不锈钢丝网能否作为反射面
全能杀手2007/06/21电子技术 IP:湖北
RT 用于微波反射面 分米波以上 这样可以直接使用同轴电缆 不锈钢丝的电阻比较到 也很细 但是很密 而且功率也不高 最重要的是便于拆装携带 用它做反射面这样会不会使增益损失太大 镀铜能否将损失减少到允许水平
15
hamdad
17年9个月前 IP:未同步
19585
请看DJ9YW的23cm锅,就是不锈钢丝网材料的。
直径4.47m的简单抛物面天线,在1296MHz理论极限增益为35.66dB,理论值与实际值只有2.6dB的差别。
镀铜的话,改善效果很有限,还有耐自然条件老化性差的负面作用。
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
19586
那是抛物面的 俺没那水平把不锈钢丝网做成抛物面 我指的是普通的平面反射板 用于螺旋天线等天线
LED
17年9个月前 IP:未同步
19587
抛物面都可以,难道平面还会不行吗?
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
19588
额 也是 不过抛物面本身的结构就决定了高的增益 螺旋的增益比它那低多了 那个 反射面的导电能力是不是可以低些没关系 如果在大功率情况下不锈钢丝还能撑住吗
hamdad
17年9个月前 IP:未同步
19589
楼上的准备DIY雷达系统吗?估算下微波炉前面那片打满了洞的铁片片单位面积承受的功率?
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
19590
我以前一时头昏确实花了七十多银子买了本雷达天线设计 ~~~~ 只是问下
HK007
17年9个月前 IP:未同步
19591
看样子是做雷达?
微波炉磁控管?这玩意辐射大,注意啊.
全能杀手作者
17年9个月前 IP:未同步
19592
汗 只是说下 我做雷达干什么 ~~~ 不过磁控管是个好东西 微波炉太贵 我这有磁控管卖的 70元 不过在微波没学好之前还是不能碰
hamdad
17年8个月前 IP:未同步
19593
某朋友N年前考进了东北某邮电学院有线通讯专业学习,因为红绿色弱(无法辨别电缆芯线),转无线专业,当时教授讲解微波振荡器的原理的时候,众学生皆云里雾里,听不明白一堆烦琐的公式……
教授怒,曰:“你们知道什么是微波谐振腔吗?其实就是个罐罐!我随便找个罐罐都可以用!”当场找了只易拉罐临时DIY了一个谐振腔结构的振荡器,居然真的振起来了……
全能杀手作者
17年8个月前 IP:未同步
19594
呵呵 圆柱波导谐振腔Q值本来就高吗 实在不行 随便两根硬导线还可以做双线呢
圆柱波导谐振腔还需要微波半导体元件的才能工作啊 有个磁控管这么个现成的东西总比自己DIY强 要是自己也能DIY个微波炉那么大功率的振荡器那才是牛 (不使用任何现成的结构器件,传送线,谐振腔都得DIY)
安琪儿
17年8个月前 IP:未同步
19595
我做过,当时在一堆湿的细沙堆上,划出经纬线,然后再每2厘米找出坐标,然后用水泥抹子把表面匀平,弄水泥面,干后即成模子了,在上面铺塑料袋,铺铁丝网,用钢筋加固,即出成品了;
就是一开式找点费时间
全能杀手作者
17年7个月前 IP:未同步
19596
佩服
记得某科普书上曰中国的铁锅作为抛物面效果也不错 ~~~ 看来野外生存时带上铁锅还可以作为卫星天线
bh7ohm
15年7个月前 IP:未同步
130490
抛物面都可以,难道平面还会不行吗?同感.我的天线基本都是自已做的
rc5
15年7个月前 IP:未同步
130525
可以的,这种应该叫栅格天线(Grid Antenna), 只要空隙显著小于工作频段的电磁波长就可以近似为一整个金属面
全能杀手
2006/11/29注册,7年0个月前活动
这个家伙很懒,什么都不告诉你
