今天捡到一截电线,我想做一个电磁炮,大家看看该怎么搞。
rb_sama2012/07/21电磁炮 IP:江西
如图所示 今天路过学校捡到一根杜邦线。想做一个电磁炮,能打穿铝罐的那种。
看看有什么办法利用它做一个电磁炮出来。
+1  科创币    judema    2012/07/21 还是捡一把刀然后剃光头,学习小吴克就行了。
+1  科创币    delete    2012/07/21 捡到一只菊地麻,请问要怎么养。
+1  科创币    a-sa-s    2012/07/22 今天我吃醋,谁借我几个螃蟹?
+1  科创币    卡拉什尼科夫    2012/07/26 这帖子真火、、、
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
204
硝化咸鱼
12年11个月前 IP:未同步
424487
↑这个广告真的不是我发的
搭车同问
今天在公共汽车上捡到一个鼠标垫  我想开个网吧 还需要什么东西?
アストレア
12年11个月前 IP:未同步
424488
今天回家的路上捡到一张纸。上面什么都没写。想做一张支票,把花旗银行的钱都划到我的账户下面那种。
看看有什么办法利用它做一张出来。
rb_sama作者
12年11个月前 IP:未同步
424489
噗~!人家是真的想做电磁炮嘛
明天想想有什么方法 今天先睡了
猎鹰
2012-07-21
B君好可爱啊
听我说瞎话
2012-07-21
头像就可以看出
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
424491
160KV DC  2KA线路 通上,  绕2圈
judema
2012-07-21
“操棍,带套,入东京”签名大亮
清纯小萝莉
12年11个月前 IP:未同步
424494
我捡到了一个电阻,请问怎么做成一个大型计算机啊,就是那种一秒钟能够运算一千多万亿次的那种。
灵儿
2012-07-22
掺金坷垃。。。。。。
bt3
12年11个月前 IP:未同步
424503
我捡到个三极管,怎么让他每个脚都输出方波?
小特斯拉圈圈
2012-07-23
掺金坷垃啊!不需要电源都能出拐弯魔封波的
agckl1456789
2012-07-23
金坷垃容易谐振爆三极管
jxs
12年11个月前 IP:未同步
424506
今天捡了根杜邦线,如何做个TC?能喷弧一米八那种,如何用它绕个次级出来?
灵儿
2012-07-22
掺金坷垃。。。。。
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
424513
今天。。我发现一个苹果
请问如何让它可以拨打电话
听我说瞎话
2012-07-21
强淫
judema
2012-07-21
gold clod
delete
2012-07-21
给跪
jxs
2012-07-22
看不懂。。。求解。。。
玉素甫帖木儿
2012-07-23
卖了,换几毛钱,拿去公共电话那里打
eleunx
12年11个月前 IP:未同步
424524
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
今天我捡到了一个软妹...该怎么办??求指导
agckl1456789
2012-07-23
用硬哥
李逍遥
12年11个月前 IP:未同步
424526
哈哈 以上的非常简单 金坷垃 金坷垃 金坷垃 掺了金坷垃啥也行
灵儿
2012-07-22
你给我买点,灵儿想要。。。
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
424527
回 9楼(eleunx) 的帖子
问楼主要如何把2次元妹子拉到3次元去。。
2013-02-22
宰了。。。
古人
12年11个月前 IP:未同步
424528
此贴真水。
eifheowvd
12年11个月前 IP:未同步
424530
我今天在马路边捡到一分钱,我想把它变成美金,怎么搞[s:274]
巴哥的tc梦
12年11个月前 IP:未同步
424532
[s:275]怎么越来越离谱了。。。LZ n伤心的啦
巴哥的tc梦
12年11个月前 IP:未同步
424533
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
[s:275]您介个,。。。有点离谱
听我说瞎话
12年11个月前 IP:未同步
424536
此贴纯水,鉴定完毕
eleunx
12年11个月前 IP:未同步
424537
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
楼主我要找LOLI.怎么找
找陈坤
...二次元与三次元没有墙..
真想找只二次元LOLI,,
坚持and突破
12年11个月前 IP:未同步
424547
今天出门检了一个1角的硬币,是2007年版的,特别新,我想购买(钓)(鱼)(岛),不知道上那去办手续。它们有零钱找给我吗?
