【全新】实验室冷浴机
哲元2019/09/18原创 会员海报化学 IP:江苏
最近我设计制作了一款实验室冷浴机,可用于各种化学实验,信息如下:
品名:冷浴机
售价:699元
特点:
         方便廉价,极限温度低,配有高精度温控器使得温度可调,控温精度0.1℃。关键部位四氟涂敷,超强防腐。
用途:
          满足化学实验中的冷却操作,提供低温环境;冰冻饮料;冰冻药品。
性能参数:
        最大总功率:≈145W
        最大制冷功率:≈94W
        额定电压:12V
        额定电流:12A
        最低温度:≈-5℃
        质量:≈1.5kg
        支持冷浴器皿:烧杯<250ml,三角烧瓶<200ml
材质和工艺:
        外壳为304不锈钢钣金拉丝制作。冷浴槽体为6061铝合金一体CNC,并涂敷聚四氟乙烯涂层,可抗强酸强碱。散热器为六热管风冷散热器。所有螺丝材质均为304不锈钢。
来自:自助服务区 / 会员海报数理化 / 化学
28
Aromatisation
5年8个月前 IP:广东
863881
冰冻饮料?可以啊
5年8个月前 IP:四川
863883
很漂亮啊
5年8个月前 IP:黑龙江
863884
制冷片效率太低了 就是控温容易些 用来冰饮料不错😂
Winter
5年8个月前 IP:广东
863890
工业设计做的很好啊
哲元作者
5年8个月前 IP:江苏
863898
引用发表于3楼的内容
制冷片制冷效率普遍约为65%,一般功率(0-220W)尚可一战,超大功率不行。不过依我看,现在这台机器145W的电功率尚且可以接受,不算耗电,和一个彩电可能差不多。
哲元作者
5年8个月前 IP:江苏
863899
对于极限低温,-5℃是个保守值,实际还需要试验。
信仰は儚き人間の為に
5年8个月前 IP:广东
863900
能做雪糕么
哲元作者
5年8个月前 IP:江苏
863901
引用信仰は儚き人間の為に发表于7楼的内容
能做雪糕么
当然能啊,只是我觉得老拿实验室设备做吃的有点不大好意思😅
5年8个月前 IP:黑龙江
863902
引用哲元发表于6楼的内容
为什么不做个层叠呢 增加不了多少空间 倒是可以把冷热端温差提高很多 更有实用意义
哲元作者
5年8个月前 IP:江苏
863904
引用发表于9楼的内容
可以做啊,换个制冷片就行了,用一片制冷片是因为我侧重效率而不是温差(只希望效率不要太难看……)。多层片的优势就是极限温度低,但功耗和功率也就下来了,感觉不是很值得。能才实验-5~-10℃足矣。
哲元作者
5年8个月前 IP:江苏
863905
引用哲元发表于10楼的内容
可以做啊,换个制冷片就行了,用一片制冷片是因为我侧重效率而不是温差(只希望效率不要太难看……)。多层...
说错了,是总功耗上去了,制冷功率下来了😅
精致大眼剑水蚤
5年8个月前 IP:广东
863910
引用哲元发表于8楼的内容
实验室设备可以做吃的???
新黑火药
5年8个月前 IP:江苏
863911
这么精致,楼主怎么做出来的?
墨镜哈哈日记
5年8个月前 IP:江苏
863912
引用精致大眼剑水蚤发表于12楼的内容
实验室设备可以做吃的???
分子料理不就是用实验室设备做吃的,只不过肯定要全新的设备
大仙
5年8个月前 IP:江苏
863914
做工大赞
精致大眼剑水蚤
5年8个月前 IP:广东
863949
引用墨镜哈哈日记发表于14楼的内容
受教了,话说那东西好吃吗
墨镜哈哈日记
5年8个月前 IP:江苏
863950
引用精致大眼剑水蚤发表于16楼的内容
受教了,话说那东西好吃吗
分子料理是指一大类料理方式,讲究原理与定量定性,说白了就是以化学反应的方式看待做菜。在某些层面上会好吃一些,比如使用液氮降温制作的冰淇淋,由于降温速度快冰晶小,口感更好。好吃太主观,不好说所有人都会觉得好吃。
新黑火药
5年8个月前 IP:江苏
863964
引用墨镜哈哈日记发表于17楼的内容
分子料理是指一大类料理方式,讲究原理与定量定性,说白了就是以化学反应的方式看待做菜。在某些层面上会好...
我一直以为分子料理是那些洋厨师搞神秘感和装逼而捏造出来的骗钱的
精致大眼剑水蚤
5年8个月前 IP:广东
864071
我还以为分子料理是可以吃的化学药品。。。
哲元作者
5年8个月前 IP:江苏
864112
温控运作良好,极限温度实测值为-8.2℃
信仰は儚き人間の為に
5年8个月前 IP:广东
864249
水放里面结冰了内胆会撑坏吗
博丽灵梦
5年8个月前 IP:河北
864292
看起来不错,就是…制冰机也没那么贵啊
0x00000000
5年8个月前 IP:海南
864342
90多的吸热功率还是不够用的吧?如果翻个4-5倍才好吧。
比如说某些硝化操作是大量放热的,而且要低温维持。传统的做法是使用冰水浴,你这个机器好像没办法在不使用冰块的情况下让合成继续进行吧?
5年8个月前 IP:四川
864345
引用0x00000000发表于23楼的内容
90多的吸热功率还是不够用的吧?如果翻个4-5倍才好吧。比如说某些硝化操作是大量放热的,而且要低温维...
减少投料数量。
鳃寇
2年1个月前 IP:江苏
918724
想买一个,没有权限发站内。怎么联系好?
轻寒
2年1个月前 IP:山东
918728
你这不会是拿着楼下的不锈钢垃圾桶改的吧😂
大仙
2年1个月前 IP:江苏
918780
引用轻寒发表于26楼的内容
垃圾桶做工没这么好。
桃夭
2年1个月前 IP:重庆
918794
引用轻寒发表于26楼的内容
垃圾桶没这么厚实,再说了,“CNC铝合金垃圾桶”…这个做工如此精致,感觉很好了
