Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
530
531
532
533
534
535
614
rc5
极客DIY
15年7个月前
5617
如何用人力持续突破音速?
超音速目前虽然已不罕见,但也仅限于枪炮弹之类小抛射体,和军用战斗机航天器之类特殊飞行器。当然有说法将鞭子向空中猛抽发出的劈啪声就是鞭梢末端瞬间突破音速,发出的小小音爆。那么有没有可能使用人力持续突破音速,发出音爆?1. 要求是持续,就排除甩鞭这类瞬间动作2. 不能用重力,弹力之类蓄能机构,因为那也不能做到持续3. 音速随气压而变,暂定为1个大气压下,所以不要想抽真空之类。当然连人整体飞行破音速是不...
15年6个月前
一个发电机以人力驱动、一个稳压电路和升压器。。。然后在电极间产生强烈火花放电,使周围空气以超声速膨胀并发出音爆声。。。模拟雷电哦。。。
real彬实验室
天文与空间科学
15年6个月前
16257
13
安吉日全食
初亏08:20:55.2食既09:33:05.5食甚09:35:38.4生光09:38:52.5复圆10:58:01.7全食时间:5min47.0s
15年6个月前
安吉的么~~~德清也~~我是长兴的~~~都是湖州的啊哈三县都齐了~啊哈~~话说那天湖州不是下雨吗。。。安吉真是好运啊~~云多了一点而已。也是啦,湖州都在下雨~
thorviper
天文与空间科学
15年6个月前
36994
我拍的日食~绿!
看图!
15年6个月前
很美好,可惜上海的天气太不争气哈~~~只是黑了~~恩也很满足了
pankewen
喷气推进
15年7个月前
5896
17
帮帮忙
我准备做1米4长的火箭,谁能帮我算一下发动机数据啊??不胜感激
15年6个月前
1.4M...没做过这么大的....可以做二级加自毁了....没事还可以加降落伞....建议用六分蓝色水管1.6mpa的来做....一截发动机20CM.估计可以1000M了....
韩菱纱
喷气推进
15年6个月前
9364
16
[疑问]双层反转螺旋桨的工作原理是怎么样的
分析一些飞得比较快的螺旋桨飞机(最大速度大于900KM/H)可以发现它们一般都使用搭配双层反转螺旋桨的涡轮螺桨发动机,发动机轴上有2副共轴螺旋桨,一副正转一副反转,请问这比用普通单层螺旋桨好在哪里,为什么只有用这种形态的螺旋桨飞机速度才能900KM/h+?图片:使用双层反转螺旋桨的图-95轰炸机
15年6个月前
引用第14楼power_rdx于2009-07-25 22:17发表的 :图95用的是什么类型的发动机?如果是涡轮轴流,那么确实有可能喷气推进,不过这也太夸张了吧....图95使用的是涡轮螺桨发动机,可以通过在设计的时候调节自由涡轮的级数来控制螺旋桨推进和喷气推进的比例,最大有喷气推进占2/3(图-1xx运输机,具体是多少忘了,总之是属于最快的螺旋桨飞机,也是使用对转螺旋桨的)
消失
跳蚤市场
15年11个月前
6103
22
需要烟硝的进来
淘宝店 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX店主QQ 343503631
15年6个月前
同志们要开动脑筋老板们从不跟钱有仇不夸张的说只要有钱啥都能买到
Kurt_G
高电压技术
15年6个月前
3903
中号特斯拉制作教程
主体示意 电路图 涉及到特斯拉线圈的一些计算公式电弧长度: 电弧长度 L(单位:英寸); 变压器功率 P (单位 瓦特); L=1.7*sqrt(P) (sqrt为开方) 电容阵容量: 变压器输出电压(交流)E(单位 伏特); 变压器输出电流 I(单位 毫安); 电容器阵列最大容量C(单位 微法) ; 交流频率F(单位赫兹) C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F) [电容的大小涉及...