逆天
12年11个月前 IP:未同步
424548
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
给他插满电极。。。然后在接个手机充电。
有电了就可以打电话了~
[s:219]
小特斯拉圈圈
2012-07-23
然后尝尝啥味道
yuyue3106
12年11个月前 IP:未同步
424558
捡到一个科创币
巴哥的tc梦
12年11个月前 IP:未同步
424562
回 20楼(yuyue3106) 的帖子
[s:275] 我错了
向钱看向厚赚
12年11个月前 IP:未同步
424564
水水更健康!~
badboy-fly
12年11个月前 IP:未同步
424575
今天捡到一个初音妹子——不知今晚可不可以干[s:274]
不过你可以用它绕线两圈的线圈炮不过储能很大才可以驱动[s:274]
小特斯拉圈圈
2012-07-23
储能很大?炸断。。
飞面教徒
12年11个月前 IP:未同步
424580
我今天捡到一个kcb,能不能跟天叔换50rmb】
altair
2012-07-29
能换给我也来一个。
实习生
12年11个月前 IP:未同步
424589
我捡到一块石头,想弄个生态星球出来  该怎么办?
rb_sama作者
12年11个月前 IP:未同步
424591
今日起床 看到身边有一块覆铜板
手里一把菜刀 三下两下劈成这样 看看有啥作用
badboy-fly
2012-07-21
好手艺啊
2013-02-22
菜刀!!!我只会用勾刀
kalimov
12年11个月前 IP:未同步
424599
我撿到一盒杜,蕾,斯,請問怎樣才能有廣告說的那種感覺
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
424600
该主题已被管理员屏蔽
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
424609
我捡到一块砖 怎么变成一个核反应堆 大家看看该怎么搞
yanli12321
12年11个月前 IP:未同步
424610
我捡到一个绿豆,怎么才能炸出一个宇宙?
rb_sama作者
12年11个月前 IP:未同步
424625
呼~刚才又用菜刀劈了一块板子
找到几个元件焊上去 变压器用得是石英灯变压器里面的磁环 倒过来用
一般石英灯变压器有两组初级 只要利用其中一组输出即可 当然也可以反相串联让两组输出电压更高
这是在业余条件下很不错的升压变压器获得方法
原理图如下:
工作原理简要
NE555电路结成单稳态多谐振荡器,IRF540 结电容500pF 经过计算可以由NE555 Pin3直推电流200mA满足在40KHz下工作需求
固直接驱动栅极,实际发热很小。(另经过改进 在5R6电阻上反向并联一只IN4148快恢复二极管 能够有效的缩短波形下降时间 减小损耗)
R2电位器输出中点电压直接通过Pin5对Pin3输出PWM波形进行调制 利用示波器检监测栅极驱动波形占空比为75% 此时变压器工作在反激模式
能够无视变压比输出电压,这种工作方式的好处是节约用铜。缺点是功率不容易做大。
输出端Port 接电容+ 当电容电压上升到截断点,反馈到Pin5,超压之后占空被拉低,输出电压下降。
属于典型PWM反馈稳压,实际验证电路效果非常好
工作功率稳定在25W左右。给1000uF电容充电,1S钟内能达到100V,3S种内200V。
峰值功率最大达到75W,如果要稳定工作在这种状态,必须加装很大的散热片,缺失去了我追求的体积小的意义。
而且经常被电炮爱好者忽略的一点是,电容充电时间实际上非常短暂,只要电路设计好了,完全不必在意热耗散。
这个电路给2000uF 400V电容组充电之后,散热片仅仅温热。
+10
qg2010
2012-07-21
表示楼上全歪楼了
delete
2012-07-21
楼下也歪了
nazi_卡宾
12年11个月前 IP:未同步
424627
我捡到一根木棒,请问怎样翘起地球?
