电解电容爆炸
zh11102009/07/15电磁炮 IP:江苏
电解电容过压多少爆炸,如果限制住功率,如<12V*2A会不会不爆炸?
另外电磁枪非常危险的,不小心打到自己怎么办
16
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
125558
嗯。问题的确太。。。。。
特别是第2个。。。怕死就不要玩了。。而且。。您对面对枪口测试?
15年8个月前 IP:未同步
125559
不允许过压,千万注意!也不能接反!
只要电源电压不超过电容耐压,充几天都不会有事。如果要是充的时间长了,就爆,说明耐压不够,质量很差
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
125677
主要是内部压强会不会突然增大。。和锂电池一样
15年8个月前 IP:未同步
125679
打到自己就去找医生啊,依你的胆量应该打不到
15年8个月前 IP:未同步
125682
打到自己就去找医生啊,依你的胆量应该打不到,爆炸就难说了,我还没遇到过
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
125703
质量好的电容一般不会爆炸,即使是反接,或过压!
好的电容只会一声 呲----!
AsyncMaster
15年8个月前 IP:未同步
125758
疑似标题党
若水
15年7个月前 IP:未同步
126332
用胶带裹上行不行?实在怕死用尼龙布缝个袋。暴了至少不会有破片
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
126338
引用第8楼若水于2009-07-16 23:51发表的  :
至少LS得办法不可行!
點蒼
15年7个月前 IP:未同步
126355
怎么会打到自己,LZ你拿自己测试/,.??
xgzfs
15年7个月前 IP:未同步
126658
引用楼主zh1110于2009-07-15 17:15发表的 电解电容爆炸 :
电容爆炸很危险!
1、外壳炸裂飞得老高。
2、绝缘纸被炸成棉花糖。
预访:1充电电压约低于电容标称电压10%以上。
2电解电容千万不要反接。
不过目前的大电容的外壳顶端都预设过压裂痕,可能不会炸飞外壳。
小特斯拉圈圈
15年7个月前 IP:未同步
128971
引用第1楼kangyuhelf2于2009-07-15 17:36发表的  :
嗯。问题的确太。。。。。
同意,这里就是讨论电磁枪的地方,怕死就去茶话
小特斯拉圈圈
15年7个月前 IP:未同步
128977
我上次真够惨的,一个25v4700UF的电容,不小心被反接可调电源上,电源显示电流6A,那是电压是3v,我很纳闷,也很生气,一怒之下,我把电压开到了30V,然后,BOOM,巨响,电容的汤汤(电解液)喷了一桌子,然后和xgzfs1一样,外壳炸裂飞得老高,然后绝缘纸被炸成棉花糖。
小特斯拉圈圈
15年7个月前 IP:未同步
128980
现在才看到了正题,电解电容过压多少爆炸?答:要看电容的质量,次品达到满压就炸,最好的2被才会BOOM,一般1.2被就坏了有的流汤,有的击穿短路,有的断路,还有得就BOOM乐
zhao998522
15年7个月前 IP:未同步
131193
晕倒,怕死就不要玩了呀……玩就要不怕死……
zh1110
开除学籍
2009/04/18注册,6年11个月前活动