15年6个月前
引用第7楼gmn4471229于2009-07-22 14:39发表的 :拒绝用户编辑:超过编辑时限 谁能告诉我怎么办?没办法了
zh1110
电磁炮
15年7个月前
3526
16
电解电容爆炸
电解电容过压多少爆炸,如果限制住功率,如<12V*2A会不会不爆炸?另外电磁枪非常危险的,不小心打到自己怎么办
15年6个月前
晕倒,怕死就不要玩了呀……玩就要不怕死……
93°
软件综合
15年6个月前
2896
【NND】扔长长一串cpp代码,走人
canny算子实现代码 泪奔
15年6个月前
相关资料:此处
盖亚基因
农业
15年7个月前
27698
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
15年6个月前
字典压标本?够有创意的,因陋就简嘛!你压了多长时间?中间还有其它操作没?最后效果如何?
韩菱纱
喷气推进
15年6个月前
5213
[推进基础][wiki转]民航客机涡轮风扇发动机的反推装置
飞机降落的时候没有专门用来减速的发动机的,我想大家想弄明白的只是怎么改变发动机让它往前吹气吧。反推装置的构型常见的有两种,一种是折流门式,一种是折流格栅式,两种构型的作用一样,都是改变发动机外涵道的气流方向民航机上的涡轮风扇发动机一般都有反推装置(Reverse Thrust),它的原理是用导流板使发动机排气的方向发生偏转,倾斜向前方喷气,以产生向后的拉力使飞机在着陆滑跑过程更快地减速。当我们乘座...
15年6个月前
引用第1楼jimmy_xu_wrk于2009-07-24 16:42发表的 :这是从哪个Wiki转过来的……标下来源地址一部分从这里转的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/XXXXXXXXXXXml
AnthraX
科学技术学
15年10个月前
36047
52
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
15年6个月前
我现在首要任务就是学习,因为我已经决定了,在一年以内混出个名堂来。。。 [s:251]
跑来跑去
科学技术学
15年7个月前
3376
傀儡,戏台,线
一生如不能献给自己,又何须再留恋这尘世的繁华。 ——题记子时的钟声响过,灵魂开始游荡。四外漂浮,没有目标。这些被腐蚀的灵魂,成为了傀儡。他们被人用线牵着,在这个世界上演着没有观众的戏剧。他们肯为金钱,丧失心智;他们肯为地位,出卖灵魂;肯为这一切,成为傀儡。但是,谁又想过,主...
15年6个月前
LS的话。。。谁说没钱就不能了
west_0830
电子技术
15年6个月前
2742
郁闷
到处漏电.用电阻的一个三极管做为起振高压包.开始只是一个心思的接电路.结果不看图接老接错 [s:261] 好不容易接好了.确发现漏电的.从磁蕊流到第二脚在从第二脚跑到第三脚. [s:245] 脚与脚之间相隔XXXX左右.而那较粗的红线和灰线在1.3CM左右的放电距离.每次用摄相头近拍时摄像头都死机又要重启.只好离远点拍了些 [s:261]
15年6个月前
你这高压包可能本来就是坏的.
tyjjr2
电磁炮
15年6个月前
2219
关于COILGUN线圈的一点想法…
用一条线绕第一层线圈,然后用另一条线按照和第一层相同的路线绕第二层…然后第三第四…然后把所有的头连接起来,把所有的尾连接起来,就相当于把几个线圈并联,这样是不是能在相同匝数下减小线圈的电阻啊?还有一个问题,用子弹和电刷开启第二级线圈,既然怕电流太大烧毁线刷,为什么不用一个放大电路呢?
15年6个月前
还有个问题。。大家的coilgun线圈为什么都用电容供电?直接用电池不行吗? [s:246]
yuanheming
喷气推进
15年6个月前
3935
好久没来了、 有个想法、
家里没有电子秤、 于是想到.... 拿一把尺子, 用个尖的东西顶起来,平衡下, 然后左边装水(需要称量的重量),右边放要称的东西、 不知道这样准不准... 水好像是1ML是1G吧?
15年6个月前
[s:249] thanks!
w6651539
电子技术
15年6个月前
2654
手机的这种翻新方式。。估计不好分辨吧?
