龙吟一号固体探空火箭设计与制作
刘嘉颢陈钊毅许栩然
就是氧化铁喽2024/04/01原创 喷气推进 IP:河北
中文摘要
75mm固体探空火箭发射报告
关键词
knsb火箭发射发动机
龙吟一号固体探空火箭设计与制作
参与人:P-Rocketer  红色的氧化铁   ht-aero
          小插曲:火箭2024年2月份就发射了,现在才发的帖,这枚火箭属于寒假区间的一个支线项目,各种制作也比较粗糙。
名字的含义:为了迎接2024龙年,火箭故名为龙吟一号
设计方案及结构:火箭分为3个结构段四个舱室组成,[  伞仓  航电仓(载荷仓)  动力仓]  箭体主体结构使用的是75mmPVC管
结构材料:
头锥和尾翼套筒采用pla(聚乳酸)材料 Fdm3D打印机制成
尾翼采用fr4环氧板(某立创的电路板)
减速伞采用的是伞径为180cm尼龙格子布降落伞(某宝69元就能买到)
动力系统:使用自研GN-5031A-H发动机发动机设计试车可以看文号 930000
火箭气动布局选择,采用十字型布局,梯形形状设计方案,其优点具有大反转力矩,使得了火箭有更好的操控性。分布了火箭的气动负载,减少了对箭体的压力,头锥采用半椭圆形结构,使其能“钻开上方的空气”减少阻力
因为3D打印机面积太小,所以采用了3D打印套筒加外部尾翼的方式(需要环氧树脂粘接),而且还极大的减少了运输包装难度
以为装配视频
00:00
00:00
video_20231225_094106.mp4  点击下载
此外还用fluent软件进行了火箭的气动布局仿真
mmexport1708016641546.png mmexport1708016723844.png mmexport1708016634249.png
发动机设计与制造,选用拉瓦尔喷管,主要分为三个部分,收缩段,喉部,扩张段 v2-11933b073f43de90bed6c49a57ff1d27_r.png
其原理是亚音速气体经过收敛段到达喉部被加速至音速,再由扩张段加速至超音速喷出产生反作用力,获得推力。
壳体使用6061铝合金材料,使用酚醛衬层,石墨喷管,堵头材料采用h13钢,六颗径向机米螺丝,隔热层采用两毫米牛皮纸管,推进剂采用knsb,设计参数看以下图片
mmexport1709210491318.png mmexport1709210492842.png mmexport1709210493947.png mmexport1709210495330.png
可压缩模型仿真
渲染图
这个仿真是在过程中截的,具体视频丢失😓
以下为发动机试车视频两次试车视频
00:00
00:00
video_20240229_214802_edit.mp4  点击下载
00:00
00:00
video_20240229_214537_edit.mp4  点击下载
火箭开伞试验
使用火工品开伞方式,使用nc(硝化纤维素)其优点就是产气量高,温度低。相比复杂的机械开伞,具有更高的保障性,更高的弹出概率,仓段开伞之后被拉飞,猜测原因应该是降落伞弹出惯性较大
00:00
00:00
lv_0_20240220015630.mp4  点击下载
发射架采用2020欧标铝型材,发射架高度为1m5,固定方式为4mm尼龙绳加帐篷钉
下面是渲染图片和实物图片
第三天对这枚火箭进行了发射
上一些照片
mmexport1711872137920.jpg mmexport1711872356068.jpg mmexport1711872728716.jpg mmexport1711872906835.jpg
发射视频!!!
00:00
00:00
mmexport1711871985582.mp4  点击下载
00:00
00:00
mmexport1711872041982.mp4  点击下载
00:00
00:00
lv_0_20240401214015.mp4  点击下载
发射架情况
00:00
00:00
mmexport1711978556475.mp4  点击下载
火箭在发射时前半段出现了倾斜现象,但是由于火箭的自旋迅速矫正回来,所谓的穿云了,有可能只是当天下雪,雾气太大,从图传上看就是白蒙蒙的。
这次还录了箭载图传画面,由于忘了,只录了后半段,火箭在降落时的画面才录上感觉还是比较可惜的
00:00
00:00
mmexport1711978566244.mp4  点击下载
总结一次下本次的发射比较失败的地方
发动机没加点火药导致消耗了两秒才上了室压,导致损失了一部分推力,离架速度也太慢
降落伞到最后弹出来了,但是伞绳粘在一起了,只有极小的减速效果,火箭到最后还是摔成了好几半,航电也摔坏了,看不了火箭实际飞行高度,飞行高度应该超过300m
最终还是要感谢P-Rocketer的同学及小伙伴来打下手和拍摄素材
温馨小提示:千万别在雪天发射火箭,人都要冻死了,脚都没知觉了,裤子都湿透了,在外面待了三四个小时😐
哔哩哔哩剪的视频https://b23.tv/z4MeogD
本次发射算是圆满成功了,还请大家多多指教!
