关于COILGUN线圈的一点想法…
tyjjr22009/07/23电磁炮 IP:北京
用一条线绕第一层线圈,然后用另一条线按照和第一层相同的路线绕第二层…然后第三第四…然后把所有的头连接起来,把所有的尾连接起来,就相当于把几个线圈并联,这样是不是能在相同匝数下减小线圈的电阻啊?
还有一个问题,用子弹和电刷开启第二级线圈,既然怕电流太大烧毁线刷,为什么不用一个放大电路呢?
xiaoyaoyou
15年6个月前 IP:未同步
130227
电容也有内阻,电感的阻值太小并不能大幅度增加电流。
而且接头多影响体积,降低可靠性,焊点电阻也要考虑。
子弹和电刷开启第二级线圈的想法不错,就是做传感器用了。个人感觉大口径时这样做比较好,小口径的时候因为体积小,做机械传感器的问题多。
slof
15年6个月前 IP:未同步
130420
看了3遍都没看懂楼主想要表达什么意思,正在看第4遍
tyjjr2作者
15年6个月前 IP:未同步
130548
[s:245] 我的表达能力太弱。。。 [s:261]
ter9vul
15年6个月前 IP:未同步
130560
关于第一个问题,会造成线圈浪费,因为大部分电流Re:关于COILGUN线圈的一点想法…
关于第一个问题,理论上可视为一个有薄片构成的线圈,因为有趋肤效应,大部分电流很有可能走顶层,那就得不偿失了,不过这种形式没做过实验,不敢肯定影响有多大?楼上的可以做个对比实验。
第二个问题,提的非常好,俺在很久以前就常用,效果非常好,级联情况下我一般用一个小高压电容通过弹丸当开关直接击穿空气、无接触、电阻限流后驱动各级可控硅,要比用红外对管电路简单,不会受干扰,关键是体积可以很小,很好安装,缺点就是要另外使用一个上千伏的高压源。
ter9vul
15年6个月前 IP:未同步
130567
当然也可以在高压放电回路中串入一个小磁环电感做的变压器,取出触发信号用来直接开通或关闭主igbt(这个igbt栅极要加15伏双向稳压二级管做保护),是用于关断分组的可控硅的。不过现在俺已经不用这个电路了。以上送给有缘人吧!
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
130580
电刷没那么容易烧
导轨炮也用直接接触
引用楼主tyjjr2于2009-07-23 17:06发表的 关于COILGUN线圈的一点想法… :
ter9vul
15年6个月前 IP:未同步
130584
楼上的,是呀,要不我现在怎么不用上述的电路了,哈哈!
tyjjr2作者
15年6个月前 IP:未同步
130783
还有个问题。。大家的coilgun线圈为什么都用电容供电?直接用电池不行吗? [s:246]