(转帖)“29岁的年轻老板,30、40人规模,一年纯赚500万!令人震惊的翻新手机内幕......” 先我要声明一下我只是把我所看到的感受到的告诉给大家,毕竟是一般人看不到的东西我本人没有任何的立场、观点和目的。 “翻新机”一个让人痛恨的产业,也许有人说不就是旧手机换个外壳吗!!远远没有这么简单,下面就带大家看看什么叫“专业”什么叫“顶级”的翻新机。 前几天应朋友之约到广东去参加婚...
15年6个月前
现在很多人换手机很频繁的,这些翻新机已经经过1-2年运行,过了“早期失效”阶段,各部件“磨合"好了,也许故障率比新机还低。但按新机的价卖就不对了。
223388
高电压技术
15年6个月前
14756
24
用高压包做升压怎么450老是烧
二极管是FR157(高压包的二极管没画)用不了多长时间场管就烧了。怎么回事?
15年6个月前
换了后高压包根本没输出。
全能杀手
电子技术
17年8个月前
6933
15
不锈钢丝网能否作为反射面
RT 用于微波反射面 分米波以上 这样可以直接使用同轴电缆 不锈钢丝的电阻比较到 也很细 但是很密 而且功率也不高 最重要的是便于拆装携带 用它做反射面这样会不会使增益损失太大 镀铜能否将损失减少到允许水平
15年6个月前
可以的,这种应该叫栅格天线(Grid Antenna), 只要空隙显著小于工作频段的电磁波长就可以近似为一整个金属面
9901
电磁炮
15年6个月前
2697
高斯枪求助
本人想做一把高斯枪,基本原理已经能弄懂枪管用BB枪铝合金枪管是否可行?内管是否需要膛线?线圈一般绕多少层为合适?是不是越多越好?每层宽度大概是多少?子弹是否能用6毫米钢珠?还是用截过的铁钉头?是否需要耐高温材料?电容电压额定电压是不是越高越好?用木质材料或者是工程塑料做枪体是否可行?蓄电池是车用铅蓄电池还是其它型号的蓄电池?还有使用时如何(或者需要什么装备)保证射手的安全?电路哪里需要并联哪里需要...
15年6个月前
最近也在搞试验,还没成功,击穿了,得有空再去买。
vol2088
喷气推进
15年6个月前
2190
打算做个金属发动机,求助喷管问题
打算用车床车,不知道怎么能把成本降下来用过的帮帮忙
15年6个月前
图纸啊,多大的发动机,发上来看看我让他家工8个发动机,16个喷口,到现在还没完成,好象是端午的时候拜托他的,他忙着做夹子,不知道开学前能做完吗
feiafei
电磁炮
15年6个月前
3848
13
本论坛磁阻式电磁狗的速度
把本区的帖子翻来覆去看了两边,发现磁阻式电磁狗,好像除了一个老外作的8级加速的过了百米/秒。其它的好像再没见到能达到或超越这一速度的啊,是我看的不仔细,还是各位老大藏私不肯发出来啊。都出来说说哦。
15年6个月前
引用第11楼feiafei于2009-07-22 23:16发表的 :你的那个双层线圈,关断SCR的方案我看过,非常不错的方法。SCR确实是一个高性价比的选择,不过高耐压的SCR价格也不便宜。但是应该可以用串联加匀压的方式加以解决。同意!不过我用的是1600v耐压的单硅!三个串联,然后开关3500v的电压是没有问题的,两个串联最多也就2500v。价格在16-18元之间
zhao998522
化学
15年6个月前
2439
竞赛题汇编
1996年全国化学竞赛(初赛)试题与答案.doc1995年全国化学竞赛(初赛)试题与答案.doc1994年全国化学竞赛(初赛)试题与答案.doc1993年全国化学竞赛(初赛)试题与答案.doc1992年全国化学竞赛(初赛)试题与答案.doc1991年全国化学竞赛(初赛)试题与答案.doc1990年全国化学竞赛(初赛)试题与答案.doc1989年全国化学竞赛(初赛)试题与答案.doc1988年全国化...
