有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
基于stm32的pid台灯
背景:之前虎哥发过一篇文章,关于大幅提高室内照明亮度的设想 - 科创 (XXXXXXXXXXXX)。闲来无事测得书房打开台灯桌面的亮度不过300lux,可以说是昏暗了,看起书来费眼睛,遂萌发出自己搞个台灯,提升下桌面的亮度,使其稳定在一个令人舒适的值。主要用到的材料:stm32vct6开发板,电源,led灯带,手机懒人支架(夹持led,当做灯臂),铝散热座(废弃主板拆下),散热风扇,一堆导线,st...
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
今天捡到一截电线,我想做一个电磁炮,大家看看该怎么搞。
如图所示 今天路过学校捡到一根杜邦线。想做一个电磁炮,能打穿铝罐的那种。 看看有什么办法利用它做一个电磁炮出来。
