量黄色物体,我尝试用乙醇让它结晶出来,可是加入乙醇后,你就会惊奇地发现硝酸四氨合锌竟然是……液体!圆滚滚的像油珠沉在乙醇下面(完全不溶于乙醇,我猜测它可能像水合醋酸钠那样带结晶水的形式造成了低熔点)如果温度降下来可以析出白色固体,可以用沸水水浴加热将其融化,但由于其自己供给燃烧都是问题,所以还是过氯酸四氨合锌好用。
接下来就是配置滴胶,我发现高氯酸铵可以加速滴胶的凝固,高氯酸钾融于滴胶会剧烈放热,难以疑固(所以别选高氯酸钾),在这个小实验中氧化剂可以选用硝酸钾,高氯酸铵这些不易与滴胶发生反应的氧化剂使其保持燃烧,如果准备妥当,将三者均匀混合,我使用质量比1:3的滴胶,混匀后重4g,7gTACN,1g过氯酸四氨合锌,2g硝酸钾,
成品:(建议使用一个硅胶模具,否则见哪粘哪)
燃烧效果:(感觉似乎比正版的燃速要快许多,感谢为我做出重大贡献的蒸发皿😂
VID_20200319_120314.mp4 点击下载
VID_20200319_115025.mp4 点击下载
[修改于 4年1个月前 - 2020/03/25 18:18:48]
来自:综合交流区 / 极客DIY数理化 / 化学
17
徽派居士
4年1个月前 修改于 4年1个月前 IP:河南
876266
拿能才玩法老之蛇 sticker
评论(2)
匿名用户
4年1个月前 IP:浙江
876267
LZ能解释一下为什么要用TACN吗
还有滴胶是什么
匿名用户
4年1个月前 修改于 4年1个月前 IP:吉林
876275
引用匿名用户发表于2楼的内容
LZ能解释一下为什么要用TACN吗还有滴胶是什么
1,TACN相对材料易得,制作简单。
2,稳定/安全,您可以看到用酒精灯加热一段时间后才会分解,比较钝感,不刻意弄炸它不可能自爆。
3,TACN燃烧后可以产生大量的铜/氧化铜(反应条件不同生成物也不同,开放大剂量一般主要生成金属铜)这对于膨胀实验的表演有利。
4,如果您硬是抬杠也没问题,我在帖子开头已经说了TACN可替换,从中可以看出您未仔细读帖,把它换成过氯酸四氨合锌也没问题,没准换成别的也没毛病,欢迎您提出改进方案。
5我购买的滴胶标签上注明:环氧树脂
匿名用户
4年1个月前 IP:浙江
876278
引用匿名用户发表于3楼的内容
1,TACN相对材料易得,制作简单。2,稳定/安全,您可以看到用酒精灯加热一段时间后才会分解,比较钝...
