重写“混合信号电路计算工具箱”
hgc2021/05/09电子技术 IP:陕西
最近看到了咱论坛的“混合信号电路计算工具箱”,感到非常方便
但是当我查看代码想要研究时,直接吐了 sticker ,到处都是没用的<font>标记与&nbsp;标记
(居然真的有人能写出这样的代码?)
废话不说,准备直接重写。。。
用内联样式表和vue重构后的代码可读性明显提高了不少,体积也小了不少,基于vue的特性重构后的程序也更容易嵌入到系统中开发单页应用程序
最后贴上代码文件,以后会抽时间重写整个工具箱,如果需要定制计算小工具可以联系我(在校学生党,只有周日有时间)
attachment icon code.zip 111.90KB ZIP 19次下载
+10  科创币    薛定谔的猫    2021/05/10 再来点
该用户不需要名字
3年8个月前 IP:江苏
893554
这玩意能直接集成在论坛里面吗 sticker
3年8个月前 IP:四川
893566
赞扬。
我看了文件,要注意这些方面,当然如果你自己搭个网站就没有这些问题:
1、目录格式应该是htm/html文件在(文件夹的)根目录,其它东西例如图片放在一个子目录中。
2、不能采用js文件,至少不能是一个巨长的库,因为没时间审核。你的程序使用了vue框架,目前暂时是不允许的,现在连去翻找官方版校验一下hash的时间都没有。
hgc作者
3年8个月前 IP:陕西
893589
引用虎哥发表于2楼的内容
赞扬。我看了文件,要注意这些方面,当然如果你自己搭个网站就没有这些问题:1、目录格式应该是htm/h...
感谢你的反馈
(1)OK,我会注意的
(2)附件里的"vue-2.6.12.min.js"是为了方便本地调试与离线开发的,在所有模块编写完成后会全部换成cdn方式引入,这样就不会存在没时间审核的问题了
3年8个月前 修改于 3年8个月前 IP:四川
893590
引用hgc发表于3楼的内容
感谢你的反馈(1)OK,我会注意的(2)附件里的"vue-2.6.12.min.js"是为了方便本地...
第三方链接依赖是更不允许的。其实vue框架KC是支持的,但是由于npm会经常更新,由于你的程序不会出现在KC的测试列表中,日后可能造成兼容问题,所以似乎没有什么办法利用现代的轮子,除非KC把工具部分也推上git,在那上面进行版本管理。
坦率的说,个人认为像这样重写工具箱没有什么必要,虽然有些人觉得代码不好看,但他能正常工作不是。如果想写一些东西,不妨重新构思,开发一些网上还没人很好解决的工具。这样的话,大家或许忽然变得比较有兴趣,至于框架依赖就变成微不足道的小问题了。
hgc作者
3年8个月前 IP:陕西
893592
引用虎哥发表于4楼的内容
第三方链接依赖是更不允许的。其实vue框架KC是支持的,但是由于npm会经常更新,由于你的程序不会出...
haha,如果要集成的话一个iframe就可以解决依赖问题了,稍后我还是会编写一些新工具的,最终成品会在我的gitee pages托管一份供大家使用
hgc作者
3年8个月前 IP:陕西
893650
更新时间 :2021.5.14
更新内容:
(1)编写 vue-phyv.js 适用于vue的物理量输入组件
(2)编写 NE555频率计算器.html TL494频率计算器.html Ydelta变换计算器.html
(3)修复了一些细节
20210514_232018.mp4  点击下载
代码文件:
attachment icon code2.zip 552.11KB ZIP 3次下载
---我是分割线---
(为什么官网上不去了?)
3年8个月前 IP:四川
893651
引用hgc发表于6楼的内容
更新时间 :2021.5.14更新内容:(1)编写 vue-phyv.js 适用于vue的物理量输入...
昨天搬了IP,忘了配置,现在已经恢复了。
