本论坛磁阻式电磁狗的速度
feiafei2009/07/20电磁炮 IP:河南
把本区的帖子翻来覆去看了两边,发现磁阻式电磁狗,好像除了一个老外作的8级加速的过了百米/秒。其它的好像再没见到能达到或超越这一速度的啊,是我看的不仔细,还是各位老大藏私不肯发出来啊。都出来说说哦。
13
black
15年6个月前 IP:未同步
128201
你自己做一下........
研究是自己的事......
看着别人的东西做,根本就没有价值.....
人是需要创新的...
15年6个月前 IP:未同步
128233
我说1000M/S你信吗,自己做吧,等你做了你就明白了
feiafei作者
15年6个月前 IP:未同步
129011
感谢上面两位的回复,我不是要照着别人的作,只是想了解下在不算太大的体积下,磁阻式的有可能超越100M/S的速度吗。
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
129096
可以粗略的算一下,算出动能后乘以效率就差不多,当然需要好的控制电路。
不知道LZ的不算太大体积是多大?
我的那个作品你感觉大吗?
并且在有一个背包和阻击样式的情况下我有信心将口径10mm的弹丸加速至500米每秒(估计质量在30g左右)
feiafei作者
15年6个月前 IP:未同步
129567
开始考虑从感应式的入手,但是感应式的在小电流下效果不佳,虽然可以作成多级加速的,但总的来说速度还是不高(很可能是我能力不够。理解力太差)。
如果用大电流(万安以上)感应式的,由于电流太大作多级的话控制元件不易解决,作单级的可以达到的速度似乎又有限。
磁阻式的应该不用太大的电流,开关控制元件相对好解决,多级控制不是问题。
唯一担心的是磁阻式在现实条件下能达到的速度,在考虑风阻的情况下,由于磁场不高加速力较弱,即使作成连续加速的模式想毕速度也是有限。
还有为了产生较大的磁动力,弹丸通常相对较长,这样的话弹丸质量也会相应较大。由于本身速度就不太高,加之弹丸相对较大,那其弹道平直距离就会较短。
所以想了解一下在业余条件下磁阻式大概能达到的速度和效率。
“狩猎者”的作品不错,思路蛮有特色,外形也不错。不知道你的“120级加速”搞的怎么样了,期待你的成功啊。
个人认为如果能在“阻击”的尺寸范围内(有些设备外置也可以接受)2克左右弹丸达到150M/S(动能23J)就是很令人满意的效果啦
+100
潜伏者
2009-07-22
有一定理解,鼓励!
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
129569
多谢楼上的肯定,我感觉20J左右时不能达到实战目的的,虽说我们不需要实战,而且也没有必要。但是这种东西的最早应用方向就是这个!而且现代战争中的狙击手又有了新的任务,就是利用大口径狙击步枪打击带有装甲的敌人。
所以个人认为以后磁阻试加速系统的方向为,大口径(10mm以上)多级紧密加速,背包试电容储能系统。
至于我的下一个作品还在停滞中,没有足够的钱来买材料,答应赞助的人出了点问题。SO,就先那么放置。
但是我并没有停下研究,过几天完善了就发上来!
rc5
15年6个月前 IP:未同步
129577
这个动能就有4000焦了,考虑效率,储能设备怕要有10万焦。不知道电流要多大,线路的自感都开始成为提高电流的问题。
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
129664
效率好像还可以提高,我记得曾经有人做到了7%,那个外国的网站上也有7%左右的,我认为效率最小应该是7%。
如果使用新的加速控制有望将效率提高到10%,还有这个不可能使用单级加速,或者是陆续加速方式,而是用连续加速方式。
这种加速方式可以在30cm距离内轻易的做出100级加速,所以电流不会比原型单级实验大多少!
如果我能攒够钱那么这次会用到可控硅的串联使用,电容组电压也会达到2500v左右。
钱啊!钱! [s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]  [s:261]
feiafei作者
15年6个月前 IP:未同步
129732
连续加速是个很好的模式,效率高,我也比较倾心这种模式,
但是感觉这种模式用可控硅的话不太便于精确控制,使用IGBT就比较理想,
不过IGBT的价格就不是很理想。唉~钱啊,钱哟!
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
129930
SCR还是有一定优势的!因为其过载能力很强!
说道控制的确是IGBT比较好,但是价钱,过载能力的问题制约着它的使用!
话又说回来了,本人比较倾心于SCR,几个月前本人刚刚试验成功可控硅的关断,对提高效率,缩短充电时间有着重要的意义!
而且这种方式的关断速度很快,可以达到微秒级别
feiafei作者
15年6个月前 IP:未同步
130003
你的那个双层线圈,关断SCR的方案我看过,非常不错的方法。
SCR确实是一个高性价比的选择,不过高耐压的SCR价格也不便宜。
但是应该可以用串联加匀压的方式加以解决。
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
130332
引用第11楼feiafei于2009-07-22 23:16发表的  :
同意!不过我用的是1600v耐压的单硅!三个串联,然后开关3500v的电压是没有问题的,两个串联最多也就2500v。
价格在16-18元之间
