两个让飞行器漂浮的想法
orichalcum2009/07/20极客DIY IP:辽宁
1、利用地球自身的电性(地球带负电,晴天地表附近场强向下为100N/m)。如果有人能搞到几库仑的负电荷,是可以的。至于蓄积负电荷的方法,可以用绝缘的纳米材料。
2、用超导线圈制造强磁场,使得氧分子在磁极附近积聚。氧分子具有磁性,这样做会让局部分子数密度增加,使得压强增大。这个强磁场用U型磁铁,放在飞行器下面。那么U形磁铁两个磁极之间以及附近压强可能增大,于是利用压强差实现飞行。
来自:综合交流区 / 极客DIY
我说要有光
16年0个月前 IP:未同步
128439
都要基于大量的能源才能实现。。。
其实如果能源足够的话直接用大风扇往下吹就可以了
orichalcum作者
16年0个月前 IP:未同步
128442
错了,利用超导体维持一定磁场是不需要能源维持的,只需要初始的能源。至于充电,那应该是更简单的事。
novakon
16年0个月前 IP:未同步
128500
问题是我们要维持超导体……
氧分子的极性问题,是否可以用电磁铁给火焰助燃?
16年0个月前 IP:未同步
128615
超导也有损耗吧,这么能用超导体维持一定磁场是不需要能源维持的
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
128788
一点:场强你打错了,是100N/C或者100V/M,唯独没有100N/m
rc5
16年0个月前 IP:未同步
128969
可以算一下,把人当成电容,充上几库伦电后,电压会达到多高,俺感觉要上十亿伏, 击穿个几百米空气和玩一样。
rc5
16年0个月前 IP:未同步
128988
原来俺太保守了。。
人和装备按100kg算,就是1000N, 在100N/m场强下需要10C负电荷去平衡,人体相当于一个100pF的电容,充上10c电荷将达到10/(100*10^-12)=1000亿伏特, 汗。。。。
[s:245]
orichalcum作者
16年0个月前 IP:未同步
130084
我怎么老是把场强打错……上回就是,晕死……
我在想能不能找到大的电容器,例如飞利浦的那种技术。
orichalcum
2009/06/15注册,7年5个月前活动
认证方式:未同步
