(水)放一道简单的物理题
Misaka_149202023/01/12物理 IP:广东
大家可以挑战一下
在一距离M星体(视作质点)r0处以相同的速度v0向全空间各个方向抛射一系列质量极小的质点(不能影响M,M始终静止),并且v0不足以使小质点逃逸,求所有轨迹的包络面。
[修改于 2年3个月前 - 2023/01/12 16:49:58]
来自:数理化 / 物理
置顶回复
Misaka_14920 作者取消置顶
2年3个月前 IP:广东
915379
以图片答案为准
Misaka_14920作者
2年3个月前 IP:广东
915357
顶一下,有个很巧妙的几何方法,怎么没人做这题啊
WernerPleischner
2年3个月前 IP:广东
915360
盲猜一个以M和投放点为焦点的椭球面
+0.72
Misaka_14920
2023-01-29
nb!
评论(2)
Misaka_14920作者
2年3个月前 IP:广东
915362
引用WernerPleischner发表于2楼的内容
盲猜一个以M和投放点为焦点的椭球面
要不验证一下?
量子隧道
2年3个月前 IP:香港
915365
轨迹是始于投放点的,也即穿过投放点,投放点又怎么可能是焦点呢?
我猜是一个蛋,M是一个焦点,投放点在对面的蛋壳上。
评论(3)
Misaka_14920作者
2年3个月前 IP:广东
915367
卧槽看错了😂😂
算了放答案吧 精神状态堪忧
Misaka_14920作者
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:广东
915373
正确答案就是4楼
4楼是错的
我是超级伞兵
Misaka_14920作者
2年3个月前 IP:广东
915374
实在不好意思,脑子瓦特了😂😂
Misaka_14920作者
2年3个月前 IP:广东
915375
本来出这题想看人暴力求解θ和rmax的......😝
WernerPleischner
2年3个月前 IP:广东
915376
我始终觉得投放点不可能在包络面上。
考虑到垂直上抛和垂直下抛的情况,轨道的远拱点会出现在投放点与M连线上高于投放点的位置;而斜抛也会使得轨道远拱点高于投放点,使得“所有轨道的包络面”在投放点与M连线处及周围与要比M更高,则投放点不可能在包络面上。
Misaka_14920作者
2年3个月前 IP:广东
915379
以图片答案为准
量子隧道
2年3个月前 IP:香港
915380
我说的也是错的。
WernerPleischner
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:广东
918337
问了问 chatGPT
这个问题可以通过计算每个小质点在重力势场中的运动轨迹,然后将它们的轨迹绘制出来并找到它们的包络面来解决。
根据牛顿万有引力定律,小质点在距离为r的距离处受到的引力为:
F=GmMr2
其中,G为万有引力常数,m为小质点的质量,M为M星体的质量。
因为小质点的质量极小,我们可以认为每个小质点的轨迹不会影响其他小质点的轨迹,因此我们可以将每个小质点看作一个质点,并且不考虑它们之间的相互作用。
由于小质点的速度足够小,因此它们的运动可以看作是受到M星体的引力的运动,我们可以使用牛顿第二定律来描述它们的运动:
F=ma
其中,F为小质点在M星体引力作用下受到的合力,a为小质点在M星体引力作用下的加速度。
将上面两个公式结合起来,我们可以得到小质点在重力场中的运动方程:
d2rdt2=GMr2rr
其中,r为小质点与M星体之间的向量,rr的模,G为万有引力常数,M为M星体的质量。
对于每个小质点,我们可以通过求解上述运动方程,得到它在重力场中的运动轨迹。我们可以将这些轨迹绘制出来,然后找到它们的包络面。包络面是连接轨迹最外侧的曲面,因此我们可以通过找到这些轨迹的最大值和最小值来找到包络面。
需要注意的是,由于这些小质点的速度不足以使它们逃逸,因此它们的轨迹应该是封闭的,也就是说,它们应该是围绕M星体做椭圆形运动。因此,包络面应该是一个椭球面。
问它怎样求解包络面,思路应该是对的,假设发射点在x轴,则包络面半长轴与直接向星体方向发射时得到轨迹的远点相等,半短轴与沿着y轴发射时得到轨迹与y轴交点相等,包络面椭球中心在星体上。
但是问它解析解就开始胡扯了,多纠正几次给出的答案是:
非常抱歉,我之前的回答有误。您是正确的,如果发射点在 x 轴上,那么在以星体质心为原点的坐标系中,轨迹在 y-z 平面上对称,因此包络面也应该在 y-z 平面上对称,而不是在 xy 和 xz 上对称。
因此,在以星体质心为原点的坐标系中,以 r0 和 v0 为参数的包络面方程和焦点坐标应该为:
包络面方程:x2a2+y2b2+z2b2=1 其中,a=GMv02+2GMr0,b=a1v02v02+2GMr0 焦点坐标:(±c,0,0) 其中,c=a2b2
形式上看起来似乎有点像,但我没验算,让他自己分析一下量纲:
根据包络面方程以及焦点坐标的定义,我们可以推导出 abc 的量纲:
[a]=[GM][v02+2GMr0]=[L]3[T]2[L3M+LT2]=L
[b]=[a]1v02v02+2GMr0=L1T2L3M+LT2=L
[c]=a2b2=L
其中,[L] 代表长度的量纲,[T] 代表时间的量纲,[M] 代表质量的量纲。
因此,abc 的量纲均为长度 [L]
好像还是不对 ,a的量纲计算是错的。
加载全文
footlog
4个月3天前 IP:四川
940495
大概有个印象,高中时做过一道题目,地球上一个炸弹炸开,碎片各向初速度相同,
包络面好像还是个圆
Misaka_14920
2017/11/01注册,12天15时前活动
喜欢高压,激光和手电
IP归属地:广东