[修改于 11个月12天前 - 2024/05/24 20:08:17]
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
辽宁星云科技
1年1个月前 IP:北京
930784
顶一个
就是氧化铁喽作者
1年0个月前 IP:河北
931055
00:00
00:00
lv_0_20240406211042.mp4  点击下载
补一个加点火药的试车
飞友一只
9个月25天前 IP:浙江
934013
设计非常不错 但是尾部可以稍微收缩一点,这样可以减少部分阻力,同时还要优化燃料配比冒出的黑烟说明缺少氧化剂其他都挺不错的,杭电图传的画质还是比较好的 下次可以尝试可以直接记录到卡里的图传 避免通讯失效
评论(6)
飞友一只
9个月25天前 IP:浙江
934014
引用就是氧化铁喽发表于2楼的内容
‎补一个加点火药的试车
可以尝试用硫磺代替氧化铁
-1
2024-07-11
关系安全的误导或教唆。
就是氧化铁喽作者
9个月24天前 IP:河北
934066
引用飞友一只发表于4楼的内容
可以尝试用硫磺代替氧化铁
氧化铁是什么鬼?硫磺又是什么鬼,knsb根本就没有用催化剂的必要,你家的硫磺会使燃料一致性极差,压力指数骤升。不读书死的快,建议先学理论
就是氧化铁喽作者
9个月24天前 IP:河北
934067
引用飞友一只发表于3楼的内容
设计非常不错 但是尾部可以稍微收缩一点,这样可以减少部分阻力,同时还要优化燃料配比冒出的黑烟说明缺少...
建议先学理论,我发动机哪里冒黑烟了,我亚音速火箭,尾部加收缩能有什么太大的提升,增加重量罢了。图传录在卡里,你猜他为什么叫图传,录在卡里就是相机了。而且你还说我图传画质好?
9个月10天前 IP:福建
934545
有木有尾翼固定的3d打印图纸
有的话希望分享一下
宫野泉奈
9个月4天前 IP:浙江
934761
引用就是氧化铁喽发表于5楼的内容
氧化铁是什么鬼?硫磺又是什么鬼,knsb根本就没有用催化剂的必要,你家的硫磺会使燃料一致性极差,压力...
可能他们要求的就是高压力(他们觉得高压力能使火箭飞得更好)
本人不善言辞
0kjee
8个月27天前 修改于 8个月27天前 IP:辽宁
935194
引用宫野泉奈发表于8楼的内容
可能他们要求的就是高压力(他们觉得高压力能使火箭飞得更好)本人不善言辞
我认为他们就是这么想的,连仿真都没做过,就盲目追求高内压,难道他们不知到那玩意是有个限度的吗?还有真不知道为什么,那位“带佬”带的头,现在的新人都为什么喜欢在kn里加硫磺,氧化铁等,没有经过一点计算,就跟当年一群人,尤其是新人都喜欢粉压kn,BP一样离谱(具体坏处我不用多说了吧?当然正规粉压BP就当我没说,不知道请先看一下火箭燃料板块上置顶的Winter的典型固体火箭燃料名单及禁用名单【20200327修订版】包括评论),劝告新人一句,先学理论,别在那瞎搞,免得出问题,想听响请移步到tb上买四凯,还有,多看看事故报告吧!(懂得都懂)还有,啥时候能出一份官方一点的一些固体燃料禁止加入的试剂,比如说氯酸钾 + 红磷组合(话说哪个人敢这么干)最后来一段对那些作死的常用语:大难不死——?
0kjee
8个月27天前 IP:辽宁
935196
话说能否分享一下你们用的飞控(私下也可以)
coconut
8个月23天前 IP:上海
935449
引用0kjee发表于9楼的内容
我认为他们就是这么想的,连仿真都没做过,就盲目追求高内压,难道他们不知到那玩意是有个限度的吗?还有真...
基本都是低质量视频看的,现在快手,抖音搜固体燃料搜出来全是"白糖,加水,明火″还有天才他加硫磺,我萌新的时候,没有怎么接触,就只能在那些平台搜索,然后我干的也是粉压knsU,然后被炸飞了
就是氧化铁喽
进士 学者 机友
2023/06/25注册,2时14分前活动
无限进步!
IP归属地:河北