用户已注销
极客DIY
16年5个月前
3468
液態呼吸術
台北榮民總醫院小兒部主治醫師 鄭玫枝近幾十年來新型呼吸治療的技術一直不斷的進步,但仍有少數病患死於極嚴重的呼吸衰竭。就新生兒而言,因肺部疾病與呼吸治療導致之併發症也仍是一個待克服的問題。因此新的呼吸治療技術都把目標放在如何降低肺擴張壓(pulmonary inflation pressure)上,例如表面張力素(surfactant)的給予、高頻呼吸器的使用、以肺功為準的呼吸治療策略(pulmon...
15年6个月前
电影《深渊》里不是就有类似情节?
93°
软件综合
15年6个月前
2491
【……】原来C#可以用指针
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { unsafe { int* a; int b; b = 0; a = &b; ...
15年6个月前
je n'aime pas C#.
带火星的木条
软件综合
15年6个月前
4829
懂vb懂api的来下 VB6对指定的游戏窗口截屏的问题
我开始用了如下的语句,能够实现对任意标题的窗口进行选择性截屏,但是printwindow这个函数好像不能对directX的游戏截取..只能获得一块白色 (我要对冒险岛这个游戏进行截图)在模块中Declare Function FindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindo...
15年6个月前
DirectX不是GDI+,用printwindow当然不靠谱~~第二段代码,实际上就是键盘上的截屏按钮,当然不能按句柄了……于是……除了DirectX,确实想不出来 = =
祈丝旎
极客DIY
15年6个月前
6314
大家帮忙出主意啊!快用完但是很短的但是还有的小笔头怎麽再利用呢?
我是学画的 铅笔用的很快 买了笔套来用小笔头但还是有不完(浪费资源啊)日积月累有N多只小笔头了 再用于画画有难度但是不是有别的用处呢?大家帮忙出主意啊!
15年6个月前
最后可以把木头削掉,放到圆规里用不过现在的圆规都是0.5mm自动铅笔了
ldc
软件综合
16年0个月前
21831
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢? 其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
15年6个月前
引用第3楼fw。于2009-02-21 21:13发表的 :RLPack=LS+LZ好像真有RLPACK...
orichalcum
极客DIY
15年6个月前
3521
两个让飞行器漂浮的想法
1、利用地球自身的电性(地球带负电,晴天地表附近场强向下为100N/m)。如果有人能搞到几库仑的负电荷,是可以的。至于蓄积负电荷的方法,可以用绝缘的纳米材料。2、用超导线圈制造强磁场,使得氧分子在磁极附近积聚。氧分子具有磁性,这样做会让局部分子数密度增加,使得压强增大。这个强磁场用U型磁铁,放在飞行器下面。那么U形磁铁两个磁极之间以及附近压强可能增大,于是利用压强差实现飞行。
15年6个月前
我怎么老是把场强打错……上回就是,晕死……我在想能不能找到大的电容器,例如飞利浦的那种技术。
跑来跑去
化学
15年6个月前
2026
气体膨胀剂是什么东西
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXm...加点易爆气体,比如HCN,可做气体能材否
15年6个月前
气体能材早就讨论过了基本上行不通.............
新黑火药
科学技术学
15年6个月前
4402
16
成都"最牛高三班"59人中20人考上北大清华 转
一个班59个学生,全部上重点线:11个上北大,9个上清华,6个上复旦,2个上中科大,2个上香港科技大学,1个上美国麻省理工……今年四川高考成绩理科前十名的学生,有3个在这个班,其中一个是成都市理科状元。这个成都“最牛高三班”,就是成都七中2009级14班。 班主任刘源老师说,该班是七中两个理科实验班之一,学生为成都和外地的优秀学生,但刚进校时,大家完全没想到这个班会取得那么好的成绩。据她了解...