stall
12年11个月前 IP:未同步
424634
好歪啊。。。
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
424641
天啊…把B君给歪死了……
rpg-7
12年11个月前 IP:未同步
424642
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
很简单,自己进去呗 [s:274]  [s:274]  [s:274]  [s:274]
at159357
12年11个月前 IP:未同步
424709
一根线,做出电磁炮,也不难,就是得买升压,线圈之类的,那根线可以改造下,做目标靶
rb_sama作者
12年11个月前 IP:未同步
424723
噗 慢慢更新!~
下午的时候在楼梯道又捡到一只400V 560μF电容 乍一看体积还真是大
目测30mm*50mm的样子
应该是拆机的进口电容 测了测容量 540μF左右 放电能力应该很不错 看起来很适合做电磁枪
装上之前劈出来的板子
恩恩 和KP50A放在一起感觉很好
直接用可控硅堆其中一组电容放电 能炸断0.21mm的漆包线 顿时冒出来一只很大的青色火球
好吓人的样子~(>_<)~用来做无起爆药雷管的起爆器应该不错
mr-l
2012-07-21
900v110uf的包装跟你一样的电容组放电效果都没660v110uf的photo flash电容组威力大。
+200
qharryq
2012-07-22
KC史上最歪的帖子,辛苦了。。。
听我说瞎话
2012-07-22
肿么都是捡的啊。。。。。
小特斯拉圈圈
2012-07-23
我TC的MMC也能炸断~
wkk123
12年11个月前 IP:未同步
424757
[s:260]在路上捡到了瓶酱油,晚上想吃大闸蟹。。
艺术就是爆炸
2012-08-02
是醋啦。。。
2013-02-22
喝掉酱油齁死然后找阎王问问
wuncle
12年11个月前 IP:未同步
424773
这种风格的帖子以前也见过一次
专打贾君鹏
12年11个月前 IP:未同步
424828
如果就是这么一电线╮( ̄▽ ̄")╭
出门左转打的目的地三峡水利枢纽。
找那边的工作人员将一台发电机组通过某开关和某全桥整流电路接这电线上,电线绕两圈╮( ̄▽ ̄")╭
打开开关,东西就飞出去了。电线或许也灰飞烟灭了╮( ̄▽ ̄")╭
rb_sama
2012-07-21
噗~妹子
rb_sama作者
12年11个月前 IP:未同步
424999
啊 吃完饭后把另一个KP50A也装上去了
恩 看起来不错的样子
一个SCR控制一路450V 1000uF
随手拉了一根漆包线 一根14mm PVC管 照样是宝塔绕法 清漆绝缘
噗~随便摆了下 有个“炮”的样子
好害羞的感觉~(^  .^)~
wall哥
12年11个月前 IP:未同步
425033
今天捡到一个预板,请问怎么做出美琴?
rb_sama
2012-07-22
delete
2012-07-22
^_^
judema
2012-07-22
qharryq
12年11个月前 IP:未同步
425038
哥捡到一瓶醋,谁家借点螃蟹?
银色荆棘
2012-07-24
哥捡到一瓶硝酸,谁家借点5-AT?
艺术就是爆炸
2012-07-27
哥捡到一只氚光手表,谁家借颗原子弹
灵儿
12年11个月前 IP:未同步
425050
回 10楼(李逍遥) 的帖子
掺了金坷垃,电磁炮就超威了!话说,电磁炮掺金坷垃,好处都有啥?
魔羯司令在此
2012-07-31
电磁炮掺了金克拉,不开电源喷弧一米八。。
小龙鱼
12年11个月前 IP:未同步
425055
回 44楼(灵儿) 的帖子
速度超光速
不炸管不炸机
能量120%回收
PS感觉LZ会用二极管来隔离2路电容来充电。
rb_sama作者
12年11个月前 IP:未同步
425063
噗~!拉了两根XT-2插口线 焊在SCR门极做触发测试
看起来很专业的样子
线圈的焊点穿上一层衣服就不会害羞了 噗
最终的功率系统部分已经完成 看起来有不错的感觉
附上一张原理图:
这种功率电路嘛 果然共阳什么的最讨厌了!
jxs
12年11个月前 IP:未同步
425074
回 44楼(灵儿) 的帖子
电炮掺了金柯拉,不流失,不蒸发,零浪费!
rb_sama
2012-07-22
不掺金坷垃的电炮到底怎么做才能蒸发和流失- -
rb_sama作者
12年11个月前 IP:未同步
425083
噗~!明天更新加速原理部分,打算写个程序控制这个系统。源代码全开放。
a-sa-s
12年11个月前 IP:未同步
425090
今天我吃醋,谁借我几个螃蟹?
bt3
12年11个月前 IP:未同步
425100
噗~捡到一个20KV 2000P的电容,怎么做一个可以打穿1cm厚的铝板?
小特斯拉圈圈
2012-07-23
用大炮射出去
rb_sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,1个月22天前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