emmmm 没抬杠 只是想知道成蛇原理
还有 铜 为什么有利
匿名用户
4年1个月前 IP:吉林
876280
引用匿名用户发表于4楼的内容
emmmm 没抬杠 只是想知道成蛇原理还有 铜 为什么有利
正常情况下,TACN开放点燃,应该生成铜,但是在这个实验中,我发现主要生成的是氧化铜(也有少量铜),可能是我额外加入氧化剂的缘故,有利不在于铜,而在于生成的大量金属/金属氧化物残渣,我说过高氯酸四氨合锌也可以,它主要生成氧化锌,这些大量的金属/金属氧化物正常情况下,应该是散到空气中,但由于中间掺入了环氧树脂,无法进行有效的爆燃,生成的金属/金属氧化物便被‘固定’了下来。
有机过氧化教主
4年1个月前 IP:上海
876281
用环氧树脂替换滴胶可行吗
匿名用户
4年1个月前 IP:吉林
876282
引用有机过氧化教主发表于6楼的内容
用环氧树脂替换滴胶可行吗
我购买的标签上就写的环氧树脂,如果商家没打假的话,应该行
匿名用户
4年1个月前 IP:吉林
876286
引用有机过氧化教主发表于6楼的内容
用环氧树脂替换滴胶可行吗
我认为这个实验要素不在于滴胶,只要有一个能阻止TACN分解产物散失到空气中,类似环氧树脂的可燃物应该就可行。
4年1个月前 IP:四川
876327
还是需要阐明“蛇”长出来的机理,为啥不是彻底烧掉,树脂加热后如何保持粘性,粘合产物固体,并在气体作用下形成疏松结构?考虑其中的关键条件,比如燃烧的温度,产物的种类、熔点、沸点,高弹态、黏流态产物的粘度、张力、温度区间,气体的多寡等,建立相应的理论模型。这样的话就能正向设计效果更好的法老之蛇了。
如果按照楼主的初步描述,那么高氯酸铵+铝粉也能产生氧化铝粉尘,若有有机粘合剂则也会产生较多气体,理论上也是可以出效果的,然而并不。
实验研究方法包括清晰的高速摄影、近红外热成像,对产物的切片观察,产物成分分析,假设某方面机理并进行验证试验等。
评论(2)
浪里黑条
4年1个月前 IP:北京
876342
圈子里很多人管这东西叫“法老之翔”(误)
从比较粗浅的角度提一个建议:环氧树脂也有很多种,滴胶只是其中透明度拔群的一种,而透明度显然不是本实验的关键所在。鉴于滴胶在环氧树脂里比较贵,LZ是否可以试一试其他的环氧树脂能否有效成蛇?例如E44、E51、GCC135、W52等。(好久没研究环氧树脂推进剂了,希望牌号没记错……)
焦磷酸铜_Cu2P2O7
4年1个月前 IP:山东
877108
如果原料存在能材的话,那么会不会有爆炸风险?我想这个可能需要考虑一下
匿名用户
4年1个月前 IP:吉林
877127
引用焦磷酸铜_Cu2P2O7发表于11楼的内容
我在做这个前几天看了一个有关C4炸药的视频,视频中C4像面团一样可以捏成小兔子...好想捏一下……于是参考了一下资料:“塑料炸药也叫高聚物粘结炸药(PBX),其基本原理是将易爆化学物与塑料粘合剂材料结合起来。粘合剂有两个重要作用:包裹爆炸材料,降低它对冲击和热的敏感程度。这样可以相对安全地处理炸药。使爆炸材料具有高度的延展性。可将其塑成不同的形状,从而改变爆炸的方向。
根据另一份资料上了解到C4中主要是RDX,由于没打算做真正的C4炸药所以我尝试按做C4的制作思路来玩玩,这个配方在开始我就觉得可能很荒唐,不过取得了另一种效果,个人认为这个实验爆炸风险并不是很高,RDX那么牛逼的炸药做成C4后都变成了“野外营火”而且TACN本身就比较钝感,前文中还提到过粘合剂能降低它对热和冲击的敏感程度,在我反复的实验中也未见其能够爆轰,如果那么易爆就不可能成蛇了。
草虫
3年9个月前 IP:安徽
884616
我在b站看到一个视频,在蒸干氢氧化钇、氢氧化钡、氢氧化铜、柠檬酸铵的混合溶液时,产生了类似法老之蛇的现象
OliverKung
3年9个月前 IP:山东
884617
引用草虫发表于13楼的内容
我在b站看到一个视频,在蒸干氢氧化钇、氢氧化钡、氢氧化铜、柠檬酸铵的混合溶液时,产生了类似法老之蛇的...
那个不是制取YBCO中间的一步么. sticker
维桢
3年9个月前 IP:山东
884624
引用草虫发表于13楼的内容
NILERED?YBCO的一个步骤,用这个做成本有点高了
草虫
3年3个月前 IP:安徽
889214
引用草虫发表于13楼的内容
是硝酸铵做氧化剂,柠檬酸盐的热分解反应
y5664579
3年0个月前 IP:吉林
893277
加速滴胶凝固这个事 细节能说说么 大致是什么机理