15年6个月前
应试技巧比较强而已,社会上办的那些什么“王牌TOEFL"不是一样一期下来多少个接近满分,全世界都排多少名吗?
z3987232
喷气推进
15年6个月前
4432
金属发动机·~~~~~~~~~~~~
由于把手机USB给接上了·上图咯~在此强烈感谢星空厂长· 1. [upload=1] 2. [upload=2] 3. [upload=3] 4. [upload=5] 发动机车的很不错,密封圈和石棉片买不到啊·看来只能在网上买了。
15年6个月前
呵呵现在换工作了连家都很少有时间回了 瓶瓶罐罐车床火箭也全都丢下了 只能偶尔来这里YY一下了
波锅涅
喷气推进
15年7个月前
13004
37
金属发动机代加工
本人现在帮一个机械加工企业管理外贸,工厂有相关设备,边角料也很多,可以帮大家试着加工些金属发动机,分文不取。除了邮费自理,快件到付。请大家提供图纸,如果你们有需要。
15年6个月前
图纸来了
马小甲
化学
15年10个月前
5000
如何处理68硝?
一瓶68硝被污染,如何处理比较经济?兼顾环保
15年6个月前
加足量K2CO3或 NH4HCO3直接倒泥土里 盆景更好
yy+sy
化学
16年0个月前
6292
17
已经买了HF而又不敢用的人们,不要惊慌失措!
提供4种解决办法:1.用氯化钙或硫酸镁溶液销毁(CaF或MgF不溶于稀酸)2.用熟石灰销毁3.直接喂垃圾箱即可(垃圾箱最后是要烧掉的,都逸散到高层大气了。)4.卖给别人并提供4个保留的理由:1.比较有用.2.做好全面防护、小心使用就不会遭到HF攻击.3.小规模灼伤有足够的时间处理,并不是一开始就疼。4.尽量少用,作为收藏也是不错的选择哦。如果十分想用HF,必备装备:护目镜(劳保店)橡皮手套口罩塑料...
15年6个月前
可怕
yy+sy
化学
15年9个月前
3740
标口怎么弄最好?
是本地买?还是到国药买?还是买淘宝的成套的?
15年6个月前
都是铜的啊
我说要有光
天文与空间科学
15年6个月前
4195
承德 云层的厚度刚刚好
15年6个月前
哇。。。泪奔。。武汉的云过厚。。而且行踪诡异,很多好东西都没看到!!!!!!
93°
软件综合
15年6个月前
2712
K-均值聚类算法的威力。。
15年6个月前
这东西的原理没有相应的数学知识就很难理解,不过不理解不代表完全不会用,知道用途就行
星空mir
天文与空间科学
15年6个月前
8205
偏食 桂林
我是在楼顶用手机和双筒拍的,效果欠佳已经开始了 越来越小 所谓“食甚” 当然,也有一些难得的机会可以直拍 云中日 最后一张 完
15年6个月前
LS在多个板块多次灌同样的水,望处理
阿童木升级版
喷气推进
15年6个月前
9403
18
【宣传】中国星空探月队
点击此处查看视频不用说啥,视频都说完了总之我看了宣传视频就激动了……官方网站:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPS:EUP与他们是合作伙伴~~
15年6个月前
很振奋人!!前途一片光明,期盼中……
west_0830
高电压技术
15年6个月前
11774
47
测量电视机高压包结果.能不能安排好较好的电路使之升压成功
数字电能表的数字老漂来飘去的只能给出部分不太准的数.1脚与5通R约014.1脚和8脚通约017..3和6和7和9都通约012-018..2脚步和4脚与那个都不通.. [s:261] 个人认为的输出部份.如图.红线并带个胶的地方为中心做为定测量.与左黑线600R.与右边线700R.黑线与右边线R超1000R..以这样的结果能否以合理的方式进行升压呢.对了我还能找到过去安装这个高压包的电路板.只是找来...
15年6个月前
"晚上还抱着高压包睡觉"嗚嗚 ~~人家的清白就這么被你玷污了喵.....
彼岸江山
天文与空间科学
15年6个月前
8899
日全食 重慶
RT
15年6个月前
第四张真棒
hamdad
电子技术
16年6个月前
5729
3500W与6000W高档开关电源的剖析
15年6个月前
居然用磁環有這么多好處 囧了 功率因數居然到0.999 汗
zooulo
天文与空间科学
15年6个月前
9498
福建沙县日偏食摄
本人与fibrebook共同拍摄 设备简陋,使用天文望远镜及普通双筒望远镜,加上普通数码相机,使用电焊护镜,拍出的效果不是很理想,摄影达人切莫取笑。
15年6个月前
“蚕豆” :)
wjxfbi
天文与空间科学
15年6个月前
5739
日食摄影(原创)
家用DC,能拍出来不错咯~ 偶们学校高三上课的~学校的天文望远镜,倍数太大了,只看得见日食局部: 拍摄的日食图图:
15年6个月前
说实在的除看这个外.没机会去看看别的真浪费了.不知道现象对生物.地球磁场的影响是怎么样的.
zsr1983
天文与空间科学
15年6个月前
33740
内江日食现场摄影
设备: NIKO D40 镜头: 18~55
15年6个月前
拍的不错赞一个 [s:258]
93°
软件综合
15年6个月前
4524
18
最近一个庞大的项目……庞大啊
http://59.41.38.193/XXXXXXXpx?view=/temp/XXXXXg稍微那么。。可以选择一堆方法,当然还没写完 = =不断地试,效果最佳以后,可以直接生成DLL文件,恩!.NET framework 2.0里面有我所有的算法,可以说基本无敌,神经网络当然这个prj不可能公布……
15年6个月前
没用增量编译吗?
stitch
电磁炮
15年7个月前
2364
15
多级电磁枪是不是可以这样搞?
发了一下午楞(不是炼“发愣功”!),想出了一招……到底是否可行? (光电管没画……并且,没研究过磁力线………) 这样每一级都能得到充分利用(最后拉一下是为了提高精确度), 并且同时一推一拉劲更大。 另:啊哦,帧速率不适合GIF格式………………
15年6个月前
怕退磁就在弹头内放上线圈和电池,关键是高速后炮管各线圈来不及及时加电和断电(回忆一下自感,反电动势这些概念)
y2k
天文与空间科学
15年6个月前
5093
準備觀日..
主鏡上! 就是特巨.. 主鏡II!55CM反射. 副鏡群 赤道儀 長炮..
15年6个月前
3只脚盆国出品的镜头……
a403564804
化学
15年10个月前
16427
21
从海带中提取碘
RT
15年6个月前
碘贵贵
530
531
532
533
534
535
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
龙吟一号固体探空火箭设计与制作
75mm固体探空火箭发射报告
喷气推进
【说干就干】环氧树脂闪烁体的制备与探测特性实验
最初想到这一项目的缘由是我收来一台没有探头的αβ表面沾染检测仪,而我只有光电倍增管和碘化钠晶体,缺少配套塑料闪烁体使它无法正常工作是坠痛苦的。我曾在淘宝查了下塑料闪烁体的尺寸报价,对于我这个业余玩家来说还是觉得性价比很低,难以接受。后来经过一番思考我想到了将闪烁物质溶于水晶滴胶的方法来制备一种有机闪烁体,经过文献检索发现这种形式的闪烁体应该叫做环氧树脂闪烁体,北京核仪器厂曾经制造过此类产品...
核技术与核仪器
[ASR] SRM-81-APCP 详细性能数据和试车视频
为了大家的共同进步,我在这里公布除了具体设计图纸以外的一切数据 全长:813mm 有效燃烧室长度:690mm 最大宽度:103.6mm 燃烧室直径:76mm 燃烧室外径:81mm 喷喉直径:24.7mm 扩张比:5.7 理论喷燃比范围:220-313 扩张角:30度 收敛段为R弧,以减小流动阻力 壁厚:2.5mm 药柱质量:3.7kg 发动机全重:10.1kg 理论耐压:(以最薄弱点计算)32....
喷气推进
空气舵
嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件: 文件下载“ 此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。 看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而...
航空技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
